Theme Anpassung
Theme Anpassung
nachdem jetzt fast alles gut funktioniert kommen die 'kleinen' Wünsche.
Ich würde gerne die openWB, wie vieles andere auch in meiner Küchenuhr haben, dazu wäre es aber prima wenn ich den Theme anpassen könnte.
Gibts da ne einfache / saubere Möglichkeit einen vorhanden Theme anzupassen, oder sollte man da die Finger von lassen?
Eigentlich müsste nur der Graph ein bisschen weniger hoch werden, dann würd das schon ganz gut passen.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 97 times
Re: Theme Anpassung
Hallo Andre,
wenn Du per SSH auf die Wallbox kommst und fließend HTML/CSS/JS sprichst, kannst Du das alles recht einfach anpassen.
Anscheinend möchtest Du als Basis das Theme "Dark" nutzen. Die Dateien des Themes findest Du unter "/var/www/html/openWB/web/themes/" im Ordner "dark".
Für ein paar kleinere Anpassungen reicht es sicher aus, wenn Du die Dateien style.css und theme.html in einen neuen Ordner kopierst und die anderen Dateien per Symlink verknüpfst. So musst Du "nur" alle neuen Änderungen dieser beiden Dateien regelmäßig in Dein angepasstes Theme übernehmen. das bedeutet leider: nach jedem Update wieder auf die Wallbox und die Dateien style.css und theme.html auf Änderungen prüfen oder alle commits im git durchgehen.
Als Beispiel mal meine Anpassungen am Theme.
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Re: Theme Anpassung
...cooles Raumschiff, Deine Küchenuhr...was ist denn das genau für eine?andre hat geschrieben: Do Jun 18, 2020 6:37 am Ich würde gerne die openWB, wie vieles andere auch in meiner Küchenuhr haben
Evtl. kannst Du auch, umständlicher und nur für die Graphen, den Umweg über InfliuxDB/Grafana gehen (siehe Wissensammlung).
Diese lassen sich wohl ganz gut einbetten, in andere Lösungen. Buttons usw. muss Du dann selbst über mqtt bauen.
Re: Theme Anpassung
danke für Eure Rückmeldung.
Ja ich spreche den Krams fliessend
Hab inzwischen ein wenig probiert, vielleicht erst kurze Erklärung zur Küchenuhr:
Das ist ein Win 10 Tablet, die Software ist selbst geschrieben (C# / WPF), da ich kein 'Künstler' bin, brauchte ich nen 'Design Vorlage', hab mich da an 'Kindertage' erinnert und bin fündig geworden
Der Rest ist ein wenig Photoshop und dann passt das schon.
Ich benutze eine Komponente um den Geko-Browser einzubinden, auch für die Wettervorhersage, da hab ich jetzt raus gefunden wie ich einer Webseite noch ein wenig CSS Unterschieben kann. Klappt bis jetzt ganz gut, und hätte den Vorteil das ich beim Update nicht wieder alles neu machen muss.
Ich wollte in erster Linie erstmal nur das es ohne zu scrollen rein passt, das ist schonmal erfüllt.
Aber Deine Farben gefallen mir auch, werd ich vielleicht nochmal ein wenig dran drehen
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
Re: Theme Anpassung
Hmm, danke für die Info...leider ganz nicht meine Liga...hatte gehoft, dass es in irgendeinem SmartHome Tool dieses LCARS Theme gibtandre hat geschrieben: Sa Jun 20, 2020 5:53 pm Hab inzwischen ein wenig probiert, vielleicht erst kurze Erklärung zur Küchenuhr:
Re: Theme Anpassung
Nur noch ne Kurze Frage, den Grafen (genauer die Farben) kann ich nicht per CSS ändern, oder?
Sind halt gerade NICHT die Farben die wir für unsere Anlage haben und meine Frau ist (verständlicherweise) verwirrt, wenn das grüne orange und das Blaue grün ist
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
Re: Theme Anpassung
Ich meine schon. Im CSS ist relativ am Ende ein Kommentar drin.
https://github.com/snaptec/openWB/blob/ ... e.css#L342
Re: Theme Anpassung
Stimmt da ist was, bringt wohl leider nichts wenn ich da dem Browser was anderes unterschiebe, das Chart zieht sich das wohl direkt aus der Datei und da komme ich nicht rann... Will jetzt auch kein Fass aufmachen mit SSH Zugang wegen ein paar Farben, hab hier irgendwo gelesen das das eigentlich nicht mehr gewünscht ist wenn die Leute da rum spielen, kann ich auch nachvollziehen.
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
- Has thanked: 54 times
- Been thanked: 134 times
Re: Theme Anpassung
@andre
Richtig, in der style.css anpassen.
SSH nicht gewünscht stimmt nicht. Es wird nur vermerkt. Bei Problemen die selbstverursacht sind wird der Support in Rechnung gestellt.
Ist es ein Garantiefall natürlich nicht. Diese Maßnahme war leider möglich.
