EVU Glättung und Ladestromstärke
mabe
Beitrag von mabe »
hier müsste noch der Faktor der EVU Werte in die Berechnung der Ladestromstärke mit einfließen, da ansonsten sich die Ladeleistung permanent aufschaukelt bzw. hinterher läuft.
Markus
Has thanked: 269 times
Been thanked: 287 times
Re: EVU Glättung und Ladestromstärke
Hallo Markus,
kannst Du das bitte präzisieren. Ich weiß gerade nicht, was Du meinst.
VG aiole
mabe
Beitrag von mabe »
Bei der Berechnung der Ladestromstärke wird die aktuelle Einspeisung zu Grunde gelegt. Durch die Glättung (z.B. 180 Sekunden) wird der aktuelle Ladestrom hoch geregelt geht aber vom falschen Einspeisewert aus (da dieser ja nachhinkt). Nun regelt die Ladestation permanent zwischen zuviel und zuwenig Ladestrom.
Ich hoffe das war verständlich.
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Bei der Berechnung der Ladestromstärke wird der geglättete Wert genutzt. Nicht die aktuelle Einspeisung.
Eine Glättung über 180 Sekunden erachte ich auch für recht hoch. Was bezweckst du damit?
180 Sekunden ist wohl schon so hoch das der Wert sich nicht schnell genug anpasst und deshalb oft nachgeregelt wird (=Flapping)
Gewollt ist ja das nicht so abrupt geregelt wird.
Wenn du den Wert runtersetzt sollte das Phänomen verschwinden!?
mabe
Beitrag von mabe »
Ich experimentiere jetzt mit einer Glättung von 30 Sekunden. Wir haben hier taktende Produktionsmaschinen.
Bildschirmfoto 2019-04-02 um 11.21.19.png (40.31 KiB) 4612 mal betrachtet
