smarthome 2.0 unter openwb 2.0 steuerung via mqtt
Pendragon
Re: smarthome 2.0 unter openwb 2.0 steuerung via mqtt
Beitrag von Pendragon »
Danke für die schnelle Umsetzung und auch Erklärung hier!
okaegi hat geschrieben: So Mär 03, 2024 12:45 pm Bei der periodischen Abfrage wird die aktuelle Leistung
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/Aktpower = in Watt erwartet
Wenn ich nun eine Steckdose ohne Leistungsmessung schalte, übergebe ich einfach die geschätzte Leistung? Oder reicht eine 1?
Werden die Temperaturen eigentlich für irgendwas ausgewertet oder wofür gehen die OpenWB?
Beste Grüße
Christian
Opel Corsa-e mit 46kWh
Been thanked: 30 times
Beitrag von okaegi »
Temperatur bei Geräten 1 und 2 werden angezeigt. Ich würde die ungefähren Leistungsaufnahme übergeben.
Meth
Has thanked: 3 times
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Sa Apr 20, 2024 7:50 am
openWB/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay je nach dem ob Ein/Ausschaltschwelle erreicht das Topic auf 1 oder 0 ?
Genau das ist der Request aus Sicht openwb. Du musst dan folgendes machen auf deiner Seite
Wenn reqrelay = 1 und plugs ist aus -> anstellen plugs
Wenn reqrelay = 0 und plugs ist ein -> austellen plugs
Ok Funktioniert super .
btw. mir ist aufgefallen
Wenn man z.b mit Node-Red von außen
openWB/set/LegacySmartHome/Devices/2/ReqRelay auf 1 oder 0 schreibt reicht das aus um das Device dann ein und aus zuschalten mit der Automatik
die den Status des reqRelay abfrägt und dann schaltet/ausschaltet :-D
Man muss nicht unbedingt erst auf
Manuell und dann das Device mit Manuel-Control auf 1 oder 0 setzten .
Das Device ist zwar dann nicht "Grün" und die Laufzeit wird nicht gecountet aber egal :-D
Achja wenn seperate Leistungserfassung verwendet spart man sich das übergeben der Leistungsdaten .
Temperaturen funktionieren auch Super !
Auch super !
Danke dafür !
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
Meth
Beitrag von Meth »
Servus Oliver,
wenn ich das Device mit reqrelay auf 1 schalte zählt er dann die Laufzeit ?
Meth
Beitrag von Meth »
Servus Oliver,
kann man ggf auch den Topic z.b openWB/Set/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus von 0 auf 1 schreiben ?
Das wird aber nicht implementiert sein oder ?
Dann müsste er Zählen denke ich oder ?
Oder man müsste einbauen das wenn ReqRelay von 0 auf 1 geschalten wird automatisch mitgezählt wird ?!
Aber man besten wäre das wenn man das mit openWB/Set/LegacySmartHome/Devices/2/RelayStatus sebst schreiben könnte das er die
Laufzeit mitzählt .
Oder beides für schaltende Devices und für nicht schaltende Devices
Ich schau das diese Wochenende mal an und sag Bescheid.
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: Mi Mai 01, 2024 7:47 am Ich schau das diese Wochenende mal an und sag Bescheid.
Und was dein Meinung dazu ?
Meth
Beitrag von Meth »
Servus Oliver,
Und was sind deine Erkenntnisse?
Meth hat geschrieben: So Mai 26, 2024 4:22 am
Servus Oliver,
Sorry viel zu tun.
Was passiert konkrekt:
Wenn das device aus Sichopenwb als on erkannt wird, wird in jedem Durchlauf
         if (self.relais == 1):
            newtime = int(time.time())
            if (self.c_oldstampeinschaltdauer_f == 'Y'):
                timediff = newtime - self.c_oldstampeinschaltdauer
                self.runningtime = self.runningtime + int(timediff)
                self.c_oldstampeinschaltdauer = newtime
            else:
                self.c_oldstampeinschaltdauer_f = 'Y'
Die runningtime nachgeführt .
Bei mqtt wird das device als on erkannt, wenn die Einschaltbedingung durchlaufen wird (ist der pvmodus hier)
Aus mqtt/on.py
f = open(file_stringpv, 'w')
f.write(str(1))
f.close()
Aus mqtt/watt.py
# PV-Modus
pvmodus = 0
if os.path.isfile(file_stringpv):
    f = open(file_stringpv, 'r')
    pvmodus = int(f.read())
    f.close()
answer = '{"power":' + str(aktpower) + ',"powerc":' + str(powerc)
answer += ',"on":' + str(pvmodus) + ',"temp0":' + str(tempa)
answer += ',"temp1":' + str(tempb) + ',"temp2":' + str(tempc) + '}'
writeret(answer, devicenumber)
Meth
Beitrag von Meth »
okaegi hat geschrieben: So Mai 26, 2024 5:48 am
Servus Oliver,
Sorry viel zu tun.
            else:
Aus mqtt/on.py
f.write(str(1))
f.close()
Aus mqtt/watt.py
# PV-Modus
pvmodus = 0
    f.close()
Sorry wollte dich nicht stressen :-D
Kann ich das von Extern Schreiben mit Mqtt das es als On erkannt wird ?
pvmodus auf 1 ?
Oder wie ist kann ich das verstehen ?
Wenn ja welcher Topic ist das ?
