Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
Re: Systemumstellung auf Qcells Q.HOME+ ESS HYB-G3-3P
Danke Dir für den Hinweis mit dem LAN-Stick! Schon merkwürdig, dass es damit nicht geht, denn die opwn WB holt die Daten vom WR ja eigentlich nicht "aus der Luft über die Funkwellen" sondern über das lokale Netzwerk, sprich LAN vom Router, da ja die open WB ebenfalls mit LAN-Kabel am Router hängt. Sehr komisch für mich.
Das Problem mit den Verbindungsabbrüchen zwischen Qcells und openWB wurde gefixt. Der Support von openWB hat vor einigen Wochen den Code auf meiner Wallbox angepasst und seit dem habe ich keine Probleme mehr mit der Verbindung. Mit der Änderung erkennt die openWB wohl die Verbindungsabbrüche und baut dann sofort eine neue Verbindung auf. Auf meiner openWB läuft es jetzt seit ca. 3 Wochen ohne Probleme.
OpenWB hat den Code jetzt in der aktuellen Master eingebaut (Version 2.1.4-Beta.3)
Unter Änderungen in der Versiosbeschreibung ist es der Punkt:
2024-07-19 12:01:11 +0200 [fa41cc392] - new connection on exception (#1771)
Wer die Master nicht installieren möchte, könnte sich vielleicht direkt an den Support wenden, damit der Code dann direkt auf der Wallbox angepasst wird. Dafür muss man dann natürlich den entsprechenden Zugriff auf die Wallbox erteilen.
Besten Dank nochmal an den Support
- Has thanked: 118 times
- Been thanked: 282 times
Nein, das machen wir nicht. Wer nicht auf das nächste Release warten möchte kann den Master nehmen.Wer die Master nicht installieren möchte, könnte sich vielleicht direkt an den Support wenden, damit der Code dann direkt auf der Wallbox angepasst wird.
Was sagt der Qcells Support dazu?
Skysmotor verkauft die folgenden Produkte online: Nema 17 Schrittmotor, Nema 23 Schrittmotor, Hybrid-Schrittmotor, Schrittmotor und kann bei Bedarf online gekauft werden.
Hallo,openWB hat geschrieben: So Jul 28, 2024 10:41 amNein, das machen wir nicht. Wer nicht auf das nächste Release warten möchte kann den Master nehmen.Wer die Master nicht installieren möchte, könnte sich vielleicht direkt an den Support wenden, damit der Code dann direkt auf der Wallbox angepasst wird.
Ich hole das Thema mal wieder hoch.
Nachdem einige Wochen alles problemlos funktioniert hat, habe ich seit zwei Tagen wieder, regelmäßig Abbrüche. Ich muss jedesmal die fritz.box neu starten, damit die Verbindung wieder aufgebaut wird. Auf der openWB ist das aktuellste Release installiert.
Hat vielleicht jemand eine Idee?
Grüße, Dirk
Damit ich nicht immer die FritzBox neu starten muss, habe ich mir den TP-Link TL-WR802N N300 WLAN Nano Router gekauft und als Accesspoint eingerichtet. Über den läuft jetzt nur die Wlan-Verbindung mit dem Wechselrichter.
Es kommt zwar nicht mehr oft vor, dass es zu Kommunikationsproblemen kommt, aber wenn, dann brauche ich nur den TP-Link neu starten und nicht die Fritzbox.
Gruß Dietmar
Gruß Dietmar
Das ist dann etwas für den QCells Support.
Da kann openWB leider nichts machen.
Schade, QCells sagt, dass sie da nichts machen können (wollen), weil die Wallbox von einem Fremdanbieter ist.openWB hat geschrieben: Sa Nov 09, 2024 6:16 am Das ist dann etwas für den QCells Support.
Ich soll die WB von QCells nehmen, dann bekomme ich auch Support.
So macht die eigentlich gute openWB für mich wenig Sinn und ich überlege, ob ich sie wieder verkaufe.
Sie wollen keinen Support geben obwohl deren Schnittstelle abstürzt?
Also nach Neustart des Speichers geht es wieder, richtig?
Der Support von QCells ist leider nicht besonders gut.openWB hat geschrieben: Sa Nov 09, 2024 12:03 pm Sie wollen keinen Support geben obwohl deren Schnittstelle abstürzt?
Ich muss entweder die Fritz.box neu starten (komplett vom Strom nehmen), oder den WLAN-Stick am Wechselrichter trennen und wieder einstecken. Dann verbindet sich der Stick neu und die Verbindung steht wieder.
