Fritz DECT 200 in WB einbinden und schalten geht nicht
pokere
Has thanked: 8 times
Beitrag von pokere »
Irgendwie versteh ich es nicht.
Habe eine FRITZ!DECT 200 Steckdose und möchte sie in WB Smart Home 2.0 einbinden.
Es wird eine IP der Dect verlangt. Wenn ichs richtig verstanden habe hat die nur eine AIN. Damit gibt sich die WB nicht zufrieden.
Was mach ich da nicht richtig? Könnte mir jemand da helfen?
15,7KWp PV mit PowerOne PVI10K,PVI5000-0,Solarlog1000 ,openWB series2 standard+ mit EVU Kit v2 MID,EQA 250. WP WWP LS 8-B R mit SDM72D-M, BYD 10,2 HVS
rleidner
Has thanked: 106 times
Been thanked: 206 times
Re: Fritz DECT 200 in WB einbinden und schalten geht nicht
Beitrag von rleidner »
Ich hatte das mal laufen mit diesen Einstellungen:
IP ist die der Fritzbox, smart ist bei mir der Name der FritzDect200.
User ist in der Fritzbox zu konfigurieren mit Berechtigung Smarthome.
pokere
Muss ich unter Benutzername und Passwort das der Openwb eingeben?
Dachte da muss der Name von der Fritzbox mit Passwort der Fritzbox rein? Ist das falsch?
Das versteh ich auch nicht sorry, Wo soll ich in der Fritzbox was konfigurieren? und was ist hier der user?
rleidner
Die Fritzbox hat eine Benutzerverwaltung (System - Fritz!Box-Benutzer).
Die ist zu nutzen, wenn man Fritz!Smarthome nutzen will (oder auch VPN, etc).
In der openWB wird dann ein in der Fritzbox angelegter User mit Passwort eingetragen,
Dieser User muss mindestens Berechtigung Smarthome haben.
pokere
Vielen Dank.
Mannomann, da muss man erst mal draufkommen.
Ich seh sie jetzt in der WB-Grafik und seh auch den Verbrauch über die Steckdose..klasse..super..geil.
rleidner
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
pokere hat geschrieben: Mi Mai 08, 2024 3:51 pm Vielen Dank.
Bist du unter 1.9 odet 2.0 openwb ?
pokere
unter 2.0
