Samba Einstellung
Proxima
Has thanked: 3 times
Re: Samba Einstellung
Beitrag von Proxima »
wäre es möglich, die Anzahl der aufzubewahrenden BackUps zu begranzen und das jeweils Älteste zu löchen (eine Art Ringspeicher)???
Grüße
Proxima
PV 1 : 10,25 kWp
PV 2 : 19,68 kWp
BATT : VARTA Element S5 BackUp 18kWh
WB 1 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
WB 2 : openWB series2 custom (Vollaustattung)
BEV 1: FIAT 500e Icon
BEV 2: SKODA Elroq RS
Robeck
Has thanked: 35 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von Robeck »
Ich kriegs grad irgendwie auch nicht hin.
Ich habe auf meiner Synology einen Nutzer OpenWb angelegt. Zusätzlich gibt es einen freigegebenen Ordner "sicherungen" mit einem Unterordner "openwb".
Folgende Einstellungen habe ich vorgenommen:
(140.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
Die openWB sichert einfach nicht.
Habt Ihr einen Tip, wo der Fehler liegen könnte?
DANKE
15,6 kwp PV, E3DC Speicher mit 18kw, Tavascan VZ und eine openWB Pro+
kai9555
Has thanked: 37 times
Been thanked: 28 times
Beitrag von kai9555 »
Bei mir hat das geholfen:
viewtopic.php?p=105675#p105675
Robeck hat geschrieben: Sa Mai 11, 2024 7:04 pm Ich kriegs grad irgendwie auch nicht hin.
DANKE
🔌 Wallbox
☀️ PV-Anlage (7,1 kW):
• Hoymiles (openDTU - Json)
🔋 Zähler & Speicher (16 kWh):
Robeck
Bei mir siehts so aus, sollte also passen.....
Bildschirmfoto 2024-05-11 um 22.15.13.png (135.36 KiB) 1126 mal betrachtet
Robeck
Manchmal hilft das richtige Passwort :mrgreen: Funktioniert also.....
kai9555
Super :D
Robeck hat geschrieben: Sa Mai 11, 2024 8:42 pm Manchmal hilft das richtige Passwort :mrgreen: Funktioniert also.....
🔌 Wallbox
jbartels
Beitrag von jbartels »
Proxima hat geschrieben: So Mär 31, 2024 7:44 pm Hallo,
Grüße
Proxima
hast du was davon gehört ob das umgesetzt wurde?
Has thanked: 196 times
Been thanked: 475 times
Nein, das Rotieren ist üblicherweise Aufgabe des Backupspeichers.
hopper
Beitrag von hopper »
/usr/bin/find /pfad/zum/verzeichnis -type f -mtime +30 -delete
Schmeißt backups älter als 30 Tage weg - als Beispiel für ein Script.
Mfg
Rainer
zoe*in
Has thanked: 44 times
Been thanked: 8 times
Beitrag von zoe*in »
Ich bekomme das Backup auf das Synology NAS auch nicht zum laufen.
Beim Synology-NAS gibt es ein tmp-Verzeichnis/Freigabe. Das geht ohne User/Passwort, d.h. einfach als offenes Tauschverzeichnis. User ist dann "nur" guest. Klappt allerdings nicht :(
Das NAS habe ich "SYNO" genannt (Hostname)
Ich habe eingestellt:
Server: 192.168.178.11 (=NAS)
Freigabe: tmp
Unterordner: /
User: guest
Passwort: [leer]
Was mache ich falsch? Passt Freigabe/Unterordner oder muss ich hier etwas ändern?
Fehler:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: 'NoneType' object has no attribute 'encode'
