Colors-Theme 2.0
electron
Been thanked: 114 times
Re: Colors-Theme 2.0
Beitrag von electron »
oops… Klar das lässt sich anpassen.
kai9555 hat geschrieben: So Mai 12, 2024 6:32 am Hallo electron,
kannst du die Preistabelle ab einer bestimmten Spreizung gröber einstellen? Heute bewegten sich die Preise von 2 Cent bis 28 Cent - die Zahlen an der Achse kamen sich so sehr nah :) Es gab die letzten Tage auch schon 4 Cent bis 36 Cent, da war es noch "schlimmer".
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Dom78
Beitrag von Dom78 »
Hallo. Erstmal ein Kompliment. Das Colors-Theme 2.0 gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe leider ein Problem, dass er den SoC nur beim 1. LP anzeigt. Bei allen weiteren nicht. Siehe Screenshot. Der Renaul ZOE hat rechts den SoC aber links in der Liste nicht. Siehe gelbe Markierung. Ist das ein Bug? Kann das jemand bestätigen bzw. beheben? Vielen Dank !!!
- PV Anlage mit 27 kWp. E3DC S10E Speicher.
- E3DC Wallbox mit Display (1. SERIE)
- openWB Series 2
- 2x openWB duo (noch zu installieren)
zut
Has thanked: 36 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von zut »
Ich bin gerade dabei, als datenschutzfreundlichen Browser Mull einzurichten. Dabei fiel mir auf, dass die Uhrzeit bei der Nutzung von Mull als UTC angezeigt wird, in Firefox und DuckDuckGo in lokaler Zeit.
Die 120-Minuten-Ansicht scheint ein Problem mit UTC zu haben- vermutlich werden sowohl die Zeit von Browser als auch von der Wallbox verwendet - sprich, es werden die das Diagramm Zeiten von beiden Systemen genutzt?
DuckDuckGo
(149.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
Mull
(124.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich nutze noch Version 2024-04-29 15:24:38 +0200 [89a07b62d] von OpenWB.
electron
Zur Formatierung der Zeit (inkl. Anpassung an die Zeitzone) wird die Javascript-Funktion toLocaleTimeString (https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... TimeString) verwendet. Die locale wird dabei von der Javascript-Runtime des Browsers übernommen. Vielleicht wird das ja von Mull nicht unterstützt, oder die locale ist im Browser nicht korrekt gesetzt.
zut hat geschrieben: Sa Mai 18, 2024 6:03 am Ich bin gerade dabei, als datenschutzfreundlichen Browser Mull einzurichten. Dabei fiel mir auf, dass die Uhrzeit bei der Nutzung von Mull als UTC angezeigt wird, in Firefox und DuckDuckGo in lokaler Zeit.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Seltsam. Welche Version der Software läuft denn? Der aktuelle Release, oder die Master-Version?
Dom78 hat geschrieben: Fr Mai 17, 2024 1:05 pm Hallo. Erstmal ein Kompliment. Das Colors-Theme 2.0 gefällt mir wirklich sehr gut. Ich habe leider ein Problem, dass er den SoC nur beim 1. LP anzeigt. Bei allen weiteren nicht. Siehe Screenshot. Der Renaul ZOE hat rechts den SoC aber links in der Liste nicht. Siehe gelbe Markierung. Ist das ein Bug? Kann das jemand bestätigen bzw. beheben? Vielen Dank !!!
Solaredge WR
Tesla Model 3
zut
Beitrag von zut »
electron hat geschrieben: Sa Mai 18, 2024 6:31 am Zur Formatierung der Zeit (inkl. Anpassung an die Zeitzone) wird die Javascript-Funktion toLocaleTimeString (https://developer.mozilla.org/en-US/doc ... TimeString) verwendet. Die locale wird dabei von der Javascript-Runtime des Browsers übernommen. Vielleicht wird das ja von Mull nicht unterstützt, oder die locale ist im Browser nicht korrekt gesetzt.
Ich nehme an, dass die Uhrzeit ein Datenschutz-Feature von Mull ist, um nicht an alle die Zeitzone des Browsers zu verraten. Ich kann mal sehen, ob man das auf Android manuell einstellen kann (Mull ist ein Firefox-Fork).
Davon ab wäre es doch aber schön, wenn ich beispielsweise aus Spanien auch eine korrekte Darstellung bekäme, wenn mein Browser in einer anderen Zeitzone als die Wallbox ist? Spätestens, wenn mein Heimnetz eine feste IP hat und ich weder per remote.openwb.de noch per VPN zugreife, stellt sich doch das Problem wieder?
Um es nochmal klar zu stellen: mir geht es nicht um die Darstellung der Uhrzeit in der Zeitzone des Browsers, sondern um das kaputte 120min-Diagramm, wenn die Zeitzone des Browsers eine andere ist als die der Wallbox.
Ganz herzlichen Dank für deine Mühe, @electron!
zut
Beitrag von zut »
Ergänzung: Wenn ich die IP der Wallbox vom fingerprinting ausschließe, passt es wieder. Aber ist das Diagramm dann auch richtig, wenn das Gerät, auf dem der Browser läuft, in einer anderen Zeitzone als die Wallbox ist?
Einstellung fingerprinting
(158.57 KiB) Noch nie heruntergeladen
electron
Ich habe mir das gerade im Code angeschaut. Die openwb sendet für den Live-Graph die Zeit sowohl als UTC-Timestamp als auch als formatierten String (in der Zeitzone der openWB):
Screenshot 2024-05-18 at 09.16.08.png (16.77 KiB) 1726 mal betrachtet
Im Moment wird der formatierte String geparsed, was indirekt zu dem Problem führt, das bei Dir auftritt.
Ich werde das auf die Verwendung des UTC-Timestamps umstellen, dann sollte es konsistent sein. Allerdings wird dann vermutlich im Mull-Browser die Achsenbeschriftung in UTC sein .
zut hat geschrieben: Sa Mai 18, 2024 7:12 am Ergänzung: Wenn ich die IP der Wallbox vom fingerprinting ausschließe, passt es wieder. Aber ist das Diagramm dann auch richtig, wenn das Gerät, auf dem der Browser läuft, in einer anderen Zeitzone als die Wallbox ist?
Solaredge WR
Tesla Model 3
zut
Beitrag von zut »
Super. Ich halte es auch für richtig, wenn die Anzeige in der Zeitzone des Browsers passiert. Danke!
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Hallo electron,
ich bin gerade dabei mit MQTT die Werte der OpenWB an meine Haussteurung zu übergeben. Hierbei ist mir aufgefallen, dass im MQTT die Werte des SoC aktuell sind und auch in Deinem MQTT Browser dies richtig angezeigt wird, nur in der Oberfläche steht ein alter Wert.
Ansicht:
2024-05-18 11_56_04-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-05-18 11_56_04-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (15.48 KiB) 1698 mal betrachtet
MQTT Browser:
2024-05-18 11_56_37-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-05-18 11_56_37-openWB und 1 weitere Seite - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (1.79 KiB) 1698 mal betrachtet
