Huch?!? Ich kenne nur solche mit 2 TEs.
Kaufberatung: Integration Huawei-WR und Lambda-WP
Jarry
- Has thanked: 20 times
- Been thanked: 29 times
Re: Kaufberatung: Integration Huawei-WR und Lambda-WP
Jupp,
Siemens... lassen die sich aber auch ganz gut bezahlen
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 51 times
Ja, die von Siemens hatte ich gemeint. Im Vergleich zu ner Erweiterung für nen Schaltschrank ist es immer noch günstig
Hab aber gerade gesehen, Hager und andere Hersteller haben das jetzt auch im Programm.
tiffman
- Been thanked: 1 time
Zur Vollständigkeit ein Feedback hierzu: Ich habe die Pro als 11 kW bestellt und inzwischen erhalten. Der Poti steht auf 22 kW. Habe beim Support nachgehakt und folgende Antwort bekommen:openWB hat geschrieben: Do Apr 11, 2024 12:06 pmRichtig.Ich vermute, wenn Du die Pro als 11kW-Variante kaufst, ist der Poti schon entsprechend eingestellt…
"der Elektriker muss diese Einstellung bei Installation vornehmen, dokumentieren und Ihnen bestätigen. Das Einstellen des Potis gilt als "nicht Laienbedienbar [...] Warum kann man die openWB Pro mit 11 und 22kW bestellen? Einmal aus Gründen der Vereinheitlichung (bei Wallboxen der openWB series2 muss hier ein Bauteil anders programmiert werden, hier macht diese Option etwas mehr Sinn) und vor allem, damit das richtige auf der Rechnung draufsteht für den Stromanbieter bzw. die Meldebehörden."
Der Unterschied zwischen den beiden Varianten besteht bei der Pro also nur in der Beschreibung auf der Rechnung.
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
WP: Lambda EU13L
