openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Bei mir ist das gleiche Problem, hat jemand eine Idee was man jetzt machen kann?
- Has thanked: 16 times
- Been thanked: 14 times
Ich konnte nur noch die Box über die Sicherung aus- und wieder einschalten. Danach war die Beta 3 wieder aktiv.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- Has thanked: 56 times
- Been thanked: 89 times
Bei mir hatten 2 Updates (auf Beta.2 und auf Beta.3) auch sehr lange gedauert. 1,5h bzw. 2h.
Da ich das Update tagsüber von unterwegs gestartet hatte, konnte ich nicht sehen, wo er hing und habe es auch nicht unterbrochen.
Das letzte Update lief wieder normal.
EDIT: Sorry, das letzte Update bei mir war noch gar der RC1. Mache ich heute, wenn das Auto voll ist. Dann kann ich berichten.
EDIT2: Ich kann nicht mitreden, Update hat bei mir funktioniert.
Zuletzt geändert von ChristophR am Do Mai 16, 2024 10:30 am, insgesamt 3-mal geändert.
- Has thanked: 7 times
- Been thanked: 82 times
Über den Link auf die Einstellungsseite kommst Du auch an die Logdateien. Bitte das Main-Log und Protokoll des letzten Updates posten.Frank-H hat geschrieben: Mi Mai 15, 2024 11:42 am Ich habe vorhin von Beta 3 auf den neuen 2.1.4 RC1 upgedatet. Leider läuft seit mehr als einer Stunde eine Endlosschleife (s. Anlage). Unterbrechung der Stromzufuhr führt wieder zu einen Start des letzten Masters.
Ein erneuter Updateversuch schug mit gleichem Ergebnis fehl.
Alternativ, hat jemand eine Sicherung vor dem Update erstellt und würde uns diese per Ticket zur Verfügung stellen? Nachstellen konnte ich das Problem nicht.
Ich komme nicht an die Logs. Bei Klick auf den Link zur Einstellungsseite wird die "Updateseite" angezeigt mit der Meldung im Vordergrund, dass ein Update läuft. Klicken in die Logs sind nicht möglich, weil die Meldung nicht verschwindet.LenaK hat geschrieben: Do Mai 16, 2024 4:59 am Über den Link auf die Einstellungsseite kommst Du auch an die Logdateien. Bitte das Main-Log und Protokoll des letzten Updates posten.
Ich habe jetzt eine Backupdatei erstellt als Antwort auf das Ticket (85537180). Leider wird das direkte Senden des Backup von Euch abgewiesen.
Zuletzt geändert von Frank-H am Do Mai 16, 2024 7:17 am, insgesamt 1-mal geändert.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
der direkte Zugriff auf die Ramdisk sollte klappen - im Browser den Pfad auf /openWB/ramdisk/ ändern.Frank-H hat geschrieben: Do Mai 16, 2024 6:46 amIch komme nicht an die Logs. Bei Klick auf den Link zur Einstellungsseite wird die "Updateseite" angezeigt mit der Meldung im Vordergrund, dass ein Update läuft. Klicken in die Logs sind nicht möglich, weil die Meldung nicht verschwindet.LenaK hat geschrieben: Do Mai 16, 2024 4:59 am Über den Link auf die Einstellungsseite kommst Du auch an die Logdateien. Bitte das Main-Log und Protokoll des letzten Updates posten.
Ich glaube das Update läuft überhaupt nicht durch, nach Starten des Updates hing es Gestern bei mir auch, Backup wird erstellt, dann passiert nichts mehr.LenaK hat geschrieben: Do Mai 16, 2024 4:59 am Über den Link auf die Einstellungsseite kommst Du auch an die Logdateien. Bitte das Main-Log und Protokoll des letzten Updates posten.
Nur ein Neustart hilft und dann bin ich weiterhin auf "2.1.4-Beta.3" / "2024-05-13 15:18:14 +0200 [02b34ff21]".
Ich kann gerne ein Ticket mit erstellen. Wo finde ich das Update LOG? In der Fehlersuche finde ich es, aber nicht in der RAM-Disk, hab es gefunden:
#### updating available version info ####
current commit: 2024-05-13 15:18:14 +0200 [02b34ff21]
fetching latest data from 'origin'...
POST git-upload-pack (170 bytes)
Von https://github.com/openWB/core
= [aktuell] master -> origin/master
= [aktuell] Beta -> origin/Beta
= [aktuell] Release -> origin/Release
= [aktuell] dependabot/pip/aiohttp-3.9.4 -> origin/dependabot/pip/aiohttp-3.9.4
= [aktuell] feature-mercedeseq -> origin/feature-mercedeseq
= [aktuell] feature_dc_adapter -> origin/feature_dc_adapter
= [aktuell] feature_goodwe -> origin/feature_goodwe
= [aktuell] feature_install_assistant -> origin/feature_install_assistant
= [aktuell] feature_kostal_plenticore -> origin/feature_kostal_plenticore
= [aktuell] feature_rct_ac_power -> origin/feature_rct_ac_power
= [aktuell] feature_varta -> origin/feature_varta
= [aktuell] yc/Beta -> origin/yc/Beta
= [aktuell] yc/Release -> origin/yc/Release
= [aktuell] 1.99.002 -> 1.99.002
= [aktuell] 1.99.003 -> 1.99.003
= [aktuell] 1.99.004 -> 1.99.004
= [aktuell] 1.99.100 -> 1.99.100
= [aktuell] 1.99.100.1 -> 1.99.100.1
= [aktuell] 1.99.101.0 -> 1.99.101.0
= [aktuell] 1.99.102.0 -> 1.99.102.0
= [aktuell] 1.99.103.0 -> 1.99.103.0
= [aktuell] 1.99.RC1.0 -> 1.99.RC1.0
= [aktuell] 1.99.RC2.0 -> 1.99.RC2.0
= [aktuell] 2.0.0 -> 2.0.0
= [aktuell] 2.1.0 -> 2.1.0
= [aktuell] 2.1.1 -> 2.1.1
= [aktuell] 2.1.1-Beta.1 -> 2.1.1-Beta.1
= [aktuell] 2.1.1-Beta.2 -> 2.1.1-Beta.2
= [aktuell] 2.1.1-Beta.3 -> 2.1.1-Beta.3
= [aktuell] 2.1.2 -> 2.1.2
= [aktuell] 2.1.2-Beta.1 -> 2.1.2-Beta.1
= [aktuell] 2.1.2-Beta.2 -> 2.1.2-Beta.2
= [aktuell] 2.1.2-Beta.3 -> 2.1.2-Beta.3
= [aktuell] 2.1.2-Beta.4 -> 2.1.2-Beta.4
= [aktuell] 2.1.2-Patch.1 -> 2.1.2-Patch.1
= [aktuell] 2.1.2-Patch.2 -> 2.1.2-Patch.2
= [aktuell] 2.1.3 -> 2.1.3
= [aktuell] 2.1.3-Beta.1 -> 2.1.3-Beta.1
= [aktuell] 2.1.3-Beta.2 -> 2.1.3-Beta.2
= [aktuell] 2.1.3-Beta.3 -> 2.1.3-Beta.3
= [aktuell] 2.1.3-Patch.1 -> 2.1.3-Patch.1
= [aktuell] 2.1.4-Beta.1 -> 2.1.4-Beta.1
= [aktuell] 2.1.4-Beta.2 -> 2.1.4-Beta.2
= [aktuell] 2.1.4-Beta.3 -> 2.1.4-Beta.3
= [aktuell] 2.1.4-RC.1 -> 2.1.4-RC.1
done
branches:
checking commit for 'origin/Beta'...2024-05-15 10:53:58 +0200 [e7d303870]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.100.1: Beta.2-RC1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
1.99.RC1.0: Release Candidate 1
1.99.RC2.0: Release Candidate 2
2.0.0: Release 2.0.0
2.1.0: 2.1.0 Release
2.1.1: 2.1.1 Release
2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1
2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2
2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3
2.1.2: 2.1.2 Release
2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1
2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2
2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3
2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4
2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1
2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2
2.1.3: 2.1.3 Release
2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1
2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2
2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3
2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1
2.1.4-Beta.1: 2.1.4 Beta 1
2.1.4-Beta.2: 2.1.4-Beta 2
2.1.4-Beta.3: 2.1.4 Beta 3
2.1.4-RC.1: 2.1.4 Release Candidate 1
Beta: {"2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1","2.1.4-Beta.1":"2.1.4-Beta.1: 2.1.4 Beta 1","2.1.4-Beta.2":"2.1.4-Beta.2: 2.1.4-Beta 2","2.1.4-Beta.3":"2.1.4-Beta.3: 2.1.4 Beta 3","2.1.4-RC.1":"2.1.4-RC.1: 2.1.4 Release Candidate 1"}
checking commit for 'origin/Release'...2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
Release: {"2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1"}
checking commit for 'origin/dependabot/pip/aiohttp-3.9.4'...2024-05-06 07:37:15 +0000 [fa873f1ee]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
dependabot/pip/aiohttp-3.9.4: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1","2.1.4-Beta.1":"2.1.4-Beta.1: 2.1.4 Beta 1","2.1.4-Beta.2":"2.1.4-Beta.2: 2.1.4-Beta 2","2.1.4-Beta.3":"2.1.4-Beta.3: 2.1.4 Beta 3","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature-mercedeseq'...2023-08-09 16:17:05 +0200 [b2a1109c9]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature-mercedeseq: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_dc_adapter'...2024-05-13 16:10:55 +0200 [68471ab20]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_dc_adapter: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_goodwe'...2024-03-08 07:16:33 +0100 [ee3fde8ae]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_goodwe: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_install_assistant'...2024-04-05 15:11:14 +0200 [0200293e1]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_install_assistant: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_kostal_plenticore'...2024-03-13 14:58:01 +0100 [aabe20a6b]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_kostal_plenticore: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_rct_ac_power'...2024-02-21 11:50:51 +0100 [926465f8b]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_rct_ac_power: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/feature_varta'...2023-12-05 14:37:48 +0100 [e5fc783d9]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
feature_varta: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
checking commit for 'origin/master'...2024-05-15 10:46:44 +0200 [f5d5a37a3]
tags in branch:
1.99.002: Alpha 2
1.99.003: Alpha 3
1.99.004: Alpha 4
1.99.100: Beta 1
1.99.101.0: Beta 2
1.99.102.0: Beta 3
1.99.103.0: Beta 4
master: {"1.99.002":"1.99.002: Alpha 2","1.99.003":"1.99.003: Alpha 3","1.99.004":"1.99.004: Alpha 4","1.99.100":"1.99.100: Beta 1","1.99.100.1":"1.99.100.1: Beta.2-RC1","1.99.101.0":"1.99.101.0: Beta 2","1.99.102.0":"1.99.102.0: Beta 3","1.99.103.0":"1.99.103.0: Beta 4","1.99.RC1.0":"1.99.RC1.0: Release Candidate 1","1.99.RC2.0":"1.99.RC2.0: Release Candidate 2","2.0.0":"2.0.0: Release 2.0.0","2.1.0":"2.1.0: 2.1.0 Release","2.1.1":"2.1.1: 2.1.1 Release","2.1.1-Beta.1":"2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1","2.1.1-Beta.2":"2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2","2.1.1-Beta.3":"2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3","2.1.2":"2.1.2: 2.1.2 Release","2.1.2-Beta.1":"2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1","2.1.2-Beta.2":"2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2","2.1.2-Beta.3":"2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3","2.1.2-Beta.4":"2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4","2.1.2-Patch.1":"2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1","2.1.2-Patch.2":"2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2","2.1.3":"2.1.3: 2.1.3 Release","2.1.3-Beta.1":"2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1","2.1.3-Beta.2":"2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2","2.1.3-Beta.3":"2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3","2.1.3-Patch.1":"2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1","2.1.4-Beta.1":"2.1.4-Beta.1: 2.1.4 Beta 1","2.1.4-Beta.2":"2.1.4-Beta.2: 2.1.4-Beta 2","2.1.4-Beta.3":"2.1.4-Beta.3: 2.1.4 Beta 3","2.1.4-RC.1":"2.1.4-RC.1: 2.1.4 Release Candidate 1","*HEAD*":"Aktuellster Stand"}
skipping branch 'yc/Beta'
skipping branch 'yc/Release'
"dependabot/pip/aiohttp-3.9.4": {
"commit": "2024-05-06 07:37:15 +0000 [fa873f1ee]",
"tags": {
"1.99.002": "1.99.002: Alpha 2",
"1.99.003": "1.99.003: Alpha 3",
"1.99.004": "1.99.004: Alpha 4",
"1.99.100": "1.99.100: Beta 1",
"1.99.100.1": "1.99.100.1: Beta.2-RC1",
"1.99.101.0": "1.99.101.0: Beta 2",
"1.99.102.0": "1.99.102.0: Beta 3",
"1.99.103.0": "1.99.103.0: Beta 4",
"1.99.RC1.0": "1.99.RC1.0: Release Candidate 1",
"1.99.RC2.0": "1.99.RC2.0: Release Candidate 2",
"2.0.0": "2.0.0: Release 2.0.0",
"2.1.0": "2.1.0: 2.1.0 Release",
"2.1.1": "2.1.1: 2.1.1 Release",
"2.1.1-Beta.1": "2.1.1-Beta.1: 2.1.1 Beta 1",
"2.1.1-Beta.2": "2.1.1-Beta.2: 2.1.1 Beta 2",
"2.1.1-Beta.3": "2.1.1-Beta.3: 2.1.1 Beta 3",
"2.1.2": "2.1.2: 2.1.2 Release",
"2.1.2-Beta.1": "2.1.2-Beta.1: 2.1.2 Beta 1",
"2.1.2-Beta.2": "2.1.2-Beta.2: 2.1.2 Beta 2",
"2.1.2-Beta.3": "2.1.2-Beta.3: 2.1.2 Beta 3",
"2.1.2-Beta.4": "2.1.2-Beta.4: 2.1.2 Beta 4",
"2.1.2-Patch.1": "2.1.2-Patch.1: 2.1.2 Release Patch 1",
"2.1.2-Patch.2": "2.1.2-Patch.2: 2.1.2 Release Patch 2",
"2.1.3": "2.1.3: 2.1.3 Release",
"2.1.3-Beta.1": "2.1.3-Beta.1: 2.1.3 Beta 1",
"2.1.3-Beta.2": "2.1.3-Beta.2: 2.1.3 Beta 2",
"2.1.3-Beta.3": "2.1.3-Beta.3: 2.1.3 Beta 3",
"2.1.3-Patch.1": "2.1.3-Patch.1: 2.1.3 Release Patch 1",
"2.1.4-Beta.1": "2.1.4-Beta.1: 2.1.4 Beta 1",
"2.1.4-Beta.2": "2.1.4-Beta.2: 2.1.4-Beta 2",
"2.1.4-Beta.3": "2.1.4-Beta.3: 2.1.4 Beta 3",
"*HEAD*": "Aktuellster Stand"
"feature_dc_adapter": {
"commit": "2024-05-13 16:10:55 +0200 [68471ab20]",
"tags": {
"feature-mercedeseq": {
"commit": "2023-08-09 16:17:05 +0200 [b2a1109c9]",
"tags": {
"feature_rct_ac_power": {
"commit": "2024-02-21 11:50:51 +0100 [926465f8b]",
"tags": {
"Release": {
"commit": "2024-03-19 06:56:08 +0100 [a6b648645]",
"tags": {
"feature_goodwe": {
"commit": "2024-03-08 07:16:33 +0100 [ee3fde8ae]",
"tags": {
"feature_install_assistant": {
"commit": "2024-04-05 15:11:14 +0200 [0200293e1]",
"tags": {
"master": {
"commit": "2024-05-15 10:46:44 +0200 [f5d5a37a3]",
"tags": {
"2.1.4-RC.1": "2.1.4-RC.1: 2.1.4 Release Candidate 1",
"feature_varta": {
"commit": "2023-12-05 14:37:48 +0100 [e5fc783d9]",
"tags": {
"Beta": {
"commit": "2024-05-15 10:53:58 +0200 [e7d303870]",
"tags": {
"feature_kostal_plenticore": {
"commit": "2024-03-13 14:58:01 +0100 [aabe20a6b]",
"tags": {
currently selected branch: master
last commit in 'master' branch: 2024-05-15 10:46:44 +0200 [f5d5a37a3]
changes:
* 2024-05-15 10:46:44 +0200 [f5d5a37a3] - Update version 2.1.4-RC.1
Dito. Bei mmir lief das Update auf RC.1 auch ohne Probleme.
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.7-Patch.3 2025-05-28 12:05:56 +0200 [8fd4fe2ef]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
openWB Pro 3.2.1
