Smarthome 2.0 unter openwb 2.0 -- strukturierte Fehlersuche separate Leistungsmessung
Allgemeine Fragen zum Thema SmartHome in openWB
justus.bernold
Has thanked: 5 times
Re: Smarthome 2.0 unter openwb 2.0 -- strukturierte Fehlersuche separate Leistungsmessung
Beitrag von justus.bernold »
Ich habe noch HomeAssistant am laufen. Dort meine ich jedoch den Broker ausgeschaltet zu haben. Ich kann den jedoch mal runterfahren und melde mich dann nochmals.
Und hier nun der Log Eintrag smarthome.log. Es sieht leicht anders aus.
D.h. "(1) Neues Devices oder Typänderung: none" anstatt "(1) Device nicht (länger) definiert"
2024-05-20 09:37:20,163 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-20 09:37:20,212 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-20 09:37:20,215 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-20 09:37:20,220 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-20 09:37:20,229 - (1) Key device_homeConsumtion Value 0
2024-05-20 09:37:20,240 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-20 09:37:20,269 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-20 09:37:20,275 - (1) Key device_configured Value 1
2024-05-20 09:37:20,277 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-05-20 09:37:25,290 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-20 09:37:25,294 - (1) Neues Devices oder Typänderung: none
2024-05-20 09:37:25,298 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,299 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,300 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,300 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,301 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,302 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,302 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,303 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:37:25,304 - Config reRead done
2024-05-20 09:37:25,307 - (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 30 > 0
2024-05-20 09:37:25,309 - (1) Simcount Startwert aus mqtt übernommen 0 wh
2024-05-20 09:37:25,310 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:37:25,311 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:25,312 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:25,313 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:37:25,314 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:37:25,314 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:37:25,318 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,322 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RunningTimeToday=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,324 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor0=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,326 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor1=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,327 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/TemperatureSensor2=300 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,328 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,330 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,332 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/WHImported_temp=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,333 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/oncountnor=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,335 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/OnCntStandby=0 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,336 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status=10 old not in cache
2024-05-20 09:37:25,960 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -82 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:37:25,963 - Uberschuss: -82 Uberschuss mit Offset: -82 Pv: 2536
2024-05-20 09:37:25,964 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:37:25,988 - (1) von Manuell auf Automatisch gestellt oder startup, Übergangsfrist laueft noch 30 > 0
2024-05-20 09:37:26,026 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:37:26,027 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:26,027 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:37:26,028 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:37:26,030 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
Und wenn ich dann noch den Parameter "Im Hausverbrauch einrechnen" auf "Ja" stelle, bekomme ich folgende Log-Einträge. Mir scheint, mit der Auslesung kommen keine Leistungsdaten. Aber das ist die Interpretation eines DAU:
2024-05-20 09:42:30,554 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-20 09:42:30,618 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-20 09:42:30,664 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-20 09:42:30,670 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-20 09:42:30,673 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2024-05-20 09:42:30,678 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-20 09:42:30,680 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-20 09:42:30,682 - (1) Key device_configured Value 1
2024-05-20 09:42:30,685 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 0
2024-05-20 09:42:30,687 - (1) Key RelayStatus Value 0
2024-05-20 09:42:30,690 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2024-05-20 09:42:30,701 - (1) Key Watt Value 0
2024-05-20 09:42:30,703 - (1) Key Wh Value 0
2024-05-20 09:42:30,706 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2024-05-20 09:42:30,708 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-05-20 09:42:30,712 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-05-20 09:42:30,720 - (1) Key Status Value 10
2024-05-20 09:42:35,727 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-20 09:42:35,730 - (1) Device bereits erzeugt
2024-05-20 09:42:35,730 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2024-05-20 09:42:35,731 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 0
2024-05-20 09:42:35,731 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2024-05-20 09:42:35,732 - (1) Sbase überlesen Wh 0
2024-05-20 09:42:35,732 - (1) Sbase überlesen Status 10
2024-05-20 09:42:35,733 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,733 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,733 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,734 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,735 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,735 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 09:42:35,736 - Config reRead done
2024-05-20 09:42:35,739 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:35,740 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:42:35,741 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:42:35,741 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:42:40,485 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -112 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:42:40,486 - Uberschuss: -112 Uberschuss mit Offset: -112 Pv: 2732
2024-05-20 09:42:40,488 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:42:40,597 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 09:42:40,597 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:40,600 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 09:42:40,603 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 09:42:40,606 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 09:42:40,609 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 09:42:40,622 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-112 old -127
2024-05-20 09:42:40,635 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-112 old -127
2024-05-20 09:42:45,448 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -105 max Speicherladung: 0
2024-05-20 09:42:45,449 - Uberschuss: -105 Uberschuss mit Offset: -105 Pv: 2742
2024-05-20 09:42:45,450 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 09:42:45,455 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
Ich meine, irgendwo mal gelesen zu haben, dass die Modbus-ID um 1 versetzt konfiguriert werden muss. Das habe ich nun auch noch ausprobiert (mit 1 und 3 anstatt der im Zähler konfigurierten 2) - hat aber keine Verbesserung gebracht.
Gibt es eine Möglichkeit, aus openWB heraus zu schauen, ob das Lesen der Werte des Zählers funktioniert?
Been thanked: 33 times
Beitrag von okaegi »
Geh mal auf die ramdisk und schau bei smarthome_device_ret1 und schau was drin steht.
justus.bernold
Nun weiss ich nicht genau, was ich hier posten soll. Ich versuchs mal mit folgendem (http://192.168.200.224/openWB/ramdisk/):
Index of /openWB/ramdisk
[ICO]	Name	Last modified	Size	Description
[PARENTDIR]	Parent Directory	 	-
[   ]	bootdone	2024-05-18 12:16	0
[   ]	chargelog.log	2024-05-20 12:00	45K
[   ]	device1_relais	2024-05-20 12:52	1
[   ]	device1_watt	2024-05-20 12:52	1
[   ]	device1_wh	2024-05-20 12:52	1
[   ]	device1_whe	2024-05-20 12:52	1
[   ]	graph_live.json	2024-05-20 12:52	102K
[   ]	internal_chargepoint.log	2024-05-20 12:52	67K
[   ]	internal_chargepoint.log.1	2024-05-20 12:52	3.8M
[   ]	main.log	2024-05-20 12:52	1.0M
[   ]	main.log.1	2024-05-20 12:45	3.8M
[   ]	mqtt.log	2024-05-20 12:52	1.9M
[   ]	mqtt.log.1	2024-05-20 12:50	2.9M
[   ]	remote_support.log	2024-05-18 13:05	863
[   ]	rereadsmarthomedevices	2024-05-20 09:52	1
[   ]	smarthome.log	2024-05-20 12:52	727K
[   ]	smarthome.log.1	2024-05-20 11:45	1.9M
[   ]	smarthome_device_1sec0	2024-05-20 12:52	22
[   ]	smarthome_device_1watt0neg	2024-05-20 12:52	1
[   ]	smarthome_device_1watt0pos	2024-05-20 12:52	1
[   ]	smarthome_device_1wh0	2024-05-20 12:52	1
[   ]	smarthome_device_minhaus_1	2024-05-20 09:52	1
[   ]	soc.log	2024-05-20 12:49	1.2M
Apache/2.4.59 (Raspbian) Server at 192.168.200.224 Port 80
Die Inhalte des smarthome_device_1 sind folgende:
sec0: 1716202505.309761
watt0neg: 0
watt0pos: 0
wh0: 0
und von smarthome_device_minhaus_1: 1
Hm...er kann die returndatei nicht erstellen. Steht was im smarthome.log ?
justus.bernold
Die letzten paar Zeilen aus smarthome.log. Oder braucht es den Teil, wo openWB die Konfigurationen einliest?
2024-05-20 15:12:10,956 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:10,956 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:10,957 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:10,958 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:10,959 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:15,749 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1052 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:15,750 - Uberschuss: -1052 Uberschuss mit Offset: -1052 Pv: 7668
2024-05-20 15:12:15,750 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:15,754 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:15,754 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:15,754 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:15,755 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:15,755 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:15,755 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:15,758 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-1052 old -133
2024-05-20 15:12:15,760 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-1052 old -133
2024-05-20 15:12:20,763 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -1052 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:20,764 - Uberschuss: -1052 Uberschuss mit Offset: -1052 Pv: 7668
2024-05-20 15:12:20,764 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:20,794 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:20,795 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:20,795 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:20,795 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:20,796 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:20,796 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:25,741 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -166 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:25,742 - Uberschuss: -166 Uberschuss mit Offset: -166 Pv: 7781
2024-05-20 15:12:25,742 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:25,745 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:25,746 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:25,746 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:25,747 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:25,747 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:25,747 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:25,749 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-166 old -1052
2024-05-20 15:12:25,751 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-166 old -1052
2024-05-20 15:12:30,758 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -166 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:30,761 - Uberschuss: -166 Uberschuss mit Offset: -166 Pv: 7781
2024-05-20 15:12:30,763 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:30,816 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:30,817 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:30,818 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:30,818 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:30,818 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:30,821 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:35,665 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -136 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:35,666 - Uberschuss: -136 Uberschuss mit Offset: -136 Pv: 7802
2024-05-20 15:12:35,666 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:35,671 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:35,671 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:35,672 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:35,672 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:35,673 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:35,673 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:35,676 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-136 old -166
2024-05-20 15:12:35,678 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-136 old -166
2024-05-20 15:12:40,679 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -136 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:40,680 - Uberschuss: -136 Uberschuss mit Offset: -136 Pv: 7802
2024-05-20 15:12:40,681 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:40,687 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:40,688 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:40,688 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:40,689 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:40,689 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:40,689 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:45,604 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -264 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:45,605 - Uberschuss: -264 Uberschuss mit Offset: -264 Pv: 7794
2024-05-20 15:12:45,605 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:45,608 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:45,609 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:45,609 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:45,609 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:45,610 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:45,610 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:45,612 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-264 old -136
2024-05-20 15:12:45,614 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-264 old -136
2024-05-20 15:12:50,617 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -264 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:50,618 - Uberschuss: -264 Uberschuss mit Offset: -264 Pv: 7794
2024-05-20 15:12:50,619 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:50,637 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:50,637 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:50,638 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:50,639 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:50,645 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:50,646 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:55,600 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -884 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:12:55,601 - Uberschuss: -884 Uberschuss mit Offset: -884 Pv: 7889
2024-05-20 15:12:55,601 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:12:55,606 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:12:55,607 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:55,607 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:12:55,607 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:12:55,608 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:12:55,608 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:12:55,610 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-884 old -264
2024-05-20 15:12:55,612 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-884 old -264
2024-05-20 15:13:00,615 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -884 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:00,616 - Uberschuss: -884 Uberschuss mit Offset: -884 Pv: 7889
2024-05-20 15:13:00,617 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:00,674 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:00,681 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:00,681 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:00,682 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:00,694 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:00,695 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:05,493 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -164 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:05,494 - Uberschuss: -164 Uberschuss mit Offset: -164 Pv: 7923
2024-05-20 15:13:05,494 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:05,497 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:05,498 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:05,498 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:05,498 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:05,499 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:05,499 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:05,502 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-164 old -884
2024-05-20 15:13:05,504 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-164 old -884
2024-05-20 15:13:10,509 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -164 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:10,520 - Uberschuss: -164 Uberschuss mit Offset: -164 Pv: 7923
2024-05-20 15:13:10,521 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:10,552 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:10,553 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:10,553 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:10,553 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:10,554 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:10,554 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:15,380 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2648 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:15,381 - Uberschuss: -2648 Uberschuss mit Offset: -2648 Pv: 7752
2024-05-20 15:13:15,382 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:15,387 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:15,387 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:15,388 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:15,388 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:15,388 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:15,389 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:15,391 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-2648 old -164
2024-05-20 15:13:15,393 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-2648 old -164
2024-05-20 15:13:20,400 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -2648 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:20,401 - Uberschuss: -2648 Uberschuss mit Offset: -2648 Pv: 7752
2024-05-20 15:13:20,402 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:20,440 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:20,440 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:20,441 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:20,441 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:20,441 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:20,442 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:25,237 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:25,239 - Uberschuss: 0 Uberschuss mit Offset: 0 Pv: 7948
2024-05-20 15:13:25,239 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:25,246 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:25,247 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:25,247 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:25,248 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:25,249 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:25,250 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:25,253 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=0 old -2648
2024-05-20 15:13:25,256 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=0 old -2648
2024-05-20 15:13:30,254 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 0 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:30,256 - Uberschuss: 0 Uberschuss mit Offset: 0 Pv: 7948
2024-05-20 15:13:30,258 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:30,333 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:30,334 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:30,334 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:30,335 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:30,336 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:30,337 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:35,074 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -150 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:35,074 - Uberschuss: -150 Uberschuss mit Offset: -150 Pv: 7965
2024-05-20 15:13:35,075 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:35,078 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:35,078 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:35,079 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:35,079 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:35,079 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:35,080 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:35,082 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-150 old 0
2024-05-20 15:13:35,083 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-150 old 0
2024-05-20 15:13:40,089 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -150 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:40,091 - Uberschuss: -150 Uberschuss mit Offset: -150 Pv: 7965
2024-05-20 15:13:40,093 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:40,232 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:40,234 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:40,235 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:40,236 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:40,239 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:40,240 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:45,143 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -988 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:45,144 - Uberschuss: -988 Uberschuss mit Offset: -988 Pv: 7898
2024-05-20 15:13:45,145 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:45,151 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:45,152 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:45,152 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:45,153 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:45,153 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:45,154 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:45,157 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-988 old -150
2024-05-20 15:13:45,160 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-988 old -150
2024-05-20 15:13:50,158 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -988 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:50,160 - Uberschuss: -988 Uberschuss mit Offset: -988 Pv: 7898
2024-05-20 15:13:50,161 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:50,213 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:50,220 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:50,230 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:50,231 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:50,242 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:50,245 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:55,214 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -421 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:13:55,214 - Uberschuss: -421 Uberschuss mit Offset: -421 Pv: 7774
2024-05-20 15:13:55,215 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:13:55,218 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:13:55,219 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:55,219 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:13:55,219 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:13:55,219 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:13:55,220 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:13:55,222 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-421 old -988
2024-05-20 15:13:55,224 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-421 old -988
2024-05-20 15:14:00,229 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -421 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:14:00,231 - Uberschuss: -421 Uberschuss mit Offset: -421 Pv: 7774
2024-05-20 15:14:00,231 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:14:00,329 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:14:00,330 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:00,331 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:00,332 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:14:00,332 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:14:00,333 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:14:05,417 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -280 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:14:05,417 - Uberschuss: -280 Uberschuss mit Offset: -280 Pv: 7796
2024-05-20 15:14:05,418 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:14:05,422 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:14:05,422 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:05,423 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:05,423 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:14:05,423 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:14:05,424 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:14:05,426 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-280 old -421
2024-05-20 15:14:05,428 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-280 old -421
2024-05-20 15:14:10,430 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -280 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:14:10,431 - Uberschuss: -280 Uberschuss mit Offset: -280 Pv: 7796
2024-05-20 15:14:10,432 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:14:10,435 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:14:10,436 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:10,436 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:10,436 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:14:10,437 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:14:10,437 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:14:15,454 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): -264 max Speicherladung: 0
2024-05-20 15:14:15,455 - Uberschuss: -264 Uberschuss mit Offset: -264 Pv: 7864
2024-05-20 15:14:15,456 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: True
2024-05-20 15:14:15,459 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 15:14:15,459 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:15,460 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 15:14:15,460 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 15:14:15,460 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 15:14:15,461 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 15:14:15,463 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-264 old -280
2024-05-20 15:14:15,465 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-264 old -280
Gruss Justus
P.S. und ganz herzlichen Dank für die Unterstützung an einem Feiertag!
Wird den der sdm630 ausgelesen ?
Du solltest den telefonhörer im sdm630 display sehen.
Die wesentlichen pe11 parameter sind die hier
(327.22 KiB) Noch nie heruntergeladen
(321.25 KiB) Noch nie heruntergeladen
(295.68 KiB) Noch nie heruntergeladen
justus.bernold
Wie in meinem allerersten (glaub) Post geschrieben, kann ich mit dem Tool "EEM_MeterSet.exe" das Messgerät via den PE11 auslesen.
Das sieht dann so aus:
Die Adresse "00 34" entspricht gemäss Handbund des SDM630 dem Wert "Total System Power". Mit ca. 64 Watt kann dies auch stimmen. Aktuell läuft die Heizung bzw. Wärmepumpe nicht und es wird wohl nur das Steuergerät versorgt.
D.h. ich gehe davon aus, dass die Konfigurationen im PE11 sowie auch im Messgerät stimmen (die habe ich ja auch nicht angefasst beim Wechsel der openWB Software von 1.9 auf 2.0). In der Version 1.9 hat es mit openWB ja geklappt.
Und das war ja eigentlich auch der Anlass für meinen Post: eine Anleitung zur strukturierten Fehlersuche. Ich kämpfte mich zuerst durch die Foren, bis ich ein Werkzeug fand, mit welchem ich das Messgerät direkt auslesen konnte um sicher zu sein, dass der Fehler nicht dort liegt.
Grundsätzlich ist es schon so:
1) feststellen ob der sdm630 mit modbus ausgelesen werden kann..
2) korrekt Parametrisierung in openwb
Ich würde im Schaltschrank den pe11 neu booten. Meiner verhängt sich einmal pro jahr
justus.bernold
So, nun habe ich frisch gebootet, dann geprüft ob ich die Werte mit dem separaten Programm immer noch auslesen kann (ja) und dann in der Konfiguration von openWB das Gerät zuerst auf aus, dann wieder auf ein geschaltet um das Lesen der Konfiguration auszulösen.
Smarthome.log bringt folgendes:
2024-05-20 16:35:30,502 - Config reRead start / Parameter check
2024-05-20 16:35:30,549 - (1) Key device_canSwitch Value 0
2024-05-20 16:35:30,562 - (1) Key device_deactivateWhileEvCharging Value 1
2024-05-20 16:35:30,570 - (1) Key device_setauto Value 1
2024-05-20 16:35:30,577 - (1) Key device_homeConsumtion Value 1
2024-05-20 16:35:30,579 - (1) Key device_measureid Value 2
2024-05-20 16:35:30,580 - (1) Key device_measureType Value sdm630
2024-05-20 16:35:30,582 - (1) Key device_configured Value 1
2024-05-20 16:35:30,589 -  Skipped msg openWB/LegacySmartHome/config/get/logLevel Value 2
2024-05-20 16:35:30,617 - (1) Key RelayStatus Value 0
2024-05-20 16:35:30,618 - (1) Key RunningTimeToday Value 0
2024-05-20 16:35:30,620 - (1) Key Watt Value 0
2024-05-20 16:35:30,621 - (1) Key Wh Value 0
2024-05-20 16:35:30,628 - (1) Key WHImported_temp Value 0
2024-05-20 16:35:30,640 - (1) Key oncountnor Value 0
2024-05-20 16:35:30,650 - (1) Key OnCntStandby Value 0
2024-05-20 16:35:30,652 - (1) Key Status Value 10
2024-05-20 16:35:35,664 - Config reRead / Parameter check done
2024-05-20 16:35:35,666 - (1) Device bereits erzeugt
2024-05-20 16:35:35,667 - (1) Typ gleich, nur Parameter update
2024-05-20 16:35:35,668 - (1) Sbase überlesen RelayStatus 0
2024-05-20 16:35:35,668 - (1) Sbase überlesen Watt 0
2024-05-20 16:35:35,669 - (1) Sbase überlesen Wh 0
2024-05-20 16:35:35,669 - (1) Sbase überlesen Status 10
2024-05-20 16:35:35,670 - (2) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,671 - (3) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,671 - (4) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,672 - (5) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,672 - (6) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,673 - (7) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,674 - (8) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,674 - (9) Device nicht (länger) definiert
2024-05-20 16:35:35,675 - Config reRead done
2024-05-20 16:35:35,680 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 16:35:35,680 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:35,681 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:35,681 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 16:35:35,682 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 16:35:35,682 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 16:35:35,685 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=-517 old 969
2024-05-20 16:35:35,687 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=-517 old 969
2024-05-20 16:35:40,429 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 331 max Speicherladung: 0
2024-05-20 16:35:40,430 - Uberschuss: 331 Uberschuss mit Offset: 331 Pv: 1640
2024-05-20 16:35:40,431 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2024-05-20 16:35:40,467 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 16:35:40,467 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:40,468 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:40,468 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 16:35:40,468 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 16:35:40,469 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 16:35:40,471 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=331 old -517
2024-05-20 16:35:40,473 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=331 old -517
2024-05-20 16:35:45,345 - EVU Bezug(-)/Einspeisung(+): 77 max Speicherladung: 0
2024-05-20 16:35:45,346 - Uberschuss: 77 Uberschuss mit Offset: 77 Pv: 1640
2024-05-20 16:35:45,347 - Speicher Entladung(-)/Ladung(+): 0 SpeicherSoC: 0 Ladung: False
2024-05-20 16:35:45,352 - (1) none rel: 0 oncnt/onstandby/time: 0/0/0 Status/Üeb: 10/1 akt: 0 Z1: 0 Z2: 0
2024-05-20 16:35:45,353 - Total Watt abschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:45,354 - Total Watt nichtabschaltbarer smarthomedevices: 0
2024-05-20 16:35:45,354 - Total Watt nicht im Hausverbrauch: 0
2024-05-20 16:35:45,355 - Anzahl devices in Auschaltgruppe: 0 akt: 0 Anzahl devices in Einschaltgruppe: 0
2024-05-20 16:35:45,355 - Einschaltgruppe rel: 0 Summe Einschaltschwelle: 0 max Einschaltverzögerung 0 nur Einschaltgruppe prüfen bis: 00:00:00 in Total sec 0
2024-05-20 16:35:45,358 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschuss=77 old 331
2024-05-20 16:35:45,361 - Mq pub openWB/LegacySmartHome/Status/uberschussoffset=77 old 331
Soweit, so schlecht....
Prinzipiell bin ich ja mal froh, dass ich die SW V2.x zum Laufen gebracht habe bzw. dass ich es schliesslich geschafft habe, die Anleitungen richtig zu lesen um die Kiste korrekt zu konfigurieren. Schade dass es aktuell noch nicht läuft.
Kann ich noch einen Beitrag leisten, um einen allfälligen Fehler einzugrenzen?
Gruss Justus
Hm..er liest beim zugriff nichts aus. (2024-05-20 16:35:40,467)
Also für mich zum rekap:
aus 1.9 geht es problemlos aus 2.0 gar nicht.
Im smarthome.log steht nichts spezielles drin.
Im main.log beim ersten zugriff auch nicht ?
Den pe11 hast du nur im smarthome drin, oder ?
Wenn du im browser auf den pe11 gehst findet ein Transfer zwischen dem pe11 und dem sdm630 statt ?
Hast du den pe11 und die openwb 2.0 im gleichen ip adressbereich ? Kannst du die 1.9 mal abstellen ?
