openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Frank-H
Has thanked: 38 times
Been thanked: 47 times
Re: openWB software2 2.1.4 Beta 1, 2 und 3
Beitrag von Frank-H »
Ich habe das so verstanden, dass man das ohne SSH dann über den Support machen lassen kann. Wurde heute morgen von Lena bei mir versucht, allerdings war die Remote-Verbindung kaputt und ich mußte sie erst löschen und wieder neu herstellen. Seitdem hat es wohl keinen neuen Versuch von Support gegeben.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
mathschut
Beitrag von mathschut »
Geht denn aktuell bei euch Smarthome richtig? Bei mir werden die Geräte automatisch angeschaltet, obwohl sie auf manuell stehen.
Tado90
Beitrag von Tado90 »
Habe ich das ganze richtig verstanden?
Es soll eine E-Mail an support@openwb.de geschickt, dort das Problem geschildert und die Cloudzugangsdaten übermittelt werden?
Der Support behebt dann das Problem?
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
Ich hatte eine Meldung über den Supportteil der Box an sich angestoßen, danach wurden Cloudzugangsdaten vom Support angefordert.
Ein Verweis auf diesen Thread hier wurde mit "ist uns nicht bekannt" quittiert.
Tado90
Ich kann ja nicht auf den Supportteil der WB zugreifen. Bei mir kommt im Vordergrund immer das Fenster:
openWB ist noch nicht bereit
Es wird eine Systemaktualisierung ausgeführt.
Bitte warten...
mathschut
Wie sind denn die ssh zugangsdaten, kann man die irgendwo sehen?
Montair
Tado90 hat geschrieben: Di Mai 21, 2024 4:33 pm Ich kann ja nicht auf den Supportteil der WB zugreifen. Bei mir kommt im Vordergrund immer das Fenster:
Bitte warten...
Einmal Sicherung aus, danach läuft die vorherige Version wieder. Ist eine letzte Möglichkeit Handlung, nicht zu oft machen, mag die SD Karte anscheinend nicht.
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Tado90 hat geschrieben: Di Mai 21, 2024 4:18 pm Habe ich das ganze richtig verstanden?
Der Support sollte per Fernwartung die openWB wieder starten können, ob die das Update machen können, denke ich nicht, denn auch ich kann per SSH den Befehl ausführen, aber dadurch bin ich wieder bei der "alten" Version, nicht bei der neueren, aber dadurch läuft sie wieder.
PhilW35
Beitrag von PhilW35 »
Warum schreibt niemand einfach mal hier den Weg wie man mit SSH draufkommt? Ist das ein Geheimniss?
Wenn ich die SSH-Zugangsdaten hätte würde ich das sogar machen. Aber ich habe bisher nirgendwo den Hinweis auf den Zugang bei selbst installierter 2.0 Version gefunden.
Das das bei den gekauften Boxen natürlich was anderes ist ist klar aber bei den selbst upgegradeten!?
Bitte kann mal jemand die Zugangsdaten schreiben, danke.
ich lerne jeden Tag dazu, es werden aber zu wenig Tage sein...
IONIQ 5, Q5 e-tron
Solaredge PV 12,51 kWp
16kWh BYD LVS
1 x openWB series2 Standard
1 x openWB pro
Aufer Schicht: 14x Duos :D
Frank-H
Nasdero hat geschrieben: Di Mai 21, 2024 5:10 pm
Doch, sie können das anscheinend. Lena schrieb: "Lena schrieb:
hast Du nach dem Eintragen der Clouddaten einen Neustart durchgeführt? Ich komme mit den Clouddaten nicht auf Deine Box.
Das Problem haben wir gefunden. Das Problem tritt aber bereits beim Starten des Updates auf, deshalb würde ich dann das Update Remote anstoßen
Also, Lösung wäre wohl: Box hart aus- und wieder einschalten und über die Supportfunktion aus Box heraus (Systen/Support) mit den Remotedaten ein Ticket generieren.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
