Bugs auf Status und Logging Seiten
miradarya
Beitrag von miradarya »
Mir sind zwei (kosmetische) Fehler aufgefallen, zunächst meine Konstellation:
Hardware: openWB series2 custom
Firmware: 1.7.010Stable
EVU Kit v2
SolarEdge PV-Modul
Standard Theme
1. Auf der Seite "Status" wird unter EVU Schieflast [A] anscheinend die Leistungsrichtung (Bezug oder Einspeisung) nicht berücksichtigt. Ich habe einen einphasigen PV-Wechselrichter, daher kommt es oft vor, dass auf dieser einen Phase eingespeist wird (unter EVU Leistung steht dann auch der Zusatz (E)), während auf den anderen Phasen bezogen wird (EVU Leistung mit Zusatz (B)). Die angezeigte Schieflast berücksichtigt aber anscheinend nur die Differenz der absoluten Ströme.
2. Auf der Seite "Logging", "Daily Graph" passen die Daten nicht. Was in rot als "Bezug" dargestellt wird, ist meines Erachtens der Hausverbrauch. Der angezeigte Hausverbrauch in braun ist immer null. PV und Einspeisung scheinen zu passen. Das Diagramm "Monthly Graph" scheint auch nicht zu passen, die Bilanz PV + Bezug - Einspeisung - Hausverbrauch geht nicht auf. Im Diagramm "Langzeit Live Logging" sind der Hausverbrauch (dort grau), Bezug und PV korrekt, Einspeisung wird dort wie auf der Startseite als negativer Bezug angezeigt.
Sven
Has thanked: 8 times
Been thanked: 47 times
Re: Bugs auf Status und Logging Seiten
Bitte erstmal auf 1.8 updaten.
miradarya
Mit 1.8 sieht es so aus:
1. Schieflast unter Status wie zuvor nicht korrekt.
2. Die Logging-Diagramme sind nun anders, aber immer noch falsch. Das Tagesdiagramm zeigt beispielsweise gleichzeitig Werte für Bezug und Einspeisung, was ja nicht sein kann. Der Gesamtwert der Einspeisung heute ist höher als der Gesamtwert PV (siehe Anhang).
miradarya
Für vorgestern steht sogar ein negativer Wert bei Einspeisung, und die Bilanz passt auch nicht:
Seit Update passiert das mit den Werte nicht mehr, richtig?
miradarya
Also die Screenshots sind von der 1.8, und die sind ja offensichtlich falsch. Mit der 1.7 waren die Diagramme auch falsch, aber anders (da war der Hausverbrauch null).
miradarya hat geschrieben: Mi Jun 24, 2020 2:31 pm Also die Screenshots sind von der 1.8, und die sind ja offensichtlich falsch. Mit der 1.7 waren die Diagramme auch falsch, aber anders (da war der Hausverbrauch null).
Bezogen auf Daten die mit 1.8 aufgezeichnet wurden, also erst seitdem die 1.8 installiert ist, sprich nach vermutlich 23.06.
miradarya
Ah, verstehe. Passt aber trotzdem leider nicht. Im Anhang sind die Diagramme Langzeitansicht und Tagesansicht von heute. Die 1.8 ist seit gestern Mittag drauf, d.h. diese Daten wurden mit der 1.8 aufgezeichnet. Die Langzeitansicht sieht korrekt aus, die Tagesansicht ist dagegen ganz offensichtlich falsch, man vergleiche etwa die Bezugs- und Einspeisewerte der beiden Diagramme. Laut Tagesansicht sind Bezug und Einspeisung ab 6 Uhr gleichzeitig aufgetreten, das ist falsch. Die Bilanz der Gesamtwerte unter der Tagesansicht geht zwar auf (Hausverbrauch = PV + Bezug - Einspeisung), allerdings können auch diese Werte nicht stimmen. Bezogen wurde bis auf einzelne, kurze Peaks im Wesentlichen nur zwischen 0 und 6 Uhr im Schnitt ca. 500 Watt, d.h. in Summe ca. 3kWh. Die angegebenen 11,45kWh liegen deutlich daneben.
(Übrigens - nicht wundern, dass da keine Ladevorgänge auftauchen. Mein Corsa-e kommt leider voraussichtlich erst im August... :| )
miradarya
Kann es sein, dass im Tagesdiagramm Bezug und Einspeisung nicht über die Phasen saldiert wird?
miradarya hat geschrieben: Do Jun 25, 2020 7:53 am Kann es sein, dass im Tagesdiagramm Bezug und Einspeisung nicht über die Phasen saldiert wird?
Mit 1.8 ist das der Fall, könntest du noch die Nightly installieren?
