Einbindung Vaillant Aerotherm Plus / EEBUS generell
Maxify23
Re: Einbindung Vaillant Aerotherm Plus / EEBUS generell
Beitrag von Maxify23 »
Ich habe Vaillant jetzt mehrmals um die Modbus Doku zum WR gebeten, leider nie eine Antwort.
Vaillant und Wolf werden sich wohl auf EEBUS versteifen.
Es gibt einen aktuell erscheindenden Open Source stack zu EEBUS
https://enbility.net
Da werden aktuell die EEBUS WP ebenfalls integriert
https://enbility.net/devices/
Wäre dann wenn es ausgereift ist was für den Smart Home Bereich von OpenWB
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Bernd_M
Beitrag von Bernd_M »
Guten Morgen,
ich wollte mal nachfragen, ob jemand es schon geschafft hat, seine Vaillant AeroTherm sinnvoll mit openWB zu verbinden, so dass die Wärmepumpe den PV-Überschuss verbraucht. Wenn ja, wie.
Ich bin dabei, auch eine Vaillant Aerotherm Plus zu bestellen, habe einen Solaredge Wechselrichter und eine openWB series 2, mit der ich mein E-Auto lade. Gerne würde ich eine intelligente Lösung implementieren, bei der der variable PV-Überschuss auch variabel an die WP oder das E-Auto geschickt wird. Eben nicht nur EIN oder AUS, wie das offenbar mit SG Ready gemacht wird.
Gruß,
Bernd
suggarman
Beitrag von suggarman »
Für die WP reicht ein/aus, fein regeln tut ja das Auto.
Jason_V.
Has thanked: 7 times
Beitrag von Jason_V. »
Bernd_M hat geschrieben: Di Jun 27, 2023 6:44 am Guten Morgen,
Servus,
wird zusätzlich zur Pumpe die VR71 installiert?
Ich habe vor kurzem in der Dokumentation gelesen, dass die Regelung 2 Eingänge hat:
Externe Heizanforderung: damit könnte man, wenn am Nachmittag noch Überschuss vorhanden ist, die Pumpe bereits zum heizen zwingen, sodass das nicht erst nach Sonnenuntergang, wenns draußen kühler wird, passiert.
PV-Eingang für Warmwasser: wird hier ein Signal draufgegeben, heizt die Pumpe 1x den Warmwasserspeicher durch. Und zwar nicht nur auf die eingestellte Temperatur, sondern auf die Eingestellte Temperatur + Zuschlag, den man für dieses Signal einstellen kann. Man könnte also im Normalbetrieb das Warmwasser auf 45 Grad erwärmen lassen, aber wenn PV-Überschuss anliegt heizt es auf 45+X.
Dass man direkt den Überschuss in Watt an die Pumpe übermittelt und sie moduliert genau mit dieser Leistung und erzeugt Wärme - das funktioniert nicht.
Bernd_M
Sorry Jason, habe Deine Antwort jetzt erst garade gelesen.
Nein, es wird kein VR71 mit verbaut. Ich werde aber meinen Installateur danach fragen.
Danke für deine Antwort. Hört sich gut an!
Hast Du eine Vaillant-Wärmepumpe mit VR71?
Gruß,
Bernd
Bernd_M
Hopla, es ist doch ein VR71 verbaut. Steht zwar in der Auftragsbestätigung nicht drin, aber hängt an der Wand. Werde auf jeden Fall meinen Installateur darauf ansprechen und hier berichten.
Bernd
agm
Has thanked: 4 times
Beitrag von agm »
Bernd_M hat geschrieben: So Nov 05, 2023 11:17 am Hopla, es ist doch ein VR71 verbaut. Steht zwar in der Auftragsbestätigung nicht drin, aber hängt an der Wand. Werde auf jeden Fall meinen Installateur darauf ansprechen und hier berichten.
Bernd
Hallo Bernd,
warst du erfolgreich? Meine aroTHERM plus 75/6 soll morgen fertig montiert werden.
Wäre schon cool wenn ich diese irgendwie motivieren könnte, bei PV-Überschuss mehr Wärme zu produzieren...
openWB Pro 2.0.0
openWB Standalone: 2.xx
PV: 24 kWp, an 4 WR (3x SMA [über Modbus] + 1x GoodWe GW8KN-ET+) Speicher: GoodWe 9,8 kWh Lynx F+
LWWP: Vaillant 7kW
BEV: Model 3 LR
Dieter59
Has thanked: 3 times
Beitrag von Dieter59 »
Das würde mich auch interessieren...aber seit dem 5.2. war @Bernd_M leider nicht mehr aktiv
Bernd_M
Tut mir leid, ich bin so selten hier im Forum unterwegs...
Um die Frage zu beantworten: Nein, ich war nicht erfolgreich.
Weder mein Solarteur noch mein Wärmepumpenbauer wollen irgendwie daran, dass sich PV-Anlage und Wärmepumpe verständigen und ich selbst bin zu wenig Fachmann, um das ohne Unterstützung in die hand zu nehmen.
Wie sieht es bei Euch aus?
Jason_V.
Ich schaue hier auch viel zu selten rein...
Mittlerweile habe gebe ich der WP wenigstens ein Signal bei Überschuss, sodass "Warmwasser schnell" aktiviert wird. Nun habe ich es so, dass die Solltemperatur auf 70 Grad eingestellt ist und die Warmwasserbereitung grundsätzlich AUS ist. Für den Sommer, wenn es jeden Tag Überschuss gibt, sicher in Ordnung. Schöner wäre natürlich, dass ich die Solltemperatur auf 50 Grad haben könnte und mit einem Offset auf 70 heben kann wenn PV-Überschuss ansteht, dann könnte man diese Einstellung das ganze Jahr über fahren.
Zur Heizung habe ich nichts weiter unternommen. Letzte Woche habe ich ein neues Kabel zum VR gelegt, sodass ich nun 4 Adern für weitere Steuersignale frei hätte und loslegen könnte...
Ziel ist weiterhin, der Heizung zu sagen sie soll bitte heizen, obwohl sie selbst keinen Bedarf sieht, sodass in der Übergangszeit am Nachmittag mit Überschuss bereits leicht überheizt werden kann um dem kühlen Abend vorzubeugen. Mir nutzt es wenig, wenn die Raumtemperatur aufgrund Sonneneinstrahlung OK ist, der Boden aber kühl.
