OWB 2 Installation hängt
PLimbi
Has thanked: 6 times
Beitrag von PLimbi »
ich habe etwas Probleme beim Umstieg von 1.9 auf die 2er.
Runter geladen habe ich folgende Version: openWB-software2-2_1_3_patch_1.img
Ob ich es mit Windisc imager oder per Raspy Imager auf die SD KArte (16GB Kingston Industrial Karte) spiele macht keinen Unterschied.
Nach Austausch der SD Karte und starten der WB blinkt die grüne LED am Raspy die ersten 2-3 Minuten, das rote ist dauerhaft rot.
Nach den 2-3- Minuten ist dann nur noch da rote an.
Am Bildschirm der WB (series 2 standard+) sieht man das der Bildschirm von schwarz auf grau wechselt. Es passiert also etwas.
Codezeilen oder Befehle sieht man keine. Nur den grauen Bildschirm.
Nach 30 Minuten ist noch immer nichts passiert? Wie lange dauert das erste Booten?
Gruß Limbi
P.S: WB wurde mit shutdown befehl runter gefahren vor dem Wechsel gemäß Anleitung
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: OWB 2 Installation hängt
Das Display musst du in den Einstellungen erst aktivieren. Also ich denke es ist alles gut und per Webinterface darauf zugreifen.
PLimbi
Klingt ja schon mal gut.
Ich muss aber erst die WLAN Daten eingeben um auf die Weboberfläche zu kommen. Wie komme ich nochmals dahin? Die Erstkonfiguration ist schon einen Moment her....
Sorry, aber ich glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das OPENWB WLAN wird nicht angezeigt ....
humschti
Has thanked: 33 times
Been thanked: 13 times
Beitrag von humschti »
die Software 2.0 unterstützt kein WLAN, deshalb siehst du auch keines. Du musst den Raspi mit einem Netzwerkkabel verkabeln.
PLimbi
Oh Danke! Generell nicht oder nur bei der Installation?
Generell wäre ein Problem, da müsste ich über große Umwege ein Kabel in die Garage legen.
humschti
Generell. Du kannst aber für ganz wenig Geld einen externen AP kaufen und diesen als Bridge betreiben. Oder via Powerline.
PLimbi
GRRRRRR.....Das muss ich in der ganzen Updatesache überlesen haben. Danke auf jeden Fall!
Dann verlege ich mal Kabel.
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
TP-link MR3020 und du bekommst LAN per externem WLAN an die openWB.
Montair
Been thanked: 7 times
Beitrag von Montair »
viewtopic.php?t=7586
Hier bekommst du eine kurze Anleitung, wie man WLAN manuell hinzufügt. Zwar ohne offiziellen Support, aber es läuft. Es sind ja nur 2 Klicks bei dem Schreiben des Images.
