ich habe etwas Probleme beim Umstieg von 1.9 auf die 2er.
Runter geladen habe ich folgende Version: openWB-software2-2_1_3_patch_1.img
Ob ich es mit Windisc imager oder per Raspy Imager auf die SD KArte (16GB Kingston Industrial Karte) spiele macht keinen Unterschied.
Nach Austausch der SD Karte und starten der WB blinkt die grüne LED am Raspy die ersten 2-3 Minuten, das rote ist dauerhaft rot.
Nach den 2-3- Minuten ist dann nur noch da rote an.
Am Bildschirm der WB (series 2 standard+) sieht man das der Bildschirm von schwarz auf grau wechselt. Es passiert also etwas.
Codezeilen oder Befehle sieht man keine. Nur den grauen Bildschirm.
Nach 30 Minuten ist noch immer nichts passiert? Wie lange dauert das erste Booten?
Gruß Limbi
P.S: WB wurde mit shutdown befehl runter gefahren vor dem Wechsel gemäß Anleitung
OWB 2 Installation hängt
- Has thanked: 112 times
- Been thanked: 266 times
Re: OWB 2 Installation hängt
Das Display musst du in den Einstellungen erst aktivieren. Also ich denke es ist alles gut und per Webinterface darauf zugreifen.
Klingt ja schon mal gut.
Ich muss aber erst die WLAN Daten eingeben um auf die Weboberfläche zu kommen. Wie komme ich nochmals dahin? Die Erstkonfiguration ist schon einen Moment her....
Sorry, aber ich glaube ich sehe gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht.
Das OPENWB WLAN wird nicht angezeigt ....
- humschti
- Has thanked: 22 times
- Been thanked: 11 times
die Software 2.0 unterstützt kein WLAN, deshalb siehst du auch keines. Du musst den Raspi mit einem Netzwerkkabel verkabeln.
Oh Danke! Generell nicht oder nur bei der Installation?
Generell wäre ein Problem, da müsste ich über große Umwege ein Kabel in die Garage legen.
- humschti
Generell. Du kannst aber für ganz wenig Geld einen externen AP kaufen und diesen als Bridge betreiben. Oder via Powerline.
GRRRRRR.....Das muss ich in der ganzen Updatesache überlesen haben. Danke auf jeden Fall!
Dann verlege ich mal Kabel.
Montair
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 6 times
viewtopic.php?t=7586
Hier bekommst du eine kurze Anleitung, wie man WLAN manuell hinzufügt. Zwar ohne offiziellen Support, aber es läuft. Es sind ja nur 2 Klicks bei dem Schreiben des Images.
