1 phasige Ladung statt 3 phasig
eneriX
Beitrag von eneriX »
OpenWb V2, alles klappt tadellos, bis auf die Phasen. Es ist ein Hyndai Kona OS 2020 angeschlossen, der mit 3 Phasen laden kann.
Aber selbst unter Sofortladen lädt er nur auf der 1. Phase mit 15A. Spannung ist auf allen 3 Phasen vorhanden ( 235+V)
Ich finde tatsächlich keine Lösung. Hat vielleicht jemand eine Idee dazu?
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: 1 phasige Ladung statt 3 phasig
Tja, entweder ist da irgendwas verkonfiguriert oder das Schütz ist kaputt. Ist halt schwer zu sagen, nur anhand der Status-Seite.
Heavendenied
Has thanked: 7 times
Been thanked: 35 times
Beitrag von Heavendenied »
1. Genaue INfos zur Wallbox/FW Stand etc.
2. Config nochmal prüfen, denn bei Software 2.x passiert es schnell mal, dass man an einer Stelle was falsches eingibt was sich dann so auswirkt
3. Mal ein anderes Fahrzeug testen
Gruß,
Jürgen
Scusi83
Beitrag von Scusi83 »
Bei unserem alten Kona war auch mal der onboard Charger defekt. Hat dann auch nur noch 1 phasig geladen. Paar monate später war der auch defekt und hat den FI geschmissen. Ggf. ist das wirklich das Fahrzeug.
eneriX
An der WB ist alles richtig eingestellt und verdrahtet. Aber die Buchse sieht sehr merkwürdig aus.
Es fühlt sich an und sieht auch so aus, als ob bei den anderen Phasen eine Schutzkappe drüber ist? Gab es so etwas schon mal?
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
eneriX hat geschrieben: Mi Jun 05, 2024 11:33 am An der WB ist alles richtig eingestellt und verdrahtet. Aber die Buchse sieht sehr merkwürdig aus.
dein Kona hat einfach nur einen einphasigen OBC verbaut.
Der kann niemals dreiphasig laden.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 23 times
Been thanked: 170 times
Sind in den unteren beiden Löchern der Typ2 Buchse (nicht die DC Kontakte ganz unten) keine Kontaktstifte drin? Sieht man relativ schlecht auf dem Foto.
Ok, Jarry war schneller.
