Phasenumschaltung Tesla
tiffman
Has thanked: 12 times
Beitrag von tiffman »
bei mir funktioniert die Phasenumschaltung für meinen Tesla ModelY nicht. Es wird nur auf einer Phase mit 7 A geladen, obwohl dann noch über 9 kW eingespeist werden. Im Status wird mir angezeigt "Es darf um max 5A über den aktuell genutzten Strom geregelt werden." Diese Meldung kann ich nicht einordnen. Ich habe sicher nur etwas falsch eingestellt. Im Anhang einige Screenshots meiner Konfiguration.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Ladeeinstellung PV.png (39.38 KiB) 1566 mal betrachtet
openWB Pro (11 kW) mit standalone und Dimm- & Control-Kit
PV: 22 kWp, HUAWEI SUN2000-17KTL-M2
BEV: Tesla Model Y LR
WP: Lambda EU13L
tiffman
Re: Phasenumschaltung Tesla
Nachtrag,
mir ist gerade aufgefallen, dass die 7A-Begrenzung in der Tesla-App war. Habe dies jetzt rausgenommen und er lädt nun mit 16 A. Dennoch stelle ich mir die Frage, warum die Phasenumschaltung nicht geht.
WP: Lambda EU13L
Elchkopp
Has thanked: 23 times
Been thanked: 71 times
Beitrag von Elchkopp »
Vermutlich weil der Tesla nur 16A zieht, die Vorgabe/Freigabe der Wallbox aber 21A lautet. Somit beginnt auch der Zähler für die Phasenumschaltung nicht, weil für die Software noch nicht mit maximaler Leistung bei 1p geladen wird…
spooky82
Has thanked: 10 times
Beitrag von spooky82 »
tiffman hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 7:51 am Nachtrag,
Ziehe bitte den Regler für den maximalen Ladestrom bei einer Phase auch auf 16 A (steht gerade auf 32).
Dann sollte es mit der Phasenumschaltung auch funktionieren.
tiffman
Danke euch! Die Reduktion des maximalen Ladestroms bei einer Phase auch auf 16 A hat den gewünschten Effekt gebracht.
Das Laden wurde kurz unterbrochen und ging dann dreiphasig weiter. Diese kurze Unterbrechnung ist erforderlich?
WP: Lambda EU13L
Been thanked: 170 times
tiffman hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 12:10 pm Das Laden wurde kurz unterbrochen und ging dann dreiphasig weiter. Diese kurze Unterbrechnung ist erforderlich?
Nein, ist nicht erforderlich. Die openWB macht das aber so, weil dadurch bei der Umschaltung weniger Rauch und Qualm aus dem Fahrzeug kommt. :lol:
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Es ist aber schon komisch, dass der Tesla bei angebotenen 21A nur mit 3,85kW einphasig lädt. Meiner geht da bis 7,2kW. Ist da irgendwas in der App / Tesla eingestellt?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Gero hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 1:51 pm Es ist aber schon komisch, dass der Tesla bei angebotenen 21A nur mit 3,85kW einphasig lädt. Meiner geht da bis 7,2kW. Ist da irgendwas in der App / Tesla eingestellt?
Ggf. eine 16A Begrenzung der Ladehardware?
tiffman
openWB hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 1:52 pm
Tatsächlich kann ich in der Tesla-App maximal immer nur 16A wählen. Eingestellt habe ich ansonsten aber nichts.
WP: Lambda EU13L
Dann hast du vielleicht eine auf 11kW begrenzte openWB?
