Hallo Lutz, danke dir. Reboot hat bei allen drei Themen geholfen:) Paket wurde dann nochmal neu geladen und WR auch ganz normal gefundenLutzB hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 5:20 am @Silence66
Die openWB hatte beim Booten Probleme ein Paket zu installieren. Beim Download ist etwas schief gelaufen. Der zweite Fehler ist dann die logische Konsequenz, da das benötigte Paket fehlt. Die dritte Meldung ist unabhängig davon uns sagt, dass Deine openWB den konfigurierten JSON-WR nicht im Netzwerk erreichen kann.
Ich würde mal dringend prüfen, ob da alles richtig verkabelt ist oder ob irgendwo ein Wackelkontakt ist. Als zweites die Netzwerkkonfiguration prüfen. Sind openWB und WR im selben Subnetz, ist evtl. eine Firewall dazwischen etc...
Rückmeldungen 2.1.4 Release
Re: Rückmeldungen 2.1.4 Release
Ich hab die json-Datei mal angefügt. Ich sehe darin keine Auffälligkeiten.
Im Screenshot hab' ich die Werte mal markiert.
In der Main-Log sind immer die folgenden Fehler:
2024-06-06 17:00:02,131 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012772.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 17:05:01,978 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012202.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-06 17:10:02,650 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5011642.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
- Screenshot 2024-06-06 170801.jpg (45.93 KiB) 5803 mal betrachtet
- 202406.json
- (3.71 KiB) 114-mal heruntergeladen
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 170 times
Bitte die Zählerstände im Broker prüfen. Für 20240606 ist "pv58": {"exported": 54460.0}(Wh). Im Screenshot aber nur 30kWh. Die Werte im Status sind die Werte aus dem Broker.ran hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 3:14 pm Ich hab die json-Datei mal angefügt. Ich sehe darin keine Auffälligkeiten.
In der Main-Log sind immer die folgenden Fehler:Code: Alles auswählen
2024-06-06 17:00:02,131 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012772.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche. 2024-06-06 17:05:01,978 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5012202.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche. 2024-06-06 17:10:02,650 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/pv/get/yearly_exported, Payload -5011642.793417926 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
winterborn
Seit dem Update auf das Release habe ich das Problem das der Hausverbrauch dem PV-Ertrag hinzugerechnet wird. Anlage ist ein RCT Power Storage DC 10.0.
Bei der RC2 ist das Problem nicht vorhanden!
Bitte Log posten. viewtopic.php?p=110490#p110490winterborn hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 6:58 am Seit dem Update auf das Release habe ich das Problem das der Hausverbrauch dem PV-Ertrag hinzugerechnet wird. Anlage ist ein RCT Power Storage DC 10.0.
Muss bei "openWB/set/pv/58/get/exported" die exportierte Tagesenergie in kWh vom MQTT-Broker übergeben werden, oder die exportierte Gesamtenergie des Wechselrichters? Der Tagesenergiezähler wird ja vom Wechselrichter täglich auf Null gesetzt.LenaK hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 6:06 amBitte die Zählerstände im Broker prüfen. Für 20240606 ist "pv58": {"exported": 54460.0}(Wh). Im Screenshot aber nur 30kWh. Die Werte im Status sind die Werte aus dem Broker.ran hat geschrieben: Do Jun 06, 2024 3:14 pm Ich hab die json-Datei mal angefügt. Ich sehe darin keine Auffälligkeiten.
hominidae
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 32 times
Series 2 DUO
...update von der letzten Beta hat nicht geklappt.
Das UI hängt schon beim Versuch ein Backup zu erstellen (nutze onedrive - das backup von heute morgen ist da).
Das WebUI kommt nicht mehr hoch...Der MQTT-Broker läuft noch...wie kann ich über den broker remote ein reboot forcieren?
Hab das auch mit dem Payload ungültig:
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 359 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.1.9
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 108 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.2)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-06-08 15:02:17: boot done :-)
2024-06-08 15:02:19,065 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-06-08 15:02:19,067 - {helpermodules.update_config:505} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-06-08 15:02:20,159 - {helpermodules.update_config:592} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 44
2024-06-08 15:02:20,160 - {helpermodules.update_config:593} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 44
2024-06-08 15:02:20,526 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-06-08 15:02:20,528 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-06-08 15:02:20,530 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-06-08 15:02:20,532 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-06-08 15:02:20,535 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/voltages
2024-06-08 15:02:20,537 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/imported
2024-06-08 15:02:20,539 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/fault_str
2024-06-08 15:02:20,542 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/fault_state
2024-06-08 15:02:20,544 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/chargepoint/5/get/frequency
2024-06-08 15:02:20,559 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/evse_current
2024-06-08 15:02:20,561 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc
2024-06-08 15:02:20,564 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc_timestamp
2024-06-08 15:02:20,566 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/serial_number
2024-06-08 15:02:20,568 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/vehicle_id
2024-06-08 15:02:20,740 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-06-08 15:02:20,743 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851291952
2024-06-08 15:02:20,746 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851497672
2024-06-08 15:02:20,749 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851527386
2024-06-08 15:02:20,751 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851533487
2024-06-08 15:02:20,754 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_922cfda4/messages/1717851535083
2024-06-08 15:02:20,757 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_e15113dc/messages/1717851677104
2024-06-08 15:02:20,764 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-06-08 15:02:20,766 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-06-08 15:02:20,860 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/RelayStatus
2024-06-08 15:02:20,865 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Watt
2024-06-08 15:02:20,867 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Wh
2024-06-08 15:02:20,875 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/LegacySmartHome/Devices/1/Status
2024-06-08 15:02:20,878 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/voltages
2024-06-08 15:02:20,880 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/currents
2024-06-08 15:02:20,883 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power_factors
2024-06-08 15:02:20,885 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/imported
2024-06-08 15:02:20,888 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/exported
2024-06-08 15:02:20,890 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/power
2024-06-08 15:02:20,893 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/phases_in_use
2024-06-08 15:02:20,895 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/charge_state
2024-06-08 15:02:20,898 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/plug_state
2024-06-08 15:02:20,900 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/frequency
2024-06-08 15:02:20,902 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/powers
2024-06-08 15:02:20,905 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/evse_current
2024-06-08 15:02:20,907 - {helpermodules.update_config:549} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/internal_chargepoint/0/get/serial_number
2024-06-08 15:02:21,125 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Samba', 'type': 'samba', 'configuration': <modules.backup_clouds.samba.config.SambaBackupCloudConfiguration object at 0x755f6088>}
2024-06-08 15:02:21,126 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'smb_path': None, 'smb_server': None, 'smb_share': None, 'smb_user': None, 'smb_password': None}
2024-06-08 15:02:21,135 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OneDrive', 'type': 'onedrive', 'configuration': <modules.backup_clouds.onedrive.config.OneDriveBackupCloudConfiguration object at 0x755f67d8>}
2024-06-08 15:02:21,136 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'backuppath': '/openWB/Backup/', 'persistent_tokencache': None, 'authurl': None, 'authcode': None, 'scope': ['https://graph.microsoft.com/Files.ReadWrite'], 'authority': 'https://login.microsoftonline.com/consumers/', 'clientID': 'e529d8d2-3b0f-4ae4-b2ba-2d9a2bba55b2', 'flow': None}
2024-06-08 15:02:21,141 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Nfs', 'type': 'nfs', 'configuration': <modules.backup_clouds.nfs.config.NfsBackupCloudConfiguration object at 0x755f6ca0>}
2024-06-08 15:02:21,142 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'nfs_share': None}
2024-06-08 15:02:21,149 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'NextCloud', 'type': 'nextcloud', 'configuration': <modules.backup_clouds.nextcloud.config.NextcloudBackupCloudConfiguration object at 0x755f6100>}
2024-06-08 15:02:21,149 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'user': None, 'password': None}
2024-06-08 15:02:21,152 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Standard', 'type': 'standard_legacy', 'official': True, 'configuration': <modules.web_themes.standard_legacy.config.StandardLegacyWebThemeConfiguration object at 0x74b6f2f8>}
2024-06-08 15:02:21,153 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:21,160 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Colors', 'type': 'colors', 'configuration': <modules.web_themes.colors.config.ColorsWebThemeConfiguration object at 0x74b6f238>}
2024-06-08 15:02:21,161 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:21,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Cards', 'type': 'cards', 'official': True, 'configuration': <modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayThemeConfiguration object at 0x74b6f340>}
2024-06-08 15:02:21,168 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'lock_changes': False, 'lock_changes_code': None, 'enable_dashboard_view': True, 'enable_dashboard_card_grid': True, 'enable_dashboard_card_home_consumption': True, 'enable_dashboard_card_battery_sum': True, 'enable_dashboard_card_inverter_sum': True, 'enable_dashboard_card_charge_point_sum': True, 'enable_charge_points_view': True, 'enable_status_view': True}
2024-06-08 15:02:21,196 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Voltego', 'type': 'voltego', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoTariffConfiguration object at 0x74b6f238>}
2024-06-08 15:02:21,196 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'client_id': None, 'client_secret': None, 'token': <modules.electricity_tariffs.voltego.config.VoltegoToken object at 0x74b6f538>}
2024-06-08 15:02:21,197 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'access_token': None, 'expires_in': None, 'created_at': None}
2024-06-08 15:02:21,202 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tibber', 'type': 'tibber', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.tibber.config.TibberTariffConfiguration object at 0x74b0da18>}
2024-06-08 15:02:21,203 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'token': None, 'home_id': None}
2024-06-08 15:02:21,210 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'aWATTar Hourly', 'type': 'awattar', 'configuration': <modules.electricity_tariffs.awattar.config.AwattarTariffConfiguration object at 0x74b6f310>}
2024-06-08 15:02:21,210 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'country': 'de'}
2024-06-08 15:02:21,236 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Renault', 'type': 'renault', 'configuration': <modules.vehicles.renault.config.RenaultConfiguration object at 0x74b0d9e8>}
2024-06-08 15:02:21,237 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'country': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,694 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVCC', 'type': 'evcc', 'configuration': <modules.vehicles.evcc.config.EVCCVehicleSocConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:21,694 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'calculate_soc': False, 'user_id': None, 'password': None, 'sponsor_token': None, 'vehicle_type': None, 'VIN': ''}
2024-06-08 15:02:21,703 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PSA', 'type': 'psa', 'configuration': <modules.vehicles.psa.config.PSAConfiguration object at 0x74b0dee0>}
2024-06-08 15:02:21,704 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'manufacturer': None, 'calculate_soc': False, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,709 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'HTTP SOC Module', 'type': 'http', 'configuration': <modules.vehicles.http.config.HttpSocConfiguration object at 0x74b182c8>}
2024-06-08 15:02:21,710 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'soc_url': None, 'range_url': None}
2024-06-08 15:02:21,719 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'KIA / Hyundai (experimental)', 'type': 'kia', 'configuration': <modules.vehicles.kia.config.KIAConfiguration object at 0x74b0dc10>}
2024-06-08 15:02:21,719 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'pin': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:21,726 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVNotify', 'type': 'evnotify', 'configuration': <modules.vehicles.evnotify.config.EVNotifyConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:21,726 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 0, 'akey': None, 'token': None}
2024-06-08 15:02:22,559 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'VWId', 'type': 'vwid', 'configuration': <modules.vehicles.vwid.config.VWIdConfiguration object at 0x74b18280>}
2024-06-08 15:02:22,560 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None, 'refreshToken': None}
2024-06-08 15:02:22,576 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tesla', 'type': 'tesla', 'configuration': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocConfiguration object at 0x74b18310>}
2024-06-08 15:02:22,576 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'tesla_ev_num': 0, 'token': <modules.vehicles.tesla.config.TeslaSocToken object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:22,577 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'refresh_token': None, 'access_token': None, 'expires_in': 0, 'created_at': 0}
2024-06-08 15:02:22,586 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'BMW', 'type': 'bmw', 'configuration': <modules.vehicles.bmw.config.BMWConfiguration object at 0x74b0dee0>}
2024-06-08 15:02:22,586 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:22,594 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Tronity', 'type': 'tronity', 'configuration': <modules.vehicles.tronity.config.TronityVehicleSocConfiguration object at 0x74b18448>}
2024-06-08 15:02:22,594 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'vehicle_id': None, 'client_id': None, 'client_secret': None, 'access_token': None, 'calculate_soc': False}
2024-06-08 15:02:22,597 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Manueller SoC', 'type': 'manual', 'configuration': <modules.vehicles.manual.config.ManualSocConfiguration object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:22,597 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:22,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'MQTT', 'type': 'mqtt', 'configuration': <modules.vehicles.mqtt.config.MqttSocConfiguration object at 0x73f1f190>}
2024-06-08 15:02:22,600 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:23,059 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SmartEQ', 'type': 'smarteq', 'configuration': <modules.vehicles.smarteq.config.SmartEQConfiguration object at 0x73f1f490>}
2024-06-08 15:02:23,059 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:23,068 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Polestar2', 'type': 'polestar', 'configuration': <modules.vehicles.polestar.config.Polestar2Configuration object at 0x73f1f838>}
2024-06-08 15:02:23,069 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'user_id': None, 'password': None, 'vin': None}
2024-06-08 15:02:24,121 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'GPIOs auf der AddOn-Platine', 'type': 'gpio', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.gpio.config.GpioRcrConfiguration object at 0x71312c28>}
2024-06-08 15:02:24,121 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-08 15:02:24,128 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'openWB Dimm- & Control-Kit', 'type': 'dimm_kit', 'configuration': <modules.ripple_control_receivers.dimm_kit.config.IoLanRcrConfiguration object at 0x71312c58>}
2024-06-08 15:02:24,129 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': None, 'port': 8899, 'modbus_id': 1}
2024-06-08 15:02:24,134 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event1 raspberrypi-ts ****
2024-06-08 15:02:24,135 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-06-08 15:02:24,135 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-06-08 15:02:24,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-06-08 15:02:24,136 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 HXGCoLtd Keyboard usb-3f980000.usb-1.1.2/input0 ****
2024-06-08 15:02:24,137 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('?', 4), ('?', 20)], ('EV_KEY', 1): [('KEY_ESC', 1), ('KEY_1', 2), ('KEY_2', 3), ('KEY_3', 4), ('KEY_4', 5), ('KEY_5', 6), ('KEY_6', 7), ('KEY_7', 8), ('KEY_8', 9), ('KEY_9', 10), ('KEY_0', 11), ('KEY_MINUS', 12), ('KEY_EQUAL', 13), ('KEY_BACKSPACE', 14), ('KEY_TAB', 15), ('KEY_Q', 16), ('KEY_W', 17), ('KEY_E', 18), ('KEY_R', 19), ('KEY_T', 20), ('KEY_Y', 21), ('KEY_U', 22), ('KEY_I', 23), ('KEY_O', 24), ('KEY_P', 25), ('KEY_LEFTBRACE', 26), ('KEY_RIGHTBRACE', 27), ('KEY_ENTER', 28), ('KEY_LEFTCTRL', 29), ('KEY_A', 30), ('KEY_S', 31), ('KEY_D', 32), ('KEY_F', 33), ('KEY_G', 34), ('KEY_H', 35), ('KEY_J', 36), ('KEY_K', 37), ('KEY_L', 38), ('KEY_SEMICOLON', 39), ('KEY_APOSTROPHE', 40), ('KEY_GRAVE', 41), ('KEY_LEFTSHIFT', 42), ('KEY_BACKSLASH', 43), ('KEY_Z', 44), ('KEY_X', 45), ('KEY_C', 46), ('KEY_V', 47), ('KEY_B', 48), ('KEY_N', 49), ('KEY_M', 50), ('KEY_COMMA', 51), ('KEY_DOT', 52), ('KEY_SLASH', 53), ('KEY_RIGHTSHIFT', 54), ('KEY_KPASTERISK', 55), ('KEY_LEFTALT', 56), ('KEY_SPACE', 57), ('KEY_CAPSLOCK', 58), ('KEY_F1', 59), ('KEY_F2', 60), ('KEY_F3', 61), ('KEY_F4', 62), ('KEY_F5', 63), ('KEY_F6', 64), ('KEY_F7', 65), ('KEY_F8', 66), ('KEY_F9', 67), ('KEY_F10', 68), ('KEY_NUMLOCK', 69), ('KEY_SCROLLLOCK', 70), ('KEY_KP7', 71), ('KEY_KP8', 72), ('KEY_KP9', 73), ('KEY_KPMINUS', 74), ('KEY_KP4', 75), ('KEY_KP5', 76), ('KEY_KP6', 77), ('KEY_KPPLUS', 78), ('KEY_KP1', 79), ('KEY_KP2', 80), ('KEY_KP3', 81), ('KEY_KP0', 82), ('KEY_KPDOT', 83), ('KEY_102ND', 86), ('KEY_F11', 87), ('KEY_F12', 88), ('KEY_KPENTER', 96), ('KEY_RIGHTCTRL', 97), ('KEY_KPSLASH', 98), ('KEY_SYSRQ', 99), ('KEY_RIGHTALT', 100), ('KEY_HOME', 102), ('KEY_UP', 103), ('KEY_PAGEUP', 104), ('KEY_LEFT', 105), ('KEY_RIGHT', 106), ('KEY_END', 107), ('KEY_DOWN', 108), ('KEY_PAGEDOWN', 109), ('KEY_INSERT', 110), ('KEY_DELETE', 111), ('KEY_PAUSE', 119), ('KEY_LEFTMETA', 125), ('KEY_RIGHTMETA', 126), ('KEY_COMPOSE', 127)], ('EV_MSC', 4): [('MSC_SCAN', 4)]}
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:105} - {DEBUG:MainThread} - detected 'enter' key, device seems to be a keyboard
2024-06-08 15:02:24,138 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-06-08 15:02:24,139 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:113} - {INFO:MainThread} - /dev/input/event0 HXGCoLtd Keyboard
2024-06-08 15:02:24,139 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-06-08 15:02:26,558 - {helpermodules.subdata:452} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-08 15:02:26,838 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:electricity tariff} - Update Komponente ['Tibber']
2024-06-08 15:02:26,846 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:electricity tariff} - Starting new HTTPS connection (1): api.tibber.com:443
2024-06-08 15:02:27,077 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:electricity tariff} - https://api.tibber.com:443 "POST /v1-beta/gql HTTP/1.1" 200 None
2024-06-08 15:02:27,080 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:electricity tariff} - Get-Response: {"data":{"viewer":{"home":{"currentSubscription":{"priceInfo":{"today":[{"total":0.3088,"startsAt":"2024-06-08T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2989,"startsAt":"2024-06-08T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2909,"startsAt":"2024-06-08T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2911,"startsAt":"2024-06-08T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2865,"startsAt":"2024-06-08T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2894,"startsAt":"2024-06-08T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.2862,"startsAt":"2024-06-08T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.2665,"startsAt":"2024-06-08T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.2419,"startsAt":"2024-06-08T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.2063,"startsAt":"2024-06-08T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.1916,"startsAt":"2024-06-08T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.189,"startsAt":"2024-06-08T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.1795,"startsAt":"2024-06-08T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1635,"startsAt":"2024-06-08T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.156,"startsAt":"2024-06-08T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1672,"startsAt":"2024-06-08T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.1819,"startsAt":"2024-06-08T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.1917,"startsAt":"2024-06-08T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2452,"startsAt":"2024-06-08T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.2736,"startsAt":"2024-06-08T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3099,"startsAt":"2024-06-08T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.3024,"startsAt":"2024-06-08T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3107,"startsAt":"2024-06-08T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.2855,"startsAt":"2024-06-08T23:00:00.000+02:00"}],"tomorrow":[{"total":0.2801,"startsAt":"2024-06-09T00:00:00.000+02:00"},{"total":0.2674,"startsAt":"2024-06-09T01:00:00.000+02:00"},{"total":0.2423,"startsAt":"2024-06-09T02:00:00.000+02:00"},{"total":0.2102,"startsAt":"2024-06-09T03:00:00.000+02:00"},{"total":0.2134,"startsAt":"2024-06-09T04:00:00.000+02:00"},{"total":0.2055,"startsAt":"2024-06-09T05:00:00.000+02:00"},{"total":0.2017,"startsAt":"2024-06-09T06:00:00.000+02:00"},{"total":0.1944,"startsAt":"2024-06-09T07:00:00.000+02:00"},{"total":0.1916,"startsAt":"2024-06-09T08:00:00.000+02:00"},{"total":0.1893,"startsAt":"2024-06-09T09:00:00.000+02:00"},{"total":0.1827,"startsAt":"2024-06-09T10:00:00.000+02:00"},{"total":0.1739,"startsAt":"2024-06-09T11:00:00.000+02:00"},{"total":0.162,"startsAt":"2024-06-09T12:00:00.000+02:00"},{"total":0.1528,"startsAt":"2024-06-09T13:00:00.000+02:00"},{"total":0.1475,"startsAt":"2024-06-09T14:00:00.000+02:00"},{"total":0.1576,"startsAt":"2024-06-09T15:00:00.000+02:00"},{"total":0.1848,"startsAt":"2024-06-09T16:00:00.000+02:00"},{"total":0.1911,"startsAt":"2024-06-09T17:00:00.000+02:00"},{"total":0.2426,"startsAt":"2024-06-09T18:00:00.000+02:00"},{"total":0.307,"startsAt":"2024-06-09T19:00:00.000+02:00"},{"total":0.3296,"startsAt":"2024-06-09T20:00:00.000+02:00"},{"total":0.3241,"startsAt":"2024-06-09T21:00:00.000+02:00"},{"total":0.3207,"startsAt":"2024-06-09T22:00:00.000+02:00"},{"total":0.3074,"startsAt":"2024-06-09T23:00:00.000+02:00"}]}}}}}}
2024-06-08 15:02:27,117 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:electricity tariff} - Raw data TariffState(prices={1717851600: 0.0001672, 1717855200: 0.0001819, 1717858800: 0.0001917, 1717862400: 0.0002452, 1717866000: 0.00027360000000000004, 1717869600: 0.0003099, 1717873200: 0.0003024, 1717876800: 0.00031069999999999996, 1717880400: 0.0002855, 1717884000: 0.00028010000000000003, 1717887600: 0.00026740000000000005, 1717891200: 0.00024229999999999998, 1717894800: 0.0002102, 1717898400: 0.0002134, 1717902000: 0.00020549999999999998, 1717905600: 0.0002017, 1717909200: 0.00019439999999999998, 1717912800: 0.0001916, 1717916400: 0.0001893, 1717920000: 0.0001827, 1717923600: 0.0001739, 1717927200: 0.000162, 1717930800: 0.0001528, 1717934400: 0.00014749999999999998})
2024-06-08 15:02:27,119 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:electricity tariff} - Saving TariffState(prices={1717851600: 0.0001672, 1717855200: 0.0001819, 1717858800: 0.0001917, 1717862400: 0.0002452, 1717866000: 0.00027360000000000004, 1717869600: 0.0003099, 1717873200: 0.0003024, 1717876800: 0.00031069999999999996, 1717880400: 0.0002855, 1717884000: 0.00028010000000000003, 1717887600: 0.00026740000000000005, 1717891200: 0.00024229999999999998, 1717894800: 0.0002102, 1717898400: 0.0002134, 1717902000: 0.00020549999999999998, 1717905600: 0.0002017, 1717909200: 0.00019439999999999998, 1717912800: 0.0001916, 1717916400: 0.0001893, 1717920000: 0.0001827, 1717923600: 0.0001739, 1717927200: 0.000162, 1717930800: 0.0001528, 1717934400: 0.00014749999999999998})
2024-06-08 15:02:27,747 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-08 15:02:27,762 - {helpermodules.subdata:769} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-06-08 15:02:27,763 - {helpermodules.subdata:772} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-06-08 15:02:31,049 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-08 15:02:31,106 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:02:31,298 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-08 15:02:40,766 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:02:50,608 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:00,358 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:11,002 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:20,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:30,390 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:41,062 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:03:50,770 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:00,425 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:11,055 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:20,724 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:30,382 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:41,065 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:04:50,828 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:01,654 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV
File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 83, in _update_pv_monthly_yields
with open(f"data/monthly_log/{timecheck.create_timestamp_YYYYMM()}.json", "r") as f:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'data/monthly_log/202406.json'
2024-06-08 15:05:01,997 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:10,684 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:20,321 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:30,964 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:40,599 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:05:50,348 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:00,966 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:10,650 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:20,528 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:30,316 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:41,018 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:06:50,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:00,477 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:11,083 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:21,982 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:30,821 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:40,543 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:07:51,220 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:00,939 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:10,629 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:20,420 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:31,150 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:40,817 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:08:50,631 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:00,322 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:11,166 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:20,963 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:30,610 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:40,302 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:09:51,198 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:01,932 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV
2024-06-08 15:10:02,189 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:11,013 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:20,635 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:30,559 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:41,225 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:10:50,898 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:00,637 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:10,273 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:20,920 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:30,789 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:40,445 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:11:51,110 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:00,949 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:10,685 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:20,346 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:31,012 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:40,670 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:12:50,369 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:01,114 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:10,919 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:20,627 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:30,289 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:41,198 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:13:50,944 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:00,688 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:10,545 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:21,133 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:30,811 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:40,498 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:14:51,222 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/0/get/exported, Payload nan liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
2024-06-08 15:15:01,863 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:97} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der monatlichen Erträge für PV-
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 197 times
Es gab eine Version, in der nur der Support über die Cloud helfen kann oder falls Du ssh Zugang hast:hominidae hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 6:38 pm Series 2 DUO
viewtopic.php?p=109510#p109510
viewtopic.php?p=109751#p109751
hominidae
Ah..OK...ja, ich vermute es liegt an der beta als Ausgangslage.ChristophR hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 2:31 pm Es gab eine Version, in der nur der Support über die Cloud helfen kann oder falls Du ssh Zugang hast:
Ich habe jetzt die letzte Stable auf ne neue SD gepackt, ein Backup eingespielt und dann das Update erfolgreich gemacht.
