Angebliche PV Einbrüche
Elchkopp
- Has thanked: 26 times
- Been thanked: 76 times
Re: Angebliche PV Einbrüche
Wäre eine Erklärung. Schattenmanagement in Form von Peaks sieht man bei SolarEdge auch nur in der oWB.
Aber zumindest die oWB sollte nicht darauf mit einem Ladeabbruch reagieren.
Hast Du deine Pro (nicht die oWb-Software selbst) zufällig mal upgedatet?
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 83 times
Das mit den Ladeabbrüchenbhatte ich überleaen. Diese einbrüche spielen da sicher keine Rolle. Die Regelung basiert auf den EVU Daten, die ob Leistung ist (ohne Speicher) reine Optik. Kurze einbrüche selbst bei der Einspeisung würden nicht zu einem ladeatopp führen, die Einspeisung muss länger wegfallen
Die Pro habe ich upgedatet. Allerdings finde ich nicht wo es zu sehen ist.
Ich werde mal schauen wie das mit den Logs geht. Bin da nicht sehr bewandert.
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 390 started, waiting for 900s
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 192.168.178.99
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.59-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 108 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
apache default site...
...ok
checking required apache modules...
headers (enabled by site administrator)
headers already enabled
ssl (enabled by site administrator)
ssl already enabled
proxy_wstunnel (enabled by site administrator)
proxy_wstunnel already enabled
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.7.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.7.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 14)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==40.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (40.0.1)
Requirement already satisfied: msal==1.22.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.22.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: chardet<4.0,>=2.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.4)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: async-timeout<4.0,>=3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (3.0.1)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=3.6.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.22.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (21.3)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==40.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 16)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.7.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-06-07 18:19:05: boot done :-)
2024-06-07 18:19:07,750 - {root:178} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-06-07 18:19:07,752 - {helpermodules.update_config:501} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-06-07 18:19:09,267 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/evse_current
2024-06-07 18:19:09,275 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc
2024-06-07 18:19:09,278 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/soc_timestamp
2024-06-07 18:19:09,281 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/chargepoint/4/get/vehicle_id
2024-06-07 18:19:09,468 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_state
2024-06-07 18:19:09,471 - {helpermodules.update_config:544} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/pv/get/fault_str
2024-06-07 18:19:09,508 - {helpermodules.update_config:587} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 38
2024-06-07 18:19:09,508 - {helpermodules.update_config:588} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 38
2024-06-07 18:19:12,447 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-06-07 18:19:14,820 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Subdata} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-07 18:19:14,825 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:Subdata} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.157:80
2024-06-07 18:19:14,842 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:Subdata} - http://192.168.178.157:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-06-07 18:19:14,843 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:Subdata} - Get-Response: OK Value:1 accepted
2024-06-07 18:19:16,234 - {helpermodules.subdata:766} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-06-07 18:19:16,236 - {helpermodules.subdata:769} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-06-07 18:19:20,510 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 18:19:20,862 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 18:28:31,686 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -924.6999999999998W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
kill: (390): Kein passender Prozess gefunden
seems like atreboot.sh finished normally
2024-06-07 18:40:31,542 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -755.9000000000001W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 18:40:41,528 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 18:46:31,440 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -230.70000000000005W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 18:46:41,453 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 18:52:31,364 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -1583.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 18:58:31,285 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4325.0W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 19:04:31,188 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -5614.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 19:10:31,119 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4875.4W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 19:10:41,113 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 19:16:31,033 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -3105.2W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 19:16:41,041 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-06-07 19:22:31,015 - {control.counter_all:101} - {ERROR:MainThread} - Ungültiger Hausverbrauch: -4602.5W, Berücksichtigte Komponenten neben EVU [{'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 4, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'bat', 'children': []}]
2024-06-07 19:22:40,966 - {modules.common.simcount._simcount:41} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.- mrinas
Ja, das ist schon mal ein guter Anfang.
Zum einen solltest Du mal ein Update machen, Du bist noch auf einem älteren Versionsstand.
In Einstellungen > System > Datenverwaltung ein Backup erstellen
In Einstellungen System > System > Versionsinformation/Aktualisierung 'Informationen aktualisieren' drücken, danach solltest Du Updates sehen. Update klicken, ein paar Minuten warten.
Es gibt Meldungen zum ungültigen Hausverbrauch, das kann man auch leicht korrigieren.
System > Lastmanagement > Struktur
Hier den Speicher 'in' den Wechselrichter ziehen. Hab' auch ein SMA HybridWR, das müsste in etwa so aussehen: Wenn sich das Bild dann noch nicht gebessert hat bitte in System > Fehlersuche die Protokollierung auf Details setzen. Fehler reproduzieren und über System > Support einen Fehlerbericht absetzen - dann hat openWB alle Details, Logs und kann sicher schnell weiterhelfen.
- Has thanked: 241 times
- Been thanked: 257 times
Ich habe es mal in code-Block gesetzt -> Symbol </>Trialeddy hat geschrieben: Fr Jun 07, 2024 5:33 pm Ist das so richtig? Wie gesagt, ich bin nicht so fit in diesem Bereich.
Strucktur ist schon immer so wie beschrieben und eine neue Version zeigt er mir nicht an.
- IMG_6857.jpeg (358.89 KiB) 351 mal betrachtet
Das neue Release wird mir nicht angezeigt. Keine Ahnung warum, aber ich habe irgendwo im Forum gelesen, dass es wohl öfter so ist.
Elchkopp
Mein Tipp wäre: beim nächsten Auftreten eines Ladeabbruches aus für Dich unerklärlichen Gründen würde ich an deiner Stelle über die Supportfunktion der software ein Ticket aufmachen. Dann werden die erforderlichen Logs gleich mitgeliefert.
Warum das mein Tipp ist: ich habe selbst eine Pro und immer mal wieder unerklärliche Ladeabbrüche. Die Ursache konnte leider nie ermittelt werden, aber es wurde vom Support direkt auf der Pro eine Veränderung/Anpassung durchgeführt und seit dem läuft es. Vielleicht ist die Situation bei Dir eine ähnliche.
