Das stimmt. Nur was ist "besser"? Bei den meisten Leuten ist "besser", wenn der Kram schnell realisiert ist, stabil läuft und wenig kostet. Alles andere ist teure Zusatzbespaßung, die fast immer die Kundschaft zu tragen hat.hominidae hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 4:04 pm Allerdings heisst es ja, das Bessere ist der Feind des Guten![]()
Ersteres sehe ich genauso.hominidae hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 4:04 pm Es ist positiv, dass der Anlagenbetreiber die Wahl hat, zwischen Direktsteuerung und Integration in sein EMS.
Aber warum muss ich mir im EMS die Mühe machen, diese Spielwiese zu bespielen?
zu 2. Das eigene HEMS bietet individuelle Freiheiten. Zusätzlich nicht als Datenmelkkuh abgecancelt zu werden.
Klingt fast so, als arbeitest du für einen VNBhominidae hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 4:04 pm Wenn der VNB jede Einheit kennt und die Aggregation dahinter - wird ja so angemeldet, dann könnte er mit dem richtigen Protokoll eben auch den Befehl sinnvoll aufteilen und das EMS muss nur noch ausführen.
Dein Ansatz bedeutet, dass du jede Anpassung oder Umstrukturierung deiner "Dimmung" erst mit dem VNB klären musst. Das wird zeitaufwendig und kostet.
Rein lokal ist man Herr seiner Energiedaten und kann z.B. flexibel umstrukturieren. Im Winter Prio WP, im Sommer Prio "such dir was aus". Hauptsache die Summe der gemeldeten §14a-SteuVE-Leistung wird eingehalten. Es gilt noch immer: "Wenn's gut werden soll, muss man es selbst machen", wobei selbst mit openWB gemeint ist.
Das ist viel zu "russisch" gedachthominidae hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 4:04 pm Der Vorteil im EMS wäre eben nur eine Schnittstelle für Alles und kein Verdrahtungs-Wust. (Sorry, das Dimm-Kit und 2M ohne Relay sind mMn praktisch nicht umsetzbar...im Geiste sehe ich allein bei mir, mit 2xWB, 2xWP und 1x Speicher ganz viele Telefondrähte und Relais extra - bin froh das ich noch Bestandsschutz habe, weil IBN vor 2024 - hätte auch keinen Platz in der Unterverteilung dafür.
einfach: Rpi+addon oder Dimm-Kit neben der VNB-Steuerbox platzieren. Die entfernten SteuVE - allen voran openWBs - werden per LAN gesteuert + gedimmt.
LAN bringen moderne SteuVE so oder so. Über das wird alles Regelungswichtige inkl. Dimmung mit §14a-Register kommuniziert. Perfekt ist es, wenn auch ein Heartbeat der SteuVE per LAN retour kommt.
Für Alt-WP mit (nachgerüstetem) SteuVE-Kontakt kann das Dimm-Kit am OUTPUT das Signal über viele Meter liefern.
!!! Bitte nicht das Dimm-Signal des VNB und die Ansteuerung der SteuVE zusammenwürfeln !!!
Ehrlich? Ich gehe davon aus, dass der §14a nicht viel häufiger aktiviert wird. Denn wenn doch, folgt der Netzausbau, der den Notmodus im Nachgang obsolet macht.hominidae hat geschrieben: Sa Jun 08, 2024 4:04 pm Ja, das ne andere Perspektive des Ganzen...aber wer weiss, was in 20 Jahren ist.
Meine WPs mit FRE wurden vor 17 Jahren installiert...bisher hat der VNB 3x den FRE ausgelöst...das erste mal nach 12 Jahren...ich habe zuerst gedacht, meine WP wäre kaputt und musste dort anrufen um mich zu vergewissern, dass es der VNB war.
Aber das Beispiel mit der PV oben zeigt, dass es häufiger und kleinteiliger passiert und diese Tendenz soll mit dem neuen 14a ja "abgefedert" werden (gut, die PV ist nicht 14a, sondern die andere Seite, die man heute schon regeln kann).
