Colors-Theme f. Display
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 133 times
Da gerade eine erste Version des Colors Theme für das eingebaute Display in den Master gemerged wurde, öffne ich diesen Thread für Bugs und Feature-Vorschläge.
Die Funktionalität ist zur Zeit noch eingeschränkt. Es können Ladepunkte und allgemeine Daten angezeigt werden, aber Dinge wie PIN, RFID, Verwendung auf mehreren Ladepunkten etc. sind noch nicht drin.
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
Frank-H
- Has thanked: 43 times
- Been thanked: 47 times
Re: Colors-Theme f. Display
Gerade installiert. Sieht prima aus und hat vor allen Dingen einen hohen WAF!
Vor allen Dingen die promintente Umschaltmöglichkeit der Lademodi gefällt mir gut. Damit die in diesem Zusammenhang zu wählenden Optionen (z.B. Mindeststrom beim PV-Laden etc.) das Ganze nicht wieder zu unübersichtlich werden lassen, sollte ausgewählt werden können, welche Optionen auf dem Boxdisplay überhaupt angzeigt werden sollen. Den Rest kann man dann ja übers Handy machen.
Was allerdings nicht funktioniert, ist die Uhrzeit links unten (steht). Die unteren Schaltflächen sind aufgrund des geringen Kontrastes der Piktogramme zum Hintergrund kaum erkennbar.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Hallo electron,
ich habe gerade die 2.1.5-Alpha.1 installiert und nun kann ich auch Dein Theme auf meinem externen Display bewundern. Das sieht richtig gut aus, vielen Dank für die Umsetzung.
Ein kleiner Punkt ist mir noch aufgefallen und das ist die dargestellte Uhrzeit. Diese ist irgendwie über 1,5 Stunden in der Zukunft und im MQTT Explorer ist aber der richtige Unix Timestamp.
- (2.39 MiB) Noch nie heruntergeladen
- 2024-06-12 16_03_05-Unix Time Stamp.png (21.15 KiB) 3092 mal betrachtet
- 2024-06-12 16_02_19-openWB.png (4.66 KiB) 6081 mal betrachtet
- Has thanked: 259 times
- Been thanked: 280 times
Danke an electron und ans Team! sehr schick
Ich habe nur openWB OHNE Display und teste deshalb mit dem url-Aufruf auf dem PC mit. -> http://openwb.de/openWB/web/display/
Unter optionale Hardware -> Einstellungen zum Display -> "Colors" erscheinen im Gegensatz zu "Cards" noch folgende Infos:
- Display-new-colors-theme-Einstellungen.png (122.06 KiB) 3092 mal betrachtet
Bei aiole steht auch 17:45 Uhr und bei meiner m Display ändert sich dieser Wert auch nicht.
Frank-H
Was mir auch noch aufgefallen ist: wenn man auf den Ladepunkt tippt, gehen die Kontexteinstellungen (min. /max. etc) auf, überlappen allerdings die anderen Anzeigen.
Außerdem wir beim PV- Laden auch der Schalter für das preisbasierte Laden angezeigt. Ich denke, der hat hier doch wahrscheinlich nichts verloren, oder?
Hier sieht man übrigens auch die kontrastarmen Schaltflächen.
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
electron
Yep, die Uhrzeit ist im Moment noch etwas statisch
. Wird mit dem nächsten Update geändert.
fussi24 hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 3:34 pm Bei aiole steht auch 17:45 Uhr und bei meiner m Display ändert sich dieser Wert auch nicht.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ja, da muss ich noch eine Seite für die Einstellungen erstellen. Aber erst müssen wir noch entscheiden, welche Einstellungen Sinn machen. Im Moment sind die Liste einfach copy-paste from Standard-Theme übernommen, die Parameter bewirken aber noch nichts.
aiole hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 3:28 pm Unter optionale Hardware -> Einstellungen zum Display -> "Colors" erscheinen im Gegensatz zu "Cards" noch folgende Infos:
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ok danke, den ganzen Einstellungsteil überarbeite ich dann nochmal. Das mit dem Kontrast war mir hier auf meinem Testsystem noch nicht so aufgefallen. Ich denke, da werde ich das Farbscheme in Richtung höherer Kontrast anpassen.
Frank-H hat geschrieben: Mi Jun 12, 2024 3:51 pm Was mir auch noch aufgefallen ist: wenn man auf den Ladepunkt tippt, gehen die Kontexteinstellungen (min. /max. etc) auf, überlappen allerdings die anderen Anzeigen.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
