OpenWB Pro lädt mit 200 Watt
Tech1Konni
Beitrag von Tech1Konni »
heute ist mir etwas aufgefallen, was ich vor ein paar Wochen schonmal beobachten konnte. Und zwar war das Auto eigentlich schon auf 80% vollgeladen (Fahrzeuglimit), allerdings begann es später nochmal zu laden mit gut 1 A je Phase und insgesamt ca. 200 Watt (3* 70 Watt).
Das Webinterface der OpenWB pro sagt folgendes:
Screenshot 2024-06-13 152455.png (32.71 KiB) 1600 mal betrachtet
Dieser Zustand hält jetzt auch schon ca. 2 Std. an und evcc ist zumindest laut Hochrechnung der Meinung, dass der Ladestand jetzt 81 statt 80% sein müsste. Die connect.php-Seite zeigt noch den SoC beim Anstecken von 73%.
Achja, Auto ist ein Skoda Enyaq 85x mit ME4.0.
Jemand eine Idee, wo das herkommt? Balancing?
Edit: noch die Ausgabe von connect.php:
{"date":"2024:06:13-15:28:40","timestamp":1718285320,"powers":[67.9,69.5,51],"power_all":190.6,"currents":[1.129,1.133,1.075],"voltages":[238.01,241.54,241.95],"frequency":50.014,"imported":1314646,"exported":0,"plug_state":true,"charge_state":true,"phases_actual":3,"phases_target":3,"phases_in_use":2,"offered_current":13.6,"evse_signaling":"basic+fake_highlevel_dc","v2g_ready":0,"soc_value":73,"soc_timestamp":1718203627,"vehicle_id":"48:31:33:xx:xx:xx","rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830xxx"}
PV: 25,77 kWp SolarEdge SE17K Speicher: Alpha ESS Smile B3 Autos: Skoda Enyaq 85x und Cupra Born
OpenWB series 2 standard+ & openWB Pro mit evcc
rleidner
Has thanked: 99 times
Been thanked: 200 times
Re: OpenWB Pro lädt mit 200 Watt
Beitrag von rleidner »
Der soc_timestamp in der Ausgabe sagt 1718203627 also Mittwoch, 12. Juni 2024 16:47:07 GMT+02:00 DST.
Kann es sein., dass das Fahrzeug seitdem offline ist?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
rleidner hat geschrieben: Do Jun 13, 2024 2:01 pm Der soc_timestamp in der Ausgabe sagt 1718203627 also Mittwoch, 12. Juni 2024 16:47:07 GMT+02:00 DST.
Die Pro erhält den SoC nur beim Anstecken. Wenn es also seit gestern steckt ist das so korrekt.
Tech1Konni
Korrekt, das bin ich gewohnt. evcc berechnet den neuen SoC auf Basis der Ladung über die Zeit.
Mich interessiert nur, wo diese "geringe" Ladung mit deutlich unter den minimalen 6 Ampere her kommt. Es ging übrigens etwa von 12 bis 16:30 Uhr.
BJ Axel
Has thanked: 19 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von BJ Axel »
Wieviel Strom fließt bzw. aufgenommen wird bestimmt Dein Auto. Die Box gibt nur das maximal mögliche vor.
Ströme in diesen Größenordnungen sind meist Balancing oder Pufferladen, also Selbstentladung kompensieren.
Bei einigen Fahrzeugen wie Volvo werden die Batterien auch bei steiegender Außentemperatur von z.B. 85% bei 10°C Nachts, dann aber auf 95% bei 23°C Nachmittags nachgeladen.
