Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Frank-H
Has thanked: 3 times
Been thanked: 3 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von Frank-H »
Frank-H hat geschrieben: So Jun 16, 2024 7:33 am Auch ich hatte das Problem, dass nach dem Update auf den aktuellen Master keine Logdateien ab dem 14.6. mehr vorhanden waren. Einmal zurück auf die aktuelle Release-Version und von da aus wieder auf den aktuellen Master haben das Problem beseitigt. Es werden wieder Logs geschrieben. Die Daten vom 14.6. sind allerdings weg.
Leider bei mir das Gleiche:
das Log von heute ist wieder weg und zahlreiche Fehlermeldungen im Mainlog:
2024-06-16 10:45:02,035 - {helpermodules.utils.json_file_handler:41} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Schreiben der Datei. Wiederherstellen der Sicherung.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 38, in write_and_check
    shutil.copyfile(file_path, backup_path)
  File "/usr/lib/python3.9/shutil.py", line 264, in copyfile
    with open(src, 'rb') as fsrc, open(dst, 'wb') as fdst:
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240616.json'
2024-06-16 10:45:02,037 - {helpermodules.measurement_logging.write_log:160} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Speichern des Log-Eintrags
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 157, in save_log
    write_and_check(filepath, content)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 42, in write_and_check
    handle_broken_file()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 28, in handle_broken_file
    restore_backup()
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/utils/json_file_handler.py", line 24, in restore_backup
    shutil.copyfile(backup_path, file_path)
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/daily_log/20240616.json.bak'
2024-06-16 10:45:02,039 - {helpermodules.measurement_logging.update_yields:29} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Veröffentlichen der Tageserträge.
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/update_yields.py", line 24, in update_daily_yields
    totals = get_totals(entries)
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 47, in get_totals
    for entry in entries:
TypeError: 'NoneType' object is not iterable
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Ich habe ne alte DUO (eine Zuleitung, beide Ladepunkte mit CP und Pahasenumschaltung). Nach einigen Monaten Pause wollte ich heute noch mal den Wechsel zur 2er testen. Funktioniert aber wieder nicht. Stecke ich das Auto an einen Ladepunkt, erkennt er ein angestecktes Auto an beiden Ladepunkten. Dann wieder nur an einem LP. Ständig CP und immer wieder Fehlermeldungen.
Habe dazu auch ein Ticket erstelle, da sind sicher die passenden Infos für den Support drin. Hier aber der Auszug aus zwei der Logs.
Main
2024-06-16 17:17:40,115 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-16 17:17:40,181 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device2} - Update Komponenten ['Json Zähler']
2024-06-16 17:17:40,188 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device2} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.38:80
2024-06-16 17:17:40,189 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7053dbc8>}
2024-06-16 17:17:40,192 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV-Tisch']
2024-06-16 17:17:40,198 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['SE17K']
2024-06-16 17:17:40,198 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device5} - Start device reading {'component5': <modules.devices.solax.inverter.SolaxInverter object at 0x70556058>, 'component6': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x70556208>}
2024-06-16 17:17:40,201 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2024-06-16 17:17:40,202 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:40,209 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-06-16 17:17:40,210 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:40,214 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2024-06-16 17:17:40,237 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device2} - http://192.168.0.38:80 "GET /cm?cmnd=status%2010 HTTP/1.1" 200 None
2024-06-16 17:17:40,254 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device2} - Get-Response: {"StatusSNS":{"Time":"2024-06-16T16:17:39","MT681":{"Total_in":16004.074,"Power_cur":-13,"Power_p1":0,"Power_p2":0,"Power_p3":0,"Total_out":74805.093,"Meter_id":"090149534b00041b51f9"}}}
2024-06-16 17:17:40,938 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [15970], Scale -1
2024-06-16 17:17:41,273 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device2} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=16004074.0, exported=74805093.0, power=-13.0, frequency=50)
2024-06-16 17:17:41,279 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-239, exported=6634500, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:41,284 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-06-16 17:17:41,290 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device4} - http://192.168.0.30:80 "GET /api/livedata/status HTTP/1.1" 200 377
2024-06-16 17:17:41,295 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device4} - Get-Response: {"inverters":[{"serial":"112483194497","name":"PV-Tisch","order":0,"data_age":0,"poll_enabled":true,"reachable":true,"producing":true,"limit_relative":100,"limit_absolute":500}],"total":{"Power":{"v":29,"u":"W","d":1},"YieldDay":{"v":797,"u":"Wh","d":0},"YieldTotal":{"v":337.8150024,"u":"kWh","d":3}},"hints":{"time_sync":false,"radio_problem":false,"default_password":false}}
2024-06-16 17:17:41,960 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [85954976], Scale 0
2024-06-16 17:17:41,968 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-29.0, exported=337815.0024, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:41,988 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-16 17:17:42,014 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [231, 232, 234], Scale -2
2024-06-16 17:17:42,041 - {helpermodules.subdata:836} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-06-16 17:17:42,044 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718551053.073817, power=1258, imported=21.43948520119322, exported=349.36942080294426)
2024-06-16 17:17:42,050 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00249184, power1: 1258, power2: 1258
2024-06-16 17:17:42,051 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 3.13473
2024-06-16 17:17:42,051 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device5} - imported: 3.13473 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718551062.0444303, power=1258, imported=24.574216161588822, exported=349.36942080294426)
2024-06-16 17:17:42,053 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data BatState(imported=24.574216161588822, exported=349.36942080294426, power=1258, soc=97)
2024-06-16 17:17:42,139 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [16233], Scale -1
2024-06-16 17:17:42,139 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device3} - currents sign wrong [2.31, 2.32, 2.34]
2024-06-16 17:17:42,140 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[2.31, 2.32, 2.34], power=-1597.0, exported=85954976.0, dc_power=-1623.3000000000002)
2024-06-16 17:17:42,143 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-06-16 17:17:42,144 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1597.0, exported=85954976.0, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,144 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component4} - Update Komponente ['PV-Tisch']
2024-06-16 17:17:42,145 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-1597.0, exported=85954976.0, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,146 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component4} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-29.0, exported=337815.0024, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,150 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component5} - Update Komponente ['Solax Wechselrichter']
2024-06-16 17:17:42,151 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component4} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-29.0, exported=337815.0024, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,155 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component6} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-06-16 17:17:42,164 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component6} - Saving BatState(imported=24.574216161588822, exported=349.36942080294426, power=1258, soc=97)
2024-06-16 17:17:42,159 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:42,162 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:42,157 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component5} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-239, exported=6634500, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,177 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component5} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-239, exported=6634500, dc_power=None)
2024-06-16 17:17:42,222 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Json Zähler']
2024-06-16 17:17:42,222 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=16004074.0, exported=74805093.0, power=-13.0, frequency=50)
2024-06-16 17:17:42,282 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/bat/get/imported, Payload 24.57, vorherige Payload: 21.44
2024-06-16 17:17:42,284 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 1, vorherige Payload: 0
2024-06-16 17:17:42,286 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/phases, Payload 3, vorherige Payload: 1
2024-06-16 17:17:42,287 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/required_current, Payload 16, vorherige Payload: 20
2024-06-16 17:17:42,288 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/state, Payload 2, vorherige Payload: 6
2024-06-16 17:17:42,289 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload 1718551053.736084, vorherige Payload: None
2024-06-16 17:17:42,291 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/timestamp_switch_on_off, Payload None, vorherige Payload: 1718551043.531102
2024-06-16 17:17:42,412 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 6258W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-16 17:17:42,416 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 2: [35.0, 35.0, 35.0]A
2024-06-16 17:17:42,417 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 2: 63013.0W
2024-06-16 17:17:42,420 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-16 17:17:42,454 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_str mit Payload Kein Fehler. gefunden.
2024-06-16 17:17:42,456 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:42,459 - {helpermodules.utils.json_file_handler:41} - {ERROR:MainThread} - Fehler beim Schreiben der Datei. Wiederherstellen der Sicherung.
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/data/charge_log/202406.json'
2024-06-16 17:17:42,484 - {control.chargepoint.chargepoint:691} - {DEBUG:MainThread} - SoC nach Anstecken
2024-06-16 17:17:42,486 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 10: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-16 17:17:42,504 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1718551053.6087365, power=599.0, imported=1772.6918900134758, exported=0)
2024-06-16 17:17:42,506 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00247095, power1: 599, power2: 594
2024-06-16 17:17:42,508 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.47392
2024-06-16 17:17:42,511 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.47392 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1718551062.5041656, power=594.0, imported=1774.16581320199, exported=0)
2024-06-16 17:17:42,515 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat6
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=97, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=24.57, exported=349.37, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1258))
2024-06-16 17:17:42,521 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=97, daily_exported=0, daily_imported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=24.57, exported=349.37, power=1258), set=Set(charging_power_left=6258, regulate_up=False))
2024-06-16 17:17:42,523 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=3121678.96, exported=0))
2024-06-16 17:17:42,526 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3121678.96, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1215797', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[237.39, 237.63, 236.67]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=3121678.96, imported_at_plugtime=3121678.96, imported_since_mode_switch=5364651.12, imported_since_plugged=5364651.12, range_charged=31556.771294117647, time_charged='1:59', timestamp_start_charging=1718543794.037666, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f18b490>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='OpenWB - Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=8))
2024-06-16 17:17:42,527 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp10
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=<ChargepointState.NO_CHARGING_ALLOWED: 0>, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0, daily_exported=0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1239094', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[230.0, 230.0, 230.0]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=8485720.7, imported_at_plugtime=8485720.7, imported_since_mode_switch=-8485720.7, imported_since_plugged=-8485720.7, range_charged=-49916.0, time_charged='2:02', timestamp_start_charging=1718543704.227634, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=0, plug_state_prev=True, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f190a60>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='OpenWB - Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=10))
2024-06-16 17:17:42,527 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-16 17:17:42,528 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter2
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=63000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0, daily_imported=0, imported=16004074.0, exported=74805093.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=63013.0, raw_currents_left=[35.0, 35.0, 35.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-16 17:17:42,528 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 2, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 5, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=594.0, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=0.0, imported_home_consumption=1774.16581320199, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-16 17:17:42,529 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-06-16 17:17:42,529 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-16 17:17:42,530 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-16 17:17:42,530 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=5, phases_to_use=0, bat_power_discharge=5000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=5, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-16 17:17:42,530 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-16 17:17:42,531 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-16 17:17:42,531 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f18b838>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-16 17:17:42,531 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=85954976.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1597.0))
2024-06-16 17:17:42,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=800), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=337815.002, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-29.0))
2024-06-16 17:17:42,532 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv5
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=6634500, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-239))
2024-06-16 17:17:42,532 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=0, yearly_exported=0, exported=92927291.002, power=-1865.0))
2024-06-16 17:17:42,533 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2024-06-14 11:42:08 +0200 [e94185529]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-14 11:42:08 +0200 [e94185529]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1718551053, 'time': '17:17:33', 'grid': -0.01, 'house-power': 0.599, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 1.867, 'cp8-power': 0.0, 'cp10-power': 0.0, 'bat-all-power': 1.258, 'bat-all-soc': 97}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-16 17:17:42,533 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x70d860a0>}
2024-06-16 17:17:42,534 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.0.38/cm?cmnd=status%2010'}
2024-06-16 17:17:42,534 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device2
{'name': 'EVU', 'type': 'json', 'id': 2, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.38/cm?cmnd=status%2010'}}
2024-06-16 17:17:42,534 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Json Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x7053d868>}
2024-06-16 17:17:42,534 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.StatusSNS.MT681 .Power_cur', 'jq_exported': '.StatusSNS.MT681 .Total_out*1000|round', 'jq_imported': '.StatusSNS.MT681 .Total_in*1000|round', 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-06-16 17:17:42,535 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Json Zähler', 'type': 'counter', 'id': 2, 'configuration': {'jq_power': '.StatusSNS.MT681 .Power_cur', 'jq_exported': '.StatusSNS.MT681 .Total_out*1000|round', 'jq_imported': '.StatusSNS.MT681 .Total_in*1000|round', 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-06-16 17:17:42,535 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x70d868b0>}
2024-06-16 17:17:42,535 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}
2024-06-16 17:17:42,536 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 3, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2024-06-16 17:17:42,536 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x7053dc88>}
2024-06-16 17:17:42,536 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-06-16 17:17:42,536 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-06-16 17:17:42,537 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.opendtu.config.OpenDTUConfiguration object at 0x70da5820>}
2024-06-16 17:17:42,537 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}
2024-06-16 17:17:42,537 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2024-06-16 17:17:42,538 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonInverterConfiguration object at 0x7053d580>}
2024-06-16 17:17:42,539 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}
2024-06-16 17:17:42,544 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-06-16 17:17:42,544 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.solax.config.SolaxConfiguration object at 0x70da3460>}
2024-06-16 17:17:42,545 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}
2024-06-16 17:17:42,545 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'Solax', 'type': 'solax', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}}
2024-06-16 17:17:42,545 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.solax.config.SolaxInverterConfiguration object at 0x70556130>}
2024-06-16 17:17:42,546 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-16 17:17:42,546 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component5
{'name': 'Solax Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 5, 'configuration': {}}
2024-06-16 17:17:42,546 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 6, 'configuration': <modules.devices.solax.config.SolaxBatConfiguration object at 0x705562e0>}
2024-06-16 17:17:42,547 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 6, 'configuration': {}}
2024-06-16 17:17:42,547 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-16 17:17:42,547 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-16 17:17:42,548 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-16 17:17:42,551 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-16 17:17:42,554 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 0W
2024-06-16 17:17:42,558 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 6271.0W
2024-06-16 17:17:42,562 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 2: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 6271.0W
2024-06-16 17:17:42,563 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-16 17:17:42,571 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-16 17:17:42,580 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:42,585 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-16 17:17:42,611 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-16 17:17:42,819 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/chargemode, Payload stop, vorherige Payload: pv_charging
2024-06-16 17:17:42,837 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/failed_phase_switches, Payload 0, vorherige Payload: 1
2024-06-16 17:17:42,858 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/phases, Payload 0, vorherige Payload: 3
2024-06-16 17:17:42,860 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/required_current, Payload 0, vorherige Payload: 16
2024-06-16 17:17:42,868 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/state, Payload 0, vorherige Payload: 2
2024-06-16 17:17:42,870 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/submode, Payload stop, vorherige Payload: pv_charging
2024-06-16 17:17:42,872 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/10/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1718551053.736084
2024-06-16 17:17:45,890 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-16 17:17:46,078 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_str mit Payload Kein Fehler. gefunden.
2024-06-16 17:17:46,084 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:46,087 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_str mit Payload Kein Fehler. gefunden.
2024-06-16 17:17:46,091 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,596 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/voltages mit Payload [237.24, 237.79, 236.78] gefunden.
2024-06-16 17:17:48,601 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/currents mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-06-16 17:17:48,606 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/power_factors mit Payload [1.0, 1.0, 1.0] gefunden.
2024-06-16 17:17:48,611 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/imported mit Payload 3121678.96 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,620 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/exported mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,629 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/power mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,633 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/powers mit Payload [0.0, 0.0, 0.0] gefunden.
2024-06-16 17:17:48,637 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/frequency mit Payload 49.97 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,641 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/phases_in_use mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,645 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/charge_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,649 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/plug_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,655 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/rfid_timestamp mit Payload None gefunden.
2024-06-16 17:17:48,659 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/serial_number mit Payload 1215797 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,663 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/soc mit Payload None gefunden.
2024-06-16 17:17:48,667 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/soc_timestamp mit Payload None gefunden.
2024-06-16 17:17:48,670 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/evse_current mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,674 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/vehicle_id mit Payload None gefunden.
2024-06-16 17:17:48,848 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/set/current mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:48,851 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_str mit Payload Kein Fehler. gefunden.
2024-06-16 17:17:48,854 - {helpermodules.setdata:389} - {WARNING:Setdata} - Keine ID  mit gültiger Konfiguration für Topic openWB/set/chargepoint/None/get/fault_state mit Payload 0 gefunden.
2024-06-16 17:17:50,015 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform phase switch 1} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-06-16 17:17:50,029 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:perform cp interruption cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-06-16 17:17:50,905 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-16 17:17:50,908 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-16 17:17:50,910 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
(236.97 KiB) Noch nie heruntergeladen
(805.16 KiB) Noch nie heruntergeladen
(490.3 KiB) Noch nie heruntergeladen
Been thanked: 17 times
Beitrag von LenaK »
Der Bug beim Erstellen der Logdateien ist nun behoben. Die Summen auf der Hauptseite passen dann ab morgen wieder, da diese anhand des Tageslogs berechnet werden.
Beitrag von LenaK »
ChristianM hat geschrieben: So Jun 16, 2024 3:30 pm Ich habe ne alte DUO (eine Zuleitung, beide Ladepunkte mit CP und Pahasenumschaltung). Nach einigen Monaten Pause wollte ich heute noch mal den Wechsel zur 2er testen. Funktioniert aber wieder nicht. Stecke ich das Auto an einen Ladepunkt, erkennt er ein angestecktes Auto an beiden Ladepunkten. Dann wieder nur an einem LP. Ständig CP und immer wieder Fehlermeldungen.
Main
primary
Du musst bei einem Ladepunkt in der Konfiguration die Ladepunkt-Nummer auf 2 stellen.
ChristianM
LenaK hat geschrieben: Mo Jun 17, 2024 6:38 am Du musst bei einem Ladepunkt in der Konfiguration die Ladepunkt-Nummer auf 2 stellen.
Ist nicht wahr... wie konnte ich das übersehen? Danke für den Hinweis, Ticket #32564701 bitte schließen.
Frank-H
Im Master von heute 14:29 Uhr habe ich jede Menge Fehlermeldungen:
2024-06-17 18:45:02,502 - {helpermodules.measurement_logging.write_log:222} - {ERROR:MainThread} - Fehler im Werte-Logging-Modul für Zähler <control.counter.Counter object at 0x6e7c23b8>
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/write_log.py", line 214, in create_entry
    if ("counter" in counter and
TypeError: argument of type 'Counter' is not iterable
außerdem (nach Neustart, zurück auf Release und wieder auf master):
2024-06-17 22:10:51,742 - {helpermodules.measurement_logging.process_log:350} - {ERROR:Commands} - Fehler beim Berechnen des Strom-Mix von 1718634902
  File "/var/www/html/openWB/packages/helpermodules/measurement_logging/process_log.py", line 317, in analyse_percentage
    consumption = grid_imported - grid_exported + pv + bat_exported - bat_imported + cp_exported
UnboundLocalError: local variable 'grid_imported' referenced before assignment
OpenDTU fusion
VW ID.4 (77 kwh)
Has thanked: 12 times
Been thanked: 20 times
Beitrag von ChristophR »
SoC Limit:
Im PV Ladeprofil gibt es beim SoC Limit über 100% noch eine Einstellung "Aus".
Beim Zielladen geht es nur bis 100%, hier fehlt die Einstellung Aus. Soll die dort nicht sein oder kann die dort auch eingebaut werden?
heidanei
Has thanked: 4 times
Beitrag von heidanei »
Hi!
ChristophR hat geschrieben: Di Jun 18, 2024 4:53 am SoC Limit:
Ich habe auch noch nicht verstanden warum die Begrenzung in allen Lademodi anders einzustellen ist. Am besten ist das mMn. bei Sofortladen gelöst, wo man mit zwischen "keine", "SOC" und "Energiemenge" auswählen kann. Es wäre super, auch im Blick auf Useability, wenn man genau diese Buttonleiste so auch für die anderen Lademodi übernehmen könnte.
heidanei
Has thanked: 8 times
Been thanked: 7 times
Fällt mir schwer den Modus Zielladen ohne SoC Limit vorzustellen. Zielladen sorgt ja dafür dass zu einem gewissen Zeitpunkt (dem Ziel) ein definierter SoC Stand erreicht werden soll. Wenn kein Limit eingestellt ist, bis wohin soll dann geladen werden? Das macht für mich so schon Sinn.
Wäre dann ggf. eher ein Fall fürs Zeitladen ohne Limit, so nach dem Motto zwischen x und y Uhr immer laden, egal bis wohin.
Jens
Beitrag von Jens »
2024-06-17 14:29:50 +0200 [ce797cf08]
Derzeit wird beim E3DC kein EVU Zählerwert ausgegeben. Normalerweise habe ich morgens zwischen 30 und 50 Watt aus dem Netz bezogen. Log kann ich heute Nachmittag nachreichen, wenn benötigt.
(252.34 KiB) Noch nie heruntergeladen
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
