WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
ID4U
Has thanked: 42 times
Been thanked: 52 times
Re: WBcube - Minidisplay für die openWB 2.x
Beitrag von ID4U »
Sorry, aber ich werde aus Deiner Fehlerbeschreibung nicht so richtig schlau. AUTO funktioniert nicht und manuelle ID's auch nicht. Aber wo genau bzw. bei welcher Komponente? Feste ID's sollten eigentlich immer funktionieren. Bei allen Komponenten (also cnt, inv, bat, cp1 und cp2). Und wenn die openWB via MQTT unter der eingetragenen ID der jeweiligen Komponente einen gültigen Wert liefert sollte der WBcube diesen auch anzeigen. Macht er das?
Verwunderlich ist das es anscheinend mal funktioniert und mal nicht. Ohne Änderung an Konfiguration sowie openWB sollte es auch stabil funktionieren. Oder eben stabil nicht funktionieren. ;)
Ich benutze die gleiche Version wie Du. Und bei mir läuft alles problemlos. Habe allerdings auch nicht eine ganz so umfangreiche/verschachtelte Komponentenstruktur. Und mache auch keine Änderungen. Lediglich wenn es mal ein neues Release gibt ...
Meth
Has thanked: 12 times
Beitrag von Meth »
Lustigerweise gingen die einen Tag nach meinem Post wieder .
Bis jetzt .
Eine frage wäre es möglich die Zeit über nen NTP-Server zu beziehen ?
Das man ned immer umstellen muss zwischen sommer/winterzeit ?
Ist nur nice to have :-D
2 x 15 kWh BMZ Hyperion
1 oWb 2.0 im Hauptverteiler
ID4U
Beitrag von ID4U »
Die Zeit kommt schon via NTP, nur die Umschaltung Sommer/Winter noch nicht. Werde ich aber noch einbauen.
humschti
Has thanked: 16 times
Been thanked: 7 times
Beitrag von humschti »
Besteht die Möglichkeit, dass sowohl für die SSID wie auch deren Passwort Sonderzeichen erlaubt werden?
ID4U
Beitrag von ID4U »
Das ist durch die verwendeten WLAN-Routinen leider so vorgegeben und durch mich nicht so einfach änderbar.
humschti
Schade, somit für mich nicht einsetzbar
ID4U
Beitrag von ID4U »
Du könntest ja einfach SSID und/oder Passwort des WLAN-AccessPoints entsprechend ändern.
Und ggf. auch mal ausprobieren. Es gibt Nutzer bei denen es wohl auch mit (bestimmten) Sonderzeichen klappt.
Meth
Beitrag von Meth »
ID4U hat geschrieben: Sa Nov 18, 2023 5:59 pm Die Zeit kommt schon via NTP, nur die Umschaltung Sommer/Winter noch nicht. Werde ich aber noch einbauen.
Sorry der Nachfrage hast du da schon was gemacht ?
ID4U
Beitrag von ID4U »
Habe länger nichts mehr dran gemacht. Werde aber beim anstehenden Wechsel auf Winterzeit bestimmt dran denken ;)
humschti
Mein wbcube crasht immer, nachdem der Name des zweiten Fahrzeugs angezeigt wird. Hat jemand eine Idee, was ich tun kann - der Name des Fahrzeugs beinhaltet einen Leerschlag
