Berücksichtigung Einstellungen zu 1p3p wenn gar keine Phasenumschaltung verbaut
heidanei
Has thanked: 15 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von heidanei »
Hallo!
Ich hab eine SmartWB, 3-Phasig angeschlossen und (natürlich) keine Phasenumschaltung, in der Ladepunkt-Konfiguration auch so eingestellt.
Soweit funktioniert das PV-Laden derzeit seit vor etwa zwei Monaten ein Bug behoben wurde (Danke nochmal @Lena! :)).
Was mich aber einfach stört sind immer wieder Meldungen bzgl. der Phasenumschaltung wie bspw. (sobald der Ladevorgang gestartet wird): "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten." usw., obwohl eben gar keine Phasenumschaltung vorhanden ist.
"Spaßeshalber" hatte ich heute mal für eines meiner Fahrzeuge in der Fahrzeugkonfiguratoin die Einstellung "Phasenumschaltung blockieren" auf "An" geschaltet, sollte ja eigentlich keine Auswirkungen haben wenn gar keine Phasenumschaltung vorhanden ist. (Nb: Der Hilfetext für diese Einstellung ist auch wenig hilfreich). Die Einstellung für unterstützte Phasen blieb auf "3" wie vorher schon.
Prompt wurde jetzt aber wieder bereits bei 1,4kW Überschuss eingeschaltet, obwohl es bei 3 Phasen eigentlich erst bei 4,2kW einschalten soll. Dann nach der eingestellten Abschaltverzögerung wieder aus, und gleich wieder ein - es taktet also (wie damals bei dem oben angesprochenen Bug.):
2024-03-22 08_33_15-openWB – Mozilla Firefox.jpg (149.19 KiB) 806 mal betrachtet
Hab dann "Phasenumschaltung blockieren" wieder ausgeschaltet, jetzt ist es wieder ok.
Meine Frage: Warum agiert bei nicht vorhandender Phasenumschaltungen die Regelung trotzdem so als ob diese vorhanden wäre?
Kann man die Fehlermeldung zur Phasneumschaltung für einen LP unterdrücken wenn dieser gar keine hat?
(Wird die Einstellung dass die Phasenumschaltung _nicht_ vorhanden ist überhaupt irgendwo berücksichtigt?)
Ach ja: Version ist die aktuelle Master vom 21.03.2024.
Viele Grüße, heidanei
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Berücksichtigung Einstellungen zu 1p3p wenn gar keine Phasenumschaltung verbaut
Beitrag von hominidae »
...das würde mich auch interessieren....habe den gleichen "Effekt" in meiner Series 2 DUO und dem letzten Release 2.1.3
Zudem "denkt" die openWB, dass ein Fahrzeug, obwohl via 1P-Kabel verbunden und als solches auch erkannt, dass nur mit Strom für 3P geladen werden darf (Stromstärke).
Siehe: viewtopic.php?p=105348#p105348
In der Version davor war alles i.O.
Been thanked: 170 times
Beitrag von LenaK »
viewtopic.php?t=1526
Bitte ein Log einstellen.
heidanei
Hi!
Ok gerne, hier erstmal Log bei der Meldung "Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.":
2024-04-04 09:46:00,948 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-04-04 09:46:00,960 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['Netzübergabepunkt']
2024-04-04 09:46:00,960 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['Netzübergabepunkt']
2024-04-04 09:46:00,961 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x7fc8004d4f40>}
2024-04-04 09:46:00,962 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-04 09:46:00,966 - {urllib3.connectionpool:244} - {DEBUG:set values cp1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2024-04-04 09:46:00,970 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['PV-Anlage']
2024-04-04 09:46:01,011 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set values cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /getParameters HTTP/1.1" 200 436
2024-04-04 09:46:01,012 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp1} - Get-Response: {"type":"parameters","list":[{"vehicleState":3,"evseState":true,"maxCurrent":16,"actualCurrent":7,"actualCurrentMA":759,"actualPower":5.31,"duration":184000,"alwaysActive":true,"lastActionUser":"vehicle","lastActionUID":"vehicle","energy":0.23,"mileage":1.5,"meterReading":3381.93,"currentP1":7.725034,"currentP2":7.550403,"currentP3":7.917444,"voltageP1":228.478,"voltageP2":231.551,"voltageP3":230.4726,"useMeter":true,"RFIDUID":""}]}
2024-04-04 09:46:01,013 - {urllib3.connectionpool:292} - {DEBUG:set values cp1} - Resetting dropped connection: 192.168.1.82
2024-04-04 09:46:01,047 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set values cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /evseHost HTTP/1.1" 200 238
2024-04-04 09:46:01,048 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp1} - Get-Response: {"type":"evseHost","list":[{"ssid":"859A1438679B1723","rssi":"-56","dns":"192.168.1.1","mac":"94:B9:7E:5F:D3:D0","ip":"192.168.1.82","netmask":"255.255.255.0","gateway":"192.168.1.1","uptime":648978,"opMode":"remote","firmware":"2.4.2"}]}
2024-04-04 09:46:01,049 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp1} - Raw data ChargepointState(currents=[7.725034, 7.550403, 7.917444], powers=[1765.0003182520002, 1748.3033650529999, 1824.7539040344], voltages=[228.478, 231.551, 230.4726], frequency=50, imported=3381930.0, exported=0, power=5310.0, serial_number=94:B9:7E:5F:D3:D0, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-04-04 09:46:01,456 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712216750.540983, power=79.64755153656006, imported=894611.63411012, exported=1286760.5102309794)
2024-04-04 09:46:01,456 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00303195, power1: 79.6476, power2: 24.9798
2024-04-04 09:46:01,456 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: 0.158612
2024-04-04 09:46:01,456 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0.158612 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712216761.4560003, power=24.97983741760254, imported=894611.7927225877, exported=1286760.5102309794)
2024-04-04 09:46:01,457 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-1.0472954511642456, -1.361987829208374, 1.3127174377441406], powers=[-20.58046531677246, -81.73181915283203, 127.29212188720703], voltages=[229.05532836914062, 232.7658233642578, 231.7228240966797], power_factors=[-0.05061035230755806, -0.2633255124092102, 0.39785847067832947], imported=894611.7927225877, exported=1286760.5102309794, power=24.97983741760254, frequency=49.94487380981445)
2024-04-04 09:46:01,498 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.1.71: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5564, exported=119033409, dc_power=-5621)
2024-04-04 09:46:01,499 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5564, exported=119033409, dc_power=-5621)
2024-04-04 09:46:01,500 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-04 09:46:01,501 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp1} - Saving ChargepointState(currents=[7.725034, 7.550403, 7.917444], powers=[1765.0003182520002, 1748.3033650529999, 1824.7539040344], voltages=[228.478, 231.551, 230.4726], frequency=50, imported=3381930.0, exported=0, power=5310.0, serial_number=94:B9:7E:5F:D3:D0, phases_in_use=3, charge_state=True, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=None, vehicle_id=None)
2024-04-04 09:46:01,501 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['PV-Anlage']
2024-04-04 09:46:01,503 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5564, exported=119033409, dc_power=None)
2024-04-04 09:46:01,503 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5564, exported=119033409, dc_power=None)
2024-04-04 09:46:01,535 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['Netzübergabepunkt']
2024-04-04 09:46:01,536 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-1.0472954511642456, -1.361987829208374, 1.3127174377441406], powers=[-20.58046531677246, -81.73181915283203, 127.29212188720703], voltages=[229.05532836914062, 232.7658233642578, 231.7228240966797], power_factors=[-0.05061035230755806, -0.2633255124092102, 0.39785847067832947], imported=894611.7927225877, exported=1286760.5102309794, power=24.97983741760254, frequency=49.94487380981445)
2024-04-04 09:46:01,572 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [43.78, 43.91, 41.61]A
2024-04-04 09:46:01,572 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 29285.020162582397W
2024-04-04 09:46:01,573 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-04-04 09:46:01,573 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 1, EV: iX1 (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 7.92
2024-04-04 09:46:01,574 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1712216750.717142, power=381.64755153656006, imported=1228727.5087271628, exported=0)
2024-04-04 09:46:01,574 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00301591, power1: 381.648, power2: 278.98
2024-04-04 09:46:01,574 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.996198
2024-04-04 09:46:01,574 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.996198 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1712216761.5744307, power=278.97983741760254, imported=1228728.5049246931, exported=0)
2024-04-04 09:46:01,575 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False, switch_on_soc_reached=False))
2024-04-04 09:46:01,575 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=140.0, daily_exported=0.0, power=5310.0, imported=3381930.0, exported=0))
2024-04-04 09:46:01,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp1
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=4, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=53), currents=[7.73, 7.55, 7.92], daily_imported=140.0, daily_exported=0.0, evse_current=None, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3381930.0, phases_in_use=3, plug_state=True, power=5310.0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='94:B9:7E:5F:D3:D0', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[228.48, 231.55, 230.47]), set=Set(change_ev_permitted=[True, ''], charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=7.59, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.1664, imported_at_mode_switch=3380820.0, imported_at_plugtime=3380820.0, imported_since_mode_switch=1100.0, imported_since_plugged=1100.0, range_charged=6.470588235294119, time_charged='19:54', timestamp_start_charging=1712145100.74043, ev=2, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1712124602.776972, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7fc8005272b0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.1.82', 'timeout': 2}, ev=2, name='Garage', type='smartwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=1))
2024-04-04 09:46:01,576 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-04 09:46:01,577 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={'0': AutolockPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Standard Autolock-Plan')}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='smartWB', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-04-04 09:46:01,577 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-20.58, -81.73, 127.29], currents=[-1.05, -1.36, 1.31], voltages=[229.06, 232.77, 231.72], power_factors=[-0.05, -0.26, 0.4], unbalanced_load=0, frequency=49.94487380981445, daily_exported=2285.0, daily_imported=2039.0, imported=894611.7927225877, exported=1286760.5102309794, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=24.97983741760254), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29285.020162582397, raw_currents_left=[43.78, 43.91, 41.61], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-04-04 09:46:01,577 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=278.97983741760254, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=2839.0, imported_home_consumption=1228728.5049246931, disengageable_smarthome_power=0))
2024-04-04 09:46:01,578 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=5), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-04-04 09:46:01,578 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='i3', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0003), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=85), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=50000, soc=80))))
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='iX1', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0003), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=40, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='i3', tag_id=[], get=Get(soc=46, soc_timestamp=1712215262.535125, force_soc_update=False, range=88.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=2, name='iX1', tag_id=[], get=Get(soc=53, soc_timestamp=1712216589.266593, force_soc_update=False, range=193.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-04 09:46:01,579 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='i3', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=38000, efficiency=86, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='iX1', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=62000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_prio=False, charging_power_reserve=0, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, rundown_power=0, rundown_soc=0, switch_off_delay=600, switch_off_soc=0, switch_off_threshold=300, switch_on_delay=120, switch_on_soc=0, switch_on_threshold=1400), scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=20, unbalanced_load=True), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0003, cp=0, grid=0.0003, pv=0.000169), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x7fc80044c5b0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=9000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=3260.0, monthly_exported=67524, yearly_exported=1816590, exported=119033409, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5564))
2024-04-04 09:46:01,580 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=3260.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=67524, yearly_exported=1816590, exported=119033409, power=-5564))
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.80', 'current_commit': '2024-04-03 12:54:02 +0200 [13146370e]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-04-03 12:54:02 +0200 [13146370e]', 'current_missing_commits': [], 'boot_done': True, 'dataprotection_acknowledged': True, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4-Alpha.1', 'usage_terms_acknowledged': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1712216750, 'time': '09:45:50', 'grid': 0.08, 'house-power': 0.382, 'charging-all': 5.43, 'pv-all': 5.732, 'cp1-power': 5.43, 'ev1-soc': 46, 'ev2-soc': 53}, 'datastore_version': 41, 'debug_level': 10, 'module_update_completed': True}
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'openwb_flex', 'id': 0, 'configuration': {'port': 8899, 'ip_address': '192.168.1.81'}}
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'Netzübergabepunkt', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'PV-Anlage', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.1.71', 'port': 502}}
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'PV-Anlage', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-04-04 09:46:01,581 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-04-04 09:46:01,582 - {control.counter:204} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 24.97983741760254W
2024-04-04 09:46:01,582 - {control.counter:379} - {DEBUG:MainThread} - LP1 Switch-Off-Threshold prüfen: 24.97983741760254W, Schwelle: 300W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-04-04 09:46:01,582 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-04-04 09:46:01,583 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-04 09:46:01,583 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [37.78, 37.91, 35.61]A verbleibende Ströme, 25145.020162582397W verbleibende Leistung
2024-04-04 09:46:01,583 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 6A
2024-04-04 09:46:01,584 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-04-04 09:46:01,585 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs -115.0W
2024-04-04 09:46:01,585 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 1030.0201625823975W
2024-04-04 09:46:01,585 - {control.counter:484} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 1030.0201625823975W
2024-04-04 09:46:01,585 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-04-04 09:46:01,586 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [1]
2024-04-04 09:46:01,586 - {control.algorithm.surplus_controlled:42} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 0
2024-04-04 09:46:01,587 - {control.loadmanagement:76} - {DEBUG:MainThread} - Leistungsüberschreitung auf 1030.0201625823975W korrigieren: [10.0, 10.0, 10.0]
2024-04-04 09:46:01,588 - {control.counter:183} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [36.28721715567769, 36.41721715567768, 34.117217155677686]A verbleibende Ströme, 0.0W verbleibender Überschuss
2024-04-04 09:46:01,589 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP1: Stromstärke 7.492782844322315A
2024-04-04 09:46:01,589 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-04-04 09:46:01,590 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 1: Keine Phasenumschaltung, da die maximale Anzahl an Fehlversuchen erreicht wurde. Die aktuelle Phasenzahl wird bis zum Abstecken beibehalten.
2024-04-04 09:46:01,590 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP1: set current 7.49 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-04-04 09:46:01,591 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp1} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-04-04 09:46:01,594 - {urllib3.connectionpool:244} - {DEBUG:set current cp1} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.1.82:80
2024-04-04 09:46:01,681 - {urllib3.connectionpool:549} - {DEBUG:set current cp1} - http://192.168.1.82:80 "GET /setCurrent?current=749 HTTP/1.1" 200 29
2024-04-04 09:46:01,682 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp1} - Get-Response: S0_set current to given value
2024-04-04 09:46:01,683 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-04-04 09:46:05,758 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-04 09:46:10,767 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-04-04 09:46:10,767 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
Das zweite Thema ("Takten wenn Phasenumschaltung blockiert") poste ich dann, wenn die PV-Leistung wieder <4,2kW ist.
Wie gesagt, in meiner WB ist gar keine Phasenumschaltung verbaut, drum wäre es schön wenn in dem Fall gar keine Meldungen dazu auftauchen würden.
heidanei
Hi!
So jetzt isses schon so weit. Also ich hab als einzige Einstellung für das Fahrzeug "iX1" im Fahrzeugprofil die Einstellung "Phasenumschaltung blockieren" auf "An" geschaltet. Alle anderen Einstellungen sind unverändert.
Um 10:18:21 wird - sobald der Geschirrspüler abschaltet (bei einem Überschuss von 1687 W) wird der Ladevorgang gestartet, im übernächsten Zyklus dann die Ausschaltverzögerung aktiviert, da Überschuss unterschritten. Nach 120s Ausschaltverzögerung wird wieder abgeschaltet.
Gleich danach hab ich im Fahrzeugprofil "Phasenumschaltung blockieren" wieder auf "Aus" geschaltet. Zufällig war gleich danach der PV-Überschuss wieder >4,2kW und nach Ablauf der Einschaltverzögerung startete der Ladevorgang um 10:24 Uhr wieder und lädt seitdem wieder normal. (Wobei man sieht dass das Regelverhalten beim iX1 etwas unruhig ist, aber das ist ein anderes Thema...):
Ladepunkt-Konfiguration:
Ladeeinstellungen PV:
Log:
log.txt
(92.33 KiB) 86-mal heruntergeladen
Beitrag von LenaK »
Steht nun auf der ToDo-Liste, wird noch etwas dauern.
heidanei
LenaK hat geschrieben: Fr Apr 05, 2024 7:22 am Steht nun auf der ToDo-Liste, wird noch etwas dauern.
Super, vielen Dank schon mal im Voraus! :) Ist ja auch nicht unbedingt ein Prio1-Thema, im Prinzip funktioniert ja alles, ist einfach nur "nicht so schön"...
hominidae
LenaK hat geschrieben: Mi Apr 03, 2024 10:32 am viewtopic.php?t=1526
...bitte ins Ticket [Ticket #96112251] schauen...ich schaffe es nicht mit Bordmitteln in dem kleinen Fensterchen den Auszug zwischen Start und Ende zu treffen.
Danke!
Beitrag von LenaK »
Ist in der aktuellen Alpha behoben.
heidanei
Hallo Lena,
super, vielen Dank! :D
Kann's leider erst am Wochenende ausprobieren, da ich die Woche tagsüber nicht daheim bin und wenn meine Frau ein Problem mit'm Laden hat... :oops:
heidanei
