Seit Update: Keine daily_exported mehr
- Has thanked: 34 times
- Been thanked: 201 times
Re: Seit Update: Keine daily_exported mehr
Hmmm. Da ja irgendwas gefixt wurde und ich nicht weiss, was, bin ich da nun raus.
Vielleicht gehst du zurück auf das letzte Release und lebst mit dem, was da nicht funktioniert hat?
Ich habe jetzt so viele Updates gemacht, keine Ahnung, welche die funktionierende Version war. Abgesehen davon: Wie kann ich auf eine Version X zurück gehen?
Bfo
Bfo
Die sichere Variante ist Backup einspielen. Die etwas wackeligere ist von Master auf Beta oder Release wechseln.
- Has thanked: 8 times
- Been thanked: 102 times
Von Downgrades rate ich dringend ab, um auf eine alte Version zu kommen, immer eine Sicherung einspielen.Gero hat geschrieben: Di Jun 25, 2024 6:52 pm Die sichere Variante ist Backup einspielen. Die etwas wackeligere ist von Master auf Beta oder Release wechseln.
Das habe ich ein mal gemacht. Dann ging nichts mehr und ich habe die WB komplett "from scratch" installieren müssen. Never ever.
Ich öffne jetzt einen neuen Thread, bezüglich des Fehler. Vielleicht nimmt sich jemand vom Support dem an. Ein direktes Anschreiben an den Support vor 2 Wochen ist bis jetzt nicht beantwortet worden.
Bfo
Bfo
Das Topic wurde nicht geändert. openWB/counter/<id> ist der Pfad für die Zähler-Daten, openWB/pv/<id> der Pfad für die Wechselrichter-Daten.bforpc hat geschrieben: Di Jun 25, 2024 12:04 pmKorrekt.(Wir reden hier über das rote aufgeklappte, nicht wahr?)
Also bis vor dem Update hat die ownWB korrekte Zahlen gezeigt und geliefert. Ich habe nichts geändert.
Ja, unter "Alle Wechselrichter" zeigt er "Erträge heute" : 103478kWhSind auf der Status-Seite auch alle die Werte zu sehen, wie sie in der PV-Anlage zu sehen sind?
Das passt.
Habe jetzt im MQTT Explorer nach dieser Zahl gesucht. Sie ist ingespeichert.Code: Alles auswählen
openWB/pv/get/daily_exported
Gestern war sie ingespeichert.Code: Alles auswählen
openWB/counter/12/get/daily_exported
Sorry, das nervt jetzt aber. Was soll denn dieses hin und her?
Vor allem zeigt die openWB in der Oberfläche (in dem aufgeklappten roten Feld) im MOment ja auch 0 an, das ist doch ein klarer Fehler!?
Bfo
daily_exported wird mit Hilfe des Tageslogs berechnet. Zu finden unter http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json. Bitte dort schauen, ob die Werte passen oder hier posten.
Ich hänge die Datei von gestern hier mal n.
Es existiert aber kein String darin "daily".
Bfo
Bfo
- 20240625.json
- (217.65 KiB) 25-mal heruntergeladen
"daily" kommt da auch nicht drin vor. Es werden alle 5-Minuten die Zählerstände geloggt. Alles andere wie Tageserträge, Stromanteile beim Laden, ... kann daraus berechnet werden.
Der Zählerstand für Export hat sich den ganzen Tag nicht verändert. Wenn die Ausgangswerte nicht stimmen, kann auch das Ergebnis nicht stimmen. bitte zwei Zyklen aus dem main.log im Level Details posten, da ist die Auslesung drin.
{"timestamp": 1719266401, "date": "00:00", "[..], "counter": {"counter12": {"imported": 697321.4479535859, "exported": 7111372.20663894, "grid": true}},
{"timestamp": 1719352501, "date": "23:55", [..] "counter": {"counter12": {"imported": 697614.0584669096, "exported": 7111372.20663894, "grid": true}},
Ich habe das LOG Level auf "Details" geändert.Der Zählerstand für Export hat sich den ganzen Tag nicht verändert. Wenn die Ausgangswerte nicht stimmen, kann auch das Ergebnis nicht stimmen. bitte zwei Zyklen aus dem main.log im Level Details posten, da ist die Auslesung drin.
Jetzt soll ich 2 Tage warten und dann das Main Log senden, oder hab ich das falsch verstanden?
Was ich halt nicht verstehe ist, dass sich das auf einmal ändert (nach einem Update). An den Umgebungen (PV, Wechselrichter, Zähler usw.) hat sich seit 2 Jahren nichts geändert und bis vor ein paar Tagen lief es ja noch anstandslos.
EDIT:
hab mir das Main log gerade angesehn: zig Einträge ala:
2024-06-27 09:38:20,776 - {helpermodules.setdata:338} - {ERROR:Setdata} - Payload ungültig: Topic openWB/set/counter/12/get/exported, Payload -21178149.44411152 liegt in keinem der angegebenen Wertebereiche.
Bfo
Ein Zyklus entspricht dem eingestellten Regelintervall, also idR 10s. Also einen oder mehrere Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log posten.
Ja, das ist der Fehler. aber ohne Kontext aus dem Log, wird es schwierig die Ursache zu finden.
