Irrefuehrende Fehlermeldung beim einphasigen Laden einer Zoe
fawick
Been thanked: 3 times
Beitrag von fawick »
Hallo zusammen!
OpenWB series2 standard+ auf Entwicklungszwei master in Version "2024-06-26 12:52:11 +0200 [ef0b315af]", aber das Verhalten ist nicht auf diese Version beschraenkt.
Beim einphasigen Laden einer Zoe wird diese Meldung angezeigt.
Die Spannungen des Zählers konnten nicht korrekt ausgelesen werden. Der Zähler ist defekt. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
Die ausgelesenen Spannungen sind aber nicht falsch ausgelesen, es ist das normale Verhalten einer Zoe beim einphasigen Laden, dass man an L2 die Haelfte der Spannung von L1 misst (siehe auch https://www.goingelectric.de/forum/view ... 7#p1478607).
Fuer die Fehlermeldung ist die Funktion check_meter_values in packages/modules/common/hardware_check.py verantwortlich. Hier wird pro Phase lediglich geprueft, ob die Spannung zwischen 200V und 260V liegt oder gleich 0 ist.
Meine Frage an das OpenWB-Team ist, ob man den Sonderfall der Zoe bitte auch noch als Nicht-Fehler-Fall in die Pruefung mit aufnehmen koennte.
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Irrefuehrende Fehlermeldung beim einphasigen Laden einer Zoe
Hat es denn einen Grund warum dein Zähler nicht dreiphasig versorgt ist?
fawick
Ja. Die Wallbox ist waehrend des Sommers nur einphasig angeschlossen. Das verbaute EVSE kann nur 1A-Schritte, daher passt einphasiges Laden besser zur verfuegbaren PV-Leistung.
Schließ mal das Ladekabel nur einphasig an. Was die Zoe da macht ist .. verlieren wir keine Worte drüber..
fawick
Das heisst, ihr lehnt die Bitte ab?
Seufz, also noch einen Trennschalter mehr fuer L2/L3 des Ladekabels...
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
fawick hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 1:53 pm Das heisst, ihr lehnt die Bitte ab?
Naja, das verhalten der Zoe ist hier einfach nur grottig....
da ist WB mit Umschaltung, oder halt abklemmen von zwei Phasen am Ladekabel die einzige vernünftige Lösung... Ok, Zoe austauschen wäre auch noch ne Option... aber ich hab ja selber so eine :)
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Beitrag von AlSi_8480 »
fawick hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 1:53 pm Seufz, also noch einen Trennschalter mehr fuer L2/L3 des Ladekabels...
Häng doch deinen vorhandenen Trennschalter von Vor-dem-Zähler einfach auf Nach-den-Zähler, dann brauchst keine extra Hardware ;)
fawick
Ich bin einigermassen positiv ueberrascht, dass es nun die Aenderung https://github.com/openWB/core/commit/b ... 953686c52a gab. :D
Woher kam denn jetzt dieser Sinneswandel?
Nasdero
Beitrag von Nasdero »
Wenn ich dieses ZOE bashing immer lese, nur komisch als die Pro defekt war und ich den go-e nutzen musste, gab es NULL Probleme mit dem ZOE, ich konnte von 1p Laden auf 3p Laden umschalten, von 3p auf 1p auch, das hat zu 100% immer funktioniert, das kann ich von der openWB nicht behaupten und von der 2.0 schon einmal überhaupt nicht!
Zuletzt geändert von Nasdero am Sa Nov 02, 2024 2:41 pm, insgesamt 2-mal geändert.
Nasdero
fawick hat geschrieben: Fr Nov 01, 2024 2:30 pm Ich bin einigermassen positiv ueberrascht, dass es nun die Aenderung https://github.com/openWB/core/commit/b ... 953686c52a gab. :D
Das kommt wohl aus einem meiner Logs, denke ich, da das Zeitnah dazu rein gekommen ist. Das passiert aber auch wenn die openWB mit 3p angeschlossen ist und nur 1p geladen wird, ich habe eine Umschaltung von 1p auf 3p in der openWB und diese Fehlermeldung wie du sie hast, habe ich (dadurch?) nicht.
