Bestes Systemsetup: Welche WR & Speicher empfehlenswert mit OWB
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Re: Bestes Systemsetup: Welche WR & Speicher empfehlenswert mit OWB
Beitrag von hominidae »
mempfh hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 6:12 pm du musst dich aber dann fragen, was du mit dem prognosebasierten laden erreichen willst.
Du kannst das hier sicherlich mit Victron erreichen, aber das ist dann nicht für einen Laien zu stemmen. Da musst du schon ein Victronexperte sein.
Das ist mit den 48V Akkus kein Kinderspiel mehr, das man einfach nach einem Youtube Video zusammensteckt. Hier fließen sehr hohe Ströme, die du im Griff haben musst.
Naja, hier steht nirgendwo das der TE es selbst installieren will.
In jedem Fall musss ein Elektriker das System mit PV und Speicher aufbauen und anmelden....egal ob Hochvolt oder nicht.
Für Victron gibt es fertige Pakete am Markt, wo alle Komponenten, inkl. Kabel für die DC-Seite schon dabei sind und auch korrekt dimensioniert.
Allenfalls das Verbindungskabel zwischen WR und Speicher / Busbar muss auf die örtlichen Verhältnisse angepasst werden, aber das kann auch der Elektriker vorher durchdenken.
Was das Thema preisbasiertes Laden - oder entladen des Speichers angeht, hat Victron ein System fertig am Start.
Wenn ein Victron System richtig eingerichtet ist, ist es super zuverlässig und wer selbst Software-regelungstechnisch übersteuern will kann das, muss aber nicht, wenn er Laie ist. Victron hat mMn das flexibelste System.
Die Integration mit openWB als Speicer, EVU-Kit und PV läuft perfekt und stabil.
Aber openWB ist kein vollständiges HEMS, weil es eben Speicher nicht aktiv mitsteuert.
Ebenso ist das DESS von Victron keines, weil es nur die eigenen Wallboxen im Ecosystem zulässt.
Fronius , SMA usw. und die anderen sind da auch nicht besser.
Die eierlegende Wollmilchsau gibt es aktuell leider nicht am Markt.
mempfh
Has thanked: 21 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von mempfh »
Ja richtig. Ich baue selber ca. 9kWp + bestehendes Balkokraftwerk + Speicher. Elektiker macht den Hausanschanluss.
Doch er will das selbst bauen
Das stimmst schon mit den Komplettsets aber so komplett ist das dann in der Regel doch nicht
Eine 1ph Anlage ist sicher kein Problem aber hier kann er auch einen Fronius mit Hochvoltspeicher nehmen
Victron spielt seine Stärke im 3ph Backup mit Schwarzstart aus und das VDE Konform und sicher aufzubauen erfordert einiges an Wissen. Das will ich keinem Laien empfehlen, auch wenn ein Elektriker drüberschaut.
Sicherlich gibts den ein oder anderen der das schafft, aber der fragt hier nicht was er nehmen soll
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 82kWh Pylontech im Second Live
Tesla Model 3 LR, Toyota Preace electric, Suron Ultra Bee
1 OpenWB Standard+, 2 OpenWB Pro
Has thanked: 241 times
Been thanked: 257 times
Fronius zählt sicher mit zu den "ganz Soliden". Gute Hardware und sauber dokumentierte API.
Solaredge, SMA, Kostal, E3DC, Victron zählen auch dazu. Frag' deinen Eli, was er davon mag - da hat openWB Recht.
Günstige Chinesen tun sich oft schwerer mit vollständiger API-Doku, aber das versucht openWB auch peu a peu herauszubekommen. Dauert halt und manchmal bleiben Einschränkungen (z.B.: nur Gesamtleistungsüberwachung ohne Phasenströme, weil sie das nicht implementiert haben).
Für Hybrid-Systeme mit Hochvolt-Speicher ist der Fronius Gen24 Plus (gibt's in div. Leistungsklassen bis 10 kW) sicher eine gute Wahl. Hab' den Gen24 plus Symo (3p) auch für ein erstes DIY-HV-Projekt auf dem Schirm. Ein openWB-user hat es hier schon realisiert:
viewtopic.php?t=8785
Gen24+ Primo ist für 1-phasige Systeme.
hominidae
mempfh hat geschrieben: Do Jun 27, 2024 8:49 pm
Oups! Me culpa.
kurzschluss_meister
Beitrag von kurzschluss_meister »
Hi final ist die Entscheidung zwischen Fronius, Huawei und Sungrow zu treffen.
Vorteile je System
Fronius:
- Soll sehr gute App haben
- BYD kompatibel
- Netzdienliches Laden
Huawei:
- Größter WR Hersteller
- Deutlich günstiger
- Leider nur LUNA Speicher kompatibel
Sungrow:
- günstig, ansonsten sind mir keine Details bekannt
Was sagt ihr?
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
bei den drei zur Auswahl?
Ganz eindeutig Fronius
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
eindeutig Fronius
-> solide und sauber dokumentierte lokale API (Damit werben sie sogar offiziell.)
Huawei - im worst case braucht es noch einen 400,- Eur teuren Smartlogger, der auch noch zusätzlich (und dauerhaft) Energie verbraucht. Luna ist neu und man hört im PV-Forum nichts Gutes.
Sungrow ist auch nicht gerade für optimale Einbindung in externe Systeme bekannt.
Ich kenne etliche Solarteure, die nach den überwundenen Lieferengpässen die Günstig-Chinesen wieder aus dem Programm nehmen. Einfach zuviel Ärger bei Kopplungen mit externen Systemen.
kurzschluss_meister
Danke für euer Feedback.
Huawei habe ich gerade ausgeschlossen, da selbst die eigene App nur 5min zeitversetzt Daten liefert.
Bisher hatte ich Fronius auf Platz ein, gestern ist mir aber Sungrow aufgefallen:
- Günstiger
- 12,6 kWh Speicher zum Preis des BYD 10er
- 3 MPPT Eingänge und damit mehr Flexibilität auf dem Dach
Aber generell ist mir schon wichtig, dass vor allem die Anbindung nach extern sauber läuft und ich keine große Bastelllösung bauen muss
Has thanked: 166 times
Been thanked: 392 times
Aus den genannten dann klar
Fronius…
Floda
Beitrag von Floda »
Mit großem Interesse lese ich die vorgenannte Konversation.
Bereits vorhanden
PV-Anlage 7,35 KWp mit SolarEdge SE10 WR und openWB Wallbox.
Geplant sind 2 BYD Batterieboxen 10 KW
Eigentlich tendiere ich zu einer Hochvoltbox BYD HVS10. Allerdings passt der vorhandene Solaredge WR nicht dazu, sondern der Fronius24, der ja sehr gut beurteilt wird.
Der Solaredge passt zu BYD LVS Boxen.
Meine Frage an die Experten: Kann eine LVS Batteriebox überhaupt an einen vorhandenen WR angeschlossen werden?
Dieser müsste ja bidirektional und nicht wie ein reiner PV-WR unidirektional arbeiten.
Fall dies nicht möglich ist wäre ein BYD HVS/Fronius Set vmtl am besten geeignet. Da ich auch an flexiblem Stromtarif interessiert bin, könnte der Fronius hier ebenfalls geeignet sein? Mir ist klar, dass dies aktuell unwirtschaftlich ist. Vielleicht wirft der Herr vielleicht doch genügend Hirn runter und Überschussstrom kann künftig im Land mit reduz. Netzentgelt geladen werden. Wäre ja besser als den Strom zu Negativpreisen ans Ausland zu verkaufen und die Kosten ins Netzentgelt zu verschieben.😡
Danke im voraus für eure Meinung.
Grüße
Adi
