Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
flea
Has thanked: 6 times
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Beitrag von flea »
Ok das wäre auf jeden Fall eine Lösung. Meine Jahres/Monats/Gesamtwerte hab ich im Home Assistant, die brauche ich in OpenWB eigentlich nicht. In OpenWB schaue ich eigentlich nur auf die Tageswerte.
Danke dir für deine Hilfe :)
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
PV Laden, wird nur mit einer Phase geladen, auch kein Umschaltversuch auf 3p zu erkennen. Obwohl ausreichend Überschuss vorhanden wäre.
Screenshot 2024-06-28 151631.png (118.68 KiB) 2283 mal betrachtet
2024-06-28 15:11:50,851 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-28 15:11:50,962 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['EnergyMeter 1.0']
2024-06-28 15:11:50,963 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pumpe']
2024-06-28 15:11:50,965 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device9} - Update Komponenten ['Trockner']
2024-06-28 15:11:50,967 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device15} - Start device reading {'component22': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fb666d0>}
2024-06-28 15:11:50,972 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device8} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.81:80
2024-06-28 15:11:50,976 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device9} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.209:80
2024-06-28 15:11:50,972 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device16} - Start device reading {'component23': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fbd1460>}
2024-06-28 15:11:50,977 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device17} - Start device reading {'component24': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x6fb5ef88>, 'component25': <modules.devices.sma_sunny_boy.bat_smart_energy.SunnyBoySmartEnergyBat object at 0x6fb66448>}
2024-06-28 15:11:50,981 - {modules.devices.virtual.device:40} - {DEBUG:device18} - Start device reading{'component28': <modules.devices.virtual.counter.VirtualCounter object at 0x6fb66910>}
2024-06-28 15:11:50,981 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device15} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-06-28 15:11:50,982 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:50,983 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:50,985 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device18} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-06-28 15:11:50,988 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-06-28 15:11:50,994 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set values cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-06-28 15:11:50,996 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device18} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719580300.466525, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-06-28 15:11:50,999 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device16} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-06-28 15:11:51,000 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device18} - time passed: 0.00292491, power1: 0, power2: 0
2024-06-28 15:11:51,001 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device18} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-06-28 15:11:51,003 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device8} - http://192.168.178.81:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-06-28 15:11:51,003 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device18} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719580310.9961836, power=0, imported=0.0, exported=0)
2024-06-28 15:11:51,005 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device8} - Get-Response: {"power":1.40,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1719587511,"counters":[1.323, 1.329, 1.260],"total":1187762}
2024-06-28 15:11:51,010 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:device9} - http://192.168.178.209:80 "GET /meter/0 HTTP/1.1" 200 119
2024-06-28 15:11:51,012 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device18} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=0.0, exported=0, power=0, frequency=50)
2024-06-28 15:11:51,528 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device8} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719580301.4817996, power=1.28, imported=171549.75765804207, exported=0.0)
2024-06-28 15:11:51,532 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:device9} - Get-Response: {"power":0.00,"overpower":0.00,"is_valid":true,"timestamp":1719587511,"counters":[0.000, 0.000, 0.000],"total":2893961}
2024-06-28 15:11:51,544 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device8} - time passed: 0.00279081, power1: 1.28, power2: 1.4
2024-06-28 15:11:51,991 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set values cp27} - http://192.168.178.207:80 "GET /connect.php HTTP/1.1" 200 454
2024-06-28 15:11:51,993 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device4} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-06-28 15:11:52,010 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device4} - Raw data CounterState(currents=[-6.136, -3.016, -16.839], powers=[-1477.8, -78.8, -4031.7], voltages=[241.269, 225.995, 239.713], power_factors=[0.999, 0.135, 1.0], imported=43085675.7, exported=78741089.5, power=-5588.3, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,000 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device8} - power did not change sign. Total energy: 0.00373969
2024-06-28 15:11:52,008 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set values cp27} - Get-Response: {"date":"2024:06:28-15:11:51","timestamp":1719580311,"powers":[0,0,0],"power_all":0,"currents":[0,0,0],"voltages":[239.59,241.27,225.81],"frequency":49.989,"imported":1050573,"exported":292,"plug_state":true,"charge_state":false,"
s_actual":0,"phases_target":3,"phases_in_use":3,"offered_current":0,"evse_signaling":"basic","v2g_ready":0,"soc_value":null,"soc_timestamp":null,"vehicle_id":null,"rfid_tag":null,"rfid_timestamp":null,"serial":"830892"}
2024-06-28 15:11:51,997 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device9} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719580300.9329662, power=0.0, imported=398201.13699071156, exported=0.0)
2024-06-28 15:11:52,021 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device9} - time passed: 0.00307332, power1: 0, power2: 0
2024-06-28 15:11:52,016 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device15} - WR 192.168.178.204: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2785, exported=7967500, dc_power=-2889)
2024-06-28 15:11:52,018 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device8} - imported: 0.00373969 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719580311.528717, power=1.4, imported=171549.761397728, exported=0.0)
2024-06-28 15:11:52,020 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:set values cp27} - Raw data ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[239.59, 241.27, 225.81], frequency=49.989, imported=1050573, exported=292, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-28 15:11:52,012 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device4} - All components updated
2024-06-28 15:11:52,022 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device9} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-06-28 15:11:52,022 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device15} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2785, exported=7967500, dc_power=-2889)
2024-06-28 15:11:52,027 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device8} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=171549.761397728, exported=0.0, power=1.4, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,035 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device9} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719580311.996935, power=0.0, imported=398201.13699071156, exported=0.0)
2024-06-28 15:11:52,042 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device9} - Raw data CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=398201.13699071156, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,057 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device17} - WR 192.168.178.206: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4329, exported=2776224, dc_power=-4593)
2024-06-28 15:11:52,059 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4329, exported=2776224, dc_power=-4593)
2024-06-28 15:11:52,062 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device17} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-06-28 15:11:52,248 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device17} - Raw data BatState(imported=1053415, exported=735976, power=-0.0, soc=100)
2024-06-28 15:11:52,471 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device16} - WR 192.168.178.201: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2670, exported=46762761, dc_power=-2755)
2024-06-28 15:11:52,471 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device16} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2670, exported=46762761, dc_power=-2755)
2024-06-28 15:11:52,475 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component25} - Update Komponente ['Batterie STP6.0']
2024-06-28 15:11:52,477 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component25} - Saving BatState(imported=1053415, exported=735976, power=-0.0, soc=100)
2024-06-28 15:11:52,477 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:52,485 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:52,492 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:update values cp27} - Saving ChargepointState(currents=[0, 0, 0], powers=[0, 0, 0], voltages=[239.59, 241.27, 225.81], frequency=49.989, imported=1050573, exported=292, power=0, serial_number=830892, phases_in_use=3, charge_state=False, plug_state=True, rfid=None, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-06-28 15:11:52,591 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component23} - Update Komponente ['WR Haus']
2024-06-28 15:11:52,592 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component23} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2670, exported=46762761, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,593 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component22} - Update Komponente ['WR Garage']
2024-06-28 15:11:52,593 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component23} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2670, exported=46762761, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,594 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component14} - Update Komponente ['Pumpe']
2024-06-28 15:11:52,595 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component22} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2785, exported=7967500, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,599 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component15} - Update Komponente ['Trockner']
2024-06-28 15:11:52,604 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component24} - Update Komponente ['PV STP6.0']
2024-06-28 15:11:52,616 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component24} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4329.0, exported=3093663, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,610 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component28} - Update Komponente ['UV Garage']
2024-06-28 15:11:52,613 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component22} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2785, exported=7967500, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,614 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component15} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=398201.13699071156, exported=0.0, power=0.0, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,604 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component14} - Saving CounterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=171549.761397728, exported=0.0, power=1.4, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,617 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component24} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-4329.0, exported=3093663, dc_power=None)
2024-06-28 15:11:52,619 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component28} - Saving CounterState(currents=[-0.08, 17.12, 0.09], powers=[-18.400000000000002, 3937.6000000000004, 20.7], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], imported=11665738.04, exported=0, power=3823.39, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,765 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component7} - Update Komponente ['EnergyMeter 1.0']
2024-06-28 15:11:52,765 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component7} - Saving CounterState(currents=[-6.136, -3.016, -16.839], powers=[-1477.8, -78.8, -4031.7], voltages=[241.269, 225.995, 239.713], power_factors=[0.999, 0.135, 1.0], imported=43085675.7, exported=78741089.5, power=-5588.3, frequency=50)
2024-06-28 15:11:52,954 - {control.bat_all:188} - {INFO:MainThread} - 0.0W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-28 15:11:52,958 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 14: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-06-28 15:11:52,964 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 15: [16.0, 16.0, 16.0]A
2024-06-28 15:11:52,971 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 28: [32.0, 32.05, 32.0]A
2024-06-28 15:11:52,975 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 7: [41.06, 55.19, 51.93]A
2024-06-28 15:11:52,978 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 7: 33427.880000000005W
2024-06-28 15:11:52,987 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-28 15:11:52,989 - {control.chargepoint.chargepoint:534} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-06-28 15:11:53,004 - {control.chargepoint.chargepoint:675} - {INFO:MainThread} - LP 26, EV: Smart #1 (EV-Nr.17): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 17.17
2024-06-28 15:11:53,009 - {control.chargepoint.chargepoint:551} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-28 15:11:53,012 - {control.chargepoint.chargepoint:534} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-06-28 15:11:53,016 - {control.ev:607} - {DEBUG:MainThread} - Keine Ladung, da kein Zeitfenster für Zeitladen aktiv ist.
2024-06-28 15:11:53,024 - {control.chargepoint.chargepoint:666} - {DEBUG:MainThread} - LP 27, EV: Tesla (EV-Nr.3): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-06-28 15:11:53,024 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 27: Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.
2024-06-28 15:11:53,028 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719580302.3433142, power=424.08000000000084, imported=3092099.6494298214, exported=23.99189880603552)
2024-06-28 15:11:53,029 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00296804, power1: 424.08, power2: 370.91
2024-06-28 15:11:53,031 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.17978
2024-06-28 15:11:53,032 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.17978 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719580313.0282571, power=370.91000000000076, imported=3092100.8292107666, exported=23.99189880603552)
2024-06-28 15:11:53,034 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat25
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2228.0, daily_imported=5583.0, imported=1053415, exported=735976, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-0.0))
2024-06-28 15:11:53,035 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=2228.0, daily_imported=5583.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1053415, exported=735976, power=0.0), set=Set(charging_power_left=0.0, regulate_up=False))
2024-06-28 15:11:53,036 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=26731.0, daily_exported=3.0, power=3839.58, imported=11665740.97, exported=292))
2024-06-28 15:11:53,037 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp26
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=6, required_currents=[0.0, 6, 0.0], state=7, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=69.0), currents=[17.17, 0.09, -0.08], daily_imported=2553.0, daily_exported=0.0, evse_current=18, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=10615167.97, phases_in_use=1, plug_state=True, power=3839.58, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number=None, soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[224.9, 240.17, 240.79]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=17, charging_ev_prev=17, current=18, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.2906, imported_at_mode_switch=10612489.26, imported_at_plugtime=10612489.26, imported_since_mode_switch=2667.9700000006706, imported_since_plugged=2667.9700000006706, range_charged=15.693941176474532, time_charged='0:49', timestamp_start_charging=1719577332.233704, ev=17, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1719577262.890548, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b0876a0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.51', 'duo_num': 0}, ev=17, name='Garage', type='external_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=2, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=26))
2024-06-28 15:11:53,041 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp27
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=1026395, imported_instant_charging=None, limit=', da die maximale Leistung an Zähler {} erreicht ist.', phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=80.0), currents=[0, 0, 0], daily_imported=24178.0, daily_exported=3.0, evse_current=0, exported=292, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=1050573, phases_in_use=3, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='830892', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da der maximale Soc bereits erreicht wurde.', vehicle_id=None, voltages=[239.59, 241.27, 225.81]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=3, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=1050573, imported_at_plugtime=1026395, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=24178, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719520332.809664, required_power=0.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b0b19d0>), config=Config(configuration={'ip_address': '192.168.178.207', 'duo_num': 0}, ev=3, name='Gartenhaus (pro)', type='openwb_pro', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=27))
2024-06-28 15:11:53,043 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=32, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Vorlage', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-06-28 15:11:53,044 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter7
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[-1477.8, -78.8, -4031.7], currents=[-6.14, -3.02, -16.84], voltages=[241.27, 226.0, 239.71], power_factors=[1.0, 0.14, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=15795.0, daily_imported=411.0, imported=43085675.7, exported=78741089.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5588.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=33427.880000000005, raw_currents_left=[41.06, 55.19, 51.93], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-28 15:11:53,046 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter14
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=171549.761397728, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=1.4), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-28 15:11:53,047 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter15
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=11000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, imported=398201.13699071156, exported=0.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[16.0, 16.0, 16.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-28 15:11:53,048 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter28
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=22000), get=Get(powers=[-18.4, 3937.6, 20.7], currents=[-0.08, 17.12, 0.09], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=50, daily_exported=0.0, daily_imported=26728.0, imported=11665738.04, exported=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=3823.39), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=None, raw_currents_left=[32.0, 32.05, 32.0], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-28 15:11:53,049 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=True), get=Get(hierarchy=[{'id': 7, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 23, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 22, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 14, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 15, 'type': 'counter', 'children': []}, {'id': 24, 'type': 'inverter', 'children': [{'id': 25, 'type': 'bat', 'children': []}]}, {'id': 28, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 26, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 27, 'type': 'cp', 'children': []}]}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=370.91000000000076, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=6631.0, imported_home_consumption=3092100.8292107666, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-28 15:11:53,050 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Ladeprofil-Vorlage', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=22, soc=50))))
2024-06-28 15:11:53,052 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Tesla', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=True, plans={'3': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2022-11-07', '2022-11-07'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['01:00', '09:30'], name='Wochenende 75%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=75)), '4': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, True, True, True, True, True]), time=['01:00', '06:30'], name='jeden Tag 40%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=40)), '8': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once=['2024-06-09', '2024-06-09'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['07:00', '10:00'], name='Dinopark', current=8, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=20000, soc=85))))
2024-06-28 15:11:53,057 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct3
ChargeTemplateData(name='neues Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'5': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, True, True, True, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mi-Fr 70%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=70)), '6': TimeChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[True, True, False, False, False, False, False]), time=['00:00', '06:00'], name='Mo-Di 60%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=60)), '7': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='weekly', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, True, True]), time=['00:00', '07:00'], name='Wochenende 50%', current=16, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='stop', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-06-28 15:11:53,059 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct4
ChargeTemplateData(name='Smart #1', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=80), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=17, limit=Limit(selected='soc', amount=1000, soc=80))))
2024-06-28 15:11:53,060 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=None, force_soc_update=True, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-28 15:11:53,061 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev3
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=1, name='Tesla', tag_id=[], get=Get(soc=80.0, soc_timestamp=1719576036.330495, force_soc_update=False, range=375.2, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-28 15:11:53,063 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev17
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=4, ev_template=4, name='Smart #1', tag_id=[], get=Get(soc=69.0, soc_timestamp=1719580213.567243, force_soc_update=False, range=258.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-28 15:11:53,064 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='neues Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=None, soc_timestamp=None, force_soc_update=False, range=None, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-28 15:11:53,069 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
2024-06-28 15:11:53,073 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev13
2024-06-28 15:11:53,074 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Vorlage', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=82000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-28 15:11:53,076 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Tesla', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=32, battery_capacity=75000, efficiency=98, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=60)
2024-06-28 15:11:53,077 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et4
EvTemplateData(name='Smart #1', max_current_multi_phases=32, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=18, battery_capacity=65000, efficiency=96, nominal_difference=18, keep_charge_active_duration=60)
2024-06-28 15:11:53,078 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=100, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-300, 0], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=8, phases_to_use=0, bat_power_discharge=0, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=180, switch_off_threshold=350, switch_on_delay=40, switch_on_threshold=1400), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0002, cp=0, grid=0.0003, pv=0.00015), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-28 15:11:53,079 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-06-28 15:11:53,079 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-28 15:11:53,079 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=False, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b0b13a0>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=True))
2024-06-28 15:11:53,080 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv22
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=12785.0, monthly_exported=427841, yearly_exported=1796904, exported=7967500, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2785))
2024-06-28 15:11:53,080 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv23
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=19067.0, monthly_exported=585265, yearly_exported=2119497, exported=46762761, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2670))
2024-06-28 15:11:53,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv24
PvData(config=Config(max_ac_out=6000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=21283.0, monthly_exported=717780, yearly_exported=3093424.83, exported=3093663, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-4329.0))
2024-06-28 15:11:53,085 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=53135.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1730886, yearly_exported=7009923, exported=57823924, power=-9784.0))
2024-06-28 15:11:53,086 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'boot_done': True, 'ip_address': '192.168.178.205', 'dataprotection_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719580302, 'time': '15:11:42', 'grid': -5.313, 'counter14-power': 0.001, 'counter15-power': 0.0, 'counter28-power': 3.825, 'house-power': 0.424, 'charging-all': 3.833, 'pv-all': 9.564, 'cp26-power': 3.833, 'cp27-power': 0.0, 'ev3-soc': 80.0, 'ev17-soc': 69.0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'current_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'current_missing_commits': [], 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-20 14:34:53 +0200 [61135fcfc]', 'datastore_version': 44, 'usage_terms_acknowledged': True, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-06-28 15:11:53,088 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x6fb4a790>}
2024-06-28 15:11:53,088 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 15:11:53,096 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'EVU', 'type': 'sma_shm', 'id': 4, 'configuration': {}}
2024-06-28 15:11:53,099 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x6fbbdaf0>}
2024-06-28 15:11:53,100 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-28 15:11:53,101 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component7
{'name': 'EnergyMeter 1.0', 'type': 'counter', 'id': 7, 'configuration': {'serials': None}}
2024-06-28 15:11:53,102 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6fb4a1d8>}
2024-06-28 15:11:53,103 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}
2024-06-28 15:11:53,104 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'Pumpe', 'type': 'json', 'id': 8, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.81/meter/0'}}
2024-06-28 15:11:53,105 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6fb66178>}
2024-06-28 15:11:53,105 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-06-28 15:11:53,106 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component14
{'name': 'Pumpe', 'type': 'counter', 'id': 14, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-06-28 15:11:53,106 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonConfiguration object at 0x6fb58a90>}
2024-06-28 15:11:53,106 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}
2024-06-28 15:11:53,107 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device9
{'name': 'Trockner', 'type': 'json', 'id': 9, 'configuration': {'url': 'http://192.168.178.209/meter/0'}}
2024-06-28 15:11:53,107 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonCounterConfiguration object at 0x6fb664d8>}
2024-06-28 15:11:53,107 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': (None, None, None), 'jq_currents': (None, None, None)}
2024-06-28 15:11:53,108 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component15
{'name': 'Trockner', 'type': 'counter', 'id': 15, 'configuration': {'jq_power': '.power', 'jq_exported': None, 'jq_imported': None, 'jq_powers': [None, None, None], 'jq_currents': [None, None, None]}}
2024-06-28 15:11:53,108 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6fb5e190>}
2024-06-28 15:11:53,108 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}
2024-06-28 15:11:53,109 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device15
{'name': 'WR Garage (SB3.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 15, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.204', 'port': 502}}
2024-06-28 15:11:53,109 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6fb66748>}
2024-06-28 15:11:53,109 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-28 15:11:53,110 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component22
{'name': 'WR Garage', 'type': 'inverter', 'id': 22, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-28 15:11:53,110 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6fb5ee38>}
2024-06-28 15:11:53,110 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}
2024-06-28 15:11:53,111 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device16
{'name': 'WR Haus (4000TL-21)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 16, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.201', 'port': 502}}
2024-06-28 15:11:53,111 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6fb4a0a0>}
2024-06-28 15:11:53,111 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-28 15:11:53,112 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component23
{'name': 'WR Haus', 'type': 'inverter', 'id': 23, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-28 15:11:53,112 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x6fb5efe8>}
2024-06-28 15:11:53,112 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}
2024-06-28 15:11:53,113 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device17
{'name': 'WR Haus (STP6.0)', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 17, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.206', 'port': 502}}
2024-06-28 15:11:53,113 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x6fb667a8>}
2024-06-28 15:11:53,113 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-28 15:11:53,114 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component24
{'name': 'PV STP6.0', 'type': 'inverter', 'id': 24, 'configuration': {'hybrid': True, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-28 15:11:53,114 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoySmartEnergyBatConfiguration object at 0x6fb661a8>}
2024-06-28 15:11:53,114 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 3}
2024-06-28 15:11:53,115 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component25
{'name': 'Batterie STP6.0', 'type': 'bat_smart_energy', 'id': 25, 'configuration': {'modbus_id': 3}}
2024-06-28 15:11:53,115 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualConfiguration object at 0x6fb66280>}
2024-06-28 15:11:53,115 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 15:11:53,116 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device18
{'name': 'Garage', 'type': 'virtual', 'id': 18, 'configuration': {}}
2024-06-28 15:11:53,116 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': <modules.devices.virtual.config.VirtualCounterConfiguration object at 0x6fb66a90>}
2024-06-28 15:11:53,116 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'external_consumption': 0}
2024-06-28 15:11:53,117 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component28
{'name': 'UV Garage', 'type': 'counter', 'id': 28, 'configuration': {'external_consumption': 0}}
2024-06-28 15:11:53,117 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-28 15:11:53,117 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-28 15:11:53,118 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-28 15:11:53,123 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-06-28 15:11:53,123 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 26.049999999999997, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,124 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 49.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 32047.880000000005W verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,124 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-06-28 15:11:53,125 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-06-28 15:11:53,125 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 32.05, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,125 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 55.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 33427.880000000005W verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,126 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 26.049999999999997, 32.0]A verbleibende Ströme, NoneW verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,126 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 49.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 32047.880000000005W verbleibende Leistung
2024-06-28 15:11:53,127 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 6A
2024-06-28 15:11:53,129 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-28 15:11:53,133 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 150.0W
2024-06-28 15:11:53,133 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 8197.880000000005W
2024-06-28 15:11:53,134 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8197.880000000005W
2024-06-28 15:11:53,134 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 14: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8197.880000000005W
2024-06-28 15:11:53,134 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 15: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8197.880000000005W
2024-06-28 15:11:53,135 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 8197.880000000005W
2024-06-28 15:11:53,135 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-28 15:11:53,139 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-06-28 15:11:53,140 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 28
2024-06-28 15:11:53,140 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 14.049999999999997, 32.0]A verbleibende Ströme, 5437.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,141 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 37.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 5437.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,141 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-06-28 15:11:53,142 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [26]
2024-06-28 15:11:53,142 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - True, Zähler 7
2024-06-28 15:11:53,142 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 26.049999999999997, 32.0]A verbleibende Ströme, 8197.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,143 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 49.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 8197.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,143 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 28: [32.0, 14.049999999999997, 32.0]A verbleibende Ströme, 5437.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,144 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 7: [41.06, 37.19, 51.93]A verbleibende Ströme, 5437.880000000005W verbleibender Überschuss
2024-06-28 15:11:53,144 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP26: Stromstärke 18A
2024-06-28 15:11:53,145 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-28 15:11:53,147 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.2906, 'imported_at_mode_switch': 10612489.26, 'imported_at_plugtime': 10612489.26, 'imported_since_mode_switch': 2678.710000000894, 'imported_since_plugged': 2678.710000000894, 'range_charged': 15.757117647064083, 'time_charged': '0:49', 'timestamp_start_charging': 1719577332.233704, 'ev': 17, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-28 15:11:53,152 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP26: set current 18 A, state PHASE_SWITCH_DELAY_EXPIRED
2024-06-28 15:11:53,168 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp26} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:53,170 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp27} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 15:11:53,175 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:set current cp27} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.178.207:80
2024-06-28 15:11:53,193 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:set current cp27} - http://192.168.178.207:80 "POST /connect.php HTTP/1.1" 200 19
2024-06-28 15:11:53,197 - {modules.common.req:11} - {DEBUG:set current cp27} - Get-Response: OK Value:0 accepted
2024-06-28 15:11:53,202 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-28 15:11:55,464 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-28 15:12:00,480 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-28 15:12:00,483 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-28 15:12:00,485 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
Ladepunkt gesperrt, entsperrt, schaltet sofort um. Keine Ahnung was hier quer hing?
ChristianM
Beitrag von ChristianM »
Nach einem der letzten Updates funktioniert die Phasenumschaltung nicht mehr.
2024-06-28 20:12:20,443 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-28 20:12:20,483 - {modules.devices.solaredge.device:124} - {DEBUG:device3} - Start device reading {'component3': <modules.devices.solaredge.inverter.SolaredgeInverter object at 0x7058b280>}
2024-06-28 20:12:20,485 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device4} - Update Komponenten ['PV-Tisch']
2024-06-28 20:12:20,485 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device3} - Update Komponenten ['SE17K']
2024-06-28 20:12:20,487 - {modules.devices.solax.device:55} - {DEBUG:device5} - Start device reading {'component6': <modules.devices.solax.bat.SolaxBat object at 0x7058bfd0>}
2024-06-28 20:12:20,499 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device5} - Update Komponente ['Solax Speicher']
2024-06-28 20:12:20,498 - {urllib3.connectionpool:227} - {DEBUG:device4} - Starting new HTTP connection (1): 192.168.0.30:80
2024-06-28 20:12:20,498 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device8} - Update Komponenten ['Pulse']
2024-06-28 20:12:20,491 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device7} - Update Komponenten ['Solax X1 Hybrid G4']
2024-06-28 20:12:20,505 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-06-28 20:12:20,505 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:20,506 - {modules.devices.mqtt.device:47} - {DEBUG:device8} - MQTT-Module müssen nicht ausgelesen werden.
2024-06-28 20:12:20,508 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:20,515 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device7} - Update Komponente ['Solax X1 Hybrid G4']
2024-06-28 20:12:20,570 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [5341], Scale 0
2024-06-28 20:12:20,617 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [86959848], Scale 0
2024-06-28 20:12:20,625 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [742, 741, 744], Scale -2
2024-06-28 20:12:20,633 - {modules.devices.solaredge.scale:16} - {DEBUG:device3} - Registers [5422], Scale 0
2024-06-28 20:12:20,633 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device3} - currents sign wrong [7.42, 7.41, 7.44]
2024-06-28 20:12:20,634 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device3} - Raw data InverterState(currents=[7.42, 7.41, 7.44], power=-5341.0, exported=86959848.0, dc_power=-5422.0)
2024-06-28 20:12:20,870 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:device5} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719598331.3444479, power=0, imported=111668.6524462405, exported=95652.68971058934)
2024-06-28 20:12:20,871 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device5} - time passed: 0.00264613, power1: 0, power2: 0
2024-06-28 20:12:20,871 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device5} - power did not change sign. Total energy: 0
2024-06-28 20:12:20,872 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:device5} - imported: 0 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719598340.8705308, power=0, imported=111668.6524462405, exported=95652.68971058934)
2024-06-28 20:12:20,873 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device5} - Raw data BatState(imported=111668.6524462405, exported=95652.68971058934, power=0, soc=100)
2024-06-28 20:12:21,283 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device7} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-172.11, exported=4300300, dc_power=None)
2024-06-28 20:12:23,969 - {helpermodules.utils._thread_handler:26} - {ERROR:MainThread} - device4 konnte nicht innerhalb des Timeouts die Werte abfragen, die abgefragten Werte werden nicht in der Regelung verwendet.
2024-06-28 20:12:23,970 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-06-28 20:12:23,971 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-06-28 20:12:23,972 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component3} - Update Komponente ['SE17K']
2024-06-28 20:12:23,973 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component3} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5341.0, exported=86959848.0, dc_power=None)
2024-06-28 20:12:23,973 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:23,974 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component3} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-5341.0, exported=86959848.0, dc_power=None)
2024-06-28 20:12:23,974 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:23,999 - {modules.common.utils.component_parser:25} - {ERROR:MainThread} - Keine aktuellen Werte für Gerät OpenDTU
2024-06-28 20:12:24,091 - {control.bat_all:182} - {INFO:MainThread} - 5000W verbleibende Speicher-Leistung
2024-06-28 20:12:24,099 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 13: [35.07, 34.92, 53.69]A
2024-06-28 20:12:24,116 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 13: 29297.47W
2024-06-28 20:12:24,124 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.
2024-06-28 20:12:24,132 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-28 20:12:24,136 - {control.chargepoint.chargepoint:540} - {DEBUG:MainThread} - Phasenzahl Lademodus: 1
2024-06-28 20:12:24,160 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 10, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.PV_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: False, max. Ist-Strom: 18.69
2024-06-28 20:12:24,172 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719598332.790597, power=281.9100000000003, imported=246403.127498614, exported=0)
2024-06-28 20:12:24,174 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00316157, power1: 281.91, power2: 229.98
2024-06-28 20:12:24,176 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 0.809187
2024-06-28 20:12:24,178 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 0.809187 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719598344.172241, power=229.98000000000002, imported=246403.93668607963, exported=0)
2024-06-28 20:12:24,182 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - bat6
BatData(get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], soc=100, daily_exported=2224.0, daily_imported=12836.0, imported=111668.65, exported=95652.69, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=0))
2024-06-28 20:12:24,183 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=True), get=Get(soc=100, daily_exported=2224.0, daily_imported=12836.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=111668.65, exported=95652.69, power=0), set=Set(charging_power_left=5000, regulate_up=False))
2024-06-28 20:12:24,185 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=13943.0, daily_exported=0.0, power=4240.47, imported=11725845.22, exported=0))
2024-06-28 20:12:24,188 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode='stop', current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=0, prio=False, required_current=0, required_currents=[0.0, 0.0, 0.0], state=0, submode='stop', timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=1053.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=3144271.0, phases_in_use=0, plug_state=False, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1215797', soc=None, soc_timestamp=None, state_str='Keine Ladung, da kein Auto angesteckt ist.', vehicle_id=None, voltages=[241.13, 239.06, 235.83]), set=Set(charging_ev=-1, charging_ev_prev=-1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=0, imported_at_plugtime=0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=False, plug_time=None, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6f177550>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='OpenWB - Draußen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=8))
2024-06-28 20:12:24,190 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp10
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=6, required_currents=[0.0, 0.0, 6], state=4, submode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=0), currents=[18.69, 0.07, -0.08], daily_imported=12889.0, daily_exported=0.0, evse_current=20, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=8581574.22, phases_in_use=1, plug_state=True, power=4240.47, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='1239094', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[235.41, 240.94, 239.27]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=20, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0.6568, imported_at_mode_switch=8569733.4, imported_at_plugtime=8569733.4, imported_since_mode_switch=11825.189999999478, imported_since_plugged=11825.189999999478, range_charged=69.55994117646752, time_charged='2:43', timestamp_start_charging=1719588501.552679, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1719588452.169356, required_power=1380.0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6e7a6820>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=0, name='OpenWB - Drinnen', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=3, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=True, id=10))
2024-06-28 20:12:24,195 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=20, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-06-28 20:12:24,198 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter13
CounterData(config=Config(max_currents=[35, 35, 35], max_total_power=24000), get=Get(powers=[0.0, 0.0, 0.0], currents=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[230.0, 230.0, 230.0], power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], unbalanced_load=0, frequency=0, daily_exported=90942.0, daily_imported=56.0, imported=16005186.100000001, exported=75706629.10000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-1057.0), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=29297.47, raw_currents_left=[35.07, 34.92, 53.69], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-28 20:12:24,201 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 13, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 4, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 10, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 6, 'type': 'bat', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 12, 'type': 'inverter', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=229.98000000000002, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12171.0, imported_home_consumption=246403.93668607963, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-28 20:12:24,204 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=100))))
2024-06-28 20:12:24,205 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=286), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=0, soc_timestamp=1719598107.703089, force_soc_update=False, range=0, fault_state=2, fault_str='<class \'UnboundLocalError\'> ("local variable \'response\' referenced before assignment",)'))
2024-06-28 20:12:24,208 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=30, max_phases=3, phase_switch_pause=4, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=True, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=17000, min_current=6, max_current_single_phase=20, battery_capacity=64000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-06-28 20:12:24,209 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[-230, 0], feed_in_yield=0, phases_to_use=0, bat_power_discharge=5000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=20, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=0, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=1), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=5), control_interval=10, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.0001, cp=0, grid=0.00042, pv=6e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-28 20:12:24,210 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-28 20:12:24,212 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-28 20:12:24,214 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=300, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6e78f160>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-28 20:12:24,217 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv3
PvData(config=Config(max_ac_out=17000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=103288.0, monthly_exported=924872.0, yearly_exported=924872.0, exported=86959848.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-5341.0))
2024-06-28 20:12:24,218 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv4
PvData(config=Config(max_ac_out=500), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=2347.0, monthly_exported=21643.005000000005, yearly_exported=21643.005000000005, exported=361126.007, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13.6))
2024-06-28 20:12:24,228 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv12
PvData(config=Config(max_ac_out=0), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=23300.0, monthly_exported=179400, yearly_exported=179400, exported=4300300, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-172.85))
2024-06-28 20:12:24,230 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=128935.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=64775.99699999392, yearly_exported=64775.99699999392, exported=91621274.007, power=-5527.450000000001))
2024-06-28 20:12:24,231 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.0.221', 'current_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_missing_commits': [], 'dataprotection_acknowledged': True, 'datastore_version': 48, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719598332, 'time': '20:12:12', 'grid': -1.052, 'house-power': 0.282, 'charging-all': 4.21, 'pv-all': 5.543, 'cp8-power': 0.0, 'cp10-power': 4.21, 'ev0-soc': 0, 'bat-all-power': 0.0, 'bat-all-soc': 100}, 'module_update_completed': True}
2024-06-28 20:12:24,232 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeConfiguration object at 0x70de2928>}
2024-06-28 20:12:24,234 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}
2024-06-28 20:12:24,235 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device3
{'name': 'SolarEdge', 'type': 'solaredge', 'id': 3, 'configuration': {'port': 502, 'ip_address': '192.168.0.207'}}
2024-06-28 20:12:24,236 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': <modules.devices.solaredge.config.SolaredgeInverterConfiguration object at 0x7058b2e0>}
2024-06-28 20:12:24,237 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1}
2024-06-28 20:12:24,237 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component3
{'name': 'SE17K', 'type': 'inverter', 'id': 3, 'configuration': {'modbus_id': 1}}
2024-06-28 20:12:24,238 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.opendtu.config.OpenDTUConfiguration object at 0x70ddb490>}
2024-06-28 20:12:24,240 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}
2024-06-28 20:12:24,241 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device4
{'name': 'OpenDTU', 'type': 'opendtu', 'id': 4, 'configuration': {'url': 'http://192.168.0.30/api/livedata/status'}}
2024-06-28 20:12:24,242 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': <modules.devices.json.config.JsonInverterConfiguration object at 0x7058b298>}
2024-06-28 20:12:24,243 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}
2024-06-28 20:12:24,244 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component4
{'name': 'PV-Tisch', 'type': 'inverter', 'id': 4, 'configuration': {'jq_power': '.total.Power.v', 'jq_exported': '.total.YieldTotal.v*1000'}}
2024-06-28 20:12:24,245 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Speicher', 'type': 'solax', 'id': 5, 'configuration': <modules.devices.solax.config.SolaxConfiguration object at 0x70577688>}
2024-06-28 20:12:24,247 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}
2024-06-28 20:12:24,247 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device5
{'name': 'Speicher', 'type': 'solax', 'id': 5, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}}
2024-06-28 20:12:24,248 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 6, 'configuration': <modules.devices.solax.config.SolaxBatConfiguration object at 0x705a20d0>}
2024-06-28 20:12:24,248 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 20:12:24,253 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component6
{'name': 'Solax Speicher', 'type': 'bat', 'id': 6, 'configuration': {}}
2024-06-28 20:12:24,254 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'qcells', 'id': 7, 'configuration': <modules.devices.qcells.config.QCellsConfiguration object at 0x70577b08>}
2024-06-28 20:12:24,257 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}
2024-06-28 20:12:24,257 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device7
{'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'qcells', 'id': 7, 'configuration': {'modbus_id': 1, 'ip_address': '192.168.0.132', 'port': 502}}
2024-06-28 20:12:24,258 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': <modules.devices.qcells.config.QCellsInverterConfiguration object at 0x705a2268>}
2024-06-28 20:12:24,258 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 20:12:24,258 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component12
{'name': 'Solax X1 Hybrid G4', 'type': 'inverter', 'id': 12, 'configuration': {}}
2024-06-28 20:12:24,259 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU', 'type': 'mqtt', 'id': 8, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttConfiguration object at 0x70577d30>}
2024-06-28 20:12:24,259 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 20:12:24,260 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device8
{'name': 'EVU', 'type': 'mqtt', 'id': 8, 'configuration': {}}
2024-06-28 20:12:24,260 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Pulse', 'type': 'counter', 'id': 13, 'configuration': <modules.devices.mqtt.config.MqttCounterConfiguration object at 0x705a2418>}
2024-06-28 20:12:24,261 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-28 20:12:24,262 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component13
{'name': 'Pulse', 'type': 'counter', 'id': 13, 'configuration': {}}
2024-06-28 20:12:24,263 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-28 20:12:24,271 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-28 20:12:24,274 - {control.algorithm.algorithm:63} - {DEBUG:MainThread} - Ladepunkt 10: Prüfen, ob Phasenumschaltung durchgeführt werden soll.
2024-06-28 20:12:24,277 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-28 20:12:24,279 - {control.counter:205} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -6057.0W
2024-06-28 20:12:24,281 - {control.ev:467} - {DEBUG:MainThread} - Genutzter Strom: 18.69A, Überschuss: 6057.0W, benötigte neue Leistung: -460W
2024-06-28 20:12:24,284 - {control.counter:205} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -6057.0W
2024-06-28 20:12:24,285 - {control.counter:205} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -6057.0W
2024-06-28 20:12:24,286 - {control.counter:401} - {DEBUG:MainThread} - LP10 Switch-Off-Threshold prüfen: -6057.0W, Schwelle: 50W, freigegebener Überschuss 0W, Einspeisegrenze 0W
2024-06-28 20:12:24,287 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-06-28 20:12:24,288 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 10412.470000000001W
2024-06-28 20:12:24,295 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-28 20:12:24,299 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 13
2024-06-28 20:12:24,300 - {control.counter:177} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: [35.07, 34.92, 47.69]A verbleibende Ströme, 27917.47W verbleibende Leistung
2024-06-28 20:12:24,301 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP10: Stromstärke 6A
2024-06-28 20:12:24,303 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-28 20:12:24,306 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-06-28 20:12:24,306 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 9032.470000000001W
2024-06-28 20:12:24,308 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 9032.470000000001W
2024-06-28 20:12:24,309 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-28 20:12:24,311 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [10]
2024-06-28 20:12:24,311 - {control.algorithm.surplus_controlled:45} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.PV_CHARGING - False, Zähler 13
2024-06-28 20:12:24,312 - {control.counter:184} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 13: [35.07, 34.92, 33.69]A verbleibende Ströme, 5812.470000000001W verbleibender Überschuss
2024-06-28 20:12:24,313 - {control.algorithm.common:90} - {INFO:MainThread} - LP10: Stromstärke 20A
2024-06-28 20:12:24,313 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-28 20:12:24,315 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0.6568, 'imported_at_mode_switch': 8569733.4, 'imported_at_plugtime': 8569733.4, 'imported_since_mode_switch': 11840.820000000298, 'imported_since_plugged': 11840.820000000298, 'range_charged': 69.65188235294293, 'time_charged': '2:44', 'timestamp_start_charging': 1719588501.552679, 'ev': 0, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-28 20:12:24,317 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP10: set current 20 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-06-28 20:12:24,320 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:24,324 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp10} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-28 20:12:24,359 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-28 20:12:25,523 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:device4} - PV-Tisch: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr Die Verbindung zum Server http://192.168.0.30/api/livedata/status ist fehlgeschlagen. Überprüfe Adresse und Netzwerk., Traceback:
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 169, in _new_conn
    conn = connection.create_connection(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 96, in create_connection
    raise err
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/connection.py", line 86, in create_connection
    sock.connect(sa)
socket.timeout: timed out
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 699, in urlopen
    httplib_response = self._make_request(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 394, in _make_request
    conn.request(method, url, **httplib_request_kw)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 234, in request
    super(HTTPConnection, self).request(method, url, body=body, headers=headers)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1255, in request
    self._send_request(method, url, body, headers, encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1301, in _send_request
    self.endheaders(body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1250, in endheaders
    self._send_output(message_body, encode_chunked=encode_chunked)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 1010, in _send_output
    self.send(msg)
  File "/usr/lib/python3.9/http/client.py", line 950, in send
    self.connect()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 200, in connect
    conn = self._new_conn()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connection.py", line 174, in _new_conn
    raise ConnectTimeoutError(
urllib3.exceptions.ConnectTimeoutError: (<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6e79ca30>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)')
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 439, in send
    resp = conn.urlopen(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py", line 755, in urlopen
    retries = retries.increment(
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/util/retry.py", line 574, in increment
    raise MaxRetryError(_pool, url, error or ResponseError(cause))
urllib3.exceptions.MaxRetryError: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.30', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6e79ca30>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)'))
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_device.py", line 36, in __call__
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/devices/json/device.py", line 37, in update_components
    response = req.get_http_session().get(device_config.configuration.url, timeout=5).json()
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 555, in get
    return self.request('GET', url, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 542, in request
    resp = self.send(prep, **send_kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/sessions.py", line 655, in send
    r = adapter.send(request, **kwargs)
  File "/usr/lib/python3/dist-packages/requests/adapters.py", line 504, in send
    raise ConnectTimeout(e, request=request)
requests.exceptions.ConnectTimeout: HTTPConnectionPool(host='192.168.0.30', port=80): Max retries exceeded with url: /api/livedata/status (Caused by ConnectTimeoutError(<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x6e79ca30>, 'Connection to 192.168.0.30 timed out. (connect timeout=5)'))
2024-06-28 20:12:25,689 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-28 20:12:30,702 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-28 20:12:30,705 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-28 20:12:30,707 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
ChristianM
Re: Rückmeldungen openWB software 2.1.5 Alpha 1
Kia SOC Modul funktioniert nicht mehr
2024-06-28 20:22:58,448 - {modules.common.configurable_vehicle:56} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Instance <class 'modules.vehicles.kia.config.KIA'>
2024-06-28 20:22:58,448 - {modules.common.configurable_vehicle:57} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Calculated SoC-State CalculatedSocState(imported_start=None, manual_soc=None, soc_start=76)
2024-06-28 20:22:58,449 - {modules.common.configurable_vehicle:58} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Vehicle Update Data VehicleUpdateData(plug_state=True, charge_state=True, imported=8582323.24, battery_capacity=64000, efficiency=90, soc_from_cp=None, timestamp_soc_from_cp=None)
2024-06-28 20:22:58,450 - {modules.common.configurable_vehicle:59} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - General Config GeneralVehicleConfig(use_soc_from_cp=False, request_interval_charging=300, request_interval_not_charging=43200, request_only_plugged=True)
2024-06-28 20:22:58,451 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Update Komponente ['KIA / Hyundai (experimental)']
2024-06-28 20:22:58,451 - {modules.vehicles.kia.api:829} - {INFO:fetch soc_ev0} - Kia/Hyundai: Update starting
2024-06-28 20:22:58,452 - {modules.vehicles.kia.api:609} - {INFO:fetch soc_ev0} - Kia/Hyundai: Token refresh starting
2024-06-28 20:22:58,459 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-06-28 20:22:58,594 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "POST /api/v1/user/oauth2/token HTTP/1.1" 200 668
2024-06-28 20:22:58,605 - {modules.vehicles.kia.api:647} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - kia.refreshToken: New access token = eyJhbGci...
2024-06-28 20:22:58,606 - {modules.vehicles.kia.api:686} - {INFO:fetch soc_ev0} - Kia/Hyundai: Requesting vehicle list
2024-06-28 20:22:58,612 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-06-28 20:22:58,774 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles HTTP/1.1" 200 479
2024-06-28 20:22:58,785 - {modules.vehicles.kia.api:722} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - kia.getVehicleId: VehicleId = 6a246453... (E-NIRO)
2024-06-28 20:22:58,786 - {modules.vehicles.kia.api:729} - {INFO:fetch soc_ev0} - Kia/Hyundai: Triggering Pre-Wakeup
2024-06-28 20:22:58,792 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-06-28 20:22:58,949 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "POST /api/v1/spa/vehicles/6a246453-6859-4333-af4a-08c733615381/control/engine HTTP/1.1" 200 79
2024-06-28 20:22:58,958 - {modules.vehicles.kia.api:654} - {INFO:fetch soc_ev0} - Kia/Hyundai: Sending PIN
2024-06-28 20:22:58,965 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.kia.com:8080
2024-06-28 20:22:59,122 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev0} - https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080 "PUT /api/v1/user/pin HTTP/1.1" 400 137
2024-06-28 20:22:59,132 - {modules.vehicles.kia.api:198} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.putHTTP:Request failed, StatusCode: 400, Error: [4003] Invalid values
2024-06-28 20:22:59,133 - {modules.vehicles.kia.api:849} - {ERROR:fetch soc_ev0} - kia.fetch_soc:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 668, in getControlToken
    response = putHTTP(url=url, data=data, headers=headers)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 200, in putHTTP
    raise RuntimeError
RuntimeError
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 846, in fetch_soc
    control_token = getControlToken(pin, token, brand)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/api.py", line 674, in getControlToken
    response)
UnboundLocalError: local variable 'response' referenced before assignment
2024-06-28 20:22:59,135 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:fetch soc_ev0} - KIA / Hyundai (experimental): FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'UnboundLocalError'> ("local variable 'response' referenced before assignment",), Traceback:
    raise RuntimeError
RuntimeError
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 66, in update
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/configurable_vehicle.py", line 110, in _get_carstate_by_source
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/vehicles/kia/soc.py", line 20, in updater
    return api.fetch_soc(
    response)
AnDaL
Beitrag von AnDaL »
Abgesehen davon das dies hier der falsche Tread ist kann ich das so nicht bestätigen!
2024-06-29 00:06:47,878 - {modules.vehicles.kia.api:785} - {INFO:fetch soc_ev1} - Kia/Hyundai: Waiting 130 seconds
2024-06-29 00:08:57,899 - {modules.vehicles.kia.api:788} - {INFO:fetch soc_ev1} - Kia/Hyundai: Receiving status
2024-06-29 00:08:57,907 - {urllib3.connectionpool:973} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Starting new HTTPS connection (1): prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080
2024-06-29 00:08:58,078 - {urllib3.connectionpool:452} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080 "GET /api/v1/spa/vehicles/c8b1c939-8a0e-48e1-a7ea-f3fc29c51c0f/ccs2/carstatus/latest HTTP/1.1" 200 None
2024-06-29 00:08:58,093 - {modules.common.configurable_vehicle:67} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Requested start soc from api: 74%
2024-06-29 00:08:58,094 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - {'imported_start': None, 'manual_soc': None, 'soc_start': 74}
2024-06-29 00:08:58,096 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:fetch soc_ev1} - Raw data CarState(soc=74, range=238.0, soc_timestamp=0)
2024-06-29 00:08:58,126 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:store soc_ev1} - Saving CarState(soc=74, range=238.0, soc_timestamp=0)
ChristianM hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 6:25 pm Kia SOC Modul funktioniert nicht mehr
    raise RuntimeError
RuntimeError
    response)
    raise RuntimeError
RuntimeError
    response)
Gruß Andi
openWB Pro 3.2.1
openWB Standalone Version: 2.1.9-Patch.2 2026-03-18 11:45:57 +0100 [f34d6752c]
EV: KONA SX2E 65,4 kWh
Klausiy123
Has thanked: 12 times
Beitrag von Klausiy123 »
Bei mir ebenso, von Hand auf Max dann gehts
ChristianM hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 6:16 pm Nach einem der letzten Updates funktioniert die Phasenumschaltung nicht mehr.
Has thanked: 128 times
Been thanked: 191 times
Beitrag von ChristophR »
Der Start mit 3 Phasen, wenn genug Überschuss vorhanden ist, hatte bei mir bereits gut funktioniert.
Ich war auf Version 2024-06-24 12:25:51 +0200 [64ac11ee9]
Gestern habe ich auf den aktuellen master 2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99] aktualisiert, nun hat es gerade nicht funktioniert:
2024-06-29 16_28_54-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png
2024-06-29 16_28_54-openWB und 2 weitere Seiten - Persönlich – Microsoft​ Edge.png (51.73 KiB) 2417 mal betrachtet
Die Phasenumschaltung funktioniert bei mir.
Smart71
Beitrag von Smart71 »
ich habe ein Problem mit meiner OpenWB Custom und meinem Ioniq5. Mit der Firmware-Version 1.9.x hat die Phasenumschaltung immer problemlos funktioniert. Doch seit einem Update (oder einer anderen Änderung) klappt es nicht mehr.
Die Umschaltung wird mehrfach versucht, aber sie klappt einfach nicht. Die Anzahl der Phasen bleibt immer so, wie sie gerade ist.
Ich bin mir nicht sicher, wie man die Logs hier technisch vernünftig einfügt. Kann mir jemand erklären, wie ich die relevanten Logs extrahieren und hier im Forum posten kann?
Vielen Dank im Voraus!
2024-06-30 16:30:20,036 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:20,043 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:20,044 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-30 16:30:20,100 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:20,102 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70427418>}
2024-06-30 16:30:20,105 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:20,111 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:30:20,503 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:20,504 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-18.122, -17.708, -18.51], powers=[-4287.4, -4199.0, -4340.5], voltages=[238.208, 238.145, 235.885], power_factors=[0.996, 0.999, 0.997], imported=33694622.9, exported=90690056.7, power=-12826.9, frequency=49.994)
2024-06-30 16:30:20,514 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-06-30 16:30:20,839 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.45: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13208, exported=110299019, dc_power=-13514)
2024-06-30 16:30:20,840 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13208, exported=110299019, dc_power=-13514)
2024-06-30 16:30:20,843 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:30:20,845 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:20,845 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13208, exported=110299019, dc_power=None)
2024-06-30 16:30:20,853 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13208, exported=110299019, dc_power=None)
2024-06-30 16:30:20,894 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:20,895 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-18.122, -17.708, -18.51], powers=[-4287.4, -4199.0, -4340.5], voltages=[238.208, 238.145, 235.885], power_factors=[0.996, 0.999, 0.997], imported=33694622.9, exported=90690056.7, power=-12826.9, frequency=49.994)
2024-06-30 16:30:20,994 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.120000000000005, 33.71, 34.510000000000005]A
2024-06-30 16:30:20,995 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 75826.9W
2024-06-30 16:30:21,004 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-30 16:30:21,010 - {control.chargepoint.chargepoint:543} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2024-06-30 16:30:21,020 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-06-30 16:30:21,035 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719757802.6670532, power=431.10999999999876, imported=6908919.73215039, exported=0)
2024-06-30 16:30:21,036 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00510227, power1: 431.11, power2: 381.1
2024-06-30 16:30:21,037 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.07206
2024-06-30 16:30:21,039 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.07206 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719757821.0352342, power=381.10000000000036, imported=6908921.804208762, exported=0)
2024-06-30 16:30:21,043 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-06-30 16:30:21,049 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18192.0, daily_exported=0.0, power=0, imported=5516090.82, exported=0))
2024-06-30 16:30:21,051 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=2, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=1719757802.683794, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=67), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=18192.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5516090.82, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21207013', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.86, 237.98, 235.69]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5514778.81, imported_at_plugtime=5514778.81, imported_since_mode_switch=1308.1000000005588, imported_since_plugged=1308.1000000005588, range_charged=6.540500000002794, time_charged='0:26', timestamp_start_charging=1719756221.466914, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719756161.601283, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x70d1c880>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2024-06-30 16:30:21,052 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='Standard Ladepunkt-Profil', disable_after_unplug=False, valid_tags=[])
2024-06-30 16:30:21,054 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=63000), get=Get(powers=[-4287.4, -4199.0, -4340.5], currents=[-18.12, -17.71, -18.51], voltages=[238.21, 238.15, 235.88], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.994, daily_exported=14419.0, daily_imported=10477.0, imported=33694622.9, exported=90690056.7, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-12826.9), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=11040, released_surplus=0, raw_power_left=75826.9, raw_currents_left=[34.120000000000005, 33.71, 34.510000000000005], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-30 16:30:21,055 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=381.10000000000036, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12969.0, imported_home_consumption=6908921.804208762, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-30 16:30:21,057 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=6, min_current=6, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=True, frequency=Frequency(selected='once', once='2024-06-29', weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=10, name='neuer Zielladen-Plan', limit=ScheduledLimit(selected='soc', amount=1000, soc_limit=100, soc_scheduled=100), time='10:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=6, limit=Limit(selected='soc', amount=100000, soc=85))))
2024-06-30 16:30:21,058 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=67, soc_timestamp=1719757556.533352, force_soc_update=False, range=250.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-30 16:30:21,059 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=30, prevent_phase_switch=False, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=10, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=73000, efficiency=90, nominal_difference=2, keep_charge_active_duration=60)
2024-06-30 16:30:21,061 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=1), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phases_to_use=0, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='ev_mode', switch_off_delay=120, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=10, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=True, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3, phases_to_use_pv=0), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False, phase_switch_delay=7), control_interval=20, extern_display_mode='primary', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0, cp=0, grid=0.00025, pv=6e-05), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-06-30 16:30:21,063 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-30 16:30:21,064 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-30 16:30:21,065 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1719756000': 9.100000000000001e-07, '1719759600': 3.666e-05, '1719763200': 7.002e-05, '1719766800': 8.726e-05, '1719770400': 9.99e-05, '1719774000': 0.00010239, '1719777600': 0.00010216, '1719781200': 9.301e-05, '1719784800': 9.488e-05, '1719788400': 8.431999999999999e-05, '1719792000': 7.819e-05, '1719795600': 7.801000000000001e-05, '1719799200': 7.562999999999999e-05, '1719802800': 8.081999999999999e-05, '1719806400': 0.00012219, '1719810000': 0.00014130000000000002, '1719813600': 0.00014236, '1719817200': 0.00011556999999999999, '1719820800': 0.00010701000000000001, '1719824400': 9.167000000000001e-05, '1719828000': 7.738e-05, '1719831600': 6.99e-05, '1719835200': 3.9920000000000004e-05, '1719838800': 3.461e-05, '1719842400': 3.7630000000000004e-05, '1719846000': 6.220000000000001e-05, '1719849600': 7.804e-05, '1719853200': 0.00010247, '1719856800': 0.00016679, '1719860400': 0.0001291, '1719864000': 0.00010751, '1719867600': 8.787999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6faf8700>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-30 16:30:21,066 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=25000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=35255.0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299019, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13208))
2024-06-30 16:30:21,066 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=35255.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299019, power=-13208))
2024-06-30 16:30:21,067 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.83', 'current_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719757802, 'time': '16:30:02', 'grid': -8.881, 'house-power': 0.431, 'charging-all': 3.555, 'pv-all': 12.867, 'cp3-power': 3.555, 'ev0-soc': 67}, 'module_update_completed': True}
2024-06-30 16:30:21,067 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70d1c1f0>}
2024-06-30 16:30:21,067 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-30 16:30:21,067 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-06-30 16:30:21,068 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x7041af40>}
2024-06-30 16:30:21,068 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-30 16:30:21,068 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'serials': None}}
2024-06-30 16:30:21,069 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70d1cf88>}
2024-06-30 16:30:21,069 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.45', 'port': 502}
2024-06-30 16:30:21,070 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': {'ip_address': '192.168.178.45', 'port': 502}}
2024-06-30 16:30:21,072 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x704274d8>}
2024-06-30 16:30:21,073 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-30 16:30:21,075 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
{'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}}
2024-06-30 16:30:21,078 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-30 16:30:21,079 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-30 16:30:21,080 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-30 16:30:21,082 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-06-30 16:30:21,085 - {control.algorithm.min_current:34} - {DEBUG:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2024-06-30 16:30:21,087 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-30 16:30:21,090 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-06-30 16:30:21,091 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-06-30 16:30:21,093 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-06-30 16:30:21,093 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 12941.899999999994W
2024-06-30 16:30:21,094 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 12941.899999999994W
2024-06-30 16:30:21,095 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-30 16:30:21,097 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-06-30 16:30:21,098 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-06-30 16:30:21,102 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-30 16:30:21,114 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 5514778.81, 'imported_at_plugtime': 5514778.81, 'imported_since_mode_switch': 1308.1000000005588, 'imported_since_plugged': 1312.0100000007078, 'range_charged': 6.540500000002794, 'time_charged': '0:26', 'timestamp_start_charging': 1719756221.466914, 'ev': 0, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-30 16:30:21,118 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-30 16:30:21,119 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 3: Umschaltung von 1 auf 3 Phasen, dafür wird die Ladung unterbrochen.
2024-06-30 16:30:21,121 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 0 A, state PERFORMING_PHASE_SWITCH
2024-06-30 16:30:21,123 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:21,144 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 11040W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-30 16:30:25,395 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:30,412 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:30,415 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:30,416 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-30 16:30:35,444 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:40,460 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:40,463 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:40,465 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-30 16:30:40,541 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:40,543 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70427418>}
2024-06-30 16:30:40,545 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:40,551 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:30:41,141 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.45: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13332, exported=110299093, dc_power=-13651)
2024-06-30 16:30:41,141 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13332, exported=110299093, dc_power=-13651)
2024-06-30 16:30:41,498 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:41,500 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-18.356, -17.986, -18.719], powers=[-4345.8, -4234.2, -4390.2], voltages=[238.342, 236.434, 235.935], power_factors=[0.996, 0.999, 0.997], imported=33694622.9, exported=90690132.5, power=-12970.2, frequency=49.98)
2024-06-30 16:30:41,505 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-06-30 16:30:41,517 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:30:41,520 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13332, exported=110299093, dc_power=None)
2024-06-30 16:30:41,522 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:41,522 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-13332, exported=110299093, dc_power=None)
2024-06-30 16:30:41,567 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:30:41,569 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-18.356, -17.986, -18.719], powers=[-4345.8, -4234.2, -4390.2], voltages=[238.342, 236.434, 235.935], power_factors=[0.996, 0.999, 0.997], imported=33694622.9, exported=90690132.5, power=-12970.2, frequency=49.98)
2024-06-30 16:30:41,695 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [34.36, 33.989999999999995, 34.72]A
2024-06-30 16:30:41,695 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 75970.2W
2024-06-30 16:30:41,705 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-30 16:30:41,707 - {control.chargepoint.chargepoint:543} - {DEBUG:MainThread} - Umschaltung wird durchgeführt, Phasenzahl nicht ändern 3
2024-06-30 16:30:41,715 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 0.0
2024-06-30 16:30:41,730 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719757821.0352342, power=381.10000000000036, imported=6908921.804208762, exported=0)
2024-06-30 16:30:41,737 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00574853, power1: 381.1, power2: 361.8
2024-06-30 16:30:41,737 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.13529
2024-06-30 16:30:41,739 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.13529 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719757841.729945, power=361.7999999999993, imported=6908923.939500513, exported=0)
2024-06-30 16:30:41,743 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-06-30 16:30:41,744 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
2024-06-30 16:30:41,745 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=2, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=1719757802.683794, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=67), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=18192.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5516090.82, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21207013', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[237.86, 236.25, 236.13]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5514778.81, imported_at_plugtime=5514778.81, imported_since_mode_switch=1308.1000000005588, imported_since_plugged=1312.0100000007078, range_charged=6.540500000002794, time_charged='0:26', timestamp_start_charging=1719756221.466914, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719756161.601283, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6fae2be0>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2024-06-30 16:30:41,747 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-06-30 16:30:41,748 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=63000), get=Get(powers=[-4345.8, -4234.2, -4390.2], currents=[-18.36, -17.99, -18.72], voltages=[238.34, 236.43, 235.94], power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.98, daily_exported=14419.0, daily_imported=10477.0, imported=33694622.9, exported=90690132.5, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-12970.2), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=11040, released_surplus=0, raw_power_left=75970.2, raw_currents_left=[34.36, 33.989999999999995, 34.72], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-30 16:30:41,749 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=361.7999999999993, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12969.0, imported_home_consumption=6908923.939500513, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-30 16:30:41,750 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-06-30 16:30:41,751 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
2024-06-30 16:30:41,752 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-06-30 16:30:41,754 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-06-30 16:30:41,756 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-30 16:30:41,757 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-30 16:30:41,758 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1719756000': 9.100000000000001e-07, '1719759600': 3.666e-05, '1719763200': 7.002e-05, '1719766800': 8.726e-05, '1719770400': 9.99e-05, '1719774000': 0.00010239, '1719777600': 0.00010216, '1719781200': 9.301e-05, '1719784800': 9.488e-05, '1719788400': 8.431999999999999e-05, '1719792000': 7.819e-05, '1719795600': 7.801000000000001e-05, '1719799200': 7.562999999999999e-05, '1719802800': 8.081999999999999e-05, '1719806400': 0.00012219, '1719810000': 0.00014130000000000002, '1719813600': 0.00014236, '1719817200': 0.00011556999999999999, '1719820800': 0.00010701000000000001, '1719824400': 9.167000000000001e-05, '1719828000': 7.738e-05, '1719831600': 6.99e-05, '1719835200': 3.9920000000000004e-05, '1719838800': 3.461e-05, '1719842400': 3.7630000000000004e-05, '1719846000': 6.220000000000001e-05, '1719849600': 7.804e-05, '1719853200': 0.00010247, '1719856800': 0.00016679, '1719860400': 0.0001291, '1719864000': 0.00010751, '1719867600': 8.787999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6fad7538>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-30 16:30:41,759 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=25000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=35255.0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299093, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-13332))
2024-06-30 16:30:41,760 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=35255.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299093, power=-13332))
2024-06-30 16:30:41,761 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.83', 'current_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719757821, 'time': '16:30:21', 'grid': -12.827, 'house-power': 0.381, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 13.208, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 67}, 'module_update_completed': True}
2024-06-30 16:30:41,762 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70d1c1f0>}
2024-06-30 16:30:41,763 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-30 16:30:41,764 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-06-30 16:30:41,765 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x7041af40>}
2024-06-30 16:30:41,768 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-30 16:30:41,769 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
2024-06-30 16:30:41,770 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Sunny Boy/Tripower', 'type': 'sma_sunny_boy', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyConfiguration object at 0x70d1cf88>}
2024-06-30 16:30:41,770 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'ip_address': '192.168.178.45', 'port': 502}
2024-06-30 16:30:41,771 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
2024-06-30 16:30:41,771 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter', 'type': 'inverter', 'id': 2, 'configuration': <modules.devices.sma_sunny_boy.config.SmaSunnyBoyInverterConfiguration object at 0x704274d8>}
2024-06-30 16:30:41,771 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'hybrid': False, 'version': 0, 'modbus_id': 3}
2024-06-30 16:30:41,772 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component2
2024-06-30 16:30:41,772 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-06-30 16:30:41,772 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-06-30 16:30:41,773 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-06-30 16:30:41,774 - {control.algorithm.min_current:20} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.PV_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - False, Zähler 0
2024-06-30 16:30:41,774 - {control.algorithm.min_current:34} - {DEBUG:MainThread} - LP3: Stromstärke 6A. Zuteilung ohne Berücksichtigung im Lastmanagement, da kein Ladestart zu erwarten ist und Reserve für nicht-ladende inaktiv.
2024-06-30 16:30:41,775 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-06-30 16:30:41,777 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-06-30 16:30:41,777 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-06-30 16:30:41,777 - {control.counter:250} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-06-30 16:30:41,778 - {control.counter:218} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: 13085.199999999997W
2024-06-30 16:30:41,778 - {control.counter:514} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf 13085.199999999997W
2024-06-30 16:30:41,778 - {control.algorithm.algorithm:38} - {INFO:MainThread} - **PV-geführten Strom setzen**
2024-06-30 16:30:41,779 - {control.algorithm.filter_chargepoints:102} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [3]
2024-06-30 16:30:41,780 - {control.algorithm.filter_chargepoints:48} - {INFO:MainThread} - LP 3: Lädt nicht, daher keine weitere Berücksichtigung
2024-06-30 16:30:41,782 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-06-30 16:30:41,783 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'pv_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 5514778.81, 'imported_at_plugtime': 5514778.81, 'imported_since_mode_switch': 1308.1000000005588, 'imported_since_plugged': 1312.0100000007078, 'range_charged': 6.540500000002794, 'time_charged': '0:26', 'timestamp_start_charging': 1719756221.466914, 'ev': 0, 'prio': False, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-06-30 16:30:41,791 - {control.chargepoint.chargepoint:431} - {DEBUG:MainThread} - phase switch running
2024-06-30 16:30:41,795 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP3: set current 6 A, state WAIT_FOR_USING_PHASES
2024-06-30 16:30:41,796 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:30:41,836 - {control.counter:194} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-06-30 16:30:42,082 - {helpermodules.changed_values_handler:119} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/state, Payload 3, vorherige Payload: 2
2024-06-30 16:30:42,083 - {helpermodules.changed_values_handler:119} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/3/control_parameter/timestamp_perform_phase_switch, Payload None, vorherige Payload: 1719757802.683794
2024-06-30 16:30:45,096 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:50,110 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:50,113 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:30:50,114 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-30 16:30:55,140 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:31:00,160 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:31:00,163 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=handler10Sec, args=(), kwargs={})
2024-06-30 16:31:00,164 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-06-30 16:31:00,217 - {modules.common.component_context:54} - {DEBUG:device0} - Update Komponenten ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:31:00,221 - {modules.devices.sma_sunny_boy.device:72} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component2': <modules.devices.sma_sunny_boy.inverter.SmaSunnyBoyInverter object at 0x70427418>}
2024-06-30 16:31:00,223 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:31:00,229 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:31:00,492 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:31:00,492 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-7.987, -12.545, -13.295], powers=[-1824.2, -2934.6, -3119.5], voltages=[236.603, 236.206, 235.792], power_factors=[0.994, 0.996, 0.999], imported=33694622.9, exported=90690191.30000001, power=-7878.3, frequency=49.974)
2024-06-30 16:31:00,494 - {modules.devices.sma_shm.device:28} - {DEBUG:device0} - All components updated
2024-06-30 16:31:00,821 - {modules.devices.sma_sunny_boy.inverter:75} - {DEBUG:device1} - WR 192.168.178.45: InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9517, exported=110299161, dc_power=-9737)
2024-06-30 16:31:00,822 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9517, exported=110299161, dc_power=-9737)
2024-06-30 16:31:00,824 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component2} - Update Komponente ['Sma Sunny Boy/Tripower Wechselrichter']
2024-06-30 16:31:00,826 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component2} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9517, exported=110299161, dc_power=None)
2024-06-30 16:31:00,828 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component2} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-9517, exported=110299161, dc_power=None)
2024-06-30 16:31:00,827 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp3} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-06-30 16:31:00,859 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['SMA Home Manager Zähler']
2024-06-30 16:31:00,859 - {modules.common.store._api:31} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-7.987, -12.545, -13.295], powers=[-1824.2, -2934.6, -3119.5], voltages=[236.603, 236.206, 235.792], power_factors=[0.994, 0.996, 0.999], imported=33694622.9, exported=90690191.30000001, power=-7878.3, frequency=49.974)
2024-06-30 16:31:01,025 - {control.counter:146} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [29.09, 28.57, 29.29]A
2024-06-30 16:31:01,029 - {control.counter:169} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 72078.58W
2024-06-30 16:31:01,033 - {control.chargepoint.chargepoint:557} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-06-30 16:31:01,041 - {control.chargepoint.chargepoint:682} - {INFO:MainThread} - LP 3, EV: Standard-Fahrzeug (EV-Nr.0): Theoretisch benötigter Strom 6A, Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 3, Priorität: False, max. Ist-Strom: 5.1
2024-06-30 16:31:01,049 - {modules.common.simcount._simcount:42} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1719757841.729945, power=361.7999999999993, imported=6908923.939500513, exported=0)
2024-06-30 16:31:01,053 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00536646, power1: 361.8, power2: 438.42
2024-06-30 16:31:01,058 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 2.14718
2024-06-30 16:31:01,061 - {modules.common.simcount._simcount:65} - {DEBUG:MainThread} - imported: 2.14718 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1719757861.0492074, power=438.41999999999916, imported=6908926.086675546, exported=0)
2024-06-30 16:31:01,067 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
2024-06-30 16:31:01,067 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=18192.0, daily_exported=0.0, power=1200.28, imported=5516092.77, exported=0))
2024-06-30 16:31:01,069 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp3
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=1, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=3, prio=False, required_current=6, required_currents=[6, 6, 6], state=3, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=67), currents=[5.1, 0.03, 0.0], daily_imported=18192.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=5516092.77, phases_in_use=1, plug_state=True, power=1200.28, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='21207013', soc=None, soc_timestamp=None, state_str=None, vehicle_id=None, voltages=[235.83, 236.19, 235.72]), set=Set(charging_ev=0, charging_ev_prev=0, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='pv_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=5514778.81, imported_at_plugtime=5514778.81, imported_since_mode_switch=1308.1000000005588, imported_since_plugged=1312.0100000007078, range_charged=6.540500000002794, time_charged='0:26', timestamp_start_charging=1719756221.466914, ev=0, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1719756161.601283, required_power=4140, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x7044d178>), config=Config(configuration={'mode': 'series', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=0, name='Interne openWB', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=1, auto_phase_switch_hw=True, control_pilot_interruption_hw=False, id=3))
2024-06-30 16:31:01,072 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
2024-06-30 16:31:01,073 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[16, 16, 16], max_total_power=63000), get=Get(powers=[-1824.2, -2934.6, -3119.5], currents=[-7.99, -12.54, -13.29], voltages=[236.6, 236.21, 235.79], power_factors=[0.99, 1.0, 1.0], unbalanced_load=0, frequency=49.974, daily_exported=14419.0, daily_imported=10477.0, imported=33694622.9, exported=90690191.30000001, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-7878.3), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=72078.58, raw_currents_left=[29.09, 28.57, 29.29], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-06-30 16:31:01,077 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(home_consumption_source_id=None, reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 2, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 3, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=438.41999999999916, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=12969.0, imported_home_consumption=6908926.086675546, disengageable_smarthome_power=0))
2024-06-30 16:31:01,083 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
2024-06-30 16:31:01,087 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=67, soc_timestamp=1719757859.723621, force_soc_update=False, range=250.0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-06-30 16:31:01,093 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
2024-06-30 16:31:01,094 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
2024-06-30 16:31:01,096 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
primary
2024-06-30 16:31:01,101 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-06-30 16:31:01,102 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={'1719756000': 9.100000000000001e-07, '1719759600': 3.666e-05, '1719763200': 7.002e-05, '1719766800': 8.726e-05, '1719770400': 9.99e-05, '1719774000': 0.00010239, '1719777600': 0.00010216, '1719781200': 9.301e-05, '1719784800': 9.488e-05, '1719788400': 8.431999999999999e-05, '1719792000': 7.819e-05, '1719795600': 7.801000000000001e-05, '1719799200': 7.562999999999999e-05, '1719802800': 8.081999999999999e-05, '1719806400': 0.00012219, '1719810000': 0.00014130000000000002, '1719813600': 0.00014236, '1719817200': 0.00011556999999999999, '1719820800': 0.00010701000000000001, '1719824400': 9.167000000000001e-05, '1719828000': 7.738e-05, '1719831600': 6.99e-05, '1719835200': 3.9920000000000004e-05, '1719838800': 3.461e-05, '1719842400': 3.7630000000000004e-05, '1719846000': 6.220000000000001e-05, '1719849600': 7.804e-05, '1719853200': 0.00010247, '1719856800': 0.00016679, '1719860400': 0.0001291, '1719864000': 0.00010751, '1719867600': 8.787999999999999e-05})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=60, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6f088268>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-06-30 16:31:01,103 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv2
PvData(config=Config(max_ac_out=25000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=35255.0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299161, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-9517))
2024-06-30 16:31:01,104 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=35255.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=3669021, yearly_exported=12364197, exported=110299161, power=-9517))
2024-06-30 16:31:01,105 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'backup_cloud': {'backup_before_update': True}, 'ip_address': '192.168.178.83', 'current_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_branch': 'master', 'current_branch_commit': '2024-06-28 11:54:05 +0200 [c67e9eb99]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 48, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.5-Alpha.1', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1719757841, 'time': '16:30:41', 'grid': -12.97, 'house-power': 0.362, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 13.332, 'cp3-power': 0.0, 'ev0-soc': 67}, 'module_update_completed': True}
2024-06-30 16:31:01,106 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager', 'type': 'sma_shm', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SpeedwireComponentConfiguration object at 0x70d1c1f0>}
2024-06-30 16:31:01,107 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-06-30 16:31:01,108 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
2024-06-30 16:31:01,109 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'SMA Home Manager Zähler', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.sma_shm.config.SmaHomeManagerCounterConfiguration object at 0x7041af40>}
2024-06-30 16:31:01,110 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'serials': None}
2024-06-30 16:31:01,112 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
flea
Has thanked: 6 times
Beitrag von flea »
LenaK hat geschrieben: Fr Jun 28, 2024 10:06 am Genauer gesagt, werden Rückwärtssprünge in den Zählerständen rausgefiltert, da diese nicht plausibel sind.
Das scheint dann aber nicht so richtig zu funktionieren, oder?
Fängt OpenWB jeden Tag wieder "neu/bei 0" an mit dem Zählerstand-Counter? Wenn dieser global als fixer Wert gesetzt wäre und nur eine Richtung kennt, dann wären ja auch solche falschen/kleineren Werte zu Sonnenaufgang kein Problem, weil sie ignoriert würden.
Hab es jetzt mal OpenWB überlassen den Zählerstand zu errechnen, aber schöner fände ich schon, wenn dort die echten Werte stehen und nicht irgendwelche errechneten.
Gruß,
Andreas
OpenWB Duo 2x 22kW
6,4kWp PV
14,4kWh Pylontech mit Victron ESS DIY
Ioniq Premium EV 04/2019-02/2023
ID.3 1st 10/2020-10/2022
Tesla M3SR+ 09/2022-
Cupra Born 02/2023-
ArminElectric
Has thanked: 7 times
Beitrag von ArminElectric »
Freischaltung mit RFID: Die im Ladepunkt-Profil eingetragenen ID-Tags entsperren nur den Ladepunkt und die im Fahrzeug eingetragenen ID-Tags ordnen nur ein Fahrzeug zu. Ein ausführliche Erklärung findest Du im Wiki-Beitrag. ACHTUNG: Die Einstellung "Sperre nach Abstecken" ist in das Ladepunkt-Profil verschoben worden und muss dort neu eingestellt werden, da eine Zuordnung von Ladeprofil und Ladepunktprofil nicht möglich ist.
Kurze Frage hierzu.
Ich lade zwei Fahrzeuge mit einem Ladepunkt. Dabei hat jedes Fahrzeug ein eigenes ID Tag das den Ladepunkt entsperrt und gleichzeitig auf das jeweilige Profil wechselt, so möchte ich das auch weiterhin. Wiki Beitrag hab ich gelesen, verstehe ich das richtig, dass wir jetzt jeweils zwei ID-Tags brauchen :?: Sprich erst einen zum Freischalten dann einen weiteren zum Profil wechseln...Ich hoffe ich habe das falsch verstanden, das wäre >für uns< ein ziemlicher Rückschritt, wenn ich das meiner Frau erkläre rollt sie mit den Augen und wird mir sowas erzählen wie "mach das es geht"...noch bin ich auf 2.1.4
(Sonstige Neuerungen lesen sich gut, v.A. dass PV-Laden bei entsprechendem Überschuss gleich dreiphasig beginnt)
