all 10s. Zuerst hatte sich die openWB die Daten per HTTP abgeholt, bin dann aber auf senden via MQTT umgestiegen, das läuft besser und ist m.E. auch die bessere Implementation.
VZLogger könnte eine Option sein, Raspberry via LAN.
Berechnungen: Einspeisung / Bezug, Ladestrom
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 81 times
Re: Berechnungen: Einspeisung / Bezug, Ladestrom
Danke, aber dann raff ich es nicht.
Wenn das Problem ist dass ich die Daten nicht schnell genug liefere, wieso klappt das dann wenn 9 Sekunden lang nix kommt?
Naja, egal, ich teste jetzt wie weit ich mit „rechnen“ komme. Wenn das nichts wird, dann muss ich nochmal basteln und den Zähler auslesen...
Andre
Andre
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Das Problem ist nicht das du nicht schnell genug lieferst, sondern das du die Ladeleistung mit einberechnest in deinen EVU Wert.
Die Ladeleistung ist aber "vom letzten Zyklus". Daher deine Probleme.
Zwischenstand, falls es interessiert: Ich berechne im Moment die Leistung,
2/3 * Anforderung * Phasen * 230
1/3 * Aktueller Ladestrom
Scheint ganz gut damit zuklappen...
Viele Grüsse
Andre
Viele Grüsse
Andre
