Homeassistant mit mqtt
Heavendenied
Has thanked: 10 times
Been thanked: 36 times
Re: Homeassistant mit mqtt
Beitrag von Heavendenied »
Und wie es besser als mit both geht habe ich hier beschrieben
viewtopic.php?p=97222#p97222
Gruß,
Jürgen
kub666
Beitrag von kub666 »
leider habe auch ein ähnliches Problem und zwar bekomme ich folgendes Setup nicht zum laufen
- Raspberry PI 5 mit HA
- HA Assistant hat Mosquitto broker 6.4
- openWB 2
- openWB2 MQTT
mosquitto.conf
# bridge to openWB Wallbox
connection openwb2
local_clientid openwb2.mosquitto
address 192.168.188.81:1883 # IP der openWB
#start_type automatic
#Sensors Controller
topic openWB/system/ip_address in
topic openWB/system/version in
topic openWB/system/lastlivevaluesJson in
#Sensors per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/17/get/# in
topic openWB/chargepoint/17/config in
#Selects per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/17/get/connected_vehicle/config in
topic openWB/chargepoint/17/get/connected_vehicle/info in
#topic openWB/set/chargepoint/17/config/ev out
#SoC Number entity per Chargepoint
topic openWB/chargepoint/17/get/connected_vehicle/soc in
#try_private false
#cleansession true
Im MQTT-Explorer kann ich mich auch auf den HA-MQTT Verbinden und man sieht die openWB
Allerdings bekomme ich in HA keine Daten angezeigt.
(227.36 KiB) Noch nie heruntergeladen
Ich habe schon diverse Einstellung in der mosquitto.conf vorgenommen. Mit den IDs rumgespielt, verschiede Devices versucht einzubinden. Leider immer mit dem selben Ergebnis. Das eben keine Werte übermittelt werden.
Hat jemand bereits dieses Setup am laufen und sieht wo mein Fehler liegt?
Vielen dank.
Kub
hubecker
Beitrag von hubecker »
Geht mit genauso. Ich habe das gleiche setup.
Keine Ahnung an was es liegt.
Wo liegt denn deine conf Datei im Dateisystem?
Ist dein HA-MQTT mit user/passwort abgesichert?
Openwb Series 2
Sigenergy Wechselrichter, Baterrie, Gateway
SENEC.Home V2.1 10 Kwh
Tesla Model Y
kub666
Die mosquitto.conf liegt in share/mosquitto. Die wird meiner Meinung nach auch angezogen. Sonst hätte ich die Nachrichten von der openWB nicht in HA.
Mit MQTT-Explorer muss ich mich mit User und Passwort am HA-MQTT anmelden.
Allerdings scheint die openwb2mqtt nicht auf den MQTT zugreifen zu können. Ich weiß auch nicht wo ich openwb2mqtt sage welchen MQTT zu nutzen ist und auch nicht wo ich hier ein user und ein passwort für den Zugriff konfigurieren kann.
Dies habe ich noch im log von HA gefunden.
2024-02-20 14:58:44.407 DEBUG (MainThread) [custom_components.openwb2mqtt.binary_sensor] mqttTopic: openWB/chargepoint/17/get/charge_state
2024-02-20 14:58:44.407 DEBUG (MainThread) [custom_components.openwb2mqtt.binary_sensor] mqttTopic: openWB/chargepoint/17/get/fault_state
2024-02-20 14:58:44.417 ERROR (MainThread) [homeassistant.components.select] Error adding entities for domain select with platform openwb2mqtt
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 533, in async_add_entities
    await asyncio.gather(*tasks)
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity_platform.py", line 782, in _async_add_entity
    await entity.add_to_platform_finish()
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/helpers/entity.py", line 1324, in add_to_platform_finish
    await self.async_added_to_hass()
  File "/config/custom_components/openwb2mqtt/select.py", line 126, in async_added_to_hass
    await mqtt.async_subscribe(
  File "/usr/src/homeassistant/homeassistant/components/mqtt/client.py", line 173, in async_subscribe
    raise HomeAssistantError(
homeassistant.exceptions.HomeAssistantError: Cannot subscribe to topic 'openWB/chargepoint/17/get/connected_vehicle/config', MQTT is not enabled
Mich irritieren etwas die Debug-Ausgaben. Vermute da hat die subscription wohl funktioniert aber kurz darauf kommt eine Fehlermeldung für ein anderes Topic mit dem Grund "MQTT is not enabled".
Jedoch werden auch für die vermeintlich erfolgreichen Subscriptions keine Werte in HA angezeigt.
a4320909533
Has thanked: 4 times
Been thanked: 17 times
Beitrag von a4320909533 »
Hallo Kub666,
die letzte Fehlermeldung interpretiere ich so, dass du im HA keine MQTT-Integration laufen hast.
Du müsstest diese erst hinzufügen und dann mit dem MQTT-Server verbinden.
https://www.home-assistant.io/integrations/mqtt/
Andreas
kub666
Hi Andreas,
also eine MQTT Integration läuft. Dies kannst du meinem ersten Post entnehmen. Denn ich kann mich mit dem MQTT-Explorer auf den HA-MQTT verbinden und dann sehe ich die Events welche die openWB2 generiert. Aber ja irgendwie verbindest sich das openWB2mqtt nicht richtig mit dem HA-MQTT.
Kub
xwo
Has thanked: 9 times
Beitrag von xwo »
ich würde gern anhand von Faktoren steuern, wie weit die openWB meinen Speicher entladen darf.
Im MQTT finde ich dieses Topic: openWB/general/chargemode_config/pv_charging/switch_off_soc
Ist es möglich das einfach zu beschreiben? Im SET Zweig habe ich kein Äquivalent gefunden.
E_Esteban
Has thanked: 5 times
Been thanked: 5 times
Beitrag von E_Esteban »
Hallo in die Runde,
habe nun auch mal eine Instanz HA aufgesetzt und komme auch ganz gut voran, verzweifele aber an der MQTT Integration.
Folgendes läuft bislang einwand frei:
1) HA aufgesetzt
2) MQTT Add On mit User koonfiguriert
3) MQTT Explorer installiert und auf die openWB connected - OK
4) Mit Heavendenied´s config den Server gefüttert: mosquitto.conf
4) MQTT Explorer verbunden auf HA - OK Werte kommen.
Problem gibt es aber bei der Nutzung der Integration. Ich bekomme partout keine Werte angezeigt. Habe mich eigentlich streng an die Anleitung gehalten und die Werte sind auch da..... werde daraus einfach nicht schlau.
Nach fast 8 Stunden probieren frage ich hier mal um Hilfe :-) - ich bin gar ^^
Was habe ich da übersehen?
Danke Euch
P.S. Ist noch eine 1.9er Integration..... sobald die läuft wage ich mich an die 2.0er Variante ....
Keine Werte in der Integration
Logauszug vom MQTT Broker in HA
MQTT Explorer verbunden auf den HA unter 10.0.1.159
3 x openWB series2 custom je 22kW
Tesla Model Y LR + Model 3 Perf.
58,86 kWp PV (Ost-West + Fassade) mit 1x Fronius Verto Plus 20.0 + 1 x Fronius Gen24 10.0 + 2x Symo 15k + 1x Symo 6k
2x 22,08 kWh stationärer Speicher BYD HVM
BJ Axel
Has thanked: 21 times
Beitrag von BJ Axel »
Ich bin auch schon - sporadisch - immer wieder an Versuchen gescheitert, meine openWB2duo an HASSio zu connecten.
Wenn dann auch noch die Datenformate geändert werden wird das zusatzlich schwierig.
Würde mich freuen wenn die nun-aktuelle Version ein stabiles, langlebiges Datenmodell hätte, auf das man aufbauen kann.
Siggi
Beitrag von Siggi »
ich habe gestern meine openWB auf Version 2.1.4 gehoben und die openwb2mqtt Integration für Home Assistant installiert.
Das hat soweit funktioniert, Werte für den Counter, PV, Batterie und Controller werden übergeben und angezeigt.
Der Chargepoint, also das angeschlossene Auto, wird allerdings nicht angezeigt.
Nachdem ich mir mit dem MQTT Explorer die Topics angesehen habe, vermute ich dass die Autos nicht mehr unter dem Tonic "chargepoint" - wie in der Anleitung beschrieben - , sondern unter "lp" übermittelt werden.
Hat es hier vielleicht eine Änderung des Datenmodells gegeben?
Ich habe dazu auf Github ein Issue erstellt.
Siggi
Bildschirmfoto 2024-07-12 um 16.16.39.png (183.92 KiB) 1806 mal betrachtet
