PV-Laden mit Speicher
LisaR
Beitrag von LisaR »
ich besitzte eine Anlage von SolarEdge mit Speicher. Ich stelle gerade auf Software 2.0 um.
Da im Sommer nachts nur ca. 30% des Speichers gebraucht werden, würde ich den Speicher auch gerne zum Fahrzeug Laden verwenden.
Wie ist die Kombination aus PV-Überschuss und Speicherentladung möglich?
Danke schon mal.
RedEye2063
Re: PV-Laden mit Speicher
Beitrag von RedEye2063 »
Hallo Lisa,
ja, das ist möglich. Du kannst das in den Ladeeinstellungen für das PV-Laden konfigurieren. Seit der Version 2.1.4 nennt sich das ganze "Speicher-Beachtung". Dort musst du "Mindest-SoC des Speichers" auswählen und "Entladung des Speichers erlauben: Ja".
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
....wem der Min-SoC des Speichers dabei egal ist, kann auch einfach beim PV-Laden noch ein paar Extra Ampere dazugeben ("minimmler Dauerstrom" -> des alte Min+PV aus v1.9).
Dann wird der Speicher etwaige Schwankungen der PV bis zur Ampere-Vorgabe ausgleichen (solange/wenn er kann)...auch wenn es dunkel/noch nicht hell genug ist.
fraxinas
Beitrag von fraxinas »
Ich habe gestern umgestellt auf Version 2.1.4 (von vorher 1.9) und habe es auch noch nicht hingekriegt.
Meine Schema ist so:
Das heißt es werden jetzt alle Leistungswerte richtig gezählt.
Aber selbst wenn ich jetzt PV-Laden mit Überschuss auswähle, legt der direkt mit 3-phasig 16A los:
Also selbst wenn die Phasenumschaltung auf 1p funktionieren würde, dann sollte er doch trotzdem zumindest mit einer geringeren Leistung laden damit nicht die Batterie geleert wird (was ich eigentlich ohnehin nicht erlaube in den Ladeeinstellungen!) und auch noch EVU-Strom bezogen wird
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Ich glaube ja nicht, dass in der Grundkonfiguration alles richtig ist. Komisch finde ich in der Steuktur den EVU-Zähler. Gibt“s den wirklich? Und wenn ja, was misst der?
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Gero hat Recht. Der EVU-Zähler ist als 1. zu klären. Wofür ist der?
screenshot: Bitte immer die hellblaue Statusmeldung lesen.
=> Die openWB versucht von 3-phasig auf 1-phasig zu schalten, weil zu wenig PV da ist.
Hat die openWB die 1p3p-Phasenumschaltung verbaut (In der Standard+ ist das immer der Fall)?
Es fehlen noch Einstellungen zum Ladepunkt (mit LP-Profil) und Fahrzeug (mit Fahrzeug-Profil und Lade-Profil).
fraxinas
Gero hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 12:43 pm Ich glaube ja nicht, dass in der Grundkonfiguration alles richtig ist. Komisch finde ich in der Steuktur den EVU-Zähler. Gibt“s den wirklich? Und wenn ja, was misst der?
Ist ein virtueller Zähler. Ohne den wird der Hausverbrauch nicht richtig erfasst sondern steht immer bei 0
fraxinas
Danke für die Unterstützung
aiole hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 1:58 pm screenshot: Bitte immer die hellblaue Statusmeldung lesen.
Wieso regelt sie dann nicht erstmal auf 6A 3p runter sondern donnert weiter voll 11kW ins Auto?
aiole hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 1:58 pm Hat die openWB die 1p3p-Phasenumschaltung verbaut (In der Standard+ ist das immer der Fall)?
Ja, hat sie, wie gesagt: es ging vor dem Softwareupdate korrekt und mit Umschaltung
aiole hat geschrieben: Fr Jul 05, 2024 1:58 pm Es fehlen noch Einstellungen zum Ladepunkt (mit LP-Profil) und Fahrzeug (mit Fahrzeug-Profil und Lade-Profil).
(352.09 KiB) Noch nie heruntergeladen
(220.77 KiB) Noch nie heruntergeladen
Halbzeit ;)
Wie ist deine physische Anordnung der Komponenten?
Bitte nach YT-Staffel 1 richten. viewtopic.php?t=8815
Hausverbrauch wird im Normalfall aus EVU, PV und Speicher ERRECHNET, sofern der Kostal-Zähler am EVU-Punkt sitzt. Ist dem so? Wenn ja, muss der untere EVU-Zähler raus.
Wenn danach der HV = 0 ist, ist eine nicht erfasste PV verbaut. Oder mit der Speicheranordnung probieren. Ggf. mal neben den WR schieben.
fraxinas
Heute funktioniert alles. Hab den virtuellen Zähler rausgeworfen, könnte sein dass es das war. Vielen Dank für die Ratschläge
(448.66 KiB) Noch nie heruntergeladen
