Wallbox hängt :-(
Been thanked: 48 times
Re: Wallbox hängt :-(
Ich würde ein Image der Karte erstellen und auf eine neue Karte spielen, dann wieder rein in die Box und hoffen, dass sie anläuft.
Wenn Sie läuft entweder laufen lassen oder dann eben mal einen Upgrade auf eine aktuelle 1.9er Version machen.
Ob du auf V2 umsteigen willst musst du selbst wissen. Ist "anders" würde ich mal sagen.
puffy00007
Beitrag von puffy00007 »
Wo kann ich das letzte 1.9 image herunterladen??
Ich habe das 2-er Image installiert, alles eingerichtet, inkl. Smart Home.. Dann ging das Laden auch, PV geführtes Laden konnte ich nicht mehr testen, da keine Einstrahlung mehr..
Plötzlich waren alle Einstellungen weg, alle Geräte, Smart Home, Ladepunkte... Alles weg.
Ich möchte wieder zurück zu 1.9 Image.. Wo kann ich es herunter laden?
Hast du ein anderes Smarthome System per MQTT an die openWB gekoppelt? Dann ist dad das Problem.
Ein 1.9er Image gibt es nicht. Weiß nicht genau, ob der Support noch 1.9er Karten versendet.
puffy00007
Ja, iich habe den IObroker per MQTT gekoppelt.. Ist das das Problem??
Has thanked: 175 times
Been thanked: 203 times
puffy00007 hat geschrieben: Do Jul 04, 2024 9:30 pm Ja, iich habe den IObroker per MQTT gekoppelt.. Ist das das Problem??
sehr wahrscheinlich ja
Dort hilft nur - iobroker sauber konfigurieren oder aus dem System nehmen, sw2 auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neukonfigurieren.
Suche im Forum nach nach iob, Homeassistant und broker. Da haben sich schon einige ihr oWB zerschossen und ihre Probleme kommuniziert.
sw2 läuft auch ohne die Nummern ohne Einschränkungen. Nur der Support wird ohne Legitimation entfallen, es sei denn, du hast eine Re oder anderen Nachweis (Foto SN-Nr. o.ä.).
btw
sw2 gibt's auf solider industrial SDC. sw1.9 hat feature freeze. Sämtliche Kapazitäten gehören schon länger der sw2.
Has thanked: 92 times
Been thanked: 132 times
Beitrag von ChristophR »
Ein neues 1.9 Image für Kaufboxen gibt (gab) es nur über Support, da dies individuell für Deine Box erstellt wird (wurde).
Ob der Support Dir also noch eine 1.9er SD-Karte baut, weiß ich nicht (s.o.), wäre aber der einzige Weg, wenn Du bei 1.9 bleiben möchtest und Deine Karte nicht wiederzubeleben ist.
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du ein Backup der 1.9.265 vorliegen?
Ich habe noch eine manuell installierte 1.9 als VM auf meinem NAS zu laufen, je nachdem wie viel Aufwand Du betreiben möchtest, wäre ein denkbares Szenario (Flucht nach vorne zur 2.0):
- Neue Installation der 2.0 (Nochmal ohne MQTT-Anbindung, damit sie "überlebt")
- Versuchen das Backup der 1.9.265 über eine manuelle Installation auf die letzte Stable "hochzuziehen" und ein neues Backup der 1.9 für den Datenimport erstellen.
- Falls das klappt, kannst Du doch noch den Datenimport Deiner 1.9 Statistiken in die 2.0 machen.
- Für die MQTT-Anbindung musst Du Dir dann wieder Zeit nehmen, da sich zur 2.0 vieles geändert hat.
Ich könnte Dir mit meiner VM beim Versuch helfen, die 1.9 auf die aktuellste Version hochzuziehen, wenn Du dafür keine Möglichkeit hast.
Melde Dich dafür bei mir per PM mit einer Kontaktmöglichkeit (Mail oder Telefon), dann können wir das absprechen.
puffy00007
Danke für eure Antworten, das ist echt MEEEGA!
Ich habe das Ding schon lange nicht mehr angefasst :-) Ich lade und lade und lade.. Eigentlich immer PV geführt, im Winter des öfteren mit Sofortladung, da ich in Bayern und nicht in Kalifornien wohne :-)
Um die 2-er SW werde ich irgendwann ohne hin nicht mehr herum kommen, also muss ich da mal ran.
Ich habe von vorne angefangen, neues Image und alles erstmal konfiguriert und ein automatisches Backup auf die Synology..
Alles funzt bisher..
MQTT habe ich aufm IOBROKER erstmal gestoppt. Das habe ich genutzt, um der OPENWB die Daten der 2. PV Anlage mitzugeben, sonst stimmen die PV Daten nicht. Der Überschuss funzt, da hier direkt aus dem Kostal Powermeter gelesen wird.. Also zum PV laden ausreichend.
Die Daten, die ich in 3 Jahren auf der SD Karte der OpenWB geschrieben habe, sind mir nicht wichtig, da ich alles mit IOBroker sammle und visualisiere..
Ich lasse es erstmal so laufen und beobachte später, sie es mit der Ladung aussieht..
Warum zerbröselt alles mit dem MQTT? Gibt es hier jmd. der es konfigurieren kann?
Mach mal einen Update auf eine aktuelle Version der V2.x. Da wird der Box interne Mosquitto so umkonfiguriert, dass nur noch Topics unter dem Set Zweig beschrieben werden können. Damit sollte das Problem dann nicht mehr auftauchen, dass dein iobroker Daten an Stellen schreibt, wo sie nicht hin gehören.
puffy00007
ZU FRÜH GEFREUT!
Mein EQC lässt sich nicht laden!
Tesla ohne Probleme, 1,3 phasig, ab 6A aufwärts...
EQC Ladung springt einfach nicht an, nach ca. 1 Minute kommt Ladefehler im Fahrzeug.. Andere Lader funktionieren am EQC, also am Fahrzeug liegt es nicht..
Kennt jmd das Problem? Wie kann man das tracken, wo das Problem ist??
Im Log des internen Ladepunktes steht folgendes:
2024-07-05 08:40:54,755 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:107} - {ERROR:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-07-05 08:40:54,917 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:53} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Modbus-ID der EVSE an LP0: 1
2024-07-05 08:40:55,990 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:67} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Verbauter Zähler: <class 'modules.common.sdm.Sdm630'> mit Modbus-ID: 105
2024-07-05 08:40:56,390 - {modules.internal_chargepoint_handler.chargepoint_module:45} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Firmware-Version der EVSE: 15
Man man ist das ein GEBASTEL!! Ich will nur Laden, mehr nicht!
Wenn Tesla lädt und EQC nicht, kann es nicht an der WB liegen.
Die Fehlermeldungen sind aus dem log. Was zeigt die Hauptseite, wenn du den LP mit + aufklappst. (Ich gehe davon aus, dass du mit sw2 arbeitest - bei sw1.9 bin ich raus.)
bei MQTT-Problemen mit sw2 gilt:
sw2 neu installieren (aktuell release 2.1.4 aus Forum viewtopic.php?t=8904)
Dann entweder in separates LAN legen oder die fehlkonfigurierten MQTT-devices abschalten.
