Nun zur Wallbox: die kann er mit einem potentialfreien Regler-Ausgang auch freischalten. Und genau zu diesem Zeitpunkt beginnen dann die Probleme: es kommt eine Wolke und dann geht sie wieder weg. Wer bekommt nun den schwankenden Überschuss? Wenn er gut ist, programmiert er das so, dass bei Ladefreigabe keinerlei Veränderung in der Stromverteilung in der TA-Welt mehr passiert. Das ist nicht mehr ganz so einfach, einfacher ist WP und Heizstab ausstellen und nur Auto laden. Oder er regelt die Wallbox vollständig - dann braucht‘s aber keine openWB mehr. (Das wird er aber nicht tun, zu kompliziert) in beiden Fällen sitzt aber die TA-Regeleing vor der openWB und die knann dann z.B. nicht mehr einfach so Sofort- oder Zeitladen, ohne dass man irgendwie sonst eine weitere Bedingung in der TA-Welt einbaut. Wie z.b. Dauerfreigabe nach Sonnenuntergang oder - und hier wird‘s dann wieder knifflig: wenn die openWB auf Sofortladen geht, dann eine Freigabe in der TA-Welt anfordern oder die nicht-Freigabe ignorieren. Aber da braucht‘s dann wieder eine Middleware zusätzlich.
Anders herum kann auch die openWB die WP steuern (ob genau dieses Modell, ist noch zu klären, ich bin aber zuversichtlich, 0-10V) und statt des Heizstabs nimmt man eine Brauchwasser-WP, (sowas hat TA nicht im Angebot) die kann auch von der openWB gesteuert werden. Autoladen sowieso. Damit hat man sich des ganzen TA-Krams entledigt. Auch eine Lösung, da muss man aber selber ran, das wird einem der Installateur nicht konfigurieren.
So, was lernen wir nun daraus? Am besten nur einen Regler im Haus haben, das hält die Komplexität niedrig.
Ich kenne die TA-Welt mittlerweile sehr gut und habe schon einige Bugs aus der Programmierung meines Installateurs entfernt. Heute würde ich keinen TA-Heizstab mehr kaufen, sondern einen von myPV oder direkt eine Brauchwasser-WP. (Eigentlich kommt hier das sommerliche WW von einer 20 Jahre alten Solarthermie. Der Heizstab war nur als Unterstützung gedacht. Also auch als Unterstützung meines Spieltriebs.
