PV-Laden schwingt ohne erkennbaren Grund
MichaO
Been thanked: 3 times
Beitrag von MichaO »
Moin,
ich teste nach wie vor die Software 2. Alle Komponenten sind per MQTT angebunden, die Daten liefert fhem. Gestern habe ich den ersten Ladevorgang getestet und bemerkt, dass die PV-Ladung ohne erkennbaren Grund wild umher schwingt. Bei der 1.9 war das Schwingen auch, aber nur um die PV-Leistung herum. Hier schwingt es, obwohl mehr als genug Leistung zur Verfügung steht.
Ist das aktuell bei allen so und ein Bug, oder habe ich noch etwas falsch konfiguriert?
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: PV-Laden schwingt ohne erkennbaren Grund
Wie oft kommen die Daten per MQTT?
MichaO
Das kann ich nicht spezifizieren. Sobald die Geräte ihre Werte updaten, reicht fhem sie per MQTT an die Topics weiter.
Dann mal bitte prüfen wie oft das der Fall ist.
Wenn die zu selten kommen schwingt es
MichaO
Grob gestoppt:
PV-Werte alle 1 bis 6 Sekunden
Batteriewerte alle 10 Sekunden ohne Änderung, alle 2-5 Sekunden wenn Änderungen
Zählerwerte: alle 10 Sekunden
Ich hab die Zählerwerte mal auf alle 5 Sekunden erhöht und schaue, ob das besser wird.
alle 4 wäre perfekt (wenn dann auch aktuell)
MichaO
Das scheint leider nicht zu helfen. Sende jetzt alle ca. 3 Sekunden bei gleichem Regelverhalten.
Am Graphen sieht man - wenn auch aufgrund der sehr gedehnten Zeitachse nur grob - dass mehr als ausreichend Überschuss eingespeist wird. Die Regelung schwingt ja auch nicht um den Nullpunkt zwischen Einspeisung und Bezug, sondern irgendwo um 5kW Einspeisung. Eine ganze Zeit lang ist die Ladeleistung ein gerader Strich, so wie bei der Menge an Überschuss erwartet. Und ab einer bestimmten Schwelle beginnt das Schwingen. Wäre es tatsächlich ein Problem mit der Frequenz der Datenbereitstellung, hätte das Schwingen ja durchgängig da sein müssen.
IMG_8461 2.jpg (611.6 KiB) 302 mal betrachtet
Has thanked: 69 times
Been thanked: 83 times
Wie sind denn Deine PV-Ladeeinstellungen konfiguriert, kannst Du davon mal ein Screenshot posten? Bitte auch mal den Ladepunkt in der Übersicht ausklappen, ggf. gibts dort noch relevante Statusmeldungen.
MichaO
Konfiguration PV:
Einstellungen PV.png (63.94 KiB) 592 mal betrachtet
LP links:
LP links.png (66.57 KiB) 592 mal betrachtet
LP rechts (der war zum Zeitpunkt des Screenshots aktiv):
LP rechts.png (64.45 KiB) 592 mal betrachtet
Unterschiedliche Konfiguration CP-Unterbrechung deswegen, weil der Kona auf dem rechten LP nie einschläft, der andere am linken schon (auch wenn das nicht wirklich zuverlässig hilft).
