Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
Re: Rückmeldung 1.8.000 Stable RC
ja, jetzt passt's! Die Skalierung des Fensters verschiebt nichts mehr!
Ich weiss nicht ob das mit der 1.8 zu tun haben kann, in der cloud wurden eine Zeitlang auch die kumulativen Werte für Hausverbrauch, EVU und Ladeleistung angezeigt, seit einiger Zeit sind sie aber wieder verschwunden - vielleicht aber nur bei mir?
- Has thanked: 45 times
- Been thanked: 111 times
Die wurden bis dato in der Cloud noch nie angezeigt.
Im Graph werden die beiden Verbraucher Boiler/ NIU nicht angezeigt!
Mehrere reboots und Cache leeren bringen keine Veränderung,
der Boiler wurde schon 1-2 mal sporadisch angezeigt, kann es jedoch nicht reproduzieren.
openWB V. 1.8.000 stable RC/ 2x Sonoff POW R2 mit Tasmoto V 6.5.0
openWB series2 standard+
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal KSEM
Renault ZOE Z.E.50 EZ: 07/20
Renault Megane E-tech EZ: 11/22
Smart EQ Cabrio EZ: 09/20
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Reboots helfen im Normalfall nicht.
Tauchen die beiden Werte im Tagesgraph auf?
Ja, beide Geräte sind im Tageslog zu sehen, zwar stimmen die Werte im Log nicht mit den aktuellen kWh aus der Startseite überein, kann aber am Intervall des Logs liegen.
Was mir auffält: wenn ein aktives Gerät Strom verbraucht (>0 Watt) wird es nach einiger Zeit im Graph angezeigt, umgekehrt verschwindet es wieder wenn keine Leistung abverlangt wird, ist nur ne Beobachtung/ Vermutung (in meinem Fall: der Boiler hat einen eingen Thermostat, wenn er aufheizt wird er nach einiger Vrzögerung im Graph angezeigt, danach verschwindet er wieder...)
Ansonsten: Smarthome Beta = coole Feature, auch die Umschaltung des Modus, quasi "Handbetrieb" für PV-arme Momente!
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
1.9.295
Heckert NeMo 15 kWp
Kostal KSEM
Oh, das ist ein Feature.
Es wird nur angezeigt wenn es auch etwas verbraucht.
Das ist explizit so gewollt um den Graph zu „entschlacken“ wo möglich.
Leider ist das jetzt wieder zurück, glaube bei der 1.8.100Nightly waren noch die richtigen Werte da. Glaube ab der 1.8.101Nightly und jedernfalls auch der 1.8.102Nightly hab ich immer wieder die 32.400kWh in der Anzeigensumme. Den ersten falschen Wert in den daily.cvs sehe ich im 20200706.csv.Hetzi hat geschrieben: Mo Jun 29, 2020 8:44 pmHat sich da was ändern sollen?Hetzi hat geschrieben: Mo Jun 15, 2020 8:03 am Was mit den Umstellungen aber auch passiert ist, war dass die summierte PV und Hausverbrauchsleistung zwischendurch schräge Werte angezeigt hat. Statt der ca. 1,5 kWh PV plötzlich 32.400 kWh ebenso beim Hausverbrauch 32.409 kWh. Nach paar Minuten war es aber dann wieder von selber zurück bei den richtigen Werten.
Seit dem 1.8.011Nightly werden bei mir die PV und Hausverbrauch-Tageswerte mit meinen beiden Fronius WR korrekt angezeigt.
Super Sache!
Danke!
lg Markus
Eigentlich hat sich da nichts geändert.
Welche(r) WR mit welcher Modulkonfiguration kommt zum Einsatz?
mir ist gerade noch etwas neues aufgefallen. Meine openWB series 1 Duo ist per Ethernet angeschlossen. Nach dem Update auf 1.8.000 Stable RC war plötzlich der offene WIFI AP aktiv. Ich halte das für ein großes Sicherheitsrisiko, da sich nun jeder mit den standard credentials per SSH einloggen kann und damit Zugriff auf das interne Netzwerk hat. Ich fände es gut, wenn man den offenen WIFI-AP explizit im Webif deaktivieren könnte.
Schöne Grüße
Rene
Schöne Grüße
Rene
