Ich bekomme demächst einen zweiten RCT-Power Hybrid Wechselrichter.
- Hat jedmand schon erfahrung mit zwei der mehr RCT-Wechselrichtern?
-Treten die einzeln auf, oder als "Plant"?
- Liefert der erste WR die Summe oder muss das RCT Module dann noch erweitert werden um an die Daten des zweiten zu gelangen?
- wird die 2.0 so ein Setup unterstützen?
- (für die 1.9 werde ich es sebst versuchen)
RCT-Power
- Been thanked: 8 times
RCT-Power
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 187 times
Re: RCT-Power
Du kannst schlicht einen zweiten RCT mit separater IP Anlegen, wenn du nochmal erweiterst auch einen dritten.- wird die 2.0 so ein Setup unterstützen?
Da wird das nicht unterstützt.- (für die 1.9 werde ich es sebst versuchen)
Re: RCT-Power
Ok. Das heist.....openWB hat geschrieben: Fr Jul 12, 2024 11:53 am Du kannst schlicht einen zweiten RCT mit separater IP Anlegen, wenn du nochmal erweiterst auch einen dritten.
- die beiden Wechselrichter unterhalten sich dann über die interne Modbus Schnittstelle
zweck Regelung der Gruppe, aber beide Komunizieren unabhängig voneinader per TCP mit uns (also der openWB)
Schon gesehen, aber einen WR2 bekomme ich noch hin wenn er einzeln per eigener TCP angesprochenen wird.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
