Seltsame Einträge im SoC Log
HansR
Been thanked: 7 times
Beitrag von HansR »
ich habe vor ein paar Tagen wegen Wechsel e-Auto meinen 1. Ladepunkt anpassen müssen. Soc Modul ist jetzt EVCC, war vorher PSA.
Grundsätzlich scheint alles zu funktioniert, aber diese vielen Log Einträge irritieren mich. Habe ich da etwas falsch konfiguriert?
Anbei die eingestellte Konfiguration und Auszug aus SoC Log. Falls es noch weitere Infos braucht…
Hat jemand eine Idee an was das liegen kann?
Danke und Gruß.
Hans
(418.75 KiB) Noch nie heruntergeladen
(786.74 KiB) Noch nie heruntergeladen
(724.7 KiB) Noch nie heruntergeladen
12,8 kWP
HansR
Re: Seltsame Einträge im SoC Log
Beitrag von HansR »
Also die Ursache für die vielen Log-Einträge konnte ich mittlerweile rausfinden, das ist erst einmal erledigt.
Aber, aktuell wird der SoC nicht mehr aktualisiert. Im log steht folgendes:
2024-07-25 08:51:24: PID: 5776: Lp1: Error from EVCC: 2024/07/25 08:51:24 rpc error: code = Unknown desc = unexpected status: 404 (Not Found) (LV0)
2024-07-25 08:51:16: PID: 5776: Lp1: Requesting SoC (LV0
Was könnte die Ursache sein? In der CUPRA App gibt es kein Problem.
Hans
12,8 kWP
humschti
Has thanked: 40 times
Been thanked: 18 times
Beitrag von humschti »
Aber bei EVCC. Siehe deren github
HansR
Beitrag von HansR »
Danke.
Bin gespannt ob das behoben wird.
12,8 kWP
HansR
Beitrag von HansR »
Wenn ich das richtig gelesen habe, müsste es bei EVCC behoben sein.
In der openWB bekomme ich jedoch noch die gleiche Fehlermeldung.
Muss ich da noch irgendetwas anpassen?
Hans
12,8 kWP
