Colors-Theme f. Display
treborst
Been thanked: 3 times
Re: Colors-Theme f. Display
Beitrag von treborst »
electron hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 11:14 am Die Änderungen sind jetzt gemerged. Hoffentlich funktioniert alles.
nicop hat geschrieben: Di Jul 23, 2024 1:44 pm Hallo electron,
vielen Dank für die tolle Nachricht. Sobald der Pull request gemerged wurde, werde ich das testen.
Um testen zu können muss man von stable auf master wechseln, habe ich das richtig verstanden?
electron
Been thanked: 133 times
Beitrag von electron »
Danke für den Hinweis! Es wurde noch ein alter Topic für die Batterie-Prio verwendet. Ist jetzt korrigiert und eingereicht.
Jens hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 11:44 am Aus meiner Sicht wird die Priorität "Display" nicht übernommen.
Eingestellt in WEB = MinSoc
Wenn im Display umgestellt wird (z.B. Speicher) wird diees auch in WEB nicht übernommen.
Beispiel:
WEB:
Display:
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ja, die Änderungen sind nur im Master.
treborst hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 12:17 pm
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jens
Been thanked: 6 times
Beitrag von Jens »
electron hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 12:47 pm Danke für den Hinweis! Es wurde noch ein alter Topic für die Batterie-Prio verwendet. Ist jetzt korrigiert und eingereicht.
Beispiel:
WEB:
Display:
Ups, das war verdammt fix ! Danke Dir ! :D
PV: 9,86kWp an E3DC S10 13kWh
LP1: openWB Series2 standard+
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Danke auch an das openWB Team für schnelle mergen !
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Nach Ladung Stop; Update PR1791 und wieder Ladung im PV Start:
WEB geladene Reichweite 193 km
Web geladene Reichweite.png (9.42 KiB) 1564 mal betrachtet
Display geladene Reichweite 9km
Display_geladene Reichweite.png (4.42 KiB) 1564 mal betrachtet
Standard geladene Reichweite
Standard geladene Reichweite.png (7.67 KiB) 642 mal betrachtet
Des weiteren (Bei einem Ladepunkt springt die Sperre Ladepunkt von rot nach grün und umgekehrt jedoch ohne Auswirkung.
Springt zwischen rot und grün_jedoch ohne Auswirkung.png (4.62 KiB) 1564 mal betrachtet
Kia EV6
Nutzung von Tibber
electron
Danke für die Hinweise! Da sind wohl irgendwo noch ein paar Bugs.
Jens hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 2:31 pm Nach Ladung Stop; Update PR1791 und wieder Ladung im PV Start:
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Falls kein PIN gesetzt ist, ist das das beabsichtigte Verhalten. Die Sperre ist erst rot und wird grün, sobald irgendein Button gedrückt wurde. Damit wird verhindert, dass beim "Aufwecken" des Bildschirms versehentlich etwas ausgelöst wird.
Jens hat geschrieben: Mo Jul 29, 2024 2:31 pm Des weiteren (Bei einem Ladepunkt springt die Sperre Ladepunkt von rot nach grün und umgekehrt jedoch ohne Auswirkung.
Solaredge WR
Tesla Model 3
Jens
Beitrag von Jens »
electron hat geschrieben: Do Aug 01, 2024 7:27 am Falls kein PIN gesetzt ist, ist das das beabsichtigte Verhalten. Die Sperre ist erst rot und wird grün, sobald irgendein Button gedrückt wurde. Damit :) wird verhindert, dass beim "Aufwecken" des Bildschirms versehentlich etwas ausgelöst wird.
Ahh, alles klar. Danke für die Erklärung :)
Kia EV6
Nutzung von Tibber
Jens
Beitrag von Jens »
Derzeit fehlt "Prozent SOC"
Wird noch implementiert oder macht es keinen Sinn ?
Display Prozent SOC fehlt.png (12.58 KiB) 1444 mal betrachtet
Kia EV6
Nutzung von Tibber
