Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
Has thanked: 198 times
Been thanked: 489 times
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Beta 1
@raffix
der Logauszug fehlt noch, siehe viewtopic.php?t=1526
knotzchef
Has thanked: 13 times
Been thanked: 9 times
Beitrag von knotzchef »
mit der neusten Beta klappt zwar das Überschussladen aber den Speicher zieht es mir trotzdem leer..... Zeitstempel im Bild ca. 16:16-20:11
Wie kann man hier bei der Verbesserung helfen?
Eine Vermutung habe ich... wenn Speicher mit entädt wird die Entladeleistung auf die PV-Leistung addiert.. denke daraus ergibt sich ein "Teufelskreis"
-> eigentlich mpsste es abgezogen werden.
Screenshot 2024-08-05 215752.png (59.94 KiB) 748 mal betrachtet
knotzchef:
PV: 19.12 kWp, 1x SE10SEK + 13,8kWh SE Homebattery, 1x SE10SEK + 9,2kWh SE Homebattery, 1x Hoymiles HMS-800W-2T, ACThor9s + 1x 3kW Heizstab, OpenWB Series 2 standard
Has thanked: 270 times
Been thanked: 289 times
knotzchef hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 7:58 pm Hi,
Bitte hier weiter besprechen: viewtopic.php?t=9143
raffix
Has thanked: 5 times
Beitrag von raffix »
openWB hat geschrieben: Mo Aug 05, 2024 9:02 am der Logauszug fehlt noch
Ich denke, der Bug ist so klar (keine Umschaltung mehr von 1p auf 3p), dass ihr den Fehler auch ohne Log findet. Ich vermute im Log steht nichts, was hilft. Er schaltet halt nicht mehr hoch auf 3p.
Hintergrund: Logerstellung zieht sich bei mir immer über Tage, weil ich selten lade, und ist damit aufwändig. Wenn ihr den Bug nicht findet, treibe ich den Aufwand aber gern.
Ich habe in der Vergangenheit euch öfter schon Logs bei Fehlern geschickt, aber es hat meist nicht geholfen, weil wenn etwas nicht passiert, das auch selten im Log drin steht.
Maxify23
Beitrag von Maxify23 »
Moin
Danke für die tollen Neuerungen in dem Update
Nach dem Update musste ich die Version von Sungrow nochmal nachtragen da ein leerer Eintrag hier hinterlegt war.
Hat daraufhin den EVU nicht vernünftig ausgelesen.
Der alte Eintrag wurde nicht importiert.
Musste man dann nur erneut auswählen dann lief es.
Habe bei nem Nutzer im Forum auch schon davon gelesen, dass dies so passiert ist.
Ansonsten alles top
Vielen Dank 🙏
Sungrow SH 10 hybrid WR mit automatischer Notstromumschaltung
Qcells G9 10,5 KWp
BYD HVM 11 kWh
OpenWB Series 2 Duo
GoE Charger Homefix 11kW
Nissan eNV200 (40 kWh)
Renault Zoe (22kWh)
geplant Vaillant oder Wolf Wärmepumpe
Ihaglc
Has thanked: 37 times
Been thanked: 23 times
Beitrag von Ihaglc »
Hallo Zusammen!
Während des Überschussladens wird die Ladung abgebrochen, obwohl genug PV-Leistung und Überschuss vorhanden ist.
siehe Screenshot und Log während einer Ladeunterbrechung und erneutem Start der Ladung
https://paste.openwb.de/21AzM8irMLivLvq
Kann man erkennen, woran das liegt?
2024-08-08 13_13_11-Window.png (129.97 KiB) 748 mal betrachtet
Thomas
PV Modul JaSolar
WR Solaredge SE7K Hybrid
Speicher LG Resu13
EV Ford Mustang Mach E
Has thanked: 83 times
Been thanked: 405 times
Der Modus "prio Speicher" könnte ein wenig weniger aggresiv sein und häufiger mal nachschauen, ob der Speicher nicht doch mehr laden möchte. Man sieht hier ganz schön, dass sobald die Speicherladeleistung leicht einbricht, die openWB den Überschuss nimmt und ins Auto packt. Dann wird sukkesive immer weniger geladen um dem Speicher mehr zu geben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo der Speicher mal wieder weniger nimmt. Ich finde, der Ladestart könnte weniger vehement sein und die Flanken beim Abfallen könnte steiler sein.
Ah, oder sollte es die Phasenumschaltung sein, die da zu schnell schaltet? Ladestart einphasig würde wahrscheinlich helfen. Obwohl, nein. Es wird einphasig gestartet. Ist eine 22kW-Box, die um 8:50 wohl auf 3p umgeschaltet hat.
https://paste.openwb.de/AzgO37zJIwH2f2f
fussi24
Beitrag von fussi24 »
Beim Wechselrichter Modul „openDTU“ gibt es einen Anzeigefehler. Beim Tagesertrag wird der Gesamtertrag angezeigt.
(209.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
fussi24 hat geschrieben: So Aug 11, 2024 6:22 pm Beim Wechselrichter Modul „openDTU“ gibt es einen Anzeigefehler. Beim Tagesertrag wird der Gesamtertrag angezeigt.
Wann konfiguriert?
fussi24
Gestern.
