Wallbox-Modelle für bidirektionales Laden
Eigentlich hätte mich ein Modell interessiert, das bidirektionales Laden ermöglicht.
openWB bietet ja auch ein Upgrade auf die pro an, da habe ich dann aber kein Display mehr. Schon daher für mich uninteressant.
Sonst gibt es bei openWB keine andere Möglichkeit?
Andere Hersteller bieten diesbezüglich wohl auch nichts mit der openWB vergleichbares? (Wobei diese Frage in diesem Forum wohl nicht so gut passt)
Zuletzt geändert von krebs8 am Mi Aug 07, 2024 9:32 am, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 84 times
- Been thanked: 179 times
Re: Wallbox-Modelle für bidirektionales Laden
Wenn das Display Pflicht ist könntest du dir -je nach Installationsort - eine Standalone mit Display daneben hängen.
Heißt das
- meine openWB series2 standard+ gegen eine pro tauschen und
- eine Standalone mit Display daneben hängen?
Wir wohl doch etwas teuer, oder?
Die pro kann man nur per App bedienen, also nicht am Gerät?
Richtig, wenn die Standard+ geht benötigst du wenigstens die Standalone. Der Display Mehrpreis beträgt derzeit 169€.- meine openWB series2 standard+ gegen eine pro tauschen und
Alternative die Standalone zum Router packen und ein Display/Tablet deiner Wahl im Kiosk Mode daneben.
Doch gibt es, die Verlinkung erspare ich mir da 5-stellige Kosten.Sonst gibt es bei openWB keine andere Möglichkeit?
Verstehe ich nicht, ich dachte für BiDi-Laden muss ich die Standard+ gegen eine pro tauschen.
"wenn die Standard+ geht benötigst du wenigstens die Standalone":
Dann habe ich doch nach wie vor nur meine Standard+ und eine Standalone. Wo geht da BiDi-Laden?
- Has thanked: 39 times
- Been thanked: 242 times
Du brauchst die pro, weil nir die BiDi AC laden kann. Zum steuern der pro brauchst du eine Standalone und zum bedienen per Display noch das Standalone-Display.
Die pro bekommst du aufgerüstet aus deiner bisherigen - du musst sie dafür aber einschicken.
Du kannst die bisherige aber auch da hängen lassen wo sie häng und zusätzlich die pro kaufen. In deiner aktuellen openWB ist ja sowohl ein Raspi (aka Standalone) als auch das Display enthalten.
Nun zu guter letzt die Frage nach dem BiDi-fähigen EV. Hast du da schon eins? Du wärst vermutlich der erste. (Volvo und Renault haben da was angekündigt)
Das mit den fünfstelligen Kosten für BiDi zielt auf DC ab: Für EVs aus dem VW-Konzern brauchst du eine Wallbox von e3dc, die allerdings nur mit einem neueren Hauskraftwerk (lies: Wechselrichter und Speicher in einem Gehäuse) aus dem selben Hause sprechen mag.
Hallo
Ich glaub hier liegt ein kleines Missverständnis vor
https://openwb.de/shop/?product=openwb-standalone
openWB Standalone mit software2
Variante mit Display
368,00 €
Die Standalone ist nur der Raspberry (je nach Option mit oder ohne Display)
368,00 €
OpenWB custom mit allem
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 29 times
Nein, Du musst nicht zwingend tauschen.krebs8 hat geschrieben: Mi Aug 07, 2024 9:50 am Verstehe ich nicht, ich dachte für BiDi-Laden muss ich die Standard+ gegen eine pro tauschen.
Für BiDi brauchst Du die PRO (nur der Ladepunkt der PRO kann es).
Die Pro braucht einen Master-Controller, entweder eine Series 2 (zB auch eine mit Display, wie Deine +) oder eine Standalone (mit/ohne DIsplay) als Primary.
Behälst Du die Standard+, hast Du zwei Ladepunkte (einer davon mit BiDi-Fähigkeit), ein Display.
Statt Display (mit Display-Theme), geht auch ein Tablett im (W)LAN, dass - wenn an der Wand daneben angedübelt - im Kiosk-Mode laufen sollte/kann und dann das Web-Interface, nicht das (eingeschränktere) Display-Interface zeigt.
Edit: wobei ich nicht weiss, ob das Display einer Series2 als Primary auch die BiDi-Funktionen der (Secondary-)PRO zeigen kann.
- Has thanked: 21 times
- Been thanked: 70 times
Also aktuell gibt es da nichts zu zeigen. Die Pro wird ja komplett von der Software2 gesteuert. Einzig die Konfigurationsseite der Pro kann/muss direkt aufgerufen werden - aber da muss man meines Erachtens nur einmal oder im Fehlerfalle ran.hominidae hat geschrieben: Mi Aug 07, 2024 12:55 pm Edit: wobei ich nicht weiss, ob das Display einer Series2 als Primary auch die BiDi-Funktionen der (Secondary-)PRO zeigen kann.
Ich denke mal, bei dieser Bemerkung ging es darum, dass man auf dem Display der standard+ schon irgendwelche pro-spezifischen Dinge einstellen kann. Naheliegend wäre z.B. der maximale Entlade-SoC des EV.
Da aber noch kein AC-BiDi-EV auf dem Markt ist, ist da vermutlich noch nichts in der Richtung implementiert.
