AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
- Has thanked: 195 times
- Been thanked: 460 times
Re: AC-Thor manuell steuerbar über MQTT
Das normale Verhalten. Die set topics werden nach Verarbeitung geleert.
Paradoxx87
Und warum bleiben dann diejenigen auf meinem geposteten Bild dauerhaft verfügbar ?
und wie schreib ich dann werte darauf, wenn ich die topics nicht mehr sehe ?
Topics werden immer nur angezeigt wenn dort gerade ein Inhalt existiert.und wie schreib ich dann werte darauf, wenn ich die topics nicht mehr sehe ?
sie werden nicht gesondert erstellt.
Du kannst immer in jedes Topic schreiben sofern eine ACL dir das nicht verbietet.
Per Terminal:
mosquitto_pub -h $host -t $topic -r -m „$msg“
Paradoxx87
Ich glaube wir reden aneinander vorbei:
Nochmal von vorne.
Ich möchte z.b. in meiner VIS beim Iobroker den AC Thor in den manuellen oder Automatischen modus bringen.
Das möchte ich z.b. über einen button lösen.
wenn ich darauf klicke setzt er das topic auf den wert 1 (nur als beispiel)
Wenn ich jetzt aber gar keine auswahl habe im explorer. Kann ich dem button diese objekt id nicht zuweisen.
Ich hoffe Ihr versteht was ich meine.
Im Anhang nochmal ein Bild als Hilfe.
Nochmal von vorne.
- Iobroker Objekt explorer.jpg (82.46 KiB) 1476 mal betrachtet
- Has thanked: 81 times
- Been thanked: 396 times
Einmal etwas ausführlicher: du setzt /set/irgendwasistnunan auf „1“. Die openWB lauscht, ob sich auf den /set/-Topics was tut, verarbeitet das und löscht zum Schluss das set-Topic. Verarbeiten im Beispiel wäre von mir aus den Irgendwas einzuschalten und das entspechende /get/irgendwasistnunan auf „1“ zu setzen. Zu guter Letzt wird das /set/irgendwasistnunan gelôscht.
Paradoxx87
vergesst was ich gesagt habe.
Es ist genau so wie ihr es geschrieben habt.
der MQTT Adapter vom Iobroker holt sich die werte erst ab und schreibt sie in ein objekt, wenn ich dies manuel an der openwb einmal gemacht habe.
Sorry
Sorry
- Been thanked: 33 times
Damit deine gewünschte Steuerung (steuerung acthor via mqtt) funktioniert, muss der pr gemerged sein.okaegi hat geschrieben: Do Aug 08, 2024 12:01 pm Ich habe folgendes umgesetzt:
https://github.com/openWB/core/pull/1806
Alle smarthome Geräte können mit folgenden mqtt topics von aussen gesteuert werden:
Bezüglich manuell / automatisch:
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/mode
Mode steuert das Gerät (1 = manueller Modus, 0 = automatischer Modus)
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/device_manual_control
device_manual_control steuert das Gerät im manuellen Modus (1 = ein, 0 = aus)
openWB/set/LegacySmartHome/config/set/Devices/2/manueb = vorgebener Überschuss in Watt ohne Nachkommastellen
Dieser Wert wird wenn das Gerät auf Manueller Modus und Ein geschaltet ist, als Überschuss an das jeweilige Gerät übergeben. (nur relevant für Acthor, Elwa, IDM, Lambda die mit Überschuss gesteuert werden)
Damit sollte deine Anforderung gehen. Musst aber warten bis das der PR drin ist.
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Paradoxx87
Wann ist denn der nächste PR drinn ? Ich kann nur den: "2024-08-09 07:39:02 +0200 [2d5a995c9]" finden.okaegi hat geschrieben: Do Aug 08, 2024 12:01 pm Ich habe folgendes umgesetzt:
Ist es da bereits enthalten ? In den Release notes stets nicht drinn ?
PD
Hallo
Wenn du hier auf den link clickst, siehst du den Status vom Pr
Wenn der Pr (violett dann) auf merged steht, ist der Pr im entwicklunfszweig drin.
Paradoxx87
