Datenübernahme von 1.9 in software2
Re: Datenübernahme von 1.9 in software2
Offizielles V2.1.4 heruntergeladen und mit Raspberry Pi Imager inkl. Wlan auf die Karte geschrieben.
viewtopic.php?t=7586&start=50
Womit? Mit dem Tool oder mit der Version?
Die Wlan-Version läuft aber doch angeblich einwandfrei.
- openWB V2 Startanzeige Hochladen.jpg (232.57 KiB) 1781 mal betrachtet
- Has thanked: 129 times
- Been thanked: 194 times
WLAN ist seitens openWB nicht supportet, wurde auch nie anders kommuniziert.krebs8 hat geschrieben: So Aug 11, 2024 8:58 am Womit? Mit dem Tool oder mit der Version?
Die Community hat eine Lösung erarbeitet, darauf, dass dies keine offizielle Lösung ist, wurde sogar hingewiesen.
Solange alles läuft, hast Du damit wahrscheinlich auch kein Problem.
Wenn Du aber ein Problem hast, kann es sein, dass deine nicht supporteten Anpassungen dazu führen, dass der Support dich nicht supportet.
Es wird dort niemand Lust haben, festzustellen, ob Dein Problem nicht an den Modifikationen liegt, die nicht freigegeben wurden.
Wenn Du zwingend WLAN brauchst, würde ich empfehlen, Dir einen kleinen WLAN AccessPoint in die Box zu setzen und den LAN Anschluss der openWB zu nutzen.
So hast Du es zukünftig leichter, wenn irgendwelche Probleme auftauchen...
Falls die openWB sich noch in Gewährleistung befindet, wäre ich noch vorsichtiger mit solchen Anpassungen.
Das ist hier nur meine Meinung, da ich bei allen meinen Lösungen gerne auf offiziellen Support des jeweiligen Herstellers Wert lege.
Das ist alles klar. Gewährleistung o.ä. gibt es bei meiner Box eh nicht mehr.
Accesspoint hänge ich nicht extra daneben, da gehe ich lieber wieder zur 1.9 zurück. Entweder ich kriege V2 hin oder eben nicht.
Paradoxx87
Moin,
gibt es auch eine Möglichkeit die Daten einer alten Software 2 Sicherung in eine neu installierte Software 2 zu bringen ?
Danke und Gruß PD
Danke und Gruß PD
Hallo an die Runde,
nachdem ich heute auf die 2-er Version umgestiegen bin, wollte ich nach der Erstkonfiguration die gesicherten
Daten aus 1.9 übernehmen.
Folgende Fehlermeldung habe ich bekommen:
Es ist ein interner Fehler aufgetreten: [Errno 2] No such file or directory: './data/data_migration/var'
Ist der Fehler bekannt und gibt es eine Lösung? Ist eine Kaufbox, die SD Karte ist von openWB. Falls es logs braucht, wo finde ich
diese in 2.0?
Hans
diese in 2.0?
Hans
12,8 kWP
12,8 kWP
- Has thanked: 251 times
- Been thanked: 271 times
Bist du JEDEN Punkt des Tutorials 1:1 durchgegangen?
https://openwb.de/main/?page_id=1104
Ja, die Anleitung habe ich gesehen und abgearbeitet.
12,8 kWP
12,8 kWP
