Fahrzeugidentifikation
Ich habe nach einer Anleitung gesucht, aber nichts hat so richtig geholfen.
Mein Fahrzeug wird erkannt, es gibt eine vehicle_id in Form einer MAC-Adresse.
darunter
"rfid_tag": null,
"rfid_timestamp": null,
Folgende Einstellungen habe ich gemacht:
Einstellungen -> Optionale Hardware -> Identifikation aktivieren -> An
Erkannte ID-Tags werden darunter nicht angezeigt, wenn das Fahrzeug angesteckt wird.
Konfiguration -> Ladepunkte
OpenWB Pro ist der Einzige Ladepunkt
Eigenes Ladepunktprofil für die Pro
--> Zugangskontrolle -> Freigabe durch ID-Tags -> Ja
--> Zugangskontrolle -> Zugeordnete ID-Tags -> MAC-Adresse eingetragen (Großbuchstaben Zahlen und die Doppelpunkte e.g. 0A:1B:2C:3D:4E..)
Konfiguration -> Fahrzeuge
Fahrzeug Angelegt
--> Zugeordnete ID-Tags -> selber Tag wie bei Ladepunktprofil
Eigenes Fahrzeugprofil angelegt
Eigenes Ladeprofil angelegt
Ich bin mir sicher es fehlt noch etwas, finde aber im Forum nicht die richtige Information.
Fehler ist sicher die Konfiguration.
Tux
darunter
"rfid_tag": null,
Fahrzeug Angelegt
Tux
- Has thanked: 15 times
- Been thanked: 31 times
Re: Fahrzeugidentifikation
viewtopic.php?p=114632#p114632
Bitte auch hieran denken. Niemand kennt deine sw2-Version und andere Infos . viewtopic.php?t=1526
Relevante Infos:
Ladepunkt: OpenWB Pro
Softwareversion: Aktuelle 2.1.4 (Image vom Download)
Wenn man etwas in den Log-Files sehen sollte müsste ich wissen welches, kein Hinweis auf Fehlermeldungen diesbezüglich.
Wenn du einsteckst, kommt SoC A, der dann intern entsprechend den Fahrzeug-Profil-Einstellungen (kWh usw.) und der variablen Ladeleistung hochgerechnet wird.
Test:
Wenn du einige kWh eingeladen hast, kannst du auch mal die Ladung stoppen, ausstecken, 30s warten, neu einstecken. Dann sollte ein neuer SoC B ausgelesen werden.
Test:
@aiole danke für die Erklärung für den SoC, es geht hier um die Fahrzeugidentifikation.
Die ist mir wichtiger und eventuell geht der SoC dann auch.
Derzeit wird weder die Vehicle_id noch der SoC von der Openwb Pro übernommen.
SoC Log ist leer und für die Fahrzeugidentifikation weiss ich nichtmal wo es einen Log geben sollte.
Hast du auf den grünen Button bei SoC-Log zum Aktualisieren geklickt?
Ansonsten sind deine Konfig-Einträge stimmig.
Ja, ohne sieht man keine Logs. (nur " -- noch nicht geladen -- ")
Ahhh, das ist der "Log des internen LAdepunktes" da habe ich natürlich keinen, ist eine Standalone.
Einen Log von der OpenWB Pro würde ich brauchen
Schluckauf bei Modbus Kommunikation sehe ich
* SolarEdge kann manchmal nicht ausgelesen werde
* Hausverbrauch negativ
* Spannung des Zählers kann nicht ausgelesen werden (Ladepunkt)
* Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Sind zwar einige Meldungen, aber immer nur kurzfristig, würde ich erstmal nicht so ernst nehmen.
Außer es gäbe einen Zusammenhang.
Tux
Tux
Ja, aus dem ... für mich sieht das wie JSON Format aus (aus der OpenWB)
In welchem Format braucht man das?
oder
also mit Anführungszeichen?
Oder sonstiges?
Großbuchstaben und Zahlen sowie Doppelpunkte passen?
A1:B2:C3:D4:E5:F6
"A1:B2:C3:D4:E5:F6"
Oder sonstiges?
