OSError None: Unbekannter Fehler None
Has thanked: 70 times
Been thanked: 363 times
Re: OSError None: Unbekannter Fehler None
Trotzdem wäre ja „Bitte Konfiguration des Ladepunkts überprüfen“ oder „Ladepunkt antwortet nicht / ist nicht erreichbar“ ein für viele einfacher zu interpretierender Meldungstext.
Has thanked: 225 times
Been thanked: 246 times
Die physische Ladehardware muss bei openWBs mit Steuercontroller (einmalig) der sw2 mitgeteilt werden -> LP als secondary vorbereiten
(entfällt bei der Pro und dem Satelliten)
Wenn ein kurzer Hinweis im primary anzeigbar wäre - ok, aber wer die Regel bei secondaries missachtet, macht einen grundlegenden Fehler. Man sollte sich als Neuein/umsteiger auf sw2 schon etwas mit den Videos vorbereiten. Zum Dank gibt's ein dauerhaft funktionierendes EMS.
Wird denn in den Videos auf die Meldung „host none“ oder was da auch immer kommt, eingegangen? Denn selbst wenn man das alle gesschaut hat, kann es ja iimmer noch mal sein, dass man da auf Speichern zu drücken vergessen hat.
Sicher nicht - dort geht's ja um die grundlegenden Mechanismen - immer an Bsp. erläutert. Gerade bei den Ladepunkten und den Fahrzeugen gilt es die meisten "Knackpunkte" zu meistern.
Das Energiesystem bestehend aus EVU, PVA und Speicher ist dagegen relativ leicht zu konfigurieren, weil da keine Profile nötig sind.
So, nun noch einmal abschließend, da ich nach dem Einstecken einer neuen SD-Karte in meine Secondary nun auch in dieses Loch gestolpert bin: Auch im Modus „secondary“ muss ein interner openWB-Ladepunkt händisch angelegt werden. Man überliest die Anweisung doch recht leicht.
Es wäre schön, wenn dieser Schritt entfallen könnte, weil beim Speichern als Secondary eben überprüft wird, ob auch ein Ladepunkt „internal.openWB“ angelegt ist. Statt einer Fehlermeldung als Erinnerung an den Konfigurierenden wäre es richtig toll, wenn der eben erzeugt werden könnte, so er denn noch nicht vorhanden ist. Wenn das automatische Anlegen wegen der diversen existierenden Hardware-ppenWBs nicht so einfach gehen sollte (ich hatte bei meiner openWB Buchse nur eine Auswahlmöglichkeit), wäre eine Meldung total hilfreich. Mittlerweile gibt es ja auch eine Meldung, wenn man in einer Primary einen Ladepunkt eineichten will, ohne dass ein Zähler vorhanden ist.
Kreiselmäher
Beitrag von Kreiselmäher »
Hallo aiole,
wo finde ich "LP als secondary vorbereiten"?
Ich habe zwei openWB series 2 an der Wand. Jetzt konfiguriere ich auf beiden die Software 2.0. Die zweite proviziert einen Fehler bei der ersten.
Was mache ich falsch?
OSError -2
OSError -2
Vorbereitung secondary:
Zuerst auf die IP der zukünftigen secondary gehen und unter Einstellungen -> Allgemein -> Steuerungsmodus -> secondary wählen + SPEICHERN!
Dann weiter auf secondary zu Einstellungen -> Konfig -> Ladepunkte gehen und eine Interne openWB wählen und noch die Bauart einstellen + SPEICHERN!
primary:
Zuerst den LP der primary einrichten (hat andere Ip als die secondary)
dann die vorbereitete secondary im primary als "Externe openbWB" reinholen + konfigurieren + SPEICHERN!
Allgemein
Die IP's im Router "fixieren" -> Fritzbox: Diesem Gerät immer dieselbe IP zuweisen anhaken + Übernehmen
Bei der LP-Konfig im primary auf die korrekte Phasenzuordnung zum EVU-Punkt achten.
Die Hilfstexte in den kleinen Fragezeichen lesen.
Die Fehlermeldung mit dem „OS none“ kommt, wenn man an drr secondary die Art des Ladepunkts (standard, pro, duo) nicht eingestellt hat.
