Anfängerfragen zur SMA PV-Anlage
tholux
Beitrag von tholux »
ich habe mir gerade einen Mini Cooper SE bestellt, und habe nun reichlich Zeit mich um eine Wallbox zu kümmern.
Ich habe eine PV-Anlage, 9kWp mit:
- SMA Sunny Tripower 8.0 Wechselrichter (der kann wohl Modbus)
- Smart Home Manager 2.0
beide Geräte hängen per Kabel im Netzwerk.
Habe ich das richtig verstanden, dass die OpenWB in dem Fall die PV-Leistung aus dem Wechselrichter, und Netzbezug/-Einspeisung aus dem SHM2.0 auslesen kann, so dass eine keine weitere Hardware wie EVU- oder PV-Kit benötige, oder bringt mir das EVU-Kit weitere Vorteile?
Nun kann man ja den Innenraum des Minis an der Wallbox vortemperieren (wie wahrscheinlich jedes andere E-Auto auch). Wie läuft das wenn ich möglichst viel PV-Strom laden möchte, aber früh morgens im Winter gerne ein warmes Auto hätte. Ist das irgendwie möglich dass man einstellt, dass die OpenWB dann morgens zum Heizen Netzstrom benutzt? Oder habe ich da einen Denkfehler, bin blutiger Anfänger ;)
Ursprünglich wollte ich auf den EV-Charger von SMA warten, der im September erscheinen soll, aber inzwischen glaube ich, dass ich für ein paar Euro mehr mit der OpenWB Series2 Standard+ echt viel flexibler bin und wesentlich mehr Möglichkeiten habe. Ich hoffe nur, das ganze läuft dann auch zuverlässig ohne ständige Softwarefrikelei :)
Grüße,
Thorsten
Has thanked: 109 times
Been thanked: 121 times
Re: Anfängerfragen zur SMA PV-Anlage
tholux hat geschrieben: Di Jul 07, 2020 5:08 pm Nun kann man ja den Innenraum des Minis an der Wallbox vortemperieren (wie wahrscheinlich jedes andere E-Auto auch). Wie läuft das wenn ich möglichst viel PV-Strom laden möchte, aber früh morgens im Winter gerne ein warmes Auto hätte. Ist das irgendwie möglich dass man einstellt, dass die OpenWB dann morgens zum Heizen Netzstrom benutzt? Oder habe ich da einen Denkfehler, bin blutiger Anfänger ;)
Die Option nennt sich "Nachtladen/MorgensLaden" und gibt in einem frei wählbaren Zeitfenster + vorwählbarer Ladestromstärke die WB frei, so dass der Mini früh kurz vor der Abfahrt Netzstrom nuckeln kann. Die Vorwärmung selbst musst Du aber mit der Mini-App separat vorgeben.
tholux hat geschrieben: Di Jul 07, 2020 5:08 pm Ursprünglich wollte ich auf den EV-Charger von SMA warten, der im September erscheinen soll, aber inzwischen glaube ich, dass ich für ein paar Euro mehr mit der OpenWB Series2 Standard+ echt viel flexibler bin und wesentlich mehr Möglichkeiten habe. Ich hoffe nur, das ganze läuft dann auch zuverlässig ohne ständige Softwarefrikelei :)
Also ich bin seit Anfang an dabei (>2 Jahre). Ehrlich? Ich habe noch nie ein SW-System genutzt, was so einfach updatebar ist und zuverlässig läuft. Update geht wirklich auf Knopfdruck und in die Tiefen der Programmierung muss bei openWB kein normaler Anwender gehen. Das läuft alles über das Web-GUI, welches gleich die Hilfstexte mit implementiert hat.
Den Rest beantwortet Dir zeitnah sicher der support.
VG aiole
tholux
Danke Dir, das hört sich schon mal super an.
Has thanked: 51 times
Been thanked: 126 times
Richtig, extra wird nichts benötigt. Das EVU Kit liefert auch "nur" die gleichen Werte wie der HomeManager.
tholux
Super, Vielen Dank.
Eine Frage noch: Wenn ich mich für die 11kW Version entscheide um die Anmeldung zu umgehen, könnte man die später auf 22kW ändern oder ist das Endgültig?
Been thanked: 89 times
Es gibt keine unterschiedliche Hardware für 11kW oder 22kW. Die Limitierung wird per Software gesetzt und kann bei Bedarf vom Support geändert werden.
11kW => Anmeldung erforderlich
22kW => Genehmigung erforderlich
tholux
Na das hört sich doch alles klasse an. Dann werde ich mich jetzt mal um eine Elektrofirma kümmern, und hoffen, dass das mit der NRW-Förderung alles so klappt.
Das klappt mit der Förderung.
Den Vermerk bzgl. 11/22kW habe ich auch mal mit in die FAQ aufgenommen:
https://openwb.de/main/?page_id=68
Benutzername
Beitrag von Benutzername »
Hallo von einem Neuling!
Hänge mich an den Anfängerthread, weil ich ein solcher werden möchte, was das Überschussladen betrifft.
Welche Wallbox und welches Zubehör brauche ich, um, soweit dieser ausreicht, ausschließlich mit dem Überschuss meiner PV-Anlage einen PKW zu laden? PV-Anlage, Wechselrichter, Zählerschrank befinden sich im Nebengebäude, wohin es per Powerline-Adapter eine LAN-Anbindung gibt. Vorhanden sind drei Wechselrichter SMA Tripower und eine Solarlog 500.
Mir ist vor allem nicht klar, wie ich einer Wallbox die Infos über die PV-Erzeugung, und den sonstigen Stromverbrauch bereitstellen kann.
Danke vorab!
