Rückmeldungen 2.1.5 Release Candidate 1&2
Has thanked: 8 times
Been thanked: 110 times
Beitrag von LenaK »
Die Ankündigung findet Ihr hier: https://forum.openwb.de/viewtopic.php?t=9210
Mit Problemen bei Inbetriebnahme / Anschluss oder Hardwareproblemen mit openWB-Hardware bitte direkt über die Support-Funktion unter System -> Support an openWB wenden (Notfalls auch per Mail an support@openwb.de).
Im Forum kann durchaus mal etwas untergehen. Das führt zu Frust und soll nicht sein.
Bitte keine Mehrfach-Meldung per Mail, Support-Ticket und Forum.
Das spart auf unserer Seite Supportzeit und bringt erfahrungsgemäß keine Beschleunigung des Vorgangs.
Bitte bei Problemen immer einen Logauszug posten:
  • Dazu unter System->Fehlersuche das Debuglevel auf Details stellen und mindestens zwei komplette Durchläufe von # ***Start*** bis # ***Start*** aus dem Main-Log kopieren, während das Problem auftritt. Sensible Daten wie Benutzernamen und Kennwörter unkenntlich machen.
    Alternativ das Log hier: https://paste.openwb.de/ hochladen und den Link im Thread posten. Die Logs werden dort automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Bitte keine gezippten Logfiles hochladen!
  • Logauszüge bitte als Codeblock posten (Schaltfläche "</>" über dem Editor-Fenster).
  • Bei Problemen mit dem internen Ladepunkt zusätzlich einen Auszug aus dem Log des internen Ladepunkts, bei Problemen mit dem Soc aus dem Soc-Log posten.
  • Bei Problemen mit dem UI/Darstellung bitte ein Theme verwenden, das von openWB gepflegt wird (wird bei der Themeauswahl angezeigt).
  • Bei Peaks in den Diagrammen bitte ein Main-Log im Level Details zum fraglichen Zeitpunkt und das Tageslog aus http://<ip der openWB>/openWB/data/daily_log/<JJJJMMDD>.json von dem Tag, an dem Peak aufgetreten ist.
Screenshots ersetzen keinen Logauszug!
Für Beiträge wie "Funktion XY geht nicht mehr! Woran kann das liegen?" ohne Logs gibt es von uns keine Hilfestellung.
Cheetah
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release Candidate 1
Beitrag von Cheetah »
Update verlief problemlos und bisher keine Fehler gefunden. Soweit alles gut.
Aber: Beim "neuen" Ladeprotokoll fehlt mir die Anzeige der Ladekosten. Würde gerne die jetzt bei Energie in Klammern angezeigten geladenen km wieder gegen die Ladekosten eintauschen ;)
Optimierungsvorschlag/Wunsch: Frei Auswahl der anzuzeigenden Spalten.
Ansonsten: Vielen Dank für eure intensive Arbeit bei der Weiterentwicklung der Software!
Grüße
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Schon mal in den allgemeinen Einstellungen nachgesehen?
hominidae
Has thanked: 30 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von hominidae »
..."sperren nach Abstecken" ist nun wieder im Ladeprofil standardmässig, auch ohne aktivierte Fzg-Identifikation (RFID), vorhanden und aktivierbar.
Danke dafür!
Cheetah hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 7:32 pm Aber: Beim "neuen" Ladeprotokoll fehlt mir die Anzeige der Ladekosten. Würde gerne die jetzt bei Energie in Klammern angezeigten geladenen km wieder gegen die Ladekosten eintauschen ;)
Gerade im Master eine Anpassung umgesetzt, sodass die Ladekosten beim Update als Standard wieder angezeigt werden. Eine Anpassung bestehender Systeme wird aber nicht vorgenommen, das muss dann einmalig manuell in den allgemeinen Einstellungen gemacht werden.
Klausiy123
Has thanked: 5 times
Beitrag von Klausiy123 »
Besten Dank
Daphne
Beitrag von Daphne »
Bei mir heute nach dem Update PV Überschußladen, Vorrang Batterie, wird die Batterie entladen und kommt sogar noch Bezug dazu
(2.43 MiB) Noch nie heruntergeladen
Cupra Born 58 kWh
Cupra Tavascan VZ 77 kWh
@Daphne
Bitte die Hinweise im ersten Post beachten. Besonders die fett gedruckten Passage am Ende.
Cheetah
LutzB hat geschrieben: Mi Aug 21, 2024 7:45 pm Schon mal in den allgemeinen Einstellungen nachgesehen?
Oje, wie peinlich .... manchmal sieht man den Wald vor lauten Bäumen nicht ;)
Has thanked: 42 times
Been thanked: 256 times
Das mit der Phasenumschaltung funktioniert nicht: Gestern angesteckt im PV-Laden, ein bisschen Restsonne ging noch einphasig ins Auto. Heute früh Zeitladen - das war dann auch nur einphasig, sollte aber dreiphasig sein.
Lademodus Stop. Lademodus Sofort - es wird wieder nur einphasig geladen. Meine Erwartung ist, dass Sofortladen immer und grundsätzlich mit der Maximalanzahl der Phasen - also dreiphasig - lädt. Erst ab- und wieder anstecken startet einen dreiphasigen Ladevorgang.
