Update von 1.9 -> 2.1 Zähler und EVSE Fehler
sid
Beitrag von sid »
Hallo openWB'ler,
es ist an der Zeit, ein Hilferuf zu starten...leider klappt bei mir das Upgrade auf die aktuelle Version nicht.
Meine Hardware:
- openWB series2 standard+ (WallBox)
- Sungrow SH10RT (Wechselrichter)
- Sungrow SG5.0RT (Wechselrichter)
- Sungrow SBR224 (Batterie)
- EVU Zähler ist mit der Sungrow SH10RT verbunden.
Version 1.9:
Alles hat bestens funktioniert.
Version 2.1.5:
Installierte Version: 2024-08-28 10:25:31 +0200 [38b96a5fc]
Unter Lastenmanagement -> Struktur habe ich folgende Anordnung, bin mir aber nicht sicher ob es i.O. ist:
(113.2 KiB) Noch nie heruntergeladen
Unter Status -> Ladepunkt habe ich folgenden Fehler:
Modulmeldung:
<class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',)
wobei der Zählerstand dem des Zählers entspricht:
Bildschirmfoto 2024-08-29 um 14.54.09.png (226.68 KiB) 2073 mal betrachtet
Hat jemand von euch vielleicht eine Idee?
Liegt es vielleicht an der Strukturanordnung der Komponenten unter Lastenmanagement?
Muss ich noch den Zähler aus der WallBox SDM630 als Gerät hinzufügen?
Danke im Voraus!
Sid
Thomas aus W
Has thanked: 135 times
Been thanked: 66 times
Re: Update von 1.9 -> 2.1 Zähler und EVSE Fehler
Beitrag von Thomas aus W »
leider musste auch ich die Erfahrung machen, dass die ModBus-Steuerung unter 2.x - sagen wir mal "empfindlich" - ist.
'ne Lösung habe ich leider auch nicht, aber einen workaraound:
Wenn das Problem auf tritt einfach mal das zugeordnete Fahrzeug wechseln (und wieder zurück). Danach wird scheinbar (warum auch immer) das ModBussystem neu initialisiert und meist reicht ein Versuch, um den Fehler aufzulösen.
Der Fahrzeugwechsel löst bei mir aber auch zuverlässig das Problem aus...
bye
TW
sid
Beitrag von sid »
leider bringt es nichts bei mir, die Fehlermeldung wird weiterhin eingeblendet und das Laden geht nach wie vor nicht.
Muss ich vielleicht noch ein opoenWB EVU-Kit hinzufügen oder einen Virtuelles Gerät -> Zähler? Oder die Struktur der Geräte verändern?
Am Anfang dachte ich der USB-RS232 Adapter ist defekt, aber der Zähler wurde anscheinend ausgelesen.
Am USB-RS232 Adapter leuchtet nur die L1 Diode...die TX und RX blinken nicht...???
AlSi_8480
Has thanked: 6 times
Been thanked: 3 times
Beitrag von AlSi_8480 »
Hatte ein ähnliches Problem an der Duo das die Zähler unter 2.0 anscheinend nicht ausgelesen werden können (unter 1.9 keine Probleme gehabt), Netzfrequenz und die Summe der geladenen Leistung aber angezeigt wurden. Konnte das nur fixen mit einem Plattmachen der SD Karte und Neuaufspielen des Images.
Ist zwar keine richtige Lösung für das Problem aber immerhin ein Workaround.
sid
Beitrag von sid »
Danke für den Hinweis, aber in lauter Verzweiflung hatte ich das auch schon ausprobiert…leider ohne Erfolg.
Hatte auch schon versucht alles zurückzusetzen und nur ein Virtuelles Gerät -> Zähler und ein Ladepunkt zu installieren…der
Ist-Stand:
Die Fehlermeldung ist die meiste Zeit aktiv, ab und zu verschwindet sie und der interne Zähler wird korrekt mit allen Werten ausgelesen und angezeigt…dann kommt erneut die Fehlermeldung…warum? Also muss die Hardware doch intakt sein?!
Sid
sid
Beitrag von sid »
Hallo in die Runde,
leider läuft immer noch nichts...und ich möchte ungerne zurück auf die 1.9 downgraden...
vielleicht würden die Logs etwas helfen, um den Fehler besser zu lokalisieren?
Main-Log
rc.local bug not found
no factory reset pending, normal startup
atreboot.sh started
checking init in /boot/config.txt...
watchdog for atreboot.sh on pid 530 started, waiting for 900s
already up to date
checking ramdisk settings in /etc/fstab...
already up to date
Group membership...
Final group membership: openwb : openwb adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev spi i2c gpio
Network...
Wait for connection...RTNETLINK answers: Network is unreachable
my primary IP: 10.1.0.43
my primary interface: eth0
running as primary, enabling plug'n'play network
apt configuration already up to date
install required packages with 'apt-get'...
Holen:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease [15,0 kB]
Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease [39,0 kB]
Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages [13,2 MB]
Holen:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf Packages [324 kB]
Es wurden 13,6 MB in 9 s geholt (1.477 kB/s).
Paketlisten werden gelesen…
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut…
Statusinformationen werden eingelesen…
accountsservice ist schon die neueste Version (0.6.55-3).
apache2 ist schon die neueste Version (2.4.62-1~deb11u1).
bc ist schon die neueste Version (1.07.1-2+b1).
chromium ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
chromium-l10n ist schon die neueste Version (106.0.5249.119-1~deb11u1).
git ist schon die neueste Version (1:2.30.2-1+deb11u2).
jq ist schon die neueste Version (1.6-2.1).
libapache2-mod-php ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
lightdm-autologin-greeter ist schon die neueste Version (1.0-3).
mmc-utils ist schon die neueste Version (0+git20180327.b4fe0c8c-1).
mosquitto ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
mosquitto-clients ist schon die neueste Version (2.0.11-1+deb11u1).
openbox-lxde-session ist schon die neueste Version (0.99.2-4).
php-curl ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-gd ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-json ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
php-xml ist schon die neueste Version (2:7.4+76).
socat ist schon die neueste Version (1.7.4.1-3).
sshpass ist schon die neueste Version (1.09-1).
ssl-cert ist schon die neueste Version (1.1.0+nmu1).
sudo ist schon die neueste Version (1.9.5p2-3+deb11u1).
vim ist schon die neueste Version (2:8.2.2434-3+deb11u1).
x11-xserver-utils ist schon die neueste Version (7.7+8).
xserver-xorg ist schon die neueste Version (1:7.7+22).
lightdm ist schon die neueste Version (1.26.0-7+rpt1).
python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1+deb11u1).
0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 56 nicht aktualisiert.
done
openwb.cron already up to date
openwb2.service definition is already a symlink
openwbRemoteSupport.service already up to date
no restore pending, normal startup
cleaning obsolete python cache folders...
python cache cleanup done
display setup...
autologin configured
mouse cursor configured
lxde session autostart already configured
checking required apache modules...
module 'headers' already enabled
module 'ssl' already enabled
module 'proxy_wstunnel' already enabled
apache default site...
/etc/apache2/sites-available/000-default.conf is up to date
apache default ssl site...
/etc/apache2/sites-available/apache-openwb-ssl.conf is up to date
apache http api ssl site...
/etc/apache2/sites-available/http-api-ssl.conf is up to date
site 'default-ssl' already disabled
site 'apache-openwb-ssl' already enabled
http api is disabled
site 'http-api-ssl' already disabled
apache configuration is already up to date
check mosquitto installation...
mosquitto.conf already up to date
mosquitto openwb.conf already up to date
mosquitto acl already up to date
mosquitto_local service definition already up to date
mosquitto_local.conf already up to date
mosquitto openwb_local.conf already up to date
mosquitto done
install required python packages with 'pip3'...
Requirement already satisfied: typing-extensions==4.4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 1)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: jq==1.1.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 2)) (1.1.3)
Requirement already satisfied: paho_mqtt==1.6.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 3)) (1.6.1)
Requirement already satisfied: pymodbus==2.5.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (2.5.2)
Requirement already satisfied: pytest==6.2.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (6.2.5)
Requirement already satisfied: requests_mock==1.9.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 6)) (1.9.3)
Requirement already satisfied: lxml==4.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 7)) (4.9.1)
Requirement already satisfied: aiohttp==3.9.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (3.9.4)
Requirement already satisfied: schedule==1.1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 9)) (1.1.0)
Requirement already satisfied: PyJWT==2.6.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 10)) (2.6.0)
Requirement already satisfied: ipparser==0.3.8 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (0.3.8)
Requirement already satisfied: bs4==0.0.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (0.0.1)
Requirement already satisfied: pkce==1.0.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 13)) (1.0.3)
Requirement already satisfied: evdev==1.5.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 15)) (1.5.0)
Requirement already satisfied: cryptography==42.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (42.0.4)
Requirement already satisfied: msal==1.27.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (1.27.0)
Requirement already satisfied: python-dateutil==2.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 19)) (2.8.2)
Requirement already satisfied: umodbus==1.0.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 20)) (1.0.4)
Requirement already satisfied: pysmb==1.2.9.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (1.2.9.1)
Requirement already satisfied: pytz==2023.3.post1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 22)) (2023.3.post1)
Requirement already satisfied: grpcio==1.60.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 23)) (1.60.1)
Requirement already satisfied: protobuf==4.25.3 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 24)) (4.25.3)
Requirement already satisfied: bimmer_connected==0.15.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from -r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.15.1)
Requirement already satisfied: attrs>=17.3.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (22.1.0)
Requirement already satisfied: yarl<2.0,>=1.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.8.1)
Requirement already satisfied: multidict<7.0,>=4.5 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (6.0.2)
Requirement already satisfied: async-timeout<5.0,>=4.0 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (4.0.3)
Requirement already satisfied: frozenlist>=1.1.1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.4.1)
Requirement already satisfied: aiosignal>=1.1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: Pillow in /usr/lib/python3/dist-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (8.1.2)
Requirement already satisfied: pycryptodome>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (3.20.0)
Requirement already satisfied: httpx in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.27.2)
Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (4.11.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: dnspython in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from ipparser==0.3.8->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 11)) (2.3.0)
Requirement already satisfied: requests<3,>=2.0.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from msal==1.27.0->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 18)) (2.25.1)
Requirement already satisfied: pyserial>=3.4 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (3.5)
Requirement already satisfied: six>=1.15.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from pymodbus==2.5.2->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 4)) (1.16.0)
Requirement already satisfied: pyasn1 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (0.5.1)
Requirement already satisfied: tqdm in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pysmb==1.2.9.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 21)) (4.66.1)
Requirement already satisfied: packaging in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (21.3)
Requirement already satisfied: iniconfig in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.1.1)
Requirement already satisfied: pluggy<2.0,>=0.12 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.0.0)
Requirement already satisfied: py>=1.8.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (1.11.0)
Requirement already satisfied: toml in /usr/lib/python3/dist-packages (from pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (0.10.1)
Requirement already satisfied: pycparser in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from cffi>=1.12->cryptography==42.0.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 17)) (2.21)
Requirement already satisfied: idna>=2.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from yarl<2.0,>=1.0->aiohttp==3.9.4->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 8)) (2.10)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from beautifulsoup4->bs4==0.0.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 12)) (2.3.2.post1)
Requirement already satisfied: certifi in /usr/lib/python3/dist-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (2020.6.20)
Requirement already satisfied: httpcore==1.* in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.0.5)
Requirement already satisfied: anyio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (4.4.0)
Requirement already satisfied: sniffio in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.3.1)
Requirement already satisfied: h11<0.15,>=0.13 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from httpcore==1.*->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (0.14.0)
Requirement already satisfied: exceptiongroup>=1.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from anyio->httpx->bimmer_connected==0.15.1->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 25)) (1.2.2)
Requirement already satisfied: pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2 in /home/openwb/.local/lib/python3.9/site-packages (from packaging->pytest==6.2.5->-r /var/www/html/openWB/requirements.txt (line 5)) (3.0.9)
done
load versions...
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chgrp: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/restore/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
chmod: Zugriff auf '/var/www/html/openWB/data/data_migration/*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
2024-09-02 20:31:55: boot done :-)
2024-09-02 20:31:58,727 - {root:179} - {DEBUG:MainThread} - Start openWB2.service
2024-09-02 20:31:58,730 - {helpermodules.update_config:525} - {DEBUG:MainThread} - Broker-Konfiguration aktualisieren
2024-09-02 20:31:59,856 - {helpermodules.update_config:612} - {DEBUG:MainThread} - current datastore version: 54
2024-09-02 20:31:59,857 - {helpermodules.update_config:613} - {DEBUG:MainThread} - target datastore version: 54
2024-09-02 20:32:00,470 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/command_completed
2024-09-02 20:32:00,473 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_fb93dc20/messages/1725219994623
2024-09-02 20:32:00,476 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_fb93dc20/messages/1725220032780
2024-09-02 20:32:00,479 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_5165121c/messages/1725220723160
2024-09-02 20:32:00,482 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_5165121c/messages/1725220731765
2024-09-02 20:32:00,486 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_5165121c/messages/1725221422497
2024-09-02 20:32:00,489 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/command/mqttjs_315007b0/messages/1725225415003
2024-09-02 20:32:00,524 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/heartbeat
2024-09-02 20:32:00,527 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentWB
2024-09-02 20:32:00,531 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/parentCPlp1
2024-09-02 20:32:00,534 - {helpermodules.update_config:569} - {DEBUG:MainThread} - Ungültiges Topic zum Startzeitpunkt: openWB/set/isss/Current
2024-09-02 20:32:06,216 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:99} - {DEBUG:MainThread} - **** /dev/input/event0 raspberrypi-ts  ****
2024-09-02 20:32:06,217 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:100} - {DEBUG:MainThread} - {('EV_SYN', 0): [('SYN_REPORT', 0), ('SYN_CONFIG', 1), ('SYN_DROPPED', 3)], ('EV_KEY', 1): [('BTN_TOUCH', 330)], ('EV_ABS', 3): [(('ABS_X', 0), AbsInfo(value=99, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_Y', 1), AbsInfo(value=145, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_SLOT', 47), AbsInfo(value=0, min=0, max=9, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_X', 53), AbsInfo(value=0, min=0, max=799, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_POSITION_Y', 54), AbsInfo(value=0, min=0, max=479, fuzz=0, flat=0, resolution=0)), (('ABS_MT_TRACKING_ID', 57), AbsInfo(value=0, min=0, max=65535, fuzz=0, flat=0, resolution=0))]}
2024-09-02 20:32:06,218 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:103} - {DEBUG:MainThread} - device emits keyboard events
2024-09-02 20:32:06,218 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:108} - {DEBUG:MainThread} - no 'enter' key detected, skipping device
2024-09-02 20:32:06,219 - {modules.internal_chargepoint_handler.rfid:111} - {INFO:MainThread} - detected keyboard devices:
2024-09-02 20:32:06,219 - {asyncio:59} - {DEBUG:MainThread} - Using selector: EpollSelector
2024-09-02 20:32:08,573 - {helpermodules.subdata:456} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-09-02 20:32:09,856 - {helpermodules.subdata:857} - {DEBUG:Subdata} - Neustart des Handlers für den internen Ladepunkt.
2024-09-02 20:32:09,865 - {helpermodules.subdata:790} - {DEBUG:Subdata} - skipping mqtt bridge message on startup
2024-09-02 20:32:09,867 - {helpermodules.subdata:793} - {ERROR:Subdata} - received valid partner ids: []
2024-09-02 20:32:10,174 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-09-02 20:32:10,183 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device1} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-09-02 20:32:10,224 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-09-02 20:32:10,251 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:device0} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
2024-09-02 20:32:10,284 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'bat', 'id': 2}
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/loadvars.py", line 69, in _update_values_of_level
    component = get_component_obj_by_id(element["id"], not_finished_threads)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/utils/component_parser.py", line 32, in get_component_obj_by_id
    if module_data[f"{type_to_topic_mapping(type)}{id}"].data.get.fault_state == 2:
KeyError: 'bat2'
2024-09-02 20:32:10,305 - {modules.loadvars:75} - {ERROR:MainThread} - Fehler im loadvars-Modul bei Element {'type': 'inverter', 'id': 3}
KeyError: 'pv3'
2024-09-02 20:32:10,684 - {modules.common.simcount._simcount:51} - {WARNING:MainThread} - Time difference between previous state and current state is too large. Set time difference to control interval.
Log des internen Ladepunktes
2024-09-02 20:32:08,490 - {asyncio:59} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Using selector: EpollSelector
2024-09-02 20:32:10,615 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-09-02 20:32:13,035 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 156, in __init__
    self.cp0_client_handler = client_factory(0, fault_state_info_cp0)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 98, in client_factory
    return ClientHandler(local_charge_point_num, serial_client, evse_ids, fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/clients.py", line 44, in __init__
    self.check_hardware(fault_state)
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/common/hardware_check.py", line 78, in check_hardware
    raise Exception(USB_ADAPTER_BROKEN + OPEN_TICKET)
Exception: Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.
2024-09-02 20:32:13,037 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 296, in handler
    self.internal_chargepoint_handler.loop()
  File "/var/www/html/openWB/packages/modules/internal_chargepoint_handler/internal_chargepoint_handler.py", line 197, in loop
    with SingleComponentUpdateContext(self.cp0.module.fault_state):
AttributeError: 'InternalChargepointHandler' object has no attribute 'cp0'
2024-09-02 20:32:15,045 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-09-02 20:32:17,377 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
2024-09-02 20:32:17,388 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2024-09-02 20:35:02,316 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-09-02 20:35:04,703 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
2024-09-02 20:35:04,706 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
2024-09-02 20:40:02,457 - {modules.internal_chargepoint_handler.clients:118} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - LP0 Device: /dev/ttyUSB0
2024-09-02 20:40:04,858 - {modules.common.fault_state:49} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Interner Ladepunkt 0: FaultState FaultStateLevel.ERROR, FaultStr <class 'Exception'> ('Auslesen von Zähler UND Evse nicht möglich. Vermutlich ist der USB-Adapter defekt oder zwei Busteilnehmer haben die gleiche Modbus-ID. Bitte die Zähler-ID prüfen. Bitte nehme bei anhaltenden Problemen über die Support-Funktion in den Einstellungen Kontakt mit uns auf.',), Traceback:
2024-09-02 20:40:04,861 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:300} - {ERROR:Internal Chargepoint} - Fehler im internem Ladepunkt
Danke im Voraus!
sid
Has thanked: 224 times
Been thanked: 243 times
KeyError: 'pv3'
Ich würde komplett Werksresetten und nochmal frisch konfigurieren. Ev. stören alte "Datenleichen".
Die Struktur passt. Ein extra VZ ist nicht nötig.
MatzeL
Has thanked: 3 times
Beitrag von MatzeL »
Ich habe exakt das gleiche Problem hier auch bei einem Freund, mit dessen openWB.
Gibt es inzwische eine Lösung? Hat sich der Support dazu mal geäußert?
Grüße MatzeL
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
MatzeL hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 8:51 am Ich habe exakt das gleiche Problem hier auch bei einem Freund, mit dessen openWB.
Grüße MatzeL
Hast du ein Ticket dazu aufgemacht?
MatzeL
openWB hat geschrieben: Mi Apr 23, 2025 9:59 am Hast du ein Ticket dazu aufgemacht?
Bisher noch nicht. Ich hatte gehofft es gibt eine Lösung ohne dem Support mehr Arbeit zu machen.
Update: Fehler gefunden.
Der Stecker am USB Adapter lässt sich auch verdreht aufstecken.
