jetzt muss ich hier nochmal mit dem Ladeproblem meines e-Combo daher kommen. Ich hatte ja defekte Zähler, welche zum teil von OpenWB auf Kulanz getauscht wurden. Allerdings ist es nun immer noch so, dass der e-Combo nach ein paar erfolgreichen Ladevorgängen dann nicht mehr lädt. So auch heute Morgen. Daher hier nochmal Ausschnitte aus Ladepunktlog und Main-Log zur Fraglichen Zeit. Die OpenWB war da auf PV-Laden gestellt und hat trotz Überschuss nicht geladen. Daraufhin auf Sofortladen umgestellt. Dann gab es zwar den Versuch, den Combo zu laden, aber der ist immer wieder gescheitert, wie auch schon in der Vergangenheit.
OpenWB Duo, Leaf am 1. Ladepunkt (lädt 1phasig, alles OK), e-Combo am 2. Ladepunkt (sollte 3phasig laden, macht er aber nicht zuverlässig)
Ladepunktlog:
29.08.2024 PV und dann Sofortladen Combo lädt nicht.
Log des internen Ladepunkts ab 9:12:51. Da sind dann mal 6 und 9 A angefordert. Im Status der OpenWB wird aber 1 Phase ("Aktuell") beim Combo angezeigt statt 3 ("Vorgabe")?
2024-08-29 09:12:51,805 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:51,808 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.64, 232.42, 232.66])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[3.21, 2.3, 2.5], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=390.71, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.23, 231.55, 232.44])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:51,815 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:52,673 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:52,674 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,695 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,698 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,702 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:52,731 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:52,732 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:52,739 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:53,616 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:12:53,617 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,618 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,643 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,645 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,651 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:53,788 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:53,790 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:54,903 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:54,907 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.51, 232.25, 233.05])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[0.97, 0.94, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.2, 231.94, 233.02])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:54,911 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:55,724 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:55,725 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,726 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,759 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,773 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,780 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:55,848 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:55,849 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:55,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:56,777 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:12:56,778 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,780 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,823 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,826 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,834 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:56,928 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:56,933 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:58,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:58,237 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.34, 232.47, 233.02])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[1.0, 0.96, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=35.01, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.2, 232.19, 232.89])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:58,240 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:59,013 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:59,015 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,016 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,038 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,041 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,055 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:59,114 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:59,115 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:59,145 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:00,018 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:13:00,019 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,021 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,054 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,066 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:00,206 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:00,207 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:01,321 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:13:01,326 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.54, 232.67, 233.11])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=900, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.43, 232.41, 233.15])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915580.41805, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:13:01,328 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:13:02,126 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:13:02,126 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,127 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,141 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,144 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,149 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:02,193 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:02,194 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:13:02,220 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:03,115 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:13:03,116 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,118 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,156 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,170 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:03,214 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:03,220 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
Main Log ab 9:12:51
2024-08-29 09:12:50,905 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-29 09:12:50,953 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x6ffd28b0>}
2024-08-29 09:12:50,954 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-08-29 09:12:50,954 - {modules.devices.openwb_pv_kit.device:35} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x6ffd2928>}
2024-08-29 09:12:50,955 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:50,956 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['PV-Kit']
2024-08-29 09:12:50,957 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,238 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [4.274022102355957, 4.306991100311279, 4.283844947814941]
2024-08-29 09:12:51,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[4.274022102355957, 4.306991100311279, 4.283844947814941], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,413 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724915560.880755, power=-2292.123260498047, imported=14377091.871779548, exported=6103464.416371566)
2024-08-29 09:12:51,415 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00292577, power1: -2292.12, power2: -2308.23
2024-08-29 09:12:51,415 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.7298
2024-08-29 09:12:51,416 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.7298 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724915571.413542, power=-2308.2302856445312, imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402)
2024-08-29 09:12:51,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.0377309322357178, -3.9920947551727295, -4.111823558807373], powers=[-446.44415283203125, -920.1338500976562, -941.6522827148438], voltages=[233.1240692138672, 232.2555694580078, 231.80734252929688], power_factors=[-0.5964219570159912, -0.9947413206100464, -0.9811890125274658], imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, power=-2308.2302856445312, frequency=49.970001220703125)
2024-08-29 09:12:51,623 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV-Kit']
2024-08-29 09:12:51,625 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,626 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,627 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,636 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,683 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-08-29 09:12:51,684 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.0377309322357178, -3.9920947551727295, -4.111823558807373], powers=[-446.44415283203125, -920.1338500976562, -941.6522827148438], voltages=[233.1240692138672, 232.2555694580078, 231.80734252929688], power_factors=[-0.5964219570159912, -0.9947413206100464, -0.9811890125274658], imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, power=-2308.2302856445312, frequency=49.970001220703125)
2024-08-29 09:12:51,876 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.25, 39.2, 39.32]A
2024-08-29 09:12:51,877 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25698.94028564453W
2024-08-29 09:12:51,878 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-08-29 09:12:51,881 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.
2024-08-29 09:12:51,883 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {DEBUG:MainThread} - LP 8, EV: Leaf (EV-Nr.1): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-08-29 09:12:51,893 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-08-29 09:12:51,899 - {control.chargepoint.chargepoint:563} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 9 nicht möglich, da bei EV2 nach Ladestart nicht mehr umgeschaltet werden darf.
2024-08-29 09:12:51,908 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 9 A.
2024-08-29 09:12:51,914 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.
2024-08-29 09:12:51,915 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 9, EV: Combo (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 3.21
2024-08-29 09:12:51,921 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724915561.3700898, power=662.8767395019531, imported=4424571.102134898, exported=3023.9757136656244)
2024-08-29 09:12:51,927 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293078, power1: 662.877, power2: 261.41
2024-08-29 09:12:51,930 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.35444
2024-08-29 09:12:51,932 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.35444 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724915571.9209044, power=261.4097143554686, imported=4424572.456575876, exported=3023.9757136656244)
2024-08-29 09:12:51,935 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-08-29 09:12:51,938 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=390.71, imported=161517.0, exported=0))
2024-08-29 09:12:51,940 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=91.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22229364', soc=None, soc_timestamp=None, state_str="Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.", vehicle_id=None, voltages=[231.64, 232.42, 232.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=62084.0, imported_at_plugtime=54426.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=7658.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1724767471.631645, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b8de160>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB (Leaf)', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=8))
2024-08-29 09:12:51,942 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp9
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=83204.99, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=9, required_currents=[9, 9, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=88), currents=[3.21, 2.3, 2.5], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=390.71, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240385487', soc=None, soc_timestamp=None, state_str="Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 9 A. Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.", vehicle_id=None, voltages=[231.23, 231.55, 232.44]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=99433.0, imported_at_plugtime=83204.99, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=16228.009999999995, range_charged=0.0, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1724915551.968289, ev=2, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1724858771.601816, required_power=6210, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b8c6eb0>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Interne openWB (e-Combo)', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=9))
2024-08-29 09:12:51,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=25, max_current_single_phase=25, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-08-29 09:12:51,951 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='LP2 Ladepunkt-Profil (Combo)', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-08-29 09:12:51,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=23000), get=Get(powers=[-446.44, -920.13, -941.65], currents=[-3.04, -3.99, -4.11], voltages=[233.12, 232.26, 231.81], power_factors=[-0.6, -0.99, -0.98], unbalanced_load=0, frequency=49.970001220703125, daily_exported=2611.0, daily_imported=4432.0, imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2308.2302856445312), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25698.94028564453, raw_currents_left=[38.25, 39.2, 39.32], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-29 09:12:51,953 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=261.4097143554686, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5962.0, imported_home_consumption=4424572.456575876, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-29 09:12:51,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-29 09:12:51,956 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Combo Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=80, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=100))))
2024-08-29 09:12:51,959 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Leaf-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-29 09:12:51,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1703604080.0, force_soc_update=True, range=268, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,963 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=1, name='Leaf', tag_id=[], get=Get(soc=91.0, soc_timestamp=1724911268.97245, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='Combo', tag_id=[], get=Get(soc=88, soc_timestamp=1724915136.724207, force_soc_update=False, range=240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,967 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-29 09:12:51,968 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil Leaf', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=22, battery_capacity=40000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-29 09:12:51,969 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil Combo', max_current_multi_phases=9, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=9, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=16, keep_charge_active_duration=60)
2024-08-29 09:12:51,973 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00039, cp=0, grid=0.00039, pv=0.00016), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-29 09:12:51,975 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-08-29 09:12:51,976 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-29 09:12:51,976 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b8bfd00>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-29 09:12:51,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4174.0, monthly_exported=1714664.063000001, yearly_exported=11412091.797, exported=24661640.625, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2960.35))
2024-08-29 09:12:51,979 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4174.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1714664.063000001, yearly_exported=11412091.797, exported=24661640.625, power=-2960.35))
2024-08-29 09:12:51,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.49', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724915561, 'time': '09:12:41', 'grid': -2.292, 'house-power': 0.663, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.955, 'cp8-power': 0.0, 'cp9-power': 0.0, 'ev1-soc': 91.0, 'ev2-soc': 88}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-29 09:12:51,983 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_evu_kit.config.EvuKitConfiguration object at 0x71143a00>}
2024-08-29 09:12:51,984 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-08-29 09:12:51,991 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-08-29 09:12:51,992 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.EvuKitFlexConfiguration object at 0x6ffd28e0>}
2024-08-29 09:12:51,993 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 115, 'version': 2}
2024-08-29 09:12:51,995 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2024-08-29 09:12:51,996 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Kit', 'type': 'openwb_pv_kit', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.openwb_pv_kit.config.PvKitConfiguration object at 0x6ffd2118>}
2024-08-29 09:12:51,997 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-08-29 09:12:51,998 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'PV-Kit', 'type': 'openwb_pv_kit', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-08-29 09:12:52,000 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Kit', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.PvKitFlexConfiguration object at 0x6ffd2a60>}
2024-08-29 09:12:52,001 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 116, 'version': 2}
2024-08-29 09:12:52,003 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV-Kit', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 116, 'version': 2}}
2024-08-29 09:12:52,004 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-29 09:12:52,004 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-29 09:12:52,010 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-29 09:12:52,011 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-08-29 09:12:52,013 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.25, 33.2, 33.32]A verbleibende Ströme, 21558.94028564453W verbleibende Leistung
2024-08-29 09:12:52,014 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP9: Stromstärke 6A
2024-08-29 09:12:52,017 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-29 09:12:52,028 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [9]
2024-08-29 09:12:52,030 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-08-29 09:12:52,031 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [29.25, 30.200000000000003, 30.32]A verbleibende Ströme, 19488.94028564453W verbleibende Leistung
2024-08-29 09:12:52,034 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP9: Stromstärke 9A
2024-08-29 09:12:52,036 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-29 09:12:52,037 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -3396.0597143554696W
2024-08-29 09:12:52,038 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -3396.0597143554696W
2024-08-29 09:12:52,039 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-08-29 09:12:52,040 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-29 09:12:52,042 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'instant_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 99433.0, 'imported_at_plugtime': 83204.99, 'imported_since_mode_switch': 0.0, 'imported_since_plugged': 16228.009999999995, 'range_charged': 0.0, 'time_charged': '0:00', 'timestamp_start_charging': 1724915551.968289, 'ev': 2, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-08-29 09:12:52,044 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP9: set current 9 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-08-29 09:12:52,047 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:52,049 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:52,064 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-29 09:12:52,316 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/9/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 3
2024-08-29 09:12:55,342 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
