PV-Laden mit Opel Combo E
zemr
Re: Rückmeldungen 2.1.5 Release
Beitrag von zemr »
jetzt muss ich hier nochmal mit dem Ladeproblem meines e-Combo daher kommen. Ich hatte ja defekte Zähler, welche zum teil von OpenWB auf Kulanz getauscht wurden. Allerdings ist es nun immer noch so, dass der e-Combo nach ein paar erfolgreichen Ladevorgängen dann nicht mehr lädt. So auch heute Morgen. Daher hier nochmal Ausschnitte aus Ladepunktlog und Main-Log zur Fraglichen Zeit. Die OpenWB war da auf PV-Laden gestellt und hat trotz Überschuss nicht geladen. Daraufhin auf Sofortladen umgestellt. Dann gab es zwar den Versuch, den Combo zu laden, aber der ist immer wieder gescheitert, wie auch schon in der Vergangenheit.
OpenWB Duo, Leaf am 1. Ladepunkt (lädt 1phasig, alles OK), e-Combo am 2. Ladepunkt (sollte 3phasig laden, macht er aber nicht zuverlässig)
Ladepunktlog:
29.08.2024 PV und dann Sofortladen Combo lädt nicht.
Log des internen Ladepunkts ab 9:12:51. Da sind dann mal 6 und 9 A angefordert. Im Status der OpenWB wird aber 1 Phase ("Aktuell") beim Combo angezeigt statt 3 ("Vorgabe")?
2024-08-29 09:12:51,805 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:51,808 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.64, 232.42, 232.66])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[3.21, 2.3, 2.5], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=390.71, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.23, 231.55, 232.44])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:51,815 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:52,673 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:52,674 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,674 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,695 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,698 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.51425170898438, 232.2533721923828, 233.04727172851562], frequency=49.959999084472656, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:52,702 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:52,731 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:52,732 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:52,739 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:53,616 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:12:53,617 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,618 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,643 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,645 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.9678930640220642, 0.9424155354499817, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.20242309570312, 231.94345092773438, 233.01748657226562], frequency=49.950443267822266, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.025424305349588394, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:53,651 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:53,788 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:53,790 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:54,903 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:54,907 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.51, 232.25, 233.05])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[0.97, 0.94, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.2, 231.94, 233.02])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:54,911 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:55,724 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:55,725 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,726 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,759 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,773 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.33514404296875, 232.47311401367188, 233.0193634033203], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:55,780 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:55,848 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:55,849 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:55,864 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:56,777 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:12:56,778 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,780 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,823 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,826 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.0011725425720215, 0.9609665870666504, 0.0], powers=[14.278483390808105, 20.729341506958008, 0.0], voltages=[231.20091247558594, 232.1894989013672, 232.89422607421875], frequency=49.936439514160156, imported=99432.99865722656, exported=0, power=35.00782489776611, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.16321849822998047, 0.1732756346464157, 0.11500884592533112], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:56,834 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:56,928 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:56,933 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:12:58,234 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:12:58,237 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.34, 232.47, 233.02])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[1.0, 0.96, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=35.01, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.2, 232.19, 232.89])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915570.960708, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:12:58,240 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:59,013 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:12:59,015 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,016 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,038 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,041 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.5448760986328, 232.67266845703125, 233.11233520507812], frequency=50.0099983215332, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:12:59,055 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:12:59,114 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:12:59,115 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:12:59,145 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:00,018 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:13:00,019 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,021 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,050 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,054 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.4315948486328, 232.4143524169922, 233.15231323242188], frequency=49.93674850463867, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:00,066 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:00,206 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:00,207 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:01,321 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-29 09:13:01,326 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.54, 232.67, 233.11])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=900, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[231.43, 232.41, 233.15])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1724915580.41805, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-29 09:13:01,328 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:13:02,126 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-29 09:13:02,126 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,127 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,141 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,144 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.54495239257812, 232.60108947753906, 233.65492248535156], frequency=49.97999954223633, imported=62083.99963378906, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:02,149 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:02,193 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:02,194 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-29 09:13:02,220 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-29 09:13:03,115 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-29 09:13:03,116 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,118 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,152 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,156 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[231.1951141357422, 232.10220336914062, 233.40972900390625], frequency=49.923702239990234, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-29 09:13:03,170 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-29 09:13:03,214 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-29 09:13:03,220 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
Main Log:
Main Log ab 9:12:51
2024-08-29 09:12:50,905 - {root:75} - {INFO:MainThread} - # ***Start***
2024-08-29 09:12:50,953 - {modules.devices.openwb_evu_kit.device:50} - {DEBUG:device0} - Start device reading {'component0': <modules.devices.openwb_evu_kit.counter.EvuKit object at 0x6ffd28b0>}
2024-08-29 09:12:50,954 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-08-29 09:12:50,954 - {modules.devices.openwb_pv_kit.device:35} - {DEBUG:device1} - Start device reading {'component1': <modules.devices.openwb_pv_kit.inverter.PvKit object at 0x6ffd2928>}
2024-08-29 09:12:50,955 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:50,956 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:device1} - Update Komponente ['PV-Kit']
2024-08-29 09:12:50,957 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,238 - {modules.common.component_state:124} - {DEBUG:device1} - currents sign wrong [4.274022102355957, 4.306991100311279, 4.283844947814941]
2024-08-29 09:12:51,239 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device1} - Raw data InverterState(currents=[4.274022102355957, 4.306991100311279, 4.283844947814941], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,413 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:device0} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724915560.880755, power=-2292.123260498047, imported=14377091.871779548, exported=6103464.416371566)
2024-08-29 09:12:51,415 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:device0} - time passed: 0.00292577, power1: -2292.12, power2: -2308.23
2024-08-29 09:12:51,415 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:device0} - power did not change sign. Total energy: -6.7298
2024-08-29 09:12:51,416 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:device0} - imported: 0 Wh, exported: 6.7298 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724915571.413542, power=-2308.2302856445312, imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402)
2024-08-29 09:12:51,418 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:device0} - Raw data CounterState(currents=[-3.0377309322357178, -3.9920947551727295, -4.111823558807373], powers=[-446.44415283203125, -920.1338500976562, -941.6522827148438], voltages=[233.1240692138672, 232.2555694580078, 231.80734252929688], power_factors=[-0.5964219570159912, -0.9947413206100464, -0.9811890125274658], imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, power=-2308.2302856445312, frequency=49.970001220703125)
2024-08-29 09:12:51,623 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component1} - Update Komponente ['PV-Kit']
2024-08-29 09:12:51,625 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:component1} - Raw data InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,626 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,627 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component1} - Saving InverterState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], power=-2960.3460083007812, exported=24661640.625, dc_power=None)
2024-08-29 09:12:51,636 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:update values cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:51,683 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:component0} - Update Komponente ['EVU-Kit']
2024-08-29 09:12:51,684 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:component0} - Saving CounterState(currents=[-3.0377309322357178, -3.9920947551727295, -4.111823558807373], powers=[-446.44415283203125, -920.1338500976562, -941.6522827148438], voltages=[233.1240692138672, 232.2555694580078, 231.80734252929688], power_factors=[-0.5964219570159912, -0.9947413206100464, -0.9811890125274658], imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, power=-2308.2302856445312, frequency=49.970001220703125)
2024-08-29 09:12:51,876 - {control.counter:145} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Ströme an Zähler 0: [38.25, 39.2, 39.32]A
2024-08-29 09:12:51,877 - {control.counter:168} - {INFO:MainThread} - Verbleibende Leistung an Zähler 0: 25698.94028564453W
2024-08-29 09:12:51,878 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 1
2024-08-29 09:12:51,881 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 8: Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.
2024-08-29 09:12:51,883 - {control.chargepoint.chargepoint:665} - {DEBUG:MainThread} - LP 8, EV: Leaf (EV-Nr.1): Lademodus pv_charging, Submodus: Chargemode.STOP
2024-08-29 09:12:51,893 - {control.chargepoint.chargepoint:550} - {DEBUG:MainThread} - EV-Phasenzahl beschränkt die nutzbaren Phasen auf 3
2024-08-29 09:12:51,899 - {control.chargepoint.chargepoint:563} - {INFO:MainThread} - Phasenumschaltung an Ladepunkt 9 nicht möglich, da bei EV2 nach Ladestart nicht mehr umgeschaltet werden darf.
2024-08-29 09:12:51,908 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 9 A.
2024-08-29 09:12:51,914 - {control.chargepoint.chargepoint:83} - {INFO:MainThread} - LP 9: Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.
2024-08-29 09:12:51,915 - {control.chargepoint.chargepoint:674} - {INFO:MainThread} - LP 9, EV: Combo (EV-Nr.2): Theoretisch benötigter Strom 9A, Lademodus instant_charging, Submodus: Chargemode.INSTANT_CHARGING, Phasen: 1, Priorität: True, max. Ist-Strom: 3.21
2024-08-29 09:12:51,921 - {modules.common.simcount._simcount:38} - {DEBUG:MainThread} - Previous state: SimCounterState(timestamp=1724915561.3700898, power=662.8767395019531, imported=4424571.102134898, exported=3023.9757136656244)
2024-08-29 09:12:51,927 - {modules.common.simcount._calculate:11} - {DEBUG:MainThread} - time passed: 0.00293078, power1: 662.877, power2: 261.41
2024-08-29 09:12:51,930 - {modules.common.simcount._calculate:27} - {DEBUG:MainThread} - power did not change sign. Total energy: 1.35444
2024-08-29 09:12:51,932 - {modules.common.simcount._simcount:53} - {DEBUG:MainThread} - imported: 1.35444 Wh, exported: 0 Wh, new state: SimCounterState(timestamp=1724915571.9209044, power=261.4097143554686, imported=4424572.456575876, exported=3023.9757136656244)
2024-08-29 09:12:51,935 - {control.data:236} - {INFO:MainThread} - bat_all_data
BatAllData(config=Config(configured=False), get=Get(soc=0, daily_exported=0.0, daily_imported=0.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=0, exported=0, power=0), set=Set(charging_power_left=0, regulate_up=False))
2024-08-29 09:12:51,938 - {control.data:237} - {INFO:MainThread} - cp_all_data
AllChargepointData(get=AllGet(daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, power=390.71, imported=161517.0, exported=0))
2024-08-29 09:12:51,940 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp8
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.PV_CHARGING: 'pv_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=None, limit=None, phases=1, prio=False, required_current=0, required_currents=[0, 0, 0], state=0, submode=<Chargemode.STOP: 'stop'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=False, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=91.0), currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=62084.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='22229364', soc=None, soc_timestamp=None, state_str="Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.", vehicle_id=None, voltages=[231.64, 232.42, 232.66]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=-1, charging_ev_prev=1, current=0, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='_', costs=0, imported_at_mode_switch=62084.0, imported_at_plugtime=54426.0, imported_since_mode_switch=0, imported_since_plugged=7658.0, range_charged=0, time_charged='00:00', timestamp_start_charging=None, ev=-1, prio=False, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=1, plug_state_prev=True, plug_time=1724767471.631645, required_power=0, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b8de160>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 0}, ev=1, name='Interne openWB (Leaf)', type='internal_openwb', template=0, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=8))
2024-08-29 09:12:51,942 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cp9
ChargepointData(control_parameter=ControlParameter(chargemode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, current_plan=None, failed_phase_switches=0, imported_at_plan_start=None, imported_instant_charging=83204.99, limit=None, phases=1, prio=True, required_current=9, required_currents=[9, 9, 9], state=4, submode=<Chargemode.INSTANT_CHARGING: 'instant_charging'>, timestamp_auto_phase_switch=None, timestamp_perform_phase_switch=None, timestamp_switch_on_off=None), get=Get(charge_state=True, connected_vehicle=ConnectedVehicle(config=ConnectedConfig(average_consumption=17, charge_template=0, chargemode='stop', current_plan=0, ev_template=0, priority=False, time_charging_in_use=False), info=ConnectedInfo(id=0, name='Ladepunkt'), soc=88), currents=[3.21, 2.3, 2.5], daily_imported=0.0, daily_exported=0.0, evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=390.71, rfid_timestamp=None, rfid=None, serial_number='240385487', soc=None, soc_timestamp=None, state_str="Die Einstellungen in dem Fahrzeug-Profil beschränken den Strom auf maximal 9 A. Bitte in den Ladepunkt-Einstellungen die Einstellung 'Phase 1 des Ladekabels' angeben. Andernfalls wird der benötigte Strom auf allen 3 Phasen vorgehalten, was ggf eine unnötige Reduktion der Ladeleistung zur Folge hat.", vehicle_id=None, voltages=[231.23, 231.55, 232.44]), set=Set(change_ev_permitted=False, charging_ev=2, charging_ev_prev=2, current=6, energy_to_charge=0, loadmanagement_available=True, log=Log(chargemode_log_entry='instant_charging', costs=0, imported_at_mode_switch=99433.0, imported_at_plugtime=83204.99, imported_since_mode_switch=0.0, imported_since_plugged=16228.009999999995, range_charged=0.0, time_charged='0:00', timestamp_start_charging=1724915551.968289, ev=2, prio=True, rfid=None, serial_number=None), manual_lock=False, phases_to_use=3, plug_state_prev=True, plug_time=1724858771.601816, required_power=6210, rfid=None, target_current=0, charging_ev_data=<control.ev.Ev object at 0x6b8c6eb0>), config=Config(configuration={'mode': 'duo', 'ip_address': 'localhost', 'duo_num': 1}, ev=2, name='Interne openWB (e-Combo)', type='internal_openwb', template=1, connected_phases=3, phase_1=0, auto_phase_switch_hw=False, control_pilot_interruption_hw=False, id=9))
2024-08-29 09:12:51,945 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt0
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=0, max_current_multi_phases=25, max_current_single_phase=25, name='Standard Ladepunkt-Profil', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-08-29 09:12:51,951 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - cpt1
CpTemplateData(autolock=Autolock(active=False, plans={}, wait_for_charging_end=False), id=1, max_current_multi_phases=16, max_current_single_phase=16, name='LP2 Ladepunkt-Profil (Combo)', rfid_enabling=False, valid_tags=[])
2024-08-29 09:12:51,952 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - counter0
CounterData(config=Config(max_currents=[32, 32, 32], max_total_power=23000), get=Get(powers=[-446.44, -920.13, -941.65], currents=[-3.04, -3.99, -4.11], voltages=[233.12, 232.26, 231.81], power_factors=[-0.6, -0.99, -0.98], unbalanced_load=0, frequency=49.970001220703125, daily_exported=2611.0, daily_imported=4432.0, imported=14377091.871779548, exported=6103471.146169402, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2308.2302856445312), set=Set(error_counter=0, reserved_surplus=0, released_surplus=0, raw_power_left=25698.94028564453, raw_currents_left=[38.25, 39.2, 39.32], surplus_power_left=0, state_str=''))
2024-08-29 09:12:51,953 - {control.data:241} - {INFO:MainThread} - counter_all_data
CounterAllData(config=Config(reserve_for_not_charging=False), get=Get(hierarchy=[{'id': 0, 'type': 'counter', 'children': [{'id': 1, 'type': 'inverter', 'children': []}, {'id': 8, 'type': 'cp', 'children': []}, {'id': 9, 'type': 'cp', 'children': []}]}]), set=Set(loadmanagement_active=False, home_consumption=261.4097143554686, smarthome_power_excluded_from_home_consumption=0, invalid_home_consumption=0, daily_yield_home_consumption=5962.0, imported_home_consumption=4424572.456575876, disengageable_smarthome_power=0))
2024-08-29 09:12:51,954 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct0
ChargeTemplateData(name='Standard-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'0': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=0, max_soc=100), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'0': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=10, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-29 09:12:51,956 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct1
ChargeTemplateData(name='Combo Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=True, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'1': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='instant_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=16, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=80, max_soc=101), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'1': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=100000, soc=100))))
2024-08-29 09:12:51,959 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ct2
ChargeTemplateData(name='Leaf-Lade-Profil', disable_after_unplug=False, prio=False, load_default=False, et=Et(active=False, max_price=0.0002), time_charging=TimeCharging(active=False, plans={'2': TimeChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), time=['06:00', '07:00'], name='Zeitladen-Standard', current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))}), chargemode=Chargemode(selected='pv_charging', pv_charging=PvCharging(min_soc_current=10, min_current=0, feed_in_limit=False, min_soc=50, max_soc=90), scheduled_charging=ScheduledCharging(plans={'2': ScheduledChargingPlan(active=False, frequency=Frequency(selected='daily', once=['2021-11-01', '2021-11-05'], weekly=[False, False, False, False, False, False, False]), current=14, name='Zielladen-Standard', limit=ScheduledLimit(selected='amount', amount=1000, soc_limit=90, soc_scheduled=80), time='07:00')}), instant_charging=InstantCharging(current=16, limit=Limit(selected='none', amount=1000, soc=50))))
2024-08-29 09:12:51,960 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev0
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=0, ev_template=0, name='Standard-Fahrzeug', tag_id=[], get=Get(soc=100, soc_timestamp=1703604080.0, force_soc_update=True, range=268, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,963 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev1
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=2, ev_template=1, name='Leaf', tag_id=[], get=Get(soc=91.0, soc_timestamp=1724911268.97245, force_soc_update=False, range=0, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,964 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - ev2
EvData(set=Set(soc_error_counter=0), charge_template=1, ev_template=2, name='Combo', tag_id=[], get=Get(soc=88, soc_timestamp=1724915136.724207, force_soc_update=False, range=240, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.'))
2024-08-29 09:12:51,967 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et0
EvTemplateData(name='Standard-Fahrzeug-Profil', max_current_multi_phases=16, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=20000, min_current=6, max_current_single_phase=16, battery_capacity=60000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-29 09:12:51,968 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et1
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil Leaf', max_current_multi_phases=16, max_phases=1, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=16000, min_current=6, max_current_single_phase=22, battery_capacity=40000, efficiency=90, nominal_difference=1, keep_charge_active_duration=40)
2024-08-29 09:12:51,969 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - et2
EvTemplateData(name='Fahrzeug-Profil Combo', max_current_multi_phases=9, max_phases=3, phase_switch_pause=2, prevent_phase_switch=True, prevent_charge_stop=False, control_pilot_interruption=False, control_pilot_interruption_duration=4, average_consump=21000, min_current=6, max_current_single_phase=9, battery_capacity=50000, efficiency=90, nominal_difference=16, keep_charge_active_duration=60)
2024-08-29 09:12:51,973 - {control.data:245} - {INFO:MainThread} - general_data
GeneralData(chargemode_config=ChargemodeConfig(instant_charging=InstantCharging(phases_to_use=3), pv_charging=PvCharging(bat_power_reserve=200, bat_power_reserve_active=True, control_range=[0, 230], feed_in_yield=0, phase_switch_delay=7, phases_to_use=3, bat_power_discharge=1000, bat_power_discharge_active=True, min_bat_soc=50, bat_mode='min_soc_bat_mode', switch_off_delay=60, switch_off_threshold=50, switch_on_delay=30, switch_on_threshold=1500), retry_failed_phase_switches=False, scheduled_charging=ScheduledCharging(phases_to_use=3), time_charging=TimeCharging(phases_to_use=3), unbalanced_load_limit=18, unbalanced_load=False), control_interval=10, extern_display_mode='local', extern=False, external_buttons_hw=False, grid_protection_active=False, grid_protection_configured=True, grid_protection_random_stop=0, grid_protection_timestamp='', mqtt_bridge=False, prices=Prices(bat=0.00039, cp=0, grid=0.00039, pv=0.00016), range_unit='km', ripple_control_receiver=RippleControlReceiver(get=RippleControlReceiverGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', override_value=100), module=None, overrice_reference=<OverrideReference.CHARGEPOINT: 'chargepoint'>))
2024-08-29 09:12:51,975 - {control.data:246} - {INFO:MainThread} - general_data-display
local
2024-08-29 09:12:51,976 - {control.data:247} - {INFO:MainThread} - graph_data
2024-08-29 09:12:51,976 - {control.data:248} - {INFO:MainThread} - optional_data
OptionalData(et=Et(get=EtGet(fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', prices={})), int_display=InternalDisplay(active=True, on_if_plugged_in=True, pin_active=False, pin_code='0000', standby=120, theme=<modules.display_themes.cards.config.CardsDisplayTheme object at 0x6b8bfd00>), led=Led(active=False), rfid=Rfid(active=False))
2024-08-29 09:12:51,977 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - pv1
PvData(config=Config(max_ac_out=13000), get=Get(currents=[0.0, 0.0, 0.0], daily_exported=4174.0, monthly_exported=1714664.063000001, yearly_exported=11412091.797, exported=24661640.625, fault_state=0, fault_str='Kein Fehler.', power=-2960.35))
2024-08-29 09:12:51,979 - {control.data:250} - {INFO:MainThread} - pv_all_data
PvAllData(config=Config(configured=True), get=Get(daily_exported=4174.0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, monthly_exported=1714664.063000001, yearly_exported=11412091.797, exported=24661640.625, power=-2960.35))
2024-08-29 09:12:51,980 - {control.data:266} - {INFO:MainThread} - system
{'update_in_progress': False, 'perform_update': False, 'ip_address': '192.168.1.49', 'current_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_branch': 'Release', 'current_branch_commit': '2024-06-04 08:52:24 +0200 [417a30647]', 'current_missing_commits': [], 'datastore_version': 54, 'dataprotection_acknowledged': True, 'usage_terms_acknowledged': True, 'debug_level': 10, 'release_train': 'master', 'version': '2.1.4', 'boot_done': True, 'lastlivevaluesJson': {'timestamp': 1724915561, 'time': '09:12:41', 'grid': -2.292, 'house-power': 0.663, 'charging-all': 0.0, 'pv-all': 2.955, 'cp8-power': 0.0, 'cp9-power': 0.0, 'ev1-soc': 91.0, 'ev2-soc': 88}, 'backup_before_update': True, 'module_update_completed': True}
2024-08-29 09:12:51,983 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_evu_kit.config.EvuKitConfiguration object at 0x71143a00>}
2024-08-29 09:12:51,984 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-08-29 09:12:51,991 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'openwb_evu_kit', 'id': 0, 'configuration': {}}
2024-08-29 09:12:51,992 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.EvuKitFlexConfiguration object at 0x6ffd28e0>}
2024-08-29 09:12:51,993 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 115, 'version': 2}
2024-08-29 09:12:51,995 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component0
{'name': 'EVU-Kit', 'type': 'counter', 'id': 0, 'configuration': {'id': 115, 'version': 2}}
2024-08-29 09:12:51,996 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Kit', 'type': 'openwb_pv_kit', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.openwb_pv_kit.config.PvKitConfiguration object at 0x6ffd2118>}
2024-08-29 09:12:51,997 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {}
2024-08-29 09:12:51,998 - {control.data:279} - {INFO:MainThread} - device1
{'name': 'PV-Kit', 'type': 'openwb_pv_kit', 'id': 1, 'configuration': {}}
2024-08-29 09:12:52,000 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'name': 'PV-Kit', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': <modules.devices.openwb_flex.config.PvKitFlexConfiguration object at 0x6ffd2a60>}
2024-08-29 09:12:52,001 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'id': 116, 'version': 2}
2024-08-29 09:12:52,003 - {control.data:281} - {INFO:MainThread} - component1
{'name': 'PV-Kit', 'type': 'inverter', 'id': 1, 'configuration': {'id': 116, 'version': 2}}
2024-08-29 09:12:52,004 - {control.data:253} - {INFO:MainThread} -
2024-08-29 09:12:52,004 - {control.algorithm.algorithm:25} - {INFO:MainThread} - # Algorithmus
2024-08-29 09:12:52,010 - {control.algorithm.algorithm:30} - {INFO:MainThread} - **Mindestrom setzen**
2024-08-29 09:12:52,011 - {control.algorithm.min_current:18} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-08-29 09:12:52,013 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [32.25, 33.2, 33.32]A verbleibende Ströme, 21558.94028564453W verbleibende Leistung
2024-08-29 09:12:52,014 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP9: Stromstärke 6A
2024-08-29 09:12:52,017 - {control.algorithm.algorithm:32} - {INFO:MainThread} - **Sollstrom setzen**
2024-08-29 09:12:52,028 - {control.algorithm.filter_chargepoints:116} - {DEBUG:MainThread} - Geordnete Ladepunkte [9]
2024-08-29 09:12:52,030 - {control.algorithm.additional_current:26} - {INFO:MainThread} - Mode-Tuple Chargemode.INSTANT_CHARGING - Chargemode.INSTANT_CHARGING - True, Zähler 0
2024-08-29 09:12:52,031 - {control.counter:176} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: [29.25, 30.200000000000003, 30.32]A verbleibende Ströme, 19488.94028564453W verbleibende Leistung
2024-08-29 09:12:52,034 - {control.algorithm.common:95} - {INFO:MainThread} - LP9: Stromstärke 9A
2024-08-29 09:12:52,036 - {control.counter:249} - {DEBUG:MainThread} - Anpassen des Regelbereichs 115.0W
2024-08-29 09:12:52,037 - {control.counter:217} - {INFO:MainThread} - Überschuss zur PV-geführten Ladung: -3396.0597143554696W
2024-08-29 09:12:52,038 - {control.counter:495} - {DEBUG:MainThread} - Zähler 0: Begrenzung der verbleibenden Leistung auf -3396.0597143554696W
2024-08-29 09:12:52,039 - {control.algorithm.algorithm:43} - {INFO:MainThread} - **Keine Leistung für PV-geführtes Laden übrig.**
2024-08-29 09:12:52,040 - {control.process:23} - {INFO:MainThread} - # Ladung starten.
2024-08-29 09:12:52,042 - {dataclass_utils._dataclass_asdict:23} - {DEBUG:MainThread} - {'chargemode_log_entry': 'instant_charging', 'costs': 0, 'imported_at_mode_switch': 99433.0, 'imported_at_plugtime': 83204.99, 'imported_since_mode_switch': 0.0, 'imported_since_plugged': 16228.009999999995, 'range_charged': 0.0, 'time_charged': '0:00', 'timestamp_start_charging': 1724915551.968289, 'ev': 2, 'prio': True, 'rfid': None, 'serial_number': None}
2024-08-29 09:12:52,044 - {control.process:111} - {INFO:MainThread} - LP9: set current 9 A, state CHARGING_ALLOWED
2024-08-29 09:12:52,047 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp8} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:52,049 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:set current cp9} - Update Komponente ['Ladepunkt']
2024-08-29 09:12:52,064 - {control.counter:193} - {INFO:MainThread} - 0W reservierte EVU-Leistung, 0W freigegebene EVU-Leistung
2024-08-29 09:12:52,316 - {helpermodules.changed_values_handler:120} - {DEBUG:MainThread} - Topic openWB/set/chargepoint/9/control_parameter/phases, Payload 1, vorherige Payload: 3
2024-08-29 09:12:55,342 - {schedule:660} - {DEBUG:MainThread} - Running job Job(interval=1, unit=minutes, do=smarthome_handler, args=(), kwargs={})
Da nirgends das Wort "ERROR" vorkommt (ausser bei den Fehlerzählern, die alle auf 0 stehen) kann ich mir aus dem Log keinen Reim machen - bis auf die Sache mit der 1/3 Phasengeschichte. Ich hab ja keine Umschaltmölgichkeit da DUO, also warum taucht da 1-Phasig auf an 3-Phasigem Fahrzeug?
OpenWB Duo, Leaf ZE1 MY 2020, Combo-e MY 2022
Has thanked: 8 times
Been thanked: 98 times
Beitrag von LenaK »
zemr hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 7:56 am Hallo,
Ladepunktlog:
Main Log:
Main Log ab 9:12:51
local
Opel haben das Problem, dass sie irgendwann einschlafen und mit CP-Unterbrechung geweckt werden müssen. Bei Nissan ist das kein Problem.
https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... gurationen (Mindestlaufzeit nach CP-Unterbrechung gibt es in software2 nicht mehr, die Ladefreigabe bleibt erhalten, allerdings sollte die Abschaltverzögerung mind 60s betragen; die anderen Zeiten gelten auch für software2)
Hast Du eine CP-Unterbrechung bei deiner Duo?
Vermutlich ist irgendwann die Pause zwischen zwei PV-Ladevorgängen zu groß, der Combo schläft ein und wird dann auch beim Sofortladen nicht mehr wach.
zemr
Beitrag von zemr »
LenaK hat geschrieben: Do Aug 29, 2024 9:03 am
Ladepunktlog:
Main Log:
Main Log ab 9:12:51
local
Hallo LenaK,
das hört sich auf den ersten Blick nach einer sehr guten Erklärung an. Auf den zweiten Blick hab ich dann aber in den Ladelogs vom letzten Jahr nachgeschaut, als noch die Software 1.9 installiert war. Damals konnte der e-Combo auch Unterbrechungen von etwa einer Stunde ab und hat dann wieder geladen, wenn genug PV da war. Hast Du eine Ahnung, wie lange Opel/PSA braucht, bis sie einschlafen?
Das mit der CP-Unterbrechung wäre aber sicherlich kein Fehler. Kann ich die CP-Unterbrechung in der Duo nachrüsten?
Beitrag von LenaK »
Ich habe deinen Beitrag hierher verschoben, da das Problem nicht durch die neue Version entstanden ist, sondern mit dem Fahrzeug zusammen hängt.
Re: PV-Laden mit Opel Combo E
Beitrag von LenaK »
Wie lange die genau brauchen weiß ich nicht.
Im Ladepunkt-Log bricht aber genau dann die Ladung ab, wenn der Sollstrom von 6A auf 9A gesetzt wird. Vlt kommt der Combo nicht damit klar, wenn der Strom neu gesetzt wird oder wenn er noch nicht den Sollstrom erreicht hat und der schon geändert wird oder es ist Zufall. Du könntest versuchen, den Minimal- und Maximalströme auf 6A zu setzen oder das Regelintervall auf sehr langsam stellen, dass er dann mit 6A lädt und dann die Stromstärke angepasst wird.
Ein etwas älterer Beitrag zu dem Thema https://forum.openwb.de/viewtopic.php?p ... mbo#p50374
Details zum Nachrüsten der CP-Unterbrechung bitte beim Support nachfragen.
zemr
Beitrag von zemr »
Hallo LenaK,
vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Stimmt, das Regelverhalten der OpenWB hat sich vermutlich geändert und da könnten Parameteranpassungen auch eine Abhilfe für ein möglicherweise dadurch entstandenes Problem sein. Das werde ich austesten. Da habe ich also noch manches zu probieren...
Das mit dem Aufwachen ist tatsächlich ein Thema auch beim e-Combo. Hoffte, da wäre das schon behoben. Aber eben war ich am angesteckten, nicht ladenden Auto und hab den elektronischen Türgriff betätigt. Der Combo wacht auf und startet mit dem Ladeversuch! -> Werd mich wegen CP-Unterbrechung an den Support wenden, der e-Combo hat also anscheinend auch dieses Problem, auch wenn wegen dem von Dir verlinkten e-Corsa-Beitrag die Hoffnung bei mir aufgekeimt war, dass der Combo mit einem neueren Lader ausgestattet ist und daher das Problem nicht mehr hat.
Allerdings hat der Combo auch dann nicht korrekt mit dem Ladevorgang begonnen. Er hat wieder, wie so oft, kurz mit ein paar Watt geladen und dann wieder abgeschaltet, wieder begonnen, wieder abgeschaltet. Das geht dann so 5-10 mal (muss mal mitzählen...), dann geht gar nix mehr, Combo-Ladelampe geht auf rot. Heute hab ich aber bevor er auf rot geht, die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" von 60 auf 90 Sekunden erhöht und die "Pause bei Phasenumschaltung" von 2 auf 20 erhöht (wobei ich ja keine Umschaltung verbaut hab und das daher irrelevant sein sollte, oder?). Momentan lädt er mit den Parametern jetzt wieder!
Du hattest allerdings geschrieben, die "Abschaltverzögerung" sollte mindestens 60s betragen. Bin mir daher jetzt nicht ganz sicher, ob das die "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" ist oder doch die Abschaltverzögerung beim PV Laden. Letzterer würde ja in meiner aktuellen Situation (blauer Himmel, viel PV-Überschussstrom) keine Rolle spielen. Daher bin ich mir noch immer nicht ganz sicher, ob die Ursache der Ladeprobleme tatsächlich schon gefunden ist bzw. ob "Mindestzeit zwischen Umschaltungen" hier in meiner Situation überhaupt eine Rolle spielt.
Aus dem Zyklus mit Ladestart/-abbruch hab ich nochmal das Ladelog herauskopiert:
2024-08-30 11:13:38,135 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:38,139 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.72, 235.37, 236.06])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.38, 234.84, 235.82])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009210.831051, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:38,142 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:38,912 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:38,913 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.66217041015625, 235.27468872070312, 235.98492431640625], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:38,914 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.66217041015625, 235.27468872070312, 235.98492431640625], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:38,946 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.66217041015625, 235.27468872070312, 235.98492431640625], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:38,948 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.66217041015625, 235.27468872070312, 235.98492431640625], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:38,955 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:38,998 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:38,999 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:39,028 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:39,902 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:39,903 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.1746826171875, 234.6055908203125, 235.57366943359375], frequency=49.92496109008789, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:39,904 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.1746826171875, 234.6055908203125, 235.57366943359375], frequency=49.92496109008789, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:39,940 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.1746826171875, 234.6055908203125, 235.57366943359375], frequency=49.92496109008789, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:39,944 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[232.1746826171875, 234.6055908203125, 235.57366943359375], frequency=49.92496109008789, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:39,952 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:39,999 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:40,000 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:41,119 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:41,131 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.66, 235.27, 235.98])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[232.17, 234.61, 235.57])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009220.246785, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:41,143 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:41,961 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:41,962 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4062957763672, 235.13787841796875, 235.6124725341797], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:41,963 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4062957763672, 235.13787841796875, 235.6124725341797], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:41,991 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4062957763672, 235.13787841796875, 235.6124725341797], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:41,993 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4062957763672, 235.13787841796875, 235.6124725341797], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:41,997 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:42,046 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:42,047 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:42,061 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:42,936 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:42,937 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.1069496870040894, 1.0287530422210693, 1.1244841814041138], powers=[126.09017944335938, 104.86640167236328, 113.07646179199219], voltages=[233.0984649658203, 234.69686889648438, 235.4259033203125], frequency=49.925533294677734, imported=99432.99865722656, exported=0, power=344.03304290771484, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.14066678285598755, 0.11679982393980026, 0.12081713229417801], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:42,938 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.1069496870040894, 1.0287530422210693, 1.1244841814041138], powers=[126.09017944335938, 104.86640167236328, 113.07646179199219], voltages=[233.0984649658203, 234.69686889648438, 235.4259033203125], frequency=49.925533294677734, imported=99432.99865722656, exported=0, power=344.03304290771484, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.14066678285598755, 0.11679982393980026, 0.12081713229417801], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:42,991 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.1069496870040894, 1.0287530422210693, 1.1244841814041138], powers=[126.09017944335938, 104.86640167236328, 113.07646179199219], voltages=[233.0984649658203, 234.69686889648438, 235.4259033203125], frequency=49.925533294677734, imported=99432.99865722656, exported=0, power=344.03304290771484, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.14066678285598755, 0.11679982393980026, 0.12081713229417801], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:42,999 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.1069496870040894, 1.0287530422210693, 1.1244841814041138], powers=[126.09017944335938, 104.86640167236328, 113.07646179199219], voltages=[233.0984649658203, 234.69686889648438, 235.4259033203125], frequency=49.925533294677734, imported=99432.99865722656, exported=0, power=344.03304290771484, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.14066678285598755, 0.11679982393980026, 0.12081713229417801], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:43,044 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:43,160 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:43,161 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:44,285 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:44,288 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.41, 235.14, 235.61])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[1.11, 1.03, 1.12], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=344.03, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.1, 234.7, 235.43])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009220.246785, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:44,292 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:45,105 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:45,107 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.65115356445312, 235.09605407714844, 235.47427368164062], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:45,108 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.65115356445312, 235.09605407714844, 235.47427368164062], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:45,127 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.65115356445312, 235.09605407714844, 235.47427368164062], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:45,130 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.65115356445312, 235.09605407714844, 235.47427368164062], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:45,139 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:45,203 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:45,207 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:45,225 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:46,111 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:46,112 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9614629149436951], powers=[0.0, 5.645013332366943, 7.1966071128845215], voltages=[233.20562744140625, 235.0387725830078, 235.89764404296875], frequency=49.93049240112305, imported=99432.99865722656, exported=0, power=12.841620445251465, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 0.02589629590511322], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:46,113 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9614629149436951], powers=[0.0, 5.645013332366943, 7.1966071128845215], voltages=[233.20562744140625, 235.0387725830078, 235.89764404296875], frequency=49.93049240112305, imported=99432.99865722656, exported=0, power=12.841620445251465, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 0.02589629590511322], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:46,137 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9614629149436951], powers=[0.0, 5.645013332366943, 7.1966071128845215], voltages=[233.20562744140625, 235.0387725830078, 235.89764404296875], frequency=49.93049240112305, imported=99432.99865722656, exported=0, power=12.841620445251465, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 0.02589629590511322], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:46,160 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.9614629149436951], powers=[0.0, 5.645013332366943, 7.1966071128845215], voltages=[233.20562744140625, 235.0387725830078, 235.89764404296875], frequency=49.93049240112305, imported=99432.99865722656, exported=0, power=12.841620445251465, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 0.02589629590511322], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:46,175 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:46,276 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:46,278 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:47,404 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:47,408 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.65, 235.1, 235.47])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[0.0, 0.0, 0.96], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=12.84, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.21, 235.04, 235.9])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009220.246785, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:47,411 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:48,218 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:48,220 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.48257446289062, 235.3663787841797, 236.05911254882812], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:48,221 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.48257446289062, 235.3663787841797, 236.05911254882812], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:48,237 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.48257446289062, 235.3663787841797, 236.05911254882812], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:48,240 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.48257446289062, 235.3663787841797, 236.05911254882812], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:48,247 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:48,305 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:48,308 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:48,327 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:49,207 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:49,209 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.1969718933105469, 1.1745715141296387, 1.0977152585983276], powers=[10.89256763458252, 17.76137351989746, 0.0], voltages=[233.33023071289062, 234.89053344726562, 236.00442504882812], frequency=49.94529342651367, imported=99432.99865722656, exported=0, power=28.65394115447998, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.12473812699317932, 0.0736791118979454, 0.11786505579948425], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:49,210 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.1969718933105469, 1.1745715141296387, 1.0977152585983276], powers=[10.89256763458252, 17.76137351989746, 0.0], voltages=[233.33023071289062, 234.89053344726562, 236.00442504882812], frequency=49.94529342651367, imported=99432.99865722656, exported=0, power=28.65394115447998, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.12473812699317932, 0.0736791118979454, 0.11786505579948425], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:49,235 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[1.1969718933105469, 1.1745715141296387, 1.0977152585983276], powers=[10.89256763458252, 17.76137351989746, 0.0], voltages=[233.33023071289062, 234.89053344726562, 236.00442504882812], frequency=49.94529342651367, imported=99432.99865722656, exported=0, power=28.65394115447998, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.12473812699317932, 0.0736791118979454, 0.11786505579948425], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:49,246 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[1.1969718933105469, 1.1745715141296387, 1.0977152585983276], powers=[10.89256763458252, 17.76137351989746, 0.0], voltages=[233.33023071289062, 234.89053344726562, 236.00442504882812], frequency=49.94529342651367, imported=99432.99865722656, exported=0, power=28.65394115447998, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.12473812699317932, 0.0736791118979454, 0.11786505579948425], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:49,257 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:49,370 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:49,371 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:50,482 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:50,485 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.48, 235.37, 236.06])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=True, currents=[1.2, 1.17, 1.1], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=28.65, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.33, 234.89, 236.0])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009220.246785, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:50,488 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:51,315 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:51,316 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.39859008789062, 235.17466735839844, 236.07449340820312], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:51,317 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.39859008789062, 235.17466735839844, 236.07449340820312], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:51,321 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.39859008789062, 235.17466735839844, 236.07449340820312], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:51,322 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.39859008789062, 235.17466735839844, 236.07449340820312], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:51,326 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:51,351 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:51,352 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:51,378 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:52,304 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:52,305 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.57859802246094, 234.81324768066406, 235.12828063964844], frequency=49.95711898803711, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:52,306 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.57859802246094, 234.81324768066406, 235.12828063964844], frequency=49.95711898803711, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:52,322 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.57859802246094, 234.81324768066406, 235.12828063964844], frequency=49.95711898803711, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:52,324 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.57859802246094, 234.81324768066406, 235.12828063964844], frequency=49.95711898803711, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:52,327 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:52,426 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=6, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:52,428 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:53,553 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:53,557 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.4, 235.17, 236.07])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.58, 234.81, 235.13])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009230.779298, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:53,561 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:54,332 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:54,333 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8470458984375, 235.1993408203125, 235.37411499023438], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:54,334 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8470458984375, 235.1993408203125, 235.37411499023438], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:54,371 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8470458984375, 235.1993408203125, 235.37411499023438], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:54,372 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.8470458984375, 235.1993408203125, 235.37411499023438], frequency=49.95000076293945, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:54,379 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:54,429 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:54,434 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:54,448 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:55,337 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 600, Status: 2, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:55,338 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.22825622558594, 234.30389404296875, 236.190185546875], frequency=49.954559326171875, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:55,339 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.22825622558594, 234.30389404296875, 236.190185546875], frequency=49.954559326171875, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:55,370 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.22825622558594, 234.30389404296875, 236.190185546875], frequency=49.954559326171875, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:55,380 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.22825622558594, 234.30389404296875, 236.190185546875], frequency=49.954559326171875, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=600, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:55,399 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:55,448 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:55,450 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:56,746 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:189} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - ***Start***
2024-08-30 11:13:56,749 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:191} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - {'cp0': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=0, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=66296.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.85, 235.2, 235.37])), 'cp1': InternalChargepoint(data=InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False), get=Get(charge_state=False, currents=[0.0, 0.0, 0.0], evse_current=600, exported=0, fault_str='Kein Fehler.', fault_state=0, imported=99433.0, phases_in_use=1, plug_state=True, power=0, rfid_timestamp=None, rfid=None, voltages=[233.23, 234.3, 236.19])), 'global_data': GlobalHandlerData(heartbeat=1725009230.779298, parent_ip='localhost', configured=True), 'rfid_data': RfidData(last_tag='')}
2024-08-30 11:13:56,752 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:57,557 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 0, Status: 2, Modbus-ID: 1
2024-08-30 11:13:57,558 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4787139892578, 234.66172790527344, 236.32772827148438], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:57,559 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4787139892578, 234.66172790527344, 236.32772827148438], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:57,584 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4787139892578, 234.66172790527344, 236.32772827148438], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:57,586 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.4787139892578, 234.66172790527344, 236.32772827148438], frequency=49.97999954223633, imported=66295.9976196289, exported=0, power=0, serial_number=22229364, phases_in_use=1, charge_state=False, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[0.0, 0.0, 0.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=0, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:57,593 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:57,656 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='8', phases_to_use=0, set_current=0, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:57,658 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 0']
2024-08-30 11:13:57,691 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
2024-08-30 11:13:58,562 - {modules.common.evse:42} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Gesetzte Stromstärke EVSE: 900, Status: 3, Modbus-ID: 2
2024-08-30 11:13:58,563 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.35903930664062, 234.43377685546875, 236.3050079345703], frequency=49.943424224853516, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:58,563 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.35903930664062, 234.43377685546875, 236.3050079345703], frequency=49.943424224853516, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:58,575 - {modules.common.store._api:26} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Raw data ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.35903930664062, 234.43377685546875, 236.3050079345703], frequency=49.943424224853516, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:58,577 - {modules.common.store._api:30} - {INFO:Internal Chargepoint} - Saving ChargepointState(currents=[0.0, 0.0, 0.0], powers=[0.0, 0.0, 0.0], voltages=[233.35903930664062, 234.43377685546875, 236.3050079345703], frequency=49.943424224853516, imported=99432.99865722656, exported=0, power=0, serial_number=240385487, phases_in_use=1, charge_state=True, plug_state=True, rfid=, rfid_timestamp=None, power_factors=[1.0, 1.0, 1.0], soc=None, soc_timestamp=None, evse_current=900, vehicle_id=None)
2024-08-30 11:13:58,581 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:247} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Published plug state True
2024-08-30 11:13:58,626 - {modules.internal_chargepoint_handler.internal_chargepoint_handler:93} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Values from parentWB: InternalChargepointData(cp_interruption_duration=0, parent_cp='9', phases_to_use=0, set_current=9, trigger_phase_switch=False)
2024-08-30 11:13:58,628 - {modules.common.component_context:25} - {DEBUG:Internal Chargepoint} - Update Komponente ['Ladepunkt 1']
Da ist am cp2 diesesmal die Abschaltung auch schon während der 6A Ladesoll passiert, wenn ich das richtig lese. Trotzdem kommt irgendwann die 9A Anforderung. Daher glaube ich, dass das mit der 9A Umschaltung im vorherigen Log eher Zufall war. Hab die Ladeströme daher momentan nicht angepasst. Oder verstehe ich das falsch?
Rein theoretisch könnte jetzt tatsächlich diese Timing-Sache die einzige Ursache sein und der Combo daher die Ladung nicht begonnen haben. Diese kurzen Ladeversuche und -abbrüche sehe ich im Diagramm der OpenWB ja nicht, kann gut sein, dass er das schon mehrfach versucht hat, z.B. auch heute bei Sonnenaufgang, und ich habe es nur nicht gesehen. Und beim Betätigen der Tür versucht er es halt einfach nochmal. Ich werde die CP-Unterbrechungsbestellung daher noch verschieben, bis ein wenig Erfahrung mit den neuen Timingparametern da ist bzw. die Ursache für diese seltsamen Ladestart/-abbruch Zyklen gefunden ist.
Beitrag von LenaK »
Startet im Sofortladen nach dem Anstecken der Ladevorgang normal und an LP1?
die Parameter für die Umschaltung werden hier nicht beachtet. Opel brauchen wohl bis zu 60 s bis die Ladung startet, wenn in der Zwischenzeit die Ladung gestoppt wird, gehen sie auf Störung. Daher darf die Abschaltverzögerung nicht zu kurz sein.
zemr
Beitrag von zemr »
LenaK hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 12:18 pm die Parameter für die Umschaltung werden hier nicht beachtet. Opel brauchen wohl bis zu 60 s bis die Ladung startet, wenn in der Zwischenzeit die Ladung gestoppt wird, gehen sie auf Störung. Daher darf die Abschaltverzögerung nicht zu kurz sein.
OK, dann war es Zufall, dass es nach Ändern der Umschalttimings funktioniert hat. Die 60s sind aber bei mir sowieso schon eingestellt gewesen.
LenaK hat geschrieben: Fr Aug 30, 2024 12:18 pm Startet im Sofortladen nach dem Anstecken der Ladevorgang normal und an LP1?
Momentan lädt er per Sofortladen sauber.
"LP1" ist ein wenig Uneindeutig. Meine Ladepunkte habe ich LP1 und LP2 benannt. Im Log erscheint aber ein 'Ladepunkt 0' und 'Ladepunkt 1'. Daher bin ich nicht ganz sicher, was Du meinst, ich hoffe, Du meinst 'Ladepunkt 1' an der ModbusID 2, bei Mir LP2.
Momentan ist er an (ModbusID 2, 'Ladepunkt 1') angesteckt. An LP1 (ModbusID 1, 'Ladepunkt 0') hat er in vorhergehenden Tests genau die gleichen Probleme gezeigt. Umstecken ist aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht so einfach...
In meinen früheren Tests gab es aber auch beim Sofortladen an 'Ladepunkt 1' diese Probleme mit dem zyklischen Ladestart/Ladeabbruch. Das hab ich mit der Release 2.1.4 zum ersten mal gesehen. Aus dem Zustand kam das System dann nicht mehr ohne weiteres heraus. Auch ein Neustart war kein Garant, obwohl es manchmal danach wieder ging.
Beitrag von LenaK »
Ich meinte deinen anderen Ladepunkt. Wenn es da auch Auftritt, kann man einen Defekt der Wallbox ausschließen. Hast Du in letzter Zeit mal an einem öffentlichen 11kW-Lader geladen?
Wenn es auch beim Sofortladen nach dem Anstecken auftritt, scheiden die Ladeunterbrechungen als Ursache auch aus.
zemr
Beitrag von zemr »
Also das Problem tritt an beiden LPs auf. An öffentlichen Ladepunkten habe ich in letzter Zeit öfter geladen, allerdings immer DC. Das ging problemlos - sofern die Ladestation funktionierte.
Ich hab hier noch den einphasigen Notlader genutzt, an dem gibt es auch keine Probleme.
Werde dann mal einen 11kW Lader probieren. Wenn 3-phasig einen Unterschied macht, ist das noch eine Lücke in den Tests.
Danke schon mal für den Tipp!
